Handleiding: Tips & Tricks Opties
Joost
#1 Gepost : dinsdag 20 mei 2008 23:15:08
Review zilver: Plaatst regelmatig goede reviews.
Tips & Tricks
In deze how-to worden een aantal tips en tricks behandeld die eigenlijk heel erg logisch zijn, maar vaak worden vergeten. Of dat men gewoonweg de weet er niet van heeft.
Dit alles zal bijdragen aan een nog beter resultaat aan de detailbehandeling die jij je kostbare bezit geeft.
En niet alleen je auto is een kostbaar bezit. Ook al je aangeschafte detail spulletjes zijn waardevol voor je dus deze verdienen ook de zorgvuldigste aandacht.
Washmitt, katoenen- en microvezeldoeken
Washmitts, katoenen- en microvezeldoeken zijn eenvoudig te onderhouden. Ze verdienen echter de grootste aandacht aangezien een verkeerd behandelde washmitt die vervelende swirls veroorzaakt. Washmitts en doeken kan je gewoon wassen in de wasmachine.
Waar rekening mee te houden tijdens het wassen?
- Was nooit doeken en je washmitt samen met overige kleding en handdoeken. Residu dat je afgenomen hebt kan irriterend zijn voor huid en ogen. Het residu kan op je overige wasgoed terecht komen.
- Gebruik nooit bleekwater aangezien dit de microvezels zal verstijfen. Dit zal krassen achterlaten op je lak.
- Gebruik nooit wasverzachter aangezien dit de doeken minder absorberend maakt.
- Gebruik een vloeibare wasmiddel. Bij gebruik van waspoeder heb je de kans dat deze niet goed oplost en de korrels gaan in de vezels zitten.
- Gebruik altijd warm of heet water, indien je ze met de hand wast. Bij gebruik van koud water kan residu niet goed oplossen.
- Na het centrifugeren kun je ze het beste laten opdrogen en niet in de wasdroger stoppen. Let erop dat je ze op een plek laat drogen waar geen vervuilingen in de lucht rondzweeft zoals zand.
- Was ze op 40 graden Celsius.
- Gebruik regelmatig een microvezel hersteller om de platliggende vezels te herstellen.
Waar rekening mee te houden tijdens gebruik
- Was elk nieuw artikel voordat je ermee aan de slag gaat.
- Verwijder alle kaartjes die aan de doeken gestikt zitten.
- Vouw je microvezeldoek in vieren zodat je optimaal gebruik kan maken van de oppervlakte van je doek.
- Gebruik de washmitt altijd als handschoen. Dit verminderd de kans om deze te laten vallen.
- Indien je iets hebt laten vallen, hetzij een doek, pad of washmitt, gebruik dan altijd een nieuwe.
Microvezelproducten nemen goed residu op. Maar zand lusten ze ook.
- Berg je doeken altijd in afgesloten boxen op.
Let op: Alles moet droog zijn, anders ontstaat er schimmel. Voor de zekerheid kun je silicagel zakjes onderin je box leggen.
- Gebruik voor elke klus de juiste doek om maximaal resultaat te behalen.
Borstels
Borstels onderhouden is uitermate simpel.
Zorg ervoor dat je deze altijd goed uitspoelt na elke klus. Vaak worden borstels gebruikt met ontvetters of sterke reinigingsmiddelen. Wanneer je deze niet goed uitspoelt zullen de haren aangetast raken en plat gaan liggen.
Poetspads
- Handmatige poetspads kan je gewoon met de doeken mee wassen. Zorg ervoor dat je deze van te voren goed uitspoelt met warm water.
- Machinale poetspads niet in de wasmachine mee wassen. De velcro laag kan loslaten en je pad is onbruikbaar.
1 Vul een emmer met warm water.
2 Voeg een cleaner toe. Bijvoorbeeld Meguiar's All Purpose Cleaner.
3 Veeg de pad met de schoonmaaksubstantie schoon met je handen. Je kan ook je knokkels ervoor gebruiken.
Let op: zorg ervoor dat de velcro laag niet te nat word.
4 Spoel de pad goed uit met schoon warm water.
5 Knijp de pad zo droog mogelijk uit.
6 Leg ze op een schone plek te drogen.
7 Berg je droge pads op in een afgesloten box.
Is dit je allemaal teveel werk? Koop de padwasher bij Tim!
Het afmeten van shampoo
Het afmeten van shampoo komt natuurlijk regelmatig voor. Om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk kunt doen met je product is het van noodzaak om deze juist af te meten. Zo voorkom je dat je teveel of te weinig gebruikt.
Hoe ga je te werk?
- Neem je maatbeker uit de keukenla en vul deze met de hoeveelheid water dat je normaal aan shampoo zou moeten gebruiken.
De mengverhoudingen staan doorgaans op de flessen.
- Giet dit in het plastic bekertje en zorg ervoor dat je deze op een vlak oppervlak plaatst.
- Pak een watervaste stift en teken de hoeveelheid water dat je in je plastic bekertje hebt af.
- Op deze manier kan je altijd makkelijk en snel de juiste hoeveelheid afmeten.
- Zorg ervoor dat je het bekertje op een schone plek bewaard zodat er geen vuil in kan komen.
