Swift met waarschijnlijk teer of ijzer vervuiling Opties
Dennis-VR6
#1 Gepost : donderdag 29 december 2011 0:02:20
Vandaag kreeg ik het verzoek om een Suzuki Swift van maar liefst één maand oud onder handen te nemen aangezien de Swift op een aantal plekken hardnekkige zwarte puntjes heeft die er niet zomaar vanaf gingen. De eigenaar van de Swift had de plekjes al met de hand weg geprobeerd te poetsen maar dit gaf geen enkel resultaat. Ook de wasstraat (zweep ) deed hier niet veel anders aan.
Nu heb ik nog niet eerder een dergelijke klus gehad of aangeboden gekregen waar ik een grote hoeveelheid vervuiling van, waarschijnlijk teer of ijzer slijpsel, tegen ga komen dus ik zou graag wat tips en suggesties willen ontvangen van jullie welke producten ik hiervoor kan gebruiken en wat de juiste werk wijze is. Ik weet uit ervaring van het verwijderen van hars of enkele teer spetters dat deze na enig klei werk wel te verwijderen zijn maar of ik dit op de zelfde wijze weg kan krijgen als het in een grote hoeveelheid aanwezig is twijfel ik een beetje aan. Vandaar mijn vraag om tips en eventuele suggesties voor effectievere producten.
Alvast bedankt!
Volkswagen Corrado VR6
#2 Gepost : donderdag 29 december 2011 0:04:46
Eerst wassen, drogen, IronX, 5-10mins in laten trekken, met oude microvezelmitt/spons nog een keer verdelen, afspoelen (extra goed!), drogen, TarX/Valet Pro Tar remover gebruiken voor de onderkanten waar vaak teer zit, afnemen met oude doekjes.
Opnieuw even wassen met shampoo.
Dennis-VR6
#3 Gepost : donderdag 29 december 2011 0:06:59
Natuurlijk, Iron X. Dat ik daar nog niet aan gedacht heb. Heb het hier zelfs staan. Whistle
De TarX en de Valet Pro Tar remover ga ik eens bekijken. Bedankt voor je vlotte reactie!
HaroldV
#4 Gepost : donderdag 29 december 2011 9:26:30
hoop voor je dat het met ironx te verwijderen is en niet dat het verf ofzo is.
Dibbuz schreef:
Eerst wassen, drogen, IronX, 5-10mins in laten trekken........
ironx kan gewoon op een niet-gewassen auto gespoten worden (mits niet ál te vuil).
na inwerktijd afspuiten en dán pas wassen en drogen
zo doe ik het en dat bevalt prima.
#5 Gepost : donderdag 29 december 2011 9:46:54
Ook mogelijk alleen was ik hem liever, dan is de losse vervuiling eraf, soms zitten er ijzerpuntjes onder de vervuiling en dan kan IronX er lastiger bij.
Om tijd te besparen is het uiteraard gewoon mogelijk.
Dennis-VR6
#6 Gepost : donderdag 29 december 2011 14:25:38
Eerst even wassen van te voren lijkt mij verstandiger. En na het gebruik van de Iron X nog even goed afspoelen en nogmaals drogen waarna er een full detail volgt. Komt wel goed denk ik zo!
Jeroen86
#7 Gepost : vrijdag 30 december 2011 22:35:07
Hopelijk is het geen ingebrande slijpsel van de haakse slijperziek
Dennis-VR6
#8 Gepost : zondag 1 januari 2012 17:36:20
Gister aan de slag gegaan en de Swift is weer helemaal strak. Zal er binnenkort een kleine Show-Off van maken. knipoog
Deze pagina is gegenereerd in 0,188 seconden.
