Rang: Lid Lid sinds: 29-7-2008 Locatie: Emmen
Hallo, Ben al erg lang een groot fan van Autoglym Super Resin Polish. Ik heb erg veel met dit product uitgeprobeerd en ben tot de conclusie gekomen dat het zo ongelofelijk makkelijk werkt, en altijd goede resultaten geeft. Voor correctie gebruik je dit niet, maar als je weinig tijd/geld hebt is dit een makkelijk verwerkend product wat je resultaten geeft om trots op te zijn.Allereerst wat foto's om jullie te laten zien wat met SRP mogelijk is. Dof rood naar mooi rood!  Links behandeld, rechts niet  De zijkant na alleen nog maar Autoglym SRP  Lak voor SRP  Na SRP (swirls waren vrijwel bijna verdwenen (gemaskeerd)), op de volgende 2 foto's is alleen het stuk wat ik eerder heb afgeplakt gepoetst. Let op het verschil!   Onze BMW na Autoglym SRP, Autoglym Extra Gloss Protection en als laatst Autoglym High Definition Wax  Op velgen werkt het ook geweldig trouwens!  Ik gebruik een Lake Country Green Light Polishing pad. Mijn werkwijze:- Vier drupjes van formaat capucijners op de pad doen - Even de pad op de lak deppen en versprijden zonder de machine te laten draaien - Machine op middelste stand zetten en 2 passes doen om de SRP te versprijden - Machine op hoogste stand zetten en met normale snelheid 3/4 passes maken - Met de machine op de hoogste stand langzaam (4 cm per seconde ongeveer nog 1 pass maken. De SRP wordt nu vrijwel onzichtbaar - Uitpoetsen  Hier staan de overige vragen die je eventueel kunt hebben over SRP. Ik hoop dat het werkt? QuestionsWat is Autoglym Super Resin Polish (SRP)?Autoglym SRP is een van de meest polulaire en bekendste producten van Autoglym. Het is een polijstmiddel met hele fijne slijpkorrels maar met heel veel fillers. Ook zit er een sealant in. Wat doen de fillers?De fillers vullen tijdelijk swirls en kleine krasjes op. Van zichzelf blijven deze fillers niet erg lang zitten, hooguit een paar wasbeurten. Omdat er een sealant in SRP zit blijf je een goed resultaat houden voor zo'n 2 à 3 maanden. Om het resultaat te behouden kun je het best je auto elke 2 maanden met SRP behandelen. Hoeveel echte correctie kan je van SRP verwachten?De cuttingfactor van SRP op een schaal van 0 tot 10 is 0,5 à 1. Het product is ook niet bedoeld voor echte correctie, maar voor een topresultaat voor de doorsnee poetser! Waarmee kan je SRP verwerken??SRP kan je met de hand, dual action machine of zelfs met de rotary verwerken. Hoe verwerk je SRP handmatig?SRP kan je met foampads aanbrengen zoals de gele soft foam applicator pads van Meguiar's of met de Hi-tech foam applicator van Carclean.nl Microvezel pads werken ook. 2 of 3 blobjes SRP op de pad is genoeg voor een kwart motorkap. Werk het goed in in cirkelvormige/rechte bewegingen totdat het bijna doorzichtig wordt. Dan poets je het uit met een zachte microvezel doek. Hoe verwerk je SRP met de machine??Gebruik een finishing of light polishing pad. 4 blobjes van formaat M&M is genoeg voor een kwart motorkap. Eerst even verspreiden en dan inwerken met de machine totdat het wazig/doorzichtig wordt. Bij de DAP500 kan je het prima op de hoogste stand verwerken. Daarna uitpoetsen met een zachte microvezel doek. Kan je meerdere lagen SRP aanbrengen?Ja dat kan, hoe vaker je het inpoetst, des te meer krassen je opvult. Ook wordt de bescherming iets beter! Moet SRP drogen?Nee, dat hoeft niet per se. Het kan wel, je kunt het lang laten zitten! Kan je een glaze na SRP gebruiken?Ja dat kan, maar gebruik wel een glaze zonder abrassives. Kan je een wax/sealant aanbrengen na SRP?Ja, eentje