2 Pagina's 12>
BMW 325i MY2006 Unizwart + C-Quartz Opties
#1 Gepost : woensdag 4 januari 2012 16:50:08
Geschiedenis
Deze unizwarte BMW 325i wisselde vorig jaar april van eigenaar.
De binnenkant van de auto leek nog als nieuw en liet zien dat ook de vorige eigenaar zuinig was op zijn auto.
De buitenkant heeft echter flink geleden in de afgelopen jaren. De auto is altijd met de hand gewassen met de bedoeling om goed voor de auto te zorgen, maar is zeer waarschijnlijk voorheen met een siliconenwisser gedroogd met veel rechte krassen als gevolg. Vandaar dat de BMW door de huidige eigenaar aangeboden werd aan Diventa Bella om dat te verhelpen. Er werd een lakstift meegegeven om steenslag en wat diepere lakdefecten zoveel mogelijk te optimaliseren.
Wassen en oppervlaktereiniging
Het koetswerk werd eerst goed gewassen en alle sponningen en rubbers behandeld met een All Purpose Cleaner (APC) m.b.v. diverse kwasten en kleine mitts.
De velgen werden gedemonteerd zodat de wielen en wielkuipen beter konden worden gereinigd.
De wielkuipen werden behandeld met een goede velgenreiniger en daarna ontdaan van ijzer- en teerdeeltjes door IronX en TarX.
De velgen werden behandeld met Reload spraysealant voor de bescherming.
Inspectie van de lak
De lak was unizwart en deze zijn vaak erg gevoelig, vandaar dat de inspectie plaats vind vóór het kleien omdat deze stap waarschijnlijk marring veroorzaakt en je zo niet de echte lakstaat te zien krijgt.
De verlichting in Diventa Bella maakte de lakdefecten in de lak extra goed zichtbaar.
Overal zaten krasjes, op elk plaatdeel, kunststofdeel en randjes. Toen werd al duidelijk dat dit echt een flinke klus ging worden.
De motorkap:
Kofferdeksel:
Op deze foto is goed te zien dat krasjes overal zitten en doorgaan tot op de randen.
Lak bijtippen en schuren
De lak werd eerst geheel gekleid, dankzij de IronX en TarX kwam er nog maar weinig vanaf.
Normaal gesproken beginnen we op de motorkap met polijsten maar omdat er erg veel steenslagplekjes bijgevuld moesten worden. Dit gaat in meerdere laagjes en dat heeft dus droogtijd nodig.
Het bijvullen nam Tim voor zijn rekening. Dit is een heel secuur en geduldig klusje.
Opgevuld in meerdere laagjes:
Daarna het “kopje” eraf schuren:
Er werden stukjes tape bij de opgevulde plekjes geplakt om te voorkomen dat je iets vergeet.
Dit geeft wel een goed beeld hoeveel diepe plekjes er waren:
Op de bumper zat zo ontzettend veel steenslag dat het geen zin had om dat met de het schuurblokje te doen en deze geheel machinaal te schuren:
Krasjes op de achterbumper, op het onderste deel is goed te zien dat het toch iets ingedroogd was, na het polijsten was er bijna niets meer van te zien.
Polijsten
Deze lak is een unizwarte lak, dat betekent dat er geen metallic in zit. Er zit wel gewoon blanke lak overheen.
Uni lak zonder blanke lak wordt Single Stage Paint genoemd.
Als er unizwart geroepen wordt dan komt er vrijwel direct het woord “boterzacht” erachteraan gezegd.
De vraag is echter of dat wel zo is, vaak wordt gevoelig vervangen door boterzacht.
Deze lak was niet zacht, ik zal niet zeggen dat deze hard was maar zacht zeer zeker niet.
Wel enorm gevoelig, microvezeldoeken met een open pluis veroorzaakte marring en doordat de lak een donkere uni-kleur heeft, is deze marring extra zichtbaar.
Dit is niet erg tót de laatste polijststap omdat je de marring dan nog weg haalt met de volgende polijststap.
De uitdaging komt naar boven vanaf de laatste polijststap, daarna gebruik je namelijk niets meer wat het nog weg kan halen.
Open pluis doeken zijn dus niet optimaal, de oplossing is een gesloten vezel zoals de Meguiar’s Ultimate Wipe.
Nadeel is dat deze doeken minder kunnen opnemen en je dus vaak van doek moet wisselen.
Ook een beetje druk zetten met het afnemen is absoluut uit den boze en het gebruik van een detailspray voor de laatste restjes is een must.
Het polijsten is gedaan in meerdere stappen. Uit een testspot bleek dat er gewoon minimaal Heavy wool nodig is i.c.m. Monello Inizio Forza.
Sommige delen hadden vijf tot zes “hits” nodig voor het gewenste resultaat. Als de lak echt zo zacht was dan was dat echt niet nodig geweest.