Werk georganiseerd
Aangezien het detailen erg veel tijd in beslag neemt is het verstandig om georganiseerd te werk te gaan om het jezelf te vergemakkelijken.
- Zorg ervoor dat je alle accesoires in plastic boxen bewaard en het liefst gescheiden van elkaar.
- Bewaar je machinale poetspads bij je machine zodat je deze altijd binnen hand bereik hebt.
- Ruim een aantal schappen is voor je poetsspullen zodat je alles georganiseerd kunt wegzetten. Zo weet je precies wat je hebt en hoef je nooit te zoeken.
- Zorg ervoor dat je je producten niet blootsteldt aan extreme hitte of extreme kou. Dit is niet goed voor het product.
- Zorg ervoor dat je detailer flessen goed gelabeld zijn, zodat je je nooit vergist.
Het plannen van je detailbeurt
Elke detail is anders. Hier kan je geen standaard script voor bedenken.
Maar wat je vooraf wel kunt doen is het goed inventariseren van je handelingen die nodig zijn.
Maak een checklist van alle punten die je op de auto wilt uitvoeren. Zo voorkom je dat je dingen vergeet.
Bekijk de auto van te voren goed en schrijf op wat er loos is. Zo kan je beter inschatten wat je stappenplan zal zijn qua producten.
Neem tussendoor even tijd om te bekijken of je dingen niet bent vergeten. Loop je checklist na en vink af wat er gedaan is.
Vergeet vooral geen foto's te maken en hier te posten!
Trouwens, vaak zie je later op een foto dingen terug die je tijdens het proces niet eens hebt opgemorken.
Zo kan je voor jezelf bepalen hoe je het de volgende keer beter kunt doen.
Wees geinformeerd
Zorg ervoor dat je weet wat je aan het doen bent. Elk product heeft zo zijn eigen eigenschappen en aanpakmethoden.
Bij verkeerd gebruik kan je schade toebrengen die eventueel makkelijk voorkomen had kunnen worden.
Vogelpoep
Vogelpoep is agressief voor de lak. Wanneer vogelpoep opdroogt zal deze zich gaan invreten in de lak. Het is daarom belangrijk om deze direct te verwijderen zodra je het hebt ontdekt. Daarom is het raadzaam om altijd een microvezel doek en een Quick Detailer spray bij je te hebben. Gebruik voldoende spray om krassen te voorkomen.
Vogels eten veel bessen en bevatten pitten. Deze pitten kunnen diepe krassen achterlaten.
Dit topic zal in de toekomst nog aangevuld worden!
Succes met het onderhouden van je kostbare textiel collectie en het onderhoud van je auto!
Joost
Phaeton W12
#2 Gepost : dinsdag 20 mei 2008 23:47:37
Echt héle goede tips allemaal! great
Over het wassen van de poetsdoeken e.d. : op de doeken zelf staat vaak dat je ze kunt wassen op 90 graden. Doe dit NIET. Er wordt 90 graden Fahrenheit bedoeld! regels
ladybug
#3 Gepost : woensdag 21 mei 2008 0:54:21
Microvezeldoeken goed uitschudden voor je ze te drogen hangt. Maak je de vezels weer los mee.
Alle gekheid op een stokje... Doe mij gewoon een lollie
Tjibbe
#4 Gepost : woensdag 21 mei 2008 9:15:17
Goeie tips allemaal!
Gr. Rudi
Audi A3 Ambition
Vroeger had ik een wasbord, nu heb ik een droogtrommel.
Patrick
#5 Gepost : woensdag 21 mei 2008 12:43:14
Goede tips
PT Cruiser
#6 Gepost : woensdag 21 mei 2008 21:49:31
90° Fahrenheit, hoeveel ° celcius is dit?
Voor de washmitts end voeg ik geen zeep toe. Meestal zit er wel nog een beetje autoshampoo in de vezels, dus reinigen zal het wel doen. Het belangrijkste is nog altijd dat alle vuil wordt weggespoeld.
==> 6,5l TurboDiesel V8 <==
Joost
#7 Gepost : woensdag 21 mei 2008 21:52:02
32 graden Fahrenheit is 0 graden Celsius.
C = (F - 32) / 1.8
Dus betekend dat 90 graden Fahrenheit, 32,2 graden Celsius is.
Joost
Karlok
#8 Gepost : zaterdag 27 september 2008 21:32:03
Heb het al 1x gedaan niezoblij
bassochist
#9 Gepost : zondag 28 september 2008 0:17:21
opgemorken???????????????????
kootje
#10 Gepost : zondag 28 september 2008 17:58:47
FF een tip om de juiste hoeveelheid shampoo af te meten:
Haal bij de apotheek een grote 50cc of 60cc spuit. (Zeg dat je er eentje wilt met "catheter-tip", dan weten ze daar genoeg).
Zijn ideaal hiervoor!
Verder goeie tips allemaal!
meuh
Seat Leon TDI Sport-up Black Magic 2007
Peugeot 207CC Shark Grey 2010
Aprilia RSV 1000 Piombo Gris 2002
#11 Gepost : zondag 28 september 2008 18:42:06
Of gebruik voor de vloeibare produkten uit de grootverpakkingen de Carclean.nl Pro Blend maatglas.
great
Deze pagina is gegenereerd in 0,421 seconden.