van beiden of beiden werkt prima en maakt het resultaat alleen maar beter. Autoglym heeft zelf een erg goede sealant, de Extra Gloss Protection. Deze kan je na SRP aanbrengen. Voor nog betere glans kan je ook de wax van Autoglym gebruiken, de High Definition Wax. Elke andere wax of sealant werkt ook prima, als het maar geen slijpende middelen bevat. Kan SRP buffertrails, hologrammen of marring achterlaten?SRP opzichzelf kan dat niet, maar een vieze pad of een te groffe pad kan dat wel! Hoe haal je oude SRP van de lak?Door de lak te polijsten of te kleien. Kan SRP op vinyl stickers aangebracht worden?Ja dat kan! Werkt SRP goed op verweerde lakken?Ja, SRP kan de glans op verweerde lakken vaak prima herstellen! Kan je SRP op wielen gebruiken?Ja, het wiel gaat mooier glimmen en bovendien wordt het beschermd door de sealant in SRP waardoor het makkelijker schoon te houden is. Hoe voorkom je stofvorming van SRP?Als je je pad heel licht insprayt met wat water of detailerspray maakt SRP geen stof. Ik hoop dat dit helpt! Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust! Groeten Matthijs
Leuke howto! Geweldig product als je wel beseft dat de krasjes niet weg zijn maar verborgen. Werkt wel uitermate goed daarin! Mijn buurman gebruikt het al jaren naar volle tevredenheid. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 24-5-2008 Locatie: Zaanstad
Zeer mooie review! Geen enkele vraag blijft wat mij betreft onbeantwoord. Groet, Jori.
keurig hoor.. ziet er goed uit Toyota Corolla E11 bj'98 zwart
Rang: V.S.P. Lid sinds: 1-11-2008
Mooie how-to. Super Resin Polish is een uitstekend product in z'n klasse en wordt oa. op Detailingworld hoog gewaardeerd. Ik heb het jaren naar tevredenheid gebruikt. Het is bij uitstek geschikt als je handmatig werkt en/of geen lakcorrectie wil/kunt doen. Het product beschikt uitstekende cleaners en maskeert met zijn fillers eventuele swirls. De bescherming is redelijk maar niet meer dan dat. Toppen met een kwaliteits wax of sealant is aan te bevelen. Hierdoor worden ook de fillers beschermt. Momenteel gebruik ik het niet meer omdat ik machinaal ben gegaan en de swirls wil verwijderen ipv. maskeren.
Rang: Lid Lid sinds: 24-1-2009 Locatie: Tiel
Erg leuke review en how-to aangezien ik orienterende ben naar swirl masking of removing. En bedankt he...weer een product waar tussen ik moet twijfeen Hier stond ooit een logo...
Rang: Lid Lid sinds: 2-2-2009 Locatie: Brabant
Heb SRP een paar weken geleden in mijn collectie opgenomen, maar nog niet kunnen testen! Het klinkt allemaal veel belovend, toch maar eens snel ff testen...
zou deze opstelling goed zijn voor dit product?
Eerst wassen Dan kleien Dan de SRP Dan blackhole van Poorboy's Dan Collinite Liquid Insulator Wax #845
Zou ik zo een lekker setje hebben voor dat ik op de dap500 overga?
Ja, dat is een supercombinatie hoor!
Rang: Lid Lid sinds: 16-5-2009 Locatie: Bergschenhoek
Gebruik het zelf nu al een aantal jaren op verschillende auto's en ben nog steeds super tevreden!
Rang: Lid Lid sinds: 24-4-2009 Locatie: Zuid-Holland
Ik heb al een paar jaar nog een halve fles SRP werkeloos staan. Ik gebruikte het voor mijn vorige auto. (Een rode VW Vento). Prachtige resultaten op een matig verweerde rode lak. Nu ik een zilvergrijze auto heb, gebruik ik het eigenlijk niet meer. Maar als ik deze mooie review zie, zie ik toch weer mogelijkheden voor dit product. Bedankt voor deze review. Erg duidelijk allemaal. Groet, Arie
Dit is die van mij gepoets in de Autoglym  Moet nog nog wel eens een before en after maken!
