2 Pagina's 12>
Howto: Dibbuz Carwash & Wax Opties
#1 Gepost : donderdag 29 mei 2008 11:09:44
Een HowTo hoe ik een auto zou wassen & waxen.
Ik ga hierbij vanuit dat er in ieder geval een waterslang aanwezig is. Heb je die niet of mag je
in je gemeente niet op straat wassen maak dan gebruik van een wasbox. Maak géén van
de wasborstel die daar hangt, voor hetzelfde geld heeft de vorige z'n velgen ermee gedaan!
Daar gaat ie dan:
Men neme een vieze auto:
Ik gebruik zelf een Waterontharder i.v.m. de hardheid van het water hier:
Ik begin altijd bij de velgen.
Even voorspoelen en dan de binnenrand inspuiten met een velgenreiniger, ik gebruikte de Wheelbrightner van Meguiar's 1:4 verdund
Vervolgens met een spaakborstel de binnenrand bewerken, hier de Meguiar's Spokesbrush
Of de EZ-Brush, deze heeft mijn voorkeur omdat deze minder spettert en de binnendraad roest niet:
Binnenrand afspoelen en dan de voorkant insprayen:
Ik gebruik een kwast van de plaatselike bouwmarkt voor de bouten en hoekjes:
Afspoelen en voila een schone velg:
Ik heb op deze auto Snowfoam gebruikt vanwege het vele zand, je wilt niet met je washmitt daaroverheen.
Ook direct met hogedruk afspuiten is niet aan te raden omdat je dan het zand tegen de lak aanspuit met mogelijke krasjes
als gevolg.
Ik gebruik een flesje snowfoam als maat: 250ml op een volle fles:
Vervolgens auto infoamen:
Na een paar minuten wachten:
Daarna afspuiten met hogedruk, niet te dicht op te lak (minimaal 20cm) en de wielkasten ook gelijk meenemen:
En een hoop vuil is veilig eraf:
De wasopstelling, op de linkeremmer ligt een Miracle Dryer als droogdoek, Meguiar's Ultimate Washmitt's op de rechteremmer,
de linker handschoen is bijna nieuw en de rechter is 2 jaar oud en héél vaak gebruikt. Waarom een handschoen i.p.v. een spons?
Omdat een spons niet het vuil goed op kan nemen zodat het vuil tussen de spons en de lak gaat zitten waardoor je krasjes in de lak
kan veroorzaken. Ook kan je een spons niet wassen waardoor deze steeds vuiler zal worden.
Als shampoo gebruik ik Meguiar's Shampoo plus (30ml op 4 liter water, vandaar dat handige dopje)
Het 2-emmersysteem: in de ene emmer (warm)water met sop, de andere emmer alleen water. Er zijn ook emmers met een
rooster onderin (GrittGuard) deze houden het vuil onderin zodat het niet opnieuw in de washmitt kan komen. Helaas zijn dat zwarte
emmers zodat het nut van 2 emmer niet valt te zien vandaar deze 2 doorzichtige emmers.Dit is het meest makkelijke en meest
effectieve manier om swirls te voorkomen!
Aan het begin, links met sop rechts alleen water.
Je haalt de 1e keer sop en gaat lekker de auto insoppen, als je auto goed in de wax houdt hoef je hierbij echt niet hard te boenen.
Na bv. de linkerkant van de helft van het dak draai je de handschoen om en doe je de andere kwart van het dak.
Daarna éérst uitspeolen in de emmer met alleen water, gebruik je handen om het vuil uit de washmitt te halen.
uitwringen buiten de emmer en weer nieuw sop halen.
De 2 emmers na een halve auto:
Na de hele auto:
Je moet er toch niet aan denken dat je met de rechter emmer je hele auto staat te doen :wtf:
Vervolgens de auto goed afspoelen met een normale sproeikop. ( Dit is mijn eigen wagen omdat daar het effect van de droogdoek
beter op te zien is)
Na het spoelen:
Trek de doek als geheel eroverheen:
Daarna:
Verlvolgens dubbelvouwen en droogwrijven, regelmatig van kan wisselen:
Het voordeel van een droogdoek boven een zeem is dat je een zeem strak over de lak moet trekken, mocht daar nog een zandkorrel o.i.d.
liggen dan trek je er zo een kras in, in een droogdoek wordt de zandkorrel opgenomen in de doek waardoor de kans op krasjes
een stuk kleiner is. Ook hoeft je een droogdoek niet uit te wringen waardoor je veel tijd kan besparen. De droogdoek kan ook
in de wasmachine zodat deze lekker schoon blijft.
