Naar aanleiding van problemen van mensen met het afdrogen van hun auto heb ik een filmpje gemaakt. in dit filmpje laat ik zien hoe je op een goede manier je auto af kan spoelen. Vaak hebben mensen problemen met bepaalde droogdoeken, deze zou niet doen wat het beloofd, je zou de doek zonder uitwringen kunnen gebruiken om de hele auto af te drogen (er zijn doeken die dit daadwerkelijk kunnen, zoals de miracle dryer). Alles staat of valt bij het afspoelen van je auto na het wassen. Als je het goed doet, dan blijft er veel minder water op de lak achter, hierdoor is je doek niet snel verzadigd en hoed je deze in principe niet uit te wringen Je ziet allereerst de manier waarop velen de auto afspoelen, er blijven veel druppels achter, en al deze druppels staan voor een redelijk grote hoeveelheid water! Daarna de juiste manier van afspoelen en je ziet dat er vrijwel geen druppels achterblijven. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Mooi sheetingfilmpje. off topic; zijn dat van die 'dunne' ruitenwissers op je Vectra? There is no replacement for displacement! ==> 6,5l TurboDiesel V8 <==
Het is inderdaad sheeting, maar dat is zo lastig uit te leggen zonder filmpje, dus vandaar dat ik gisteren maar even een filmpje gemaakt heb! Dat zijn irmscher ruitenwissers, van die "slappe". Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 14-5-2008
Bedankt Adrie! Het maakt inderdaad veel verschil. Joost
Rang: Lid Lid sinds: 26-5-2008 Locatie: Oosterhout/Barendrecht
Das een goeie tip Tot vorige week had ik geen probleem met het drogen van mijn auto maar na het waxen opeens wel. Al het water bleef op de auto liggen en moest voor het eerste mijn doekje uitwringen Snap nu waarom.....maakt een wereld van verschil. Bedankt en ga van het weekend meteen proberen.
Rang: Lid Lid sinds: 16-5-2008 Locatie: Rotterdam
Nou zeg...Ik zie dat ik inderdaad de auto verkeerd afspoel...Ik dacht zo'n lekkere grote sproeier is juist goed...niet dus...Weer wat geleerd..Duidelijk filmpje! Dennis
Wederom heb ik iets aan je gehad Adrie  Moet ook maar eens zo gaan afspoelen...  Het was mijn bedoeling slapend rijk te worden maar ik kon de slaap niet vatten. “It costs Volkswagen £200 pounds to buy a set of four fuel injectors for the Golf diesel. Kia could probably make a couple of cars for that.” Powered by Festool
Vandaag de wagen gewassen en op de "juiste" manier afgespoeld. Droogdoek was nog nooit zo droog na het drogen Bedankt voor deze super tip
Graag gedaan hoor! Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
ik dacht altijd afspoelen is afspoelen maar dat blijft wel weer
Rang: Lid Lid sinds: 8-6-2008 Locatie: Maarssen
...en dit is de eerste stap, als newbee kom ik er eerlijk vooruit; Ik deed het altijd op de eerste manier. Daarna met een zeem drogen en na iedere elke 30 vierkante centimeters wringen maar! Ik heb zojuist van die Water Magnets aangeschaft, volgens mij ideaal i.c.m. deze techniek van afspoelen, bedankt voor de tip!
Rang: Lid Lid sinds: 20-5-2008 Locatie: Veldhoven
Werkt perfect zo! Heb zelf een koppelstuk met 30cm slang voor de gardena gemaakt zodat ik niet iedere keer de hele waterstop/koppeling eraf hoef te schroeven. Dit als resultaat na het afspoelen:
Helder en duidelijk filmpje! Apart toch hoeveel mensen het op de 'verkeerde' manier deden... (ik vroeger ook hoor, tot ik deze tip kreeg - waar ik nog steeds dankbaar voor ben). Roy schreef:Heb zelf een koppelstuk met 30cm slang voor de gardena gemaakt zodat ik niet iedere keer de hele waterstop/koppeling eraf hoef te schroeven.
Ook een prima tip om een klein stukje slang aan een koppelstuk te zetten. Ik heb zo'n verstelbare spuit die je ook op een dikke straal kunt zetten, maar dit is nog veiliger denk ik, omdat je vrij dicht bij de lak moet komen voor het beste resultaat. Zo kun je de koppeling in de hand houden en komt alleen de zachte slang bij de lak in de buurt. Audi S8
Vandaag weer ff de Polo van ijn ouders gewassen en de waterstraal techniek gedemonstreerde aan diverse toeschouwers die langs liepen. Begrepen er geen z#k van hoe dat kon. De buurman meteen op zijn auto proberen en lukte uiteraard niet. Ik eigenlijk zijn gezicht moeten filmen, roder dan mijn wagen Dat met de extra slang aan een koppeling is inderdaad een goeie tip, heb er alleen zelf een meter of 3 aan zitten zodat ook het koppelingsstuk niet per ongeluk tegen de auto kan komen. Ja, ja ik weet het , sla zeker weer door
Wat ook een handige oplossing is, is het gebruik maken van een koppelstukje. Het betreft een koppelstukje om 2 slangen die voorzien zijn van een snelkoppeling aan elkaar te klikken. Werkt natuurlijk ideaal. Een zachte straal en je hoeft de snelkoppeling met waterstop er niet steeds af te halen.
