polijst residu Opties
bs
#1 Gepost : woensdag 1 februari 2012 17:09:45
Hoi Allemaal,
Als ik mijn auto gepolijst heb, dan doe ik altijd Monello Spruzzo gebruiken om het polijstresidu af te nemen , daarna ziet de auto er weer mooi uit. Als ik een paar dagen later ga kijken zie ik uit de kiertjes allemaal polijstmiddel lopen, terwijl ik het toch goed afplak.
Dit wil ik de volgende keer voorkomen, heeft iemand tips!
Gr. Bob
casperpeek
#2 Gepost : woensdag 1 februari 2012 17:24:36
Gebruik je dan niet wat te veel polijstmiddel, als dit er later ergens tussenuit druipt?
Als ik zelf zie dat er polijstresidu tussen allerlei kieren zit, spuit ik de auto meestal nog even af met de HD, om hem daarna na te lopen met spruzzo/Eraser.
Hierna begin ik dan met de wax/sealant.
bs
#3 Gepost : woensdag 1 februari 2012 17:31:08
Als ik de Spruzzo heb gebruikt, doe ik altijd nog de auto wassen met APC om zo het residu v/d polijstmiddelen weg te halen, dit helpt vaak niet volledig.
Dat het residu eruit loopt, is alleen na een regenbui.
#4 Gepost : woensdag 1 februari 2012 17:34:05
Nóg beter afplakken / doekjes a la action op de plekken leggen waar je de bende tegenkomt.
Je loopt het bewerkte gedeelte dan wel na met spruzzo ( en om het even wat je er voor voor gebruikt ), maar niet de plekken waar het zit / gaat zitten.
Na het polijsten dat allemaal nog even nalopen, scheelt je weer hoofdpijn paar dagen later knipoog
bs
#5 Gepost : woensdag 1 februari 2012 17:41:26
Dit is eigenlijk ook het probleem, als ik zou weten waar het zou zitten zal ik er wel rekening mee kunnen houden, maar ik kan toch niet elk kiertje afplakken?
Vaak komt het residu uit kiertjes waar ik zelf niet bij kan. zweep
#6 Gepost : woensdag 1 februari 2012 17:45:25
Gewoon naderhand met de hd wassen.
Zo doe ik het meestal. Zonder shampoo, zonder wasmitt.
Daarna drogen met een doek of airblaster.
dan gaan waxen.
#7 Gepost : woensdag 1 februari 2012 17:48:26
Volg het spoor en ja zal toch wel wittig residu tegenkomen?
Drogen doe ik in elk geval dan wel op de deppende manier en niet de doek er op en in 1x droog trekken ( ivm weer terug bij af verhaal )
Marius
#8 Gepost : woensdag 1 februari 2012 17:57:18
Welke MF is het beste geschikt om polijstresidu te verwijderen?
Greets
Marius
#9 Gepost : woensdag 1 februari 2012 19:38:20
Een Monello of een Poorboys DMT
bs
#10 Gepost : woensdag 1 februari 2012 20:29:22
Dus als ik mijn auto de volgende keer ga polijsten dan moet ik hem gewoon afspuiten met de hd. Moet ik verder niks meer gebruiken om het residu te laten losweken tussen de kieren?
LB
#11 Gepost : woensdag 1 februari 2012 20:43:03
De auto na het polijsten goed nalopen met bijvoorbeeld een bouwlamp. Zo valt opgehoopt polijstresidu beter op en idd afspuiten met een HD. Mijn ervaring is dat als je flink aan het polijsten geweest bent de lak mooi is, maar de rest van de auto een wasbeurtje kan gebruiken.
#12 Gepost : vrijdag 3 februari 2012 22:32:45
Ik ben ook van het serieuze afplakken. En mocht het zo zijn dat ik tijdens het werken eens iets tegenkom waar geen polijstmiddel hoort te zitten, dan pak ik meteen na het corrigeren en afnemen van die plek een detail borsteltje en reinig die plek. Daarna geen bijzonderheden meer.
Binnetie
#13 Gepost : dinsdag 7 februari 2012 17:15:09
Wat ik meestal doe is een deel van de auto afplakken (raamrubbers enzo) en na het polijsten de auto nog eens helemaal was.
Je merkt dat de ramen onder de polijst stof zit. Ik was de auto omdat ik op de locatie waar ik het doe geen beschikkingheb over een HD. Dus gewoon sopje maken en de auto nog even goed wassen. Daarna droog ik de auto met een droogdoek.
-=Met Een Hamer Past Alles=-
Deze pagina is gegenereerd in 0,297 seconden.