Daarna in de wax zetten. Er wordt altijd gezegd, niet in de zon. Nu gaat het niet om de zon maar om de temp. van de lak. In een ochtend-
of avondzonnetje wordt de lak niet echt warm en kan je gewoon met een gerust hard waxen.
Ik gebruikte eerst vloeibare waxen maar sinds ik de Meguiar's M16 paste wax gebruikt heb ben ik helemaal gek van pasta waxen.
Het brengt heel makkelijk egaal aan. De betere waxen van o.a. Meguiar's moet je zo dun mogelijk moet aanbrengen. Dik aanbrengen
maakt het alleen maar lastig met uitpoetsen en wat je eraf veegt zit niet op je lak.
Ik heb gebruikk gemaakt van de Meguiar's NXY 2.0 paste wax omdat deze lang houdt en zeer makkelijk aanbrengt.
Even een 1e lik door de pot:
Als je 2 of 3 keer een lik gehaald hebt is deppen daarna al voldoende.
Heel dun aanbrengen in draaiende bewegingen:
Reflectie van de lak in de wax, je ziet bijna niet dat ie in de wax staat:
Als je de hele auto in de wax gezet hebt kan je hem vooraan beginnen met uitpoetsen. Gebruik wel een goeie microvezeldoek.
Ga niet een dure wax kopen en vervolgens met een oud t-shirt uitpoetsen want dan had je het net zo goed kunnen laten.
De ruiten heb ik gedaan met Meguair's GlassCleaner detailerlijn i.c.m. een Meg's Even Coat applicator en een Meg's Glass towel (helaas
hebben ze die uit het assortiment gehaald :? maar een gewone microvezeldoek zal ook goed werken.)
Eerst een beetje op de ECA spuiten, raam behandelen daarna nawrijven met doek. Gevolg: streeploos resultaat.
Velgen zijn gewaxed met een speciale velgenwax zodat remstof minder makkelijk van hechten. Gebruik wel een aparte doek (de oude zeem)
om je velgen te drogen en aparte pad & uitpoetsdoek voor je velgen zodat er geen remstof op je lak kan komen.
Bandjes even behandelen met een bandengel of Meg's All Season Dressing om het af te maken.
En de auto is weer spik en span:
En de Leon:
Dit is een HowTo zoals ik het doe, andere methoden kunnen ook prima werken. Een hogedrukspuit is geen must maar wel
erg handig.
Heb je ook nog ideeen en tips post ze hier en help anderen ermee.
B.K.
#2 Gepost : donderdag 29 mei 2008 11:25:03
Top great
Zou niet weten wat ik moest toevoegen,
Misschien dat als je dan toch in de zon wast ,de auto nat te houden. Of heb ik hier over gelezen?
#3 Gepost : donderdag 29 mei 2008 11:27:53
Mijn handige collega hielt de auto goed nat, het is hier helaas niet anders vanaf 2 uur staat hier de zon gewoon vol te schijnen.
Ik heb hier dan ook geen plek om de auto in de schaduw meer te zetten. Uiteraard heeft de schaduw wel de voorkeur.
Heb je die keuze niet doe dan paneel voor paneel (wassen en drogen). Hier komt ook de ontkalker van pas omdat er dan weinig aan de hand is mochten de druppels toch nog opdrogen.
#4 Gepost : donderdag 29 mei 2008 11:30:36
Zeer waardevolle How-To!
Thanks Dennis!
Black Lion
#5 Gepost : donderdag 29 mei 2008 11:37:38
Misschien een extra aanvoeging voor mensen zonder water ontharder.
Als je je auto laat uitlekken na het wassen en daarna droogt kunnen er witten plekken op de auto blijven zitten. Dit is kalk en verschilldende soorten zout.
Deze zijn te verwijderen met een eca pad en quick detailer (of een vergelijkbaar product) en offcourse product resten verwijderen met een microfiber.
Groeten Danny
#6 Gepost : donderdag 29 mei 2008 11:42:46
Als je daar veel last van hebt kan je beter naar een wasbox of een ontharder kopen want er blijft water uit kiertjes lopen grrr
B.K.
#7 Gepost : donderdag 29 mei 2008 11:49:30
Of met een compressor het water uit de hoekjes halengeniet
Tjibbe
#8 Gepost : donderdag 29 mei 2008 12:25:50
Netjes hoor Dennis!
