Is het mogelijk om lakstift te verwijderen Opties
fect
#1 Gepost : maandag 23 januari 2012 17:13:27
Goedemiddag
Ik heb een andere auto gekocht alleen nu viel me op dat op sommige plekken de vorige eigenaar te druk is geweest met de lakstift
er zitten minimale krasjes en de vorige eigenaar heeft alles aangetipt met een lakstift,
nu is mijn vraag is er een middel om die lakstift strepen te verwijderen en de krasjes netje te polijsten want na mijn mening kan ik me polijsten meer bereiken dan dat er nu gebeurd is met die lelijke lakstift
gr pascal
rodders
#2 Gepost : maandag 23 januari 2012 17:21:47
Nagellak remover wil dan al eens helpen, wel niet te lang laten liggen op de rest van de lak.
bs
#3 Gepost : maandag 23 januari 2012 17:32:20
Het zou moeten lukken met nagellak remover, let er wel op dat je er eentje pakt zonder aceton [ agressief spul ]. Neem dit topic maar eens door:
http://forum.carclean.nl...6/Lakstift-probleem.aspx
fect
#4 Gepost : maandag 23 januari 2012 17:40:35
Dank u had al gezocht maar dit topic niet gevonden
Ga dit zeker even proberen bedankt!
martijn13
#5 Gepost : maandag 23 januari 2012 18:31:41
Hoe gaat eigenlijk de lanka blob remover hier mee om?
bs
#6 Gepost : maandag 23 januari 2012 18:45:53
martijn,
De blob eleminator werkt alleen bij lak die nog enigzins vers is, dit zal niet meer met de blob eleminator lukken omdat je al aangaf dat de vorige eigenaar een knutselaar was.
fect
#7 Gepost : dinsdag 24 januari 2012 17:35:56
Vandaag even met de nagellak remover zonder aceton van de etos bezig geweest en dit werkt echt geweldig
zoals ik al had gezegd was de vorige eigenaar met de lakstift iets te druk geweest
heb vandaag al heel wat krasjes die aangetipt waren ontdaan van de lakstift en krassen waren niet eens door dus met polijsten kan ik nog veel krassen onzichtbaar maken of stuk minder zichtbaar
ook zat aan de voorbumper een schaaf schade (rechts voor) hiervoor wou ik de bumper laten herspuiten maar na het verwijderen van alle lakstift kunstwerken is er nog 50% over en denk met polijsten nog eens 30% minder zichtbaar te kunnen maken dus het spuiten hoeft voorlopig nog niet.
Bedankt voor de tipgreat
bs
#8 Gepost : dinsdag 24 januari 2012 18:30:21
fect,
Fijn dat het je gelukt is. cool
Ga je de krassen nu voorzichtig zelf weer met de lakstift bewerken?
fect
#9 Gepost : dinsdag 24 januari 2012 19:14:16
ga eerst met de polijst machina bezig kijken wat er te bereiken is.
wat ik tot nu toe gezien heb is veelal niet door dus kan zonder opnieuw vullen.
ook heeft de vorige eigenaar paar plekjes waar een deukje zat met de lakstift gevuld terwijl de lak onbeschadigd was,
dus dat word even laten uitdeuken zonder spuiten
Liefst probeer ik zoveel mogelijk weg te polijsten aangezien het netjes opvullen met lakstift nog een vak apart is.
Misschien eerst een keer test paneel ergens vandaan halen.
bs
#10 Gepost : woensdag 25 januari 2012 16:34:08
fect,
Heb je nog een plaatje?
Deze pagina is gegenereerd in 0,244 seconden.