Daarna werd er afgebouwd met een polishing pad en Monello Mezzo en gefinished met een finishing pad en Monello Finale.
Deze laatste stap is afgenomen met de Ultimate Wipes. Neem het ook af met zo min mogelijk druk en rechte banen.
Het verschil was werkelijk bizar:
Bescherming
De lak werd ontvet met Eraser en behandeld met C-Quartz. Vervolgens werd de ruimte opgestookt naar 22 graden om de laag goed te kunnen curen. De volgende dag werd er een laagje Reload aangebracht voor extra bescherming en gladheid.
Het eindresultaat
Na ruim 30 uur was dit het resultaat:
Bedankt voor het kijken!
addy
#2 Gepost : woensdag 4 januari 2012 17:57:43
Ik kan op de Show Off's van Diventa Bella alleen maar zeggen....... wow wow en wow. Zo ook weer bij deze zeg. Wat een resultaat en wat zullen die mensen blij zijn geweest.
#3 Gepost : woensdag 4 januari 2012 18:02:41
Nice!
Krassen waren inderdaad bizar.
#4 Gepost : woensdag 4 januari 2012 18:10:00
Lijkt wel alsof hij met een pannensponsje is gewassen! Prachtige foto's en dito resultaat.
DannyL
#5 Gepost : woensdag 4 januari 2012 18:10:04
In één woord... WOW! hehe
#6 Gepost : woensdag 4 januari 2012 18:12:23
Kwijl in het kwadraat. Elke BMW zou zo'n behandeling moeten krijgen
En ooit, ooit ... wil ik ook zulke foto's kunnen maken, super great
Kan regelrecht in een glossy
swigy
#7 Gepost : woensdag 4 januari 2012 18:15:34
Wauw, wat een resultaat! Weer goed werk verricht great
cybersijp
#8 Gepost : woensdag 4 januari 2012 18:27:46
lief niks meer, en vooral niks minder blij
Bak een poets of doe het niet, poets je wagen anders zie je het niet! blij
Snitser
#9 Gepost : woensdag 4 januari 2012 19:01:31
één woord: prachtig!
#10 Gepost : woensdag 4 januari 2012 19:02:20
Allereerst dank voor de show-off die wat afwijkender is dan de reguliere.
Met name het werkje van Tim mbt wetsandstickers komt niet veel voorbij in vind ik interessant om te zien.
Uiteraard valt en staat het met het overige werk waarvoor hulde; weer een tevreden klant de sleutels retour gegeven schat ik zo in!
Heb nog wel klein vraagstuk:
Dibbuz schreef:
1- Deze lak was niet zacht, ik zal niet zeggen dat deze hard was maar zacht zeer zeker niet
2 - ( uit testspot bleek ) - Minimaal Heavy wool nodig is i.c.m. Monello Inizio Forza
Kan dit uitgelegt worden svp omdat de combi van heavy wool+Forza toch best een straf middel is om de lak mee aan te vallen.
Je zou eerder denken dat bv minder combi het ook zou moeten kunnen klaarspelen.
Zekerheidshalve: geloof echt wel dat het nodig was maar de vraag kriebelde mij en dacht laat ik het gewoon vragen
jeffrey rallye
#11 Gepost : woensdag 4 januari 2012 19:20:32
Echt nice! lief
Wel een goede reden voor mij geen uni lak kopen voor mij.
Heb nu ook zachte lak grrr...
#12 Gepost : woensdag 4 januari 2012 19:31:47
@jeffrey rallye: en elke uni lak is ook echt hetzelfde? Ik snap niet waarom men altijd maar denkt dat elke lak het zelfde is: VAG=alleen maar knetterhard / uni=boterzacht .... weet je toch pas na een testspot?!
Komt genoeg voorbeelden tegen dat het tegendeel dubbel en dwars bewezen werd. Hier metallic gehad die als je er naar keek een deuk had zitten en een uni die op beton leek, dus tja het kan alle kanten op hoor
Jethro
#13 Gepost : woensdag 4 januari 2012 19:32:15
Werkelijk schitterend resultaat behaald great , de term diventa bella dekt dan ook de lading knipoog
Waar ik persoonlijk wel benieuwd naar ben, is wat de lakdikte vooraf en achteraf voor meting gaven.
E.e.a. ivm de inzet van zware polijstmiddelen (wool + forza)
Hopelijk kan Dibbuz ons helderheid geven weetniet
Aroutin
#14 Gepost : woensdag 4 januari 2012 19:34:39
Super! cool
Oog voor detail.
basje
#15 Gepost : woensdag 4 januari 2012 19:35:08
surprised wat gaaaaf. echt netjes, mooi enz. enz.
blijft fantastisch om te zien wat jullie kunnen.
wie durft te verdwalen, vind nieuwe wegen
DivingDisaster
#16 Gepost : woensdag 4 januari 2012 19:52:30
Pffffff dit is weer iets om jaloers op te zijn... Slik
IbizaSigno
#17 Gepost : woensdag 4 januari 2012 20:18:32
Erg mooi! geniet
Seat Ibiza signo 1.4 16v
#18 Gepost : woensdag 4 januari 2012 20:24:34
Met polijsten haal je lak weg, zo ongeveer met elke combinatie pad + polijstmiddel dus in theorie kan je dit resultaat ook bereiken met een finishing pad en Monello Finale, je bent alleen 2 weken bezig per paneel.