Gr. Rudi
Audi A3 Ambition
Vroeger had ik een wasbord, nu heb ik een droogtrommel.
Snitser
#9 Gepost : donderdag 29 mei 2008 12:45:46
@Dibbuz,.
Top,.maare..die doorzichtige emmers, was je daar normaal ook mee?
Groeten
Patrick
#10 Gepost : donderdag 29 mei 2008 14:36:09
Doorzichtige emmers zijn erg handig zie je het vuil beter. Mooie uitleg wil binnenkort ook aan de onthander
LeonDriver
#11 Gepost : donderdag 29 mei 2008 15:24:08
Hoe doe je dat met waxen dan?
Staat je collega er dan met de parasol bij???
Waxen mag toch ook niet in de zon?
Zie al weer wat leuk/handige dingen voor mijn groepsaankoop blij
Welke borstel is dit?? Is dat de "Meguiar's Versa Angle Tyre Brush"
Seat Leon 1.6 16v | Topsport bodykit | Full Leder Interieur | Weitec schroefset (-40mm) | 19" Team Dynamics | Full Xenon verlichting (6000k) |
I.v.m. de verkoop van mijn Leon heb ik een hoop onderdelen over (Seat en Audio) zie: www.seatdriver.nl
nick22
#12 Gepost : donderdag 29 mei 2008 15:26:03
nette how to, waar heb je de doorzichtige emmers vandaan?
ik heb laatst een witte emmer gekregendas ook wel fijn ,maar doorzichtig is BETER
Joost
#13 Gepost : donderdag 29 mei 2008 15:27:38
Bedankt voor de how-to Dennis.
Voor velen al gesneden koek maar voor de nieuwkomers erg wenselijk.
Joost
Patrick
#14 Gepost : donderdag 29 mei 2008 16:10:17
Nee dat is de Meguiar's Gold Class All-Surface Interior Brush borstel
#15 Gepost : donderdag 29 mei 2008 17:36:39
Helaas ook fout, het is de Versa Angle Wheel Face Brush Whistle Ziet er hetzelfde uit maar dan vele malen zachter.
Patrick
#16 Gepost : donderdag 29 mei 2008 17:41:07
Ach hij lijkt er op zullen we maar zeggenknipoog
#17 Gepost : donderdag 29 mei 2008 17:44:01
Lijkt er wel op, maar die moet je echt niet op je velgen gebruiken! zweep
Patrick
#18 Gepost : donderdag 29 mei 2008 17:46:45
Ik hou hem lekker voor de binnenkant.
Vind zelf sponjes ook wel lekker werken voor velgen
#19 Gepost : donderdag 29 mei 2008 20:45:08
Die emmers kwamen bij de Hoogvliet vandaan Appie heeft ze ook eens een keer gehad.
Ik gebruik zelf 1 doorzichtige emmer voor de sop en een emmer+gritt-guard als uitspoel emmer.
Over het waxen in de zon is nogal wat verwarring.
Het gaat niet om die zon maar om de temp van de lak. Als je je hand er gewoon op kan houden kan je hem ook gewoon waxen. Geen probleem maar omdat dat lastig uit te leggen is hebben ze erop gezet dat je niet in de zon mag waxen zodat het nooit verkeerd kan gaan.
#20 Gepost : donderdag 29 mei 2008 22:09:33
Ik geloof dat Ikea die emmers ook heeft, tenminste, dat hoorde ik Tim een keertje zeggen toen ie dat groene Opeltje van Adrie aan het wassen was... :d
Patrick
sjoerdnijhuis
#21 Gepost : donderdag 29 mei 2008 22:23:27
De emmers zijn idd ook bij de ikea te halen ( € 3,50 pst )
Mooie howto Dennis!
Denk dat degenen die het nog niet helemaal snapten dat nu wel doen blij
Powered by Festool
MartijnIbi
#22 Gepost : donderdag 29 mei 2008 22:45:35
Ideaal voor onze nieuwe bezoekers, even een stukje duidelijk advies met goede foto's ter illustratie great
nee schat, de collectie groeit niet...... de schuur begint te krimpen.
205GTI16
#23 Gepost : maandag 1 september 2008 15:59:28
Even een vraagje....
Wat is de reden dat je begint met de velgen? ik bn nog nieuw hier maar ik doe die altijd als laatste, omdat al het smerige water schuim etc tijdens het autowassen er ook overheen komt.