Dat ziet goed uit Paul. Als ik weer tijd en zin heb haal ik dat flesje eens uit de kast en ga er met de Dap mee aan de slag. Ik verwacht niet dat de swirls er uit gepolisht worden, alleen gemaskeerd. De swirls ga ik er van de zomer uit polishen met de Dap en in de tussentijd kan ik de SRP gebruiken om toch een goed resultaat te behalen. Leuke auto trouwens zo'n MX5. Het is er in Nederland wel steeds vaker goed weer voor om de kap open te doen. Groet, Arie
Vandaag uit noodzaak naar de SRP gegrepen. Dankzij dit topic was ik uit de brand Heb het op een licht green verwerkt op stand 5 Wilde deze ervaring toch even kwijt in dit draadje. Wie dit product in zijn collectie heeft moet het toch eens proberen. Ik was echt verbaast van de "verbergende" eigenschap.
Wat een goed resultaat boek je met die Autoglym SRP. Nou heb ik nog groot blik in de schuur staan van Autoglym met zeker 2 liter erin. Misschien wordt er een andere naam gebruikt omdat dit een 5 ltr verpakking is en wellicht niet specifiek voor consumentengebruik. Weet iemand of Autoglym SRP hetzelfde is als Autoglym Radiant Wax Polish 12? Als dat zo is ga ik het zeker eens proberen in combinatie met mijn DAP. greetz Nobody expects the Spanish Inquisition!
Rang: Lid Lid sinds: 3-9-2008 Locatie: Blaricum
Het is inderdaad de Pro versie. Het is nagenoeg hetzelfde product.
Rang: Lid Lid sinds: 3-7-2009
Is het zinvol om de lak te cleanen voor het behandelen met SRP? Heb nog Meguiar's Paint Cleaner step 1 staan, voegt dit iets toe of reinigt SRP al voldoende?
Nee hoor, kleien is wel handig. SRP bevat o.a een lak cleaner  Die net zo voldoende is als de Megs Step 1!
Rang: Lid Lid sinds: 1-6-2008 Locatie: Belgie
Onze jongste zoon zijn Hyundai Coupe heb ik nu al 2x swirlfree gepolijst sinds september 200d en na 2 weken staat de lak opnieuw vol swirls ondanks dat ie m op de correcte manier wast! Heb teneinde raad ook mijn toevlucht gezocht bij SRP en ik moet zeggen dat de fillers in dit produkt niet te geloven zijn! Aangebracht met de Krauss DA & een polishingpad ( Meguiar's ). Als LSP m16 omdat deze geen cleaners bevat zodat de fillers niet aangetast worden!     Eindresultaat!   Voor en achterbumpers niks aan gedaan,deze worden toch vervangen door andere bumpers!
helaas geen 50/50 of voor shots, maar ik had wel swirls. niet heel erg (lichte kleur.. dus viel niet echt op) maaar ik ben onder de indruk! zo erg dat me pa me bijna smeekte om zijn auto ook te doen zoals je hieronder ongeveer kan zien, is zo goed als alles opgevuld as for me no more sigs.. im not cool like that.
ik heb nog een vraagje over dit product. wil dit eens uittesten aangezien ik het nu toch heb staan, maar wel niet op men eigen wagen want ik ben zo niet voor het verbergen van swirls. maar ga het op de wagen van mijn vriendin eens testen, maar nu de vraag:
ik heb die wagen verleden maand een behandeling gegeven, wel zonder het polijsten van de lak. gewoon wassen/clayen/pro polish/sealant/wax.
mag ik hier nu direct met de srp overgaan, of moet alles gestript worden eerst?
De in SRP aanwezige cleaners zullen de 'oude' lagen verwijderen. Machinale verwerking van SRP heeft de voorkeur.
