Rang: Moderator Lid sinds: 2-3-2008 Locatie: Carclean.nl WHQ
In dit topic gaan we foto's plaatsen van de bouw van ons nieuwe pand op bedrijventerrein 'Oudeland' in Berkel en Rodenrijs. We gaan proberen om (vooral in het begin) zo regelmatig mogelijk foto's te maken van de voortgang.
Wil je reageren? Dat kan hier! [1 februari 2009]Vandaag trappen we af. Er is nog niet veel te zien, wel de eerste fase van het bedrijfsverzamelgebouw (Carclean.nl HQ is 2e fase) en wat putten en stoepranden.  Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
[ 21 maart 2009 ] Het heeft nog best wel even geduurd, maar afgelopen week is dan toch een start gemaakt met de grondwerkzaamheden. Er komen voorlopig twee rijen met gebouwen Er zijn nu ook hekken om het perceel geplaatst. We hebben afgelopen week ook de uitnodiging gekregen om aanwezig te zijn bij het slaan van de eerste paal. Deze wordt volgende week donderdag geslagen
Hieronder de plattegrond van het bedrijventerrein Oudeland. De twee rechter blokken met panden zijn al gebouwd (fase I). De linker blokken worden in fase II gebouwd. Wij hebben bouwnummers 62, 63 en 64. Mooi op de hoek en voldoende ruimte voor clinics en meetings!
Dit gedeelte is al klaar om geheid te worden. Hier komt het rechterblok panden (bouwnummers 29-50).
Hier komt onze showroom / wachtruimte / afhaalbalie
[11 april 2009]De heimachine is al in de buurt, maar zo te zien schiet het bij ons pand nog niet echt op   Deze hoort zo te zien nét aan de achterkant op de hoek.  Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
[9 mei 2009]De heipalen zitten erin!   Volgende stap: de fundering. Dit is de fundering voor onder het zwevende kantoor. Aan de linkerkant loopt de weg. De fundering van de voorkant van het pand. En nog een overzichtje Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
[13 juni 2009]Klaar voor het vloertje!
Het heeft even geduurd totdat er weer wat te melden was van de bouwplaats, maar nu is het zover dat waarschijnlijk volgende week de eerste vloeren gestort gaan worden. bij de panden die tegelijk met de onze gebouwd worden, maar een rij naar achteren liggen, is de vloer al gestort en staat er al een gedeelte van het stalen frame. Hopelijk gaat het bij onze panden straks ook ineens lekker snel.  De vloer kan gestort worden. Op de rechterkant van de foto is te zien, dat het frame voor de andere panden al voor een stuk is neergezet. De fundering van de betonnen pijlers die het zwevende kantoor moeten gaan dragen. Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
En het vloertje ligt er ook netjes in.
Ik kon jammer genoeg niet meer foto's maken, want de weg waarvan ik normaal gesproken de foto's maak was helemaal opgebroken. Hopelijk de volgende keer! Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
U vraagt, wij draaien. Dana staat aan de andere kant als referentie hoe diep het wordt. Volgens mij 35 meter breed en 15 meter diep:  I'm the Master of Bling!
De gang zit er lekker in, de staalconstructie is zo goed als af, net als de entresolvloeren en er is begonnen met het plaatsen van de tussenwanden. Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Nog even een paar pics van vorige week. Ze zijn gestart met het plaatsen van de wanden: Hier zie je toegangsdeuren van en naar het magazijn, showroom en trappenhuis:  Hier sta ik halverwege in het magazijn:  I'm the Master of Bling!
De bouw heeft een paar weken stilgelegen door de bouwvak, maar sinds afgelopen maandag wordt er weer gewerkt aan de panden. Er zijn al een flink aantal tussenwanden geplaatst (en een paar mogen er ook al weer uitgesloopt ), het staal van de tweede kantoorlaag is geplaatst en het staat + beton voor het zwevende deel ligt klaar. Ook is er al begonnen om een stuk dak te plaatsen.
