Na 100 L schuimt het nog,sproeimiddel van Chemica Opties
sleutelaar
#1 Gepost : zondag 15 januari 2012 23:59:37
's Avonds in de regen gaf het weer zo een wazig beeld door de voorruit zodat ik moest ingrijpen.Ruit is aan de binnenkant pas gekuist.Blazer stond op 1 en naar ruit gericht.
Ik zag wel een beetje schuim op het wisserblad zitten.
In het zonlicht zie ik kleine witte stipjes op de ruit in de vloeistof zitten.Nu heb ik dat bakje(1,5 l) al gespoeld met 70 l koud en 30 l warm water.Dat bleef maar schuimen.
Nu zit er Prisma screenwash in.L en R wisser heb ik ook gewisseld.Zichtbaaarheid is nu 3 maal beter.
De stipjes zijn er nog steeds en de lichte schuim.
De sproeistraal is meer een gespetter.Zijn die misschien van het motortje zijn tandwieltjes die stuk aan het gaan zijn?
In elk sproeimiddel zit toch een klein beetje zeep denk ik.Het is een mixer geworden dat pompje?
#2 Gepost : maandag 16 januari 2012 0:06:17
Je had ons dit ook al gemaild.
Ik kan er niets van maken? Wat probeer je nu te vertellen / vragen?
#3 Gepost : maandag 16 januari 2012 7:03:22
Sommige mensen moeten zo af en toe wat kwijt sarcastisch
Misschien is het wel één van deze weetniet
#4 Gepost : maandag 16 januari 2012 9:52:17
Sproeier niet helemaal kuis, daardoor vreemde spetterij ipv hele straal
Destijds dreft-mixje oid ingekiepert ( doe maar eens dreft in de vaatwassen ipv blokje .... schuimparty )
Kan er verder ook geen touwtje aan vastknopen
Bert
#5 Gepost : maandag 16 januari 2012 10:24:41
Nog maar een paar keer doorspoelen dus. Meer kan ik er ook niet van maken slotje
Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"
Deze pagina is gegenereerd in 0,195 seconden.