We zijn begonnen met een orange light cutting pad en Mezzo en in meerdere stappen uitgekomen op een heavy wool + Forza.
Waarom? Ondanks dat er veel uren in een auto mag zitten wil dat niet zeggen dat we geen limiet hebben.
Er was minimaal 3 hits met heavy wool + Forza nodig om de krassen weg te werken. Sommige stukken zijn wel 6 keer gedaan.
Dan kan je wel minder grof gaan maar dan ben 2 keer zo lang bezig en die tijd is er gewoon simpelweg niet.
Aangezien alle meetbare delen ongeveer dezelfde dikte was (135-150 micron) was aannemelijk dat de hele auto nog in de fabriekslak stond.
Zoals gezegd wordt er bij uni-lak vaak het woord boterzacht gekoppeld maar zo zacht was die niet anders waren er geen 6 hits heavy wool + Forza nodig.
Daarmee werd ongeveer 10-14 micron verwijderd. De lak was zeker niet knetterhard maar ook zeker niet zacht.
Wel was deze heel gevoelig en bij het minste geringste was er marring.
Zeker gezien de enorme hoeveelheid krassen vind ik de weggenomen hoeveelheid lak nog reuze meevallen, afgezien van een auto die gewassen is met een schuurspons heb ik het nog nooit zo erg gezien.
Uiteraard werd er tussendoor regelmatig gekeken hoeveel lak er nog was en op randen zullen hier en daar nog best nog wat diepere krasjes zitten.
Daar valt gewoon amper goed te meten en als je er door gaat ben je verder van huis.
#19 Gepost : woensdag 4 januari 2012 20:27:30
Meer dan helder Dennis, dank je voor deze aanvulling!
devyd
#20 Gepost : woensdag 4 januari 2012 21:07:02
zeer knap werk jongen's!
kunnen jullie aan onze occasieverkoper is komen uitleggen dat dit dus niet! mogenlijk is in plus minus 4 werkuren hehe
#21 Gepost : woensdag 4 januari 2012 22:05:29
Ja dat is weer een waardig bmwke,mooi mannen
RST-Smurf
#22 Gepost : woensdag 4 januari 2012 22:35:34
Wat een prachtig werk weer herengreat lief
Tip van de maand van Smurf :
Abarth
#23 Gepost : woensdag 4 januari 2012 23:07:02
Mooi resultaat en duidelijke review.
D-J
#24 Gepost : woensdag 4 januari 2012 23:08:15
Top werk mannen!
Vadebo
#25 Gepost : woensdag 4 januari 2012 23:14:10
Absoluut klasse detail dit.
TOP mannen....!
#26 Gepost : woensdag 4 januari 2012 23:16:48
Gewoon ouderwets topwerk, kan er niet meer van maken.
Chapeau great
DKBM
#27 Gepost : woensdag 4 januari 2012 23:18:16
Erg, erg, heel erg mooi!
Kunnen jullie iets meer vertellen of laten zien hoe de steenslag is weggewerkt? En dan met name het weghalen van de kop? Eventueel in een ander topic? Ik ben als Langka gebruiker wel benieuwd naar de techniek, de middelen en de voor- en nadelen van de hier gebruikte methode.
Vrienden noemen me Martin
KNOEI 8G
#28 Gepost : donderdag 5 januari 2012 0:38:07
Wat een genot om te lezen en naar te kijken! geniet
Berkant
#29 Gepost : donderdag 5 januari 2012 9:58:39
Geweldig mooi geworden weer en die ruimte is ook perfectgreat
Kermit
#30 Gepost : donderdag 5 januari 2012 13:09:37
Fraai geworden, heel mooi!
Misschien over heen gelezen, maar hoe oud is de auto eigenlijk? Ik vermoed niet zo oud, maar wat een krassen! Top gedaan!
#31 Gepost : donderdag 5 januari 2012 13:31:08
MY2006 = Model Year 2006.
chiba_kun
#32 Gepost : donderdag 5 januari 2012 14:05:17
lief Dit vindt ik toch wel zo mooi om naar te kijken!
Supermooi geworden weer!
emiel10
#33 Gepost : maandag 9 januari 2012 10:12:33
Helemaal overheen gelezen maar wat een mooi resultaat zeg, auto is heel erg goed opgeknapt!
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,622 seconden.