Het begint al lekker op te schieten, maar dat mag ook wel als je bedenkt dat het over al weer 3 maanden opgeleverd moet worden
Deze gaatjesboorder was bezig met het staal van de pilaren onder het zwevende deel  Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Kleine update vandaag: de aannemer is begonnen met het plaatsen van de stalen poten onder het zwevende deel van het kantoor!
Update 7 oktober: De zwevende punt van het kantoor is geplaatst, nu is goed te zien hoe groot het nieuwe kantoor eigenlijk wordt . Dit zit dus op de eerste verdieping. Rechts bij de oranje hoogwerker komt het algemene trappenhuis. De showroom/afhaallocatie is het stuk op de begane grond achter de witte platen.
De beplating aan de voorkant van het magazijn zit er inmiddels ook op. Waarschijnlijk gaan daar deze week ook de raamkozijnen in.
Update 13 oktober: De aannemer is vorige week begonnen met het plaatsen van de buitenwanden. Het geeft direct een ander gezicht aan het pand en je kunt nu ook al goed zien waar de ramen komen te zitten
De beplating aan de voorkant van het kantoor. Waar geen beplating zit komt dus een raampje
Een kijkje in het magazijn
Volgende week gaat de aannemer door met het afwerken van de binnenkant. Waarschijnlijk worden deze of volgende week ook de roldeuren gemonteerd
Update 20 oktober:
De roldeuren zijn inderdaad geplaatst
De isolatie voor de zijwanden zit erin, nu de afwerkplaten nog
Foto vanaf de waterplas
Aan de andere zijkant zitten andere platen (met de isolatie er al in verwerkt).
Update 26 november:
Jiiihaa, het glas in de showroom is geplaatst!
Eindelijk even een rondje gemaakt met mijn N97 in mijn hand. Hier een filmpje dat meer op een FPS shooter lijkt soms: I'm the Master of Bling!
Update 6 januari: Dan doen we er ook maar even een paar stills bij voor de mensen die het filmpje niet aan kunnen zien
Eindelijk is er stroom! En wat wordt er als eerste aangesloten? Juist
Gisteren en vandaag is de vloerverwarming gelegd, morgen gaat er een dekvloer overheen, deze moet een aantal weken drogen. Hopelijk blijft de warmte een beetje in het gebouw, zodat het drogen niet al te lang duurt.
Update 7 januari: De zandcementvloer is nu gestort en kan lekker drogen.
Iemand nog een traphekje nodig? Deze is gratis af te halen
Update 8 januari: Vandaag is de gasmeter geïnstalleerd, dus we kunnen nu het magazijn gaan verwarmen. Toen de heater aanging vanmorgen was het nog 1,1 graad, nu is het al wat warmer. Het valt zeker niet tegen hoe zo'n groot magazijn toch redelijk snel wordt verwarmd
Het is dus de bedoeling dat dit muurtje eruit gaat. Alleen toen Tim en ik kwamen kijken vanmiddag, hield de bouwvakker er net mee op...
Dit is vanaf de andere kant, de lepels van de heftruck zijn als steun door de wand heen gestoken
Deze profielen worden vastgelast aan de pilaren om het bovenste deel van de muur (wat in de showroom boven Diventa Bella uitsteekt) te ondersteunen.
Muurtje slopen? Bel gewoon Klusbedrijf Tim&Bert, voor al uw sloopwerk.
En zo ziet het er nu uit:
Ook nog even een controle of de toiletten wel goed ingetekend zijn:
Update 18 januari: 10 daagjes verder sinds de vorige update en er is in die dagen erg veel gebeurd in het nieuwe pand. De zandcementdekvloer op de kantoorlaag ligt nog steeds te drogen (dat duurt nog een week of 5), maar er kan al wel overheen gelopen worden, zodat de interieurbetimmeraar aan de gang kon. Die heeft nu bijna alle buitenwanden afgemetalstudted, afgegipsplaat en afgesmeerd :
Beneden is vandaag dit binnenwandje in de showroom geplaatst
Hier vanaf de andere kant, de hoogte kun je eigenlijk nog steeds niet goed zien, omdat de verhoudingen een beetje wegvallen, maar het is echt hoog!
