SSF of Magifoam ? Wie kan mij zeggen wat ik moet bestellen en waarom juist die
De Magifoam is wat dikker maar mijn ervaring is dat het wel agressiever is. de SSF ruikt wat lekkerder en is wat goedkoper. De magifoam verwijderd vuil wat beter maar wel duurder. Is maar net wat je wilt. Beiden zijn ze prima!
Rang: Lid Lid sinds: 14-10-2011 Locatie: Breda
heb ze maar gewoon allebei besteld
Ik heb de magifoam zelf niet maar wat ik van lees is dat ie wel zeer goed zijn werk doet. Dat is wat sterker is mag de pret niet drukken, des te meer reden om te koekegluren in hoeverre je de verhouding kan veranderen en dus minder verbruikt. Ietsie duurder maar verhoudingsgewijs weer niet ( net als bij de zgn 'dure'shampoo vs gammaprut ) Als mijn foam op is staat deze boven de SSF ( voor wat dit waard is ) @woody: indien de mogelijkheid een mini-test ( al dan niet gevoelsmatig cq hoeft geen einsteinkwaliteit te zijn ) // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik zie de rose SSF meer als een onderhoudsfoam, dus vooraf aan gewone wasbeurt De Magifoam is een stapje hoger / sterker en pak ik bij zwaardere vervuiling Magifoam taste ook een aluminium flesje aan uit de Groupbuy (staat mij bij ...) Met een beetje geluk heb ik vrijdag mijn Gloria foamkopje binnen Zal eens kijken of ik een vieze auto kan vinden voor een gecombineerd testje How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world. Anne Frank
Ik ben na de SSF overgestapt naar de Magifoam omdat het schuim lekker lang blijft zitten (heb je mooi de tijd om je velgen te doen terwijl het inwerkt) Dat het sterker zou reinigen wist ik niet en is mij eigenlijk ook niet opgevallen. (is natuurlijk geheel zelf aan te passen door de dosering aan te passen lijkt me) ---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
Skippie schreef: SSF ruikt wat lekkerder! Is de SSF er dan weer met de kauwgomballen geur?? Mijn eerste 1l fles was er zo eentje met die heerlijke geur.. Iets later kocht ik een 5l verpakking en deze was geurloos
Hoe denken jullie over de Bilthamber of de Valet pro Foam? Is wel iets goedkoper dan de andere foamproducten [ 5 liter verpakking ].
Bilthamber is een prima foam hoor, heb er zelf ook al een gallon van weggespoten, naar volle tevredenheid. Schuim is niet zo dik en scheerschuim-achtig als SSF en Magifoam (loopt dus iets vlotter van de wagen af), maar qua reiniging doet hij er naar mijn mening zeker niet voor onder.
bedankt Eelco,
Bilt Hamber valt dan af, omdat ik foam wil hebben die een dikke laag geeft en ook een tijdje op de lak blijft zitten.
Dan gaat mijn interesse uit naar de volgende foamproducten:
- valet pro - ssf - magifoam
Als het goed is staat er ergens een review op het forum van alle foams ---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
@bs: wat ik er van gelezen heb dan is de magi de dikste en blijft meest lang plakken // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het was even zoeken maar hier is de test: http://forum.carclean.nl/cc_postst9270/Foamoff-2011.aspx---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
Rang: Lid Lid sinds: 14-3-2011 Locatie: Veluwe
Ik ga voor de magifoam. Welke mengverhouding is een goede om mee te beginnen?
Op de verpakking staat 100ml per liter, maar ik lees ook bij gebruikers 200 ml per liter.
100ml is meestal meer dan genoeg hoor, stelknop op de foamgun bijna helemaal naar de - draaien en de plaatjes 1mm van elkaar. Zo krijg je mooi dik scheerschuim op je auto ---------------------------------- BMW7Forum BMW7Club-------------------------------
Ik vraag me altijd af of ik met een foam gun niet te veel wasmiddel aanbreng en daarmee de wax laag die er nog op zit om zeep help. Mark www.astratuningclub.nl2006 Opel astra H 1.4 stationwagon met airco, abs, esp, t-ctrl en 105pk eds tuning
So what... meestal na het wassen knal ik er toch een nieuw waxlaagje op  Toyota Corolla E12 1.6 16V VVT-i Linea Sol Chili RedMijn projecten topic
opelmark schreef:Ik vraag me altijd af of ik met een foam gun niet te veel wasmiddel aanbreng en daarmee de wax laag die er nog op zit om zeep help.
Mark
Is het beter om op een droge of natte auto de foam aan te brengen?
Op een droge auto. Op een natte auto, zeker als deze goed in de wax staat, krijg je sheeting waardoor het schuim zo van je auto af glijdt.  Toyota Corolla E12 1.6 16V VVT-i Linea Sol Chili RedMijn projecten topic
Rang: Lid Lid sinds: 1-11-2010 Locatie: Zuid-Holland
Ik zoek de magifoam maar overal uitverkocht..... What happened? Groeten, Remko
Rang: Lid Lid sinds: 7-3-2009
Als ik het juist heb kwam deze mee met de foamlansen
Ik balen want bij mij is het op  Hopelijk komen de lansen deze week! Het gaat eindelijk dooien haha, ik heb onderhand een zwarte auto. Groeten, Remko
Ik zit ook nog te twijfelen tussen magifoam en ssf, ik heb gelezen dat magifoam zo goed is omdat zo lang op de blijft zitten, maar nu hoor ik ook dat het de waxlaag evt. meer kan aantasten dan de ssf. Valet pro lijkt me ook wel goed, heeft iemand hiermee ervaring? Ik weet het nog niet.
