Als er niet machinaal wordt gepolijst, wat is er dan beter? prof polish of de finale? En met een witte of zwarte handpad? Detailing is geen hobby, het is een passie
Ik vraag me sterk af of het verschil maakt bij een handmatige behandeling. Zeker als je een harde lak hebt verwacht ik niet veel effect. Wil je toch aan de slag, kies dan de witte handpad icm finale. Deze combi geeft de hoogste cuttingfactor en zal het meeste resultaat geven. Het blijft wel proberen wat op jouw lak de mooiste finish geeft.
Het is als er niet moet worden gepolijst in het algemeen. Het is eigenlijk meer om de auto klaar te maken om te waxen. Detailing is geen hobby, het is een passie
Oh, je bent niet uit het herstel van (minimale) lakdefecten. Begrijp ik dat goed?
Ik zou dan eerder kiezen voor Dodo Juice Lime Prime (light). Hiermee bereid je de lak voor op de wax.
LB schreef:Oh, je bent niet uit het herstel van (minimale) lakdefecten. Begrijp ik dat goed? Ja, inderdaad. Het gaat meer om het vernieuwen van de waxlaag. LB schreef:Ik zou dan eerder kiezen voor Dodo Juice Lime Prime (light). Hiermee bereid je de lak voor op de wax. Die heb ik niet. Omdat ik finale en pp heb zou ik deze willen gebruiken als prewax. Detailing is geen hobby, het is een passie
Voor pre-wax zou ik op zeker de Professional Polish kiezen, heeft een goeie reinigende werking, en geen schurende korrels (hoe minimaal deze ook zijn in de Finale) Is dus een mooie voorbereiding voor je waxlaag. Ik begin het product steeds meer te waarderen, is echt een lekker veelzijdig product, je kunt er ook perfect je ramen mee cleanen alvorens een evt. sealant of rain-clear-achtig-iets aan te brengen. Als paintcleaner kun je hem ook prima met de hand verwerken, maar machinaal kan ook prima op een zwarte of zachtere pad, je hoeft hem niet zo lang door te werken als bijv. Finale, je hebt nl. geen korrel die je moet afbreken. Zelfs machinaal kun je er nog wel wat correctie mee behalen op een niet al te agressieve pad.
Welke pad beveel je dan aan eelco? Zwarte of witte handpad? En als ik de prof polish gebruik moet ik dan nog reinigen met ipa? Detailing is geen hobby, het is een passie
Rang: Lid Lid sinds: 4-2-2010 Locatie: België
Of Auto finesse "Rejuvenate"
Rang: Lid Lid sinds: 5-3-2011 Locatie: Smilde
En als je toch wat verbetering wilt hebben op een harde vw lak. Wat kun je dan het beste nemen voor het polijsten! Ik doe het wel met de hand.
Rang: Lid Lid sinds: 2-7-2011 Locatie: Limburg
Even nieuw leven inblazen want dat vraag ik me ook af of dat met de hand mogelijk is?
Eventueel Oranje Monello handpad met SSR2.5 en SSR1?
SSR2.5 en 1 kunnen prima met de hand. Op harde lakken zijn de Monello polijstmiddelen wel effectiever. ron1965 schreef:En als je toch wat verbetering wilt hebben op een harde vw lak. Wat kun je dan het beste nemen voor het polijsten! Ik doe het wel met de hand. Als je met de hand een harde lak wilt verbeteren, dan zou ik zelfs Monello Raffini Mezzo met een witte handpad willen aanraden. I'm the Master of Bling!
Dus de witte handpad werkt beter dan de oranje? als ik het goed begrepen heb.
Na de Raffini Mezzo, de Raffini Finale gebruiken om af te werken? Of is dit niet nodig?
De witte pad werkt iets mooier af, de oranje heeft wat meer "cut". Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Ik heb een gloednieuwe Nissan Pixo (zwart metallic) waar al diverse krasjes en swirls op zaten behandeld met prof polish op zwart (DAP 900). Alle defecten waren weg....getuigt dit dan van een boterzachte lak? Ik wilde nog geen Mezzo of Finale gebruiken maar ongelofelijk dit resultaat met alleen de prof polish
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,265 seconden.