Hier het uitzicht op Diventa Bella met het stuk waar de muur is uitgehaald.
Update 29 januari: De achterwand in Diventa Bella is geplaatst
op de kantoorlaag komt links de keuken, rechts de toiletten.
Ook boven is het een beetje stoffig
Beneden is het stoffig _en_ nat
De sleuvenfrezers gaan hard door hun diamandschijven heen...
En hier is de hoofdingang van Carclean.nl HQ. De trap ernaartoe komt helaas pas over een maand
Update 26 februari: Kleine update, het meeste werk wordt nu gedaan aan de technische installatie. Maar gelukkig is er op de kantoorlaag ook aan het plafond begonnen
Rara, waar is dit een foto van?
De showroom vanuit weer een andere hoek. De wanden zijn dichtgesmeerd, deze week worden ze gespoten. De vloer is na deze foto nogmaals geëgaliseerd, maar zit erna nog steeds vol kuilen en bubbelgaatjes.
Update 2 maart: In Diventa Bella is begonnen met het aftimmeren van de muren. De tegels die er tegenaan komen zijn ook al besteld.
De showroom ziet er mooi licht met versgespoten muren
Toilet (past nog steeds )
Het zandcement op de entresols begint langzaamaan wat droger te worden
Het rasterwerk van het plafond is ook gereed
Update 9 maart: De gietvloerspecialisten zijn aan het werk gegaan; de "foute" egalinevloer is geschuurd en waar nodig gerepareerd. Er komt nu als eerste een laag primer op. Deze wordt dan weer geschuurd. Hierna wordt de vloer met nog 1 of 2 lagen afgewerkt.
Het lijkt wel een ijsbaan!
De glasvezeltjes waarover het straks allemaal gaat gebeuren
Update 24 maart: De inmiddels afgelakte vloer op de kantoorlaag. Nog niet 100% strak zoals we het graag hadden gewild, maar wel beter gedaan dan de vorige poging. Het plafond zit er ook verschrikkelijk mooi in, het wachten is nog op de lichtbakken.
De interieurbouwer is ook aan de gang inmiddels. Hier zijn ze bezig met de koof tussen de showroom en Diventa Bella
Het was vanmorgen vroeg al lekker druk op de parkeerplaats
De wanden voor kantoor werden vandaag bezorgd
Update 25 maart: Man, wat gaat het snel opeens. Het is bijna niet meer bij te houden met de foto's, straks ga ik maar weer naar het nieuwe pand voor nog een serie
Het plafond in de showroom zit er verschrikkelijk strak en mooi in!
In Diventa Bella begint het werkmeubel ook al goed vorm te krijgen
De vorderingen in de showroom
Boven zijn de contouren van het eerste kantoor al zichtbaar. De wanden staan inmiddels, de foto daarvan komt in de volgende update!
De nieuwe serverkast hebben we met 3 man naar boven moeten sjouwen. En dat was nog zonder de deur, zij- en achterpanelen.
De deuren voor de kantoren en de glaspanelen die ook als kantoorwanden gebruikt gaan worden.
Het terras bovenop Diventa Bella en de toegang vanaf het parkeerdek naar het trappenhuis.
De nieuwe groepenkast. Deze paste niet in de meterkast, dus is de meterkast gesloopt
De buitenverlichting is aangesloten! Een lampje staat nog in bestelling; de bedoeling was eerst om minder lampen te doen, maar toen kwam het niet lekker uit.
opvulpost Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Update 26 maart: Er is weer veel gedaan in het nieuwe pand. Hier de vorderingen in Diventa Bella:
In de showroom is de luifel geplaatst
Op de kantoorlaag staat het frame rond de trap; hier kunnen de monteurs even niet verder omdat er een steiger op de trap gebouwd moet worden.
De keuken is voor ongeveer de helft klaar. Maandag wordt deze als het goed is afgemonteerd.
Een deel van de wanden van het eerste kantoor.
Update 27 maart:
Nog een keer de luifel, maar nu van de andere kant:
De koffiehoek
Op de kantoorlaag is het ook erg hard gegaan weer:
