3 Pagina's <123
Langka Complete Chip Paint Repair Kit Opties
bs
#67 Gepost : vrijdag 13 mei 2011 15:47:54
Je zult toch wel een ander product hebben, om die paddenstoel bobbel weg te krijgen hoeft toch niet alleen met the blob eliminator??
Gum
#68 Gepost : maandag 16 mei 2011 20:16:20
Met IPA kun je ook verse lak verwijderen.
Ik heb met zo'n soort gelijk aanstipkwastje de autolak in meerdere lagen aangebracht en de overtollige lak, kort nadat de lak stofdroog was, verwijderd met een stoffen doekje gewikkeld in een plastic pasje. Over de afwerking benik nu best tevreden alleen is de kleur lichter dan de orginele lak.
bs
#69 Gepost : maandag 16 mei 2011 21:53:13
Ik denk dat je kleurverschil onder een bepaalde lichthoek altijd wel blijft zien, het kan natuurlijk flink minder worden als je de lak in de kras/steenslag in verschillende lagen aanbrengt.
Nu heb ik thuis wel pure alcohol staan, zou dit ook kunnen i.p.v ipa?
Gum
#70 Gepost : vrijdag 20 mei 2011 19:46:33
Ik zie het kleurverschil ongeacht de kijkhoek.
Hopelijk valt er met een spotrepair clinic nog iets aan te verbeteren.
Of pure alcohol ook te gebruiken is weet ik niet aangezien ik daar geen ervaring mee heb.
Marius
#71 Gepost : vrijdag 3 juni 2011 13:51:55
Mijn lakstift voor de Mazda heb ik deze week mogen ontvangen, maar heb er nog een vraagje over.
Het setje bestaat uit de lakstift met de eigenlijke kleur (wit) en een vernisstift. Hoe kan ik dit het best gebruiken?
In de garage vertelde men mij eerst de kleur aanbrengen, kwartiertje wachten en dan de vernis.
Dit lijkt me redelijk snel voor de vernis aan te brengen?
En moet ik eerst de witte lak aanbrengen, dan blob eliminator gebruiken, en daarna vernis en tenslotte opnieuw de blob eliminator?
Of gewoon, witte lak, vernis, blob elimanator?
Mvg,
Marius
Marius
#72 Gepost : zondag 5 juni 2011 16:41:41
Mvg,
Marius
Iemand?
Bartezzz
#73 Gepost : zondag 5 juni 2011 16:58:29
Ik zou alleen de witte lak toepassen en gelijk na aanbrengen de langka blob gebruiken op de beschreven manier.
ik zou de vernis achterwegen laten tenzij het een stuk groter is dan 1cm² ofzo.
als je de witte lak hebt gebruikt en je gebruikt niet de langka dan steekt er een druppel boven de lak uit die je niet wegkrijgt.
als je na de witte lak wel de langka gebruikt is de witte lak gelijkt gevuld met de rest van de lak.
dus de vernis die je daarna zou aanbrengen steekt dan boven de lak uit en valt (teveel) op.
vandaar mijn insteek om de vernis weg te laten.
goed bijhouden is dan prima.
als je de lak gaat verwaarlozen zal de witte lak zonder vernis eerder verkleuren en verouderen dan de rest.
groeten Bart
bejabo
#74 Gepost : dinsdag 16 augustus 2011 22:10:20
Heb vandaag de motorkap getracht te ontdoen van steenslag, werk methode:
- plek gereinigd met IPA.
- plek behandeld met cleaner, uit het Langka pakket.
- plek aangestipt met kleurlakstift.
- laten drogen ongeveer 5 uur.
- plek behandeld met BLOB eliminator.
Hierna bleek het plekje weer geheel zicht baar te zijn, verf uit de beschadiging.
Wat kan hier mis gegaan zijn?.
Wil morgen weer een poging wagen en dan de volgende werkwijze aanhouden:
- Kleien
- Polijsten met finale op wit, ook als voorbereiding behandeling Cquartz.
- IPA
- Cleaner uit pakket.
- Plek aan tippen met kleurlakstift, en wat langer laten drogen.
Is dit een goede aanpak? suggesties zijn welkom
Oet grunn
DKBM
#75 Gepost : woensdag 17 augustus 2011 0:00:29
@bejabo,
ik denk dat de droogtijd tekort was geweest. Ik heb het zelf ook gehad, dat ik de verse lak zo weer uit de beschadiging veegde. Een warme, en schone/droge ondergrond versneld het proces aanzienlijk. Ik zou tot aankomend weekend wachten. Dan schijnt het nog wat warmer te worden. Auto lekker met de beschadiging vol in de zon ztten, zodat het plaatwerk wat warmer wordt. Het grote issue bij het drogen is de lak die het mest diep zit: die moet droog en uitgehard zijn.
@marinus,
ik heb zelf de vernislaag niet gebruikt. Maar anders zou ik na iedere stap even de blobeliminator gebruiken, dus zowel na de lak als na de vermis. De set is, samen met de lakstift, bedoeld om steenslagschade minder zichtbaar te maken, niet om beschadigingen geheel op te vullen
Vrienden noemen me Martin
martijn13
#76 Gepost : woensdag 17 augustus 2011 19:24:48
http://www.youtube.com/watch?v=a7HFQFIFNwQ
misschien heb je wat aan dit filmpje
*-If everything comes your way, you are in the wrong lane.-*
bmwhans
#77 Gepost : zondag 21 augustus 2011 12:32:57
iik heb een carbonzwarte bmw 325 ik heb op het voorspartbord een diepe steenslag beschadiging dze heb ik in verschillende lagen op gevuld, vanmorgen scheen wel de zon op het plekje waardoor naar mijn idee de verf al na 20 min hard was,ik heb dus idd met de bob eliminetor flink moeten werken maar nu is het plekje hardstikke dof, als je het plekje vochtig hebt door de bob eliminetor zie je wel de kleur maar na drogen dus dof, ook polijsten met een polish helpt niet.
ik heb ook de bob eliminetor in de zon gebruikt het spatbord was dus wel warm.
wat doe ik verkeerd?
gr hans
DKBM
#78 Gepost : zondag 21 augustus 2011 13:07:11
Kun je foto's plaatsen? Ik heb nog niet gehad dat de lak dof werd, alleen dat er kleine krasjes ontstonden (zie vorige pagina). Welke polijstmiddelen heb je geprobeerd?
bmwhans
#79 Gepost : zondag 21 augustus 2011 14:58:20
ik heb de beschadiging weer bijna leeg dus ik moet opnieuw beginnnen foto wordt dan moeilijk,ik heb poorboy's p polish gebruikt.
hoe lang laat je tussen twee laagjes verf zitten? ik heb er maar een half uur tussen laten zitten,zou het kunnen dat de onderlaag nog niet goed hard was en dat dan de nog zachte lak dof wordt?
is het verstandig het een en ander in de schaduuw te doen of kan dat in de zon met warm plaatwerk?
gr hans
DKBM
#80 Gepost : zondag 21 augustus 2011 15:17:02
Het is lastig om vanaf hier te bepalen wat er niet goed is gegaan. als alle lak weer weg is, was de onderste lak warschijnlijk nog niet goed droog. Dat heb ik ook een paar keer gehad. De 'droogtijd' is heel erg verschillend. Ik heb het buiten gedaan (zie eerder foto's) waarbij is na een paar minuten al gelijk met de blob eliminator aan de gang kon gaan. Maar ik heb het proces ook ooit in een bedrijfshal gedaan, waar ik zeker 30-45 minuten heb gewacht.
Wat ik zo vreemd vind, is dat de lak dof wordt. En de doffe lak: si dat de verse lak of ook de originele lak? De plekjes die ik heb bijgewerkt, waren te klein om te bepalen of de verse lak wel of niet dof was.
Werner
#81 Gepost : zondag 21 augustus 2011 15:24:58
@bmwhans: is jouw kleur carbonzwart een metallic kleur? Indien ja, dan heb je misschien hetzelfde effect als wat ik vastgesteld heb. Zie mijn post op de vorige bladzijde.
"Toen ik daar eenmaal achter was, had ik nog een vervelend effect. Wanneer ik de grote, met lak aangetipte plekjes bekeek met een microscoopje (die van Carclean, 15x vergroting) dan zag de verse lak er iedentiek uit als de originele lak. Echter na het gebruik van de blob eliminator zag je al direct kleurverschil. Door de microscoop was duidelijk te zien dat de zilveren metallic flakes weg waren. Zelfs na een droogtijd van 12 uur had ik hier nog last van. Uiteindelijk heb ik dit toch acceptabel gekregen door tijdens een van de laatste keren lak aanbrengen zéér fijne micro borstels te gebruiken. Hierdoor hoefde ik slechts een minimale hoeveelheid lak weg te halen, en kon dus zeer zachtjes te werk gaan."
bmwhans
#82 Gepost : zondag 21 augustus 2011 15:47:34
alleen de verse lak werd dof, ik heb er nu weer verf ingebracht en laat dat maar eens tot morgenvroeg drogen,of zou dat te lang zijn?
idd is de kleur een metallic kleur,wordt vervolgd.
gr hans
DKBM
#83 Gepost : zondag 21 augustus 2011 19:28:30
Volgens mij is de kleurlak die tegenwoordig gebruikt wordt op auto's sowieso een beetje dof en komt de glans door de vernislaag (maar ik kan er naast zitten). Heb je ook de blanke lak behorende bij je auto?
bmwhans
#84 Gepost : donderdag 25 augustus 2011 13:24:37
bij deze de foto's van het plekje wat mooi is opgevult maar dof blijft ondanks polijsten,vanmorgen om half negen glad gemaakt met de bob eleminator en om twaalf uur gepolijst,zou dit nog te kort zijn om te polijsten omdat de verf nog niet hard genoeg is?
of zou er toch blanke lak over moeten?
gr hans
bmwhans
#85 Gepost : donderdag 25 augustus 2011 13:29:34
bovenste foto is het het best zichtbaar beetje rechts op de foto
gr hans
corsawim
#86 Gepost : donderdag 25 augustus 2011 13:43:25
de kleurlak op wagens met metaallak is altijd mat. De vernislagen die erover worden gelegd zorgen voor de glans....dit is al jaren zo.
Dus het is perfekt normaal als je enkel de kleurverf gebruikt, dat deze dof is.
Groetjes, Wim
bmwhans
#87 Gepost : vrijdag 26 augustus 2011 11:19:01
de lak glimt als die is opgebracht pas op het moment dat ik met de bob eliminator aan de gang ga wordt de lak dof en wordt ook niet meer glanzend,niet na polijsten en zelfs niet na het opbrengen van blanke lak, onder de blanke lak is het gewwoon dof.
daarbij maakt het niet uit hoelang ik de lak laat drogen,de enigste manier om enigzins glans te krijgen is om op het moment dat de lak nog week is van de bob eliminator er heel snel en krachtig met een vinger over te wrijven alleen wordt de lak daar lichter van kleur van.
mijn conclusie is verlopig dat de langka kit niet goed werkt met bmw lak.
gr hans
DKBM
#88 Gepost : zaterdag 27 augustus 2011 13:01:34
Ik neem aan dat de bschadiging het T-vormig plekje betreft?
Ik vind het kleurverschil tamelijk groot op de foto's, alsof het niet de juiste kleur is.
bmwhans
#89 Gepost : zondag 28 augustus 2011 8:54:07
na het opbrengen is het dezelfde kleur,pas na behandeling met de bob eliminator wordt de lak dof en krijgt ook een lichtere kleur.
ook al doe ik niks aan de lak met de langka kit en ga ik na het drogen de lak glad polijsten met een polijstmiddel wordt de lak ook een stuk lichter.
en breng ik zonder iets aan de opgedroogde lak gedaan te hebben(die dan nog dezelfde kleur heeft als de auto)blanke lak aan wordt de kleur ook een stuk lichter.
dus heb ik nu een mooi opgevulde beschadiging die lichter van kleur is,ik weet niet meer wat ik er nog aan kan doen in alle gevallen wordt de kleur een stuk lichter.
heeft er nog iemand ideeén?
gr hans
DKBM
#90 Gepost : zondag 28 augustus 2011 12:13:39
hmm, ik zou het zo 1-2-3 niet weten Hans. Ik heb tot nog toe alleen m'n eigen auto gedaan en daar heb ik het verschijnsel niet gehad. Heb je het plekje na het polijsten goed schoongemaakt, zodat er bijvoorbeeld geen polijststof meer aanwezig is?
Anders zou ik het verder niet weten en laat ik het antwoord op de vraag graag aan iemand anders over, want ik geef liever geen antwoord dan een verkeerd antwoord. knipoog
bmwhans
#91 Gepost : maandag 29 augustus 2011 11:46:50
ik ben veel wijzer geworden op de orginele engelse langka.com site,de methode zoals hier op het forum wordt gesproken is alleen geschikt voor gewone lakken,de metallic lakken hebben een andere werkwijze nodig die ik zal proberen uit te leggen.
het opbrengen van de lak is hetzelfde,meteen daarna dus als de lak nog NAT is trek je met een oud bankpasje (die je verticaal op de auto houdt)over de beschadiging daarbij komt dus de overtollige verf op de omringende lak.
nu komt het moeilijkste,ik heb van een oude tandenborstel een stuk afgezaagd een aan het uiteinde een soort schroevendraaier aan geslepen,dit heb ik in een poetsdoek gestoken en er heel iets bob eliminator aan gedaan die ik eerst in de doek wreef om te voorkomen dat er bob eliminator in de beschadigde plek komt.
de kunst is om heel secuur zonder de plek te raken tot aan de randjes de verf weg te halen,het is niet erg dat de verf opdroogd het is er gemakkelijk af te halen,lukt dat niet helemaal mag je ook de plek laten drogen en later de omringende verf weghalen maar ten alle tijde NIET aan de plek zelf komen,deze zal anders meteen van kleur veranderen en dof worden en dat krijg je niet meer goed.