Rang: Lid Lid sinds: 25-9-2009 Locatie: België
Heeft het een meerwaarde Black Hole na SRP te gebruiken? Ik vind Black Hole een prima product, maar ik had mijn swirls graag wat meer weggekregen. Zou de combinatie van beide teveel van het goede zijn? Polijsten met het handje lijkt me tevergeefse moeite, heb al gelezen dat VAG lak zowieso niet de gemakkelijkste lak is om te behandelen, dus dacht ik met fillers een beter resultaat te halen  ... of toch niet?
een dapje-monello pakket is EIGENLIJK wat je nodig hebt.. al kost dat wel weer veel geld! je schijnt srp wel te kunnen stapelen (nog noooit geprobeerd) zo meen ik ooit gelezen te hebben, dat iemand 5 lagen srp deed als ze DAN nog niet gemaskeerd zijn... as for me no more sigs.. im not cool like that.
SRP barst van de fillers daarvoor hoef je hem niet te toppen met BH voor wat extra 'gloss' zou je het eens kunnen proberen. Op bepaalde kleuren is er nog wel wat extra resultaat te bereiken.
Rang: Lid Lid sinds: 20-9-2009 Locatie: Haulerwijk
Heej, mooi topic! Mijn allereerste poetsprojectje had ik gedaan met SRP, en heb ook nog nooit anders gedaan. Elke keer weer versteld wat een resultaat het opleverd Groetjes Martijn. Op forum's als Martijn-GTi of CitroMarty, vrienden noemen mij gewoon Martijn... Mijn fotosessie's en Autopoetsfoto's!Dad: Citroën 2CV Club '82 | Citroën 2CV Charleston '87 | Citroën CX 2400 Pallas '78 | Citroën BX 19 GTi '91 | Citroën XM 3.0 V6 Multimedia '98 I: Citroën BX 19 GTi '92 | Citroën BX 14 Rallye '87
hier nog een tevreden gebruiker van het spul!
overigens heeft AG meerdere goede producten in zijn lijn!
probeer het eens uit om de SRP een half uur in te laten werken. is mij goed bevallen en AG beveelt het ook aan.
extra gloss protection nog eroverheen en je hebt tot 6 maanden bescherming!
Autoglym Engine cleaner en Vinyl en Rubber care, beide voor de motorruimte zijn eveneens uitstekende producten.
Engine Cleaner kan ik beamen, goeie shit! Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Heeft iets meer 'kleefkracht' als de gemiddelde ontvetter en blijft daardoor beter plakken aan de horizontale delen. Kan daardoor enkele minuten goed inwerken.
Mooi revieuw trouwens! --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
Rang: Lid Lid sinds: 18-2-2010 Locatie: Eindhoven
Ik overweeg de Autoglym Super Resin Polish opnemen in mijn bestelling. Bestelling is/was (excl washmitt, doeken, pads, etc)
Shampoo: Poorboys Super Slick & Suds Wax: Collinite 845
Door de AG SRP toe te voegen, is het dan nog steeds een goede combinatie? Dus eerst wassen met Poorboys, daarna SRP, en daarna de Collinite wax voor extra glans? Of kan de Collinite beter vervangen worden door een ander product, of helemaal achterwege gelaten worden?
Rang: Lid Lid sinds: 8-10-2008 Locatie: Rotterdam
Op zich nog steeds een heel goede combinatie. In de wandelgangen wordt alleen wel gezegd dat Collinite 845 een nogal sterk oplossend vermogen heeft, dus ik weet niet hoe goed die is voor de fillers in de SRP, en of die hiermee niet ongedaan worden gemaakt. Een goede stap na SRP is Extra Gloss Protection, ook van Autoglym, deze 2 zijn voor elkaar gemaakt. Een carnaubawax zal ook prima gaan na de SRP, bijvoorbeeld de hier op het forum geliefde Natty pastewax. Jeremy Clarkson: You can buy one of these cars and tell people you drive a mid-engined, rearwheel drive, turbocharged, convertible Mercedes Benz
