Zo te zien heb je je goed ingelezen, complimentje waard!
Bone en droogdoek, beide prima, mankeert niets aan.
Beide na ieder gebruik wel even in de was doen zonder wasverzachter, das wel belangrijk.
Shampoo's zijn beide prima, geuren lekker, en qua reiniging zit het ook wel snor.
Prijs/kwaliteit zit bij beiden ook goed, Dodo is iets meer geconcentreerd, daardoor ook iets duurder.
Ik heb ze zelf beide, maar vind het moeilijk om een favoriet aan te wijzen.
De door jou genoemde teerverwijderaars zijn naar wat ik ervan heb gelezen prima, zelf nog geen ervaring mee.
Zo te zien heb je ook gecalculeerd dat deze je wax aantasten cq. verwijderen, dat klopt.
Reload is idd een prima spray sealant, mits juist gebruikt erg zuinig, en haalt qua standtijd 2-3 maanden zonder problemen, dus je hoeft hem niet perse na iedere wasbeurt te gebruiken (dus nog zuiniger).
Zelf gebruik ik regelmatig Poorboy's QD+ of Spray & Wipe na het wassen.
QD+ boost niet waxlaag een beetje, S & W niet, naar die is wel wat veelzijdiger, je kunt hem ook prima voor glaswerk gebruiken, en wellicht in de toekomst als klei-glijmiddel (1:1 verdund)
IronX is ook een prima aankoop, ga je geen spijt vak krijgen.