is dat eenmaal goed dan zal er blanke lak op moeten want ook van poetsen wordt de kleurlak een andere kleur en is nou net niet de bedoeling.
zeker voor grotere beschadigingen is dit een goeie methode,het is mij gelukt.
gr hans
DKBM
#92 Gepost : maandag 29 augustus 2011 20:29:05
Dank Hans voor deze nuttige toevoeging great
Ik heb zelf het dof worden nooit echt gezien (voor zover ik me kan herinneren) daar de beschadigingen daarvoor te klein waren. Ik heb zelf metallic zwarte lak (zie de foto's van de zwarte Corsa eerder in dit topic. Ik zal zeker aan deze werkwijze denken als ik (hopelijk niet) een grotere beschadiging moet wegwerken.
Foto's worden zeer gewaardeerd! knipoog
GJT
#93 Gepost : donderdag 22 september 2011 20:43:53
Heeft iemand ervaring met de moderne lak? Zowel bij de Toyota en de Mazda heb ik lak gekregen van de dealer. Het wel bekende setje met kleur en blanke lak. Ook heb ik nu een potje lak gekregen van het herstelbedrijf bij schade aan de sideskirt door mijn helden van de garage.diablo (leuk zo'n twee koloms hefbrug waarbij de balken in je skirts hangen, deden ze anders ook zo, nog nooit problemen gehad.. lol, nee andere eigenaren kijken niet nadien!, sorry voor het zijspoor, moest even mijn frustratie kwijt.)
Probleem wat ik heb is dat de kleurlak op waterbasis is volgens mij. De blanke lak gebruik ik niet. Ik breng met een sate prikkertje een prachtig puntje lak aan in het steenslag puntje. Na opdrogen is het echter weer helemaal ingeklonken. Na een keer of 10 to 20 (afhankelijk diepte) vullen wordt het beter. Om het daarna echter te polijsten danwel te wetsanden is een probleem. De kleur lijkt te veranderen en het wordt lelijk mat. Als je te lang doorgaat veeg je zelfs alle lak weer uit het gerepareerde puntje (het lijkt niet goed te hechten, cq op te lossen). Ik heb er daarom voor gekozen de lak niet meer na te bewerken maar alleen een paar keer aan te tippen met de kleur lak. Indien heel voorzichtig toegepast krijg ik hierbij het beste resultaat.
Iemand tips? Hoe ontvetten jullie het plekje? ammonia, verdund?
Virus
#94 Gepost : donderdag 22 september 2011 23:22:13
Ik ga de techniek beschreven door bmwhans toch eens proberen. Ik heb nog steeds problemen met de metallic lak van de megane, bij wetsanden kleuren de bijgetipte stukjes zwart, bij droogschuren lijkt de lak lichter van kleur. Als het bijgetipt maar nog niet verder bewerkt is ziet het er nog het beste uit.
@GJT gaat het ook om metallic lak? Ik dacht ook eerst dat het probleem zich voordeed bij watergedragen lak, nu geloof ik dat het probleem ligt bij metallic lak (bij bijtippen en wetsanden van de witte unilak van mijn audi heb ik geen enkel probleem)
De bij te tippen plekjes reinig ik doorgaans met IPA 1:1
Progress is a slow process
GJT
#95 Gepost : vrijdag 23 september 2011 7:11:36
Het gaat idd om metallic lak. Direct na het aantippen zie je de flakes mooi en is het resultaat veelbelovend. Na opdrogen lijkt het mat en zijn de flakes minder. Enkel op hele kleine puntjes <0,5 mm zie je dit niet.
#96 Gepost : vrijdag 23 september 2011 9:17:39
Klopt dat het dus mat wordt, het is de blanke lak die er juist glans aan geeft.
Stephan68
#97 Gepost : zondag 11 maart 2012 16:10:13
http://tinypic.com/view.php?pic=16h2otx&s=5
Kan ik deze plek steenslag (Audi van 2 weken oud) bewerken met de Langka Kit?
En kan ik een heel oppervlakkige kras (niet voelbaar met nagel) bewerken met Meguiar's ScratchX 2.0?
Bijlagen:
LB
#98 Gepost : zondag 11 maart 2012 20:22:48
Je krijgt het een stuk beter, maar je blijft het zien. Chips in een metallic lak, ivm de metallic deeltjes, zijn nooit helemaal te herstellen.
Carspotter
#99 Gepost : woensdag 9 mei 2012 21:02:25
t is idd een reparatie methode.
dat wil zeggen met heel veel geduld 95% te herstellen
100% zal je t nooit krijgen.
de kleur speelt ook een hele grote rol.
3 Pagina's <123
Deze pagina is gegenereerd in 0,638 seconden.
