Cquartz droogtijd ivm regen Opties
spijker01
#1 Gepost : donderdag 29 december 2011 11:21:21
Goedemorgen,
Ik ben bezig met een Opel corsa in de Cquartz te zetten.
Alleen ik heb even een vraag over de droogtijd voordat de Cquartz nat mag worden.
Ik zit nu in een loods en kan tot vanavond erin staan.
Alleen moet ik de auto nog polijsten.
Mijn vraag is dus als de Cquartz erop zit en uitgewreven na +- 45 minuten hoelang de laag niet nat mag worden. Is ongeveer 15 graden
Ik weet dat je na 3 uur de volgende laag erop mag zetten.
En dan nog 1 andere vraag morgenochtend wil ik de 2e laag erop zetten maar er is dan +- 20 km mee gereden en waarschijnlijk ook regen.
Hoe kan ik de auto het best schoonmaken want hij mag een week niet wassen.
Alvast bedankt!
CTR-Asch
#2 Gepost : donderdag 29 december 2011 11:45:33
Is het niet handiger om dan morgen pas de twee lagen cquartz aan te brengen?
Dan kan je voor het aanbrengen de auto nog eens grondig wassen en ontvetten.
De Eraser van C.Pro werkt lekker.
本田 宗一郎...
spijker01
#3 Gepost : donderdag 29 december 2011 12:00:21
Daar heb je gelijk in.
Heb idd ook de eraser van C.Pro gebruikt.
Alleen als het kan wil ik toch al de 1e laag erop zetten
#4 Gepost : donderdag 29 december 2011 12:07:43
Wordt geen knaller, droog overnachten is eigenlijk een must.
spijker01
#5 Gepost : donderdag 29 december 2011 12:18:53
Oké dan polijst ik de auto vandaag en zet hem dan in de garage.
Morgen even wassen en cquartz erop.
Bedankt voor de reacties blij
CTR-Asch
#6 Gepost : donderdag 29 december 2011 12:28:30
Eens met mr. Dibbuz..
Is ook zonde van de kostbare cquartz als je het mij vraagt.
Heb je ook reload? Die maakt het echt af.
本田 宗一郎...
#7 Gepost : donderdag 29 december 2011 12:38:32
De minimale droogtijd voor de auto naar buiten mag is 3 uren, maar hoe langer hoe beter. Laatst heeft C.Pro als advies 12 uren of langer ivm regen aan te houden.
spijker01
#8 Gepost : donderdag 29 december 2011 12:40:09
Haha ja reload heb ik ook.
We hebben thuis een garage die niet verwarmd is en net een auto in kan staan.
Denk dat het +- 10 graden is.
Als ik thuis nog een keer de auto ontvet/was en ik doe er cquartz op en laat het +- 45 minuten zitten en veeg het dan uit.
Dan de hele nacht in de garage staan en morgen de volgende laag erop.
Dat kan toch ook?
Alleen heb ik er morgen weer stof op zitten natuurlijk.
Ik heb spray en wipe kan ik daar de auto mee afdoen en dan de 2e laag cquartz erop doen of mag ik er dan niks overheen halen voordat ik de 2e cquartz laag opgebracht heb?
Alvast bedankt blij
Avi@carpro
#9 Gepost : donderdag 29 december 2011 18:07:36
Dat kan toch ook?
Alvast bedankt blij
yes you can, but make sure the surface is fully dry!
no humid or condensation on surface
i suggest you to follow Dibbuz , use reload after 2~3 hours ,no need to waste cquartz.
keep it for better weather for second coat.
if you purchased the bottle lately , no need to wait 7 days before car wash, 48 hours is enough
spijker01
#10 Gepost : donderdag 29 december 2011 22:33:35
@ avi & Tim.
Thx for the answers.
Ik heb het kunnen regelen dat de auto mag blijven overnachten in de loods dus heb gelijk 2 lagen Cquartz aangebracht ( uiteraard 3 uur gewacht tussen uitwrijven en opnieuw aanbrengen knipoog.)
Alleen een klein dingetje over het sponsje.
Het zwarte schuimkantje liet tijdens het aanbrengen los! ( heb er wel suededoekje een over heen gedaan ipv die watjes dankzij wat tips op het forum waarvoor dank blij.
Hebben daar meer mensen last van?
Voor de rest is het allemaal goed gegaan volgens mij blij.
Heb de 1e keer iets te weinig gebruikt dacht ik dus ik heb de 2e keer iets meer gebruikt en heb het halve flesje gebruikt.
Is btw voor een Corsa 3 deurs.
En morgenochtend maak ik het af met reload blij.
Hij glimt iig heel erg goed knipoog
rodders
#11 Gepost : donderdag 29 december 2011 22:45:02
Ik heb het sponsje al meerdere malen gebruikt en het zwarte gedeelte zit nog steeds vast, ik denk dus niet dat dit normaal is.
Je moet inderdaad maar heel weinig gebruiken, het product is erg zuinig.
spijker01
#12 Gepost : donderdag 29 december 2011 22:59:44
Oké, dan heb ik helaas een minder sponsje.
Ik kijk wel even of ik het kan lijmen ofzo.
Zo erg is het niet blij.
Deze pagina is gegenereerd in 0,260 seconden.