ik heb de oude koppeling van de kraan gepakt, die stond toch te lekken als een gek
heb het gister op de auto van m'n vriendin geprobeerd, maar mij lukte het niet echt moet er wel bij zeggen dat dat ding al anderhalf jaar geen wax meer had gezien was meer roze dan rood op wat plekken
Ow dat kan ook natuurlijk, ik vind de straal alleen wat mooier als je er een stukje slang aan maakt:
Dat vind ik ook Roy. De straal houdt meer samen. En als je dan eens wat meer druk wil, kan je gewoon het einde van de slang een beetje samendrukken. There is no replacement for displacement! ==> 6,5l TurboDiesel V8 <==
Rang: Lid Lid sinds: 8-7-2010 Locatie: Wommelgem
bedankt aan stimpy68 om me attent te maken op dit topic! super tip!
Mooi filmpje maar ben bang dat een auto dat word gebracht niet zo een mooie sheeting heeft en toch zeker wel wat natter zal blijven (uit eigen ervaring) niet dat ik problemen heb hoor met mijn droogdoek deze is super (de orange baby) en droogt een grote station met gemak in 1 keer
We hebben het hier over een auto die natuurlijk al een keer eerder gedetailed is, een "standaard" auto zal dit effect niet hebben. Voorwaarde is dus dat je auto in de wax staat Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 8-4-2011 Locatie: Aalten
Om even een oud topic te kicken, als reactie op stimpy: Als je de goede shampoo gebruikt heb je ook goede sheeting hoor! Ik gebruik de BTBM en daarmee heb ik sheeting als een malle als de auto net gewassen is:D Edit: Ook bij de auto van m'n ouders die al een jaar geen wax gezien heeft.. Monello, Poorboys world, DoDo Juice, Meguiar's
Dat verschilt per shampoo heel erg heb ik gemerkt. de dodo's zijn er goed in ja Wolfgang Auto bath dus weer totaal niet. blijft soms dood liggen zelfs groeten Bart
=> Waar een detailer gaat, is ook een 1-pots wondermiddel met hetzelfde resultaat.
Rang: Lid Lid sinds: 3-11-2008 Locatie: Brabant
Dit moet ik ook doen
Rang: Lid Lid sinds: 6-9-2011 Locatie: Kaatsheuvel
Bedankt voor deze fantastisch tip, die ik zeker komend weekend ga uitproberen. Nu maar hopen dat het niet regent of gaat regen in het weekend.
Heb mezelf een tijdje geleden ook al zoiets gemaakt , alleen staat er te veel druk op het straaltje............. vraag me af of je er ook een "afsluitkraantje" kan tussenzetten  , zou erg handig zijn om ook de druk te kunnen verminderen (net voor het einde van de slang , zodat je niet telkens je darm in 2 hoeft te plooien ) Danny iemand die dit reeds heeft , met zo'n soort "afsluiter" ??? GSIII 5.9/100 km bose-edition 1.5 dci
Bij de plaatselijke doe het zelver of tuincentrum een Gardena kraan halen  Hiermee kun je de toevoer regelen en je hoeft niet iedere keer het stukje los te koppelen als je geen water nodig hebt.  - Ik ben niet goed, ik ben niet beter, ik ben de beste - Niemand is perfect. "Mag ik mezelf voorstellen? Ik ben niemand"
2 minuten 54 seconden : dat is snel! bedankt voor de duidelijke foto nicknameless GSIII 5.9/100 km bose-edition 1.5 dci
@Nicknameless: die gebruik ik ook. IDEAAL!
Rang: Lid Lid sinds: 13-11-2010 Locatie: Gent, België
Als je zoals ik je wagen voor de deur op straat wast, bijkomende tip: de wagen met twee wielen op de stoeprand zetten, dan loopt het nog beter van de horizontale carrosseriedelen (dak en evt achterkoffer) af. Bovendien veel makkelijker voor het poetsen van de velgen aan de stoepkant.
Rang: Lid Lid sinds: 18-9-2011 Locatie: Zuid-Limburg
nicknameless schreef:Bij de plaatselijke doe het zelver of tuincentrum een Gardena kraan halen  Hiermee kun je de toevoer regelen en je hoeft niet iedere keer het stukje los te koppelen als je geen water nodig hebt. Erg handig want moet namelijk een meter of 10 lopen tot aan de kraan, lijkt mij onnodig om het water maar gewoon te laten spuiten... Die ga ik dus halen!