Vandaar de vraag even waarom velgen eerst, lijkt me dubbel werk maar misschien heb ik het misLoL
Groeten,
Eric
davejanssen
#24 Gepost : maandag 1 september 2008 16:34:12
anders heb je je lak al schoon, en dan ga je nog velgenreiniger verstuiven over je velgen wat weer op je schuinen lak kan waaien etc. Dat moet je dan weer wassen etc. En dat kleine beetje sop wat eroverheen komt spoel je er met klein beetje water zo weer af. Als ik mijn velgen schoon heb, en er komt sop op wat per ongeluk er niet afgespoeld zou worden, zie ik daar echt niets van hoor.
Als je velgen dus gewoon schoon zijn, is een zacht straaltje water al voldoende om het weg te spoelen...
#25 Gepost : maandag 1 september 2008 16:36:52
Je doet eerst je velgen om te voorkomen dat het vuil van de velgen (remstof e.d.) en eventuele velgenreiniger op de net gewassen auto komt. Je spettert nog al als je je velgen aan het doen bent. Als je dus eerst de velgen doet en daarna de rest van de auto dan is het probleem minder. En hoezo dubbel werk? Je doet je velgen maar 1 keer.
205GTI16
#26 Gepost : maandag 1 september 2008 16:44:48
Oke helder.
Net nieuw hier en leer gelijk alweer ik deed de velgen altijd als laatste, maar dat zal nu dus gaan veranderenLoL
Groeten,
Eric
MindCtrller
#27 Gepost : maandag 8 september 2008 14:51:32
Handige tut! Ben ook net nieuw hier en nog echt een leek in het goed "poetsen" van de auto.
#28 Gepost : vrijdag 4 december 2009 20:34:32
'T is maar een idee.
Is voor de felle zon een partytent geen idee weetniet
Ik heb er zelf een die hoog en breed genoeg is voor de Jag
Ons huis staat op het zuiden met de oprit dus bijna altijd in de zon (nou ja, zomers)
Gelukkig kan ik nog in de stalling (caravan) terecht
Als het beter weer is, zal ik het voor de maat eens proberen (fototje)
Ik ga voor de stalling zeker een kalkfilter aanschaffen
Thuis ga ik in het voorjaar over op regenwater (kalk en 2 sedimentfilters)
De HD kan tot dat moment ook aanzuigen uit een cementkuip (warm water)
#29 Gepost : vrijdag 4 december 2009 20:54:01
Een partytent is geen probleem!
mazda2
#30 Gepost : woensdag 20 januari 2010 13:39:09
Vandaag voor het eerst hier, geweldige uitleg.
Nu heb ik een vraagje:
Onze auto heeft een metallic lak, kleur alluminium.
Maakt het wat uit welke shampoo en wax we gebruiken.
Als u tijd heeft graag linken van producten plaatsen welke ik het best kan gebruiken.
#31 Gepost : woensdag 20 januari 2010 15:31:26
Maakt zeer weinig tot niks uit. Er zit immers gewoon blanke lak over de metallic lak (in 99 van de 100 gevallen).
Deze shampoo is erg goed:
http://www.carclean.nl/product/...46ml_PB-SS32_100713.aspx
30ml op 10 liter water
Als je verder niets doet (kleien e.d.) is deze wax een aanrader:
http://www.carclean.nl/product/..._473ml_20016_100225.aspx
marwil
#32 Gepost : dinsdag 26 januari 2010 10:42:26
Wat 'n geweldige uitleg zeg en voor 'n beginner als ik erg duidelijk uitgelegd, bedankt daarvoor!
Toch heb ik nog 'n vraag.oeps
02-03-2010 wordt mij auto afgeleverd bij de dealer:
Betreffende het wassen en velgen reinigen, dat heb ik goed begrepen maar moet ik mijn nieuwe auto af fabriek ook al meteen waxen??
Met wat voor wax en shampo moet ik dan op de nieuwe laklaag te werk gaan? Of mag dit bij nieuwe autolakken niet meteen en moet je hier eerst enige tijd mee wachten.
Misschien dat iemand hier 'n goed antwoord op heeft voor 'n beginneling in het 'detail' gebeurensceptisch
#33 Gepost : dinsdag 26 januari 2010 10:51:02
Als de auto wordt afgeleverd, is de lak al volledig uitgehard. Geen probleem om te wassen en waxen dus!
Verder wordt kleien aanbevolen, omdat de auto's meestal geruime tijd in een industrie-gebied staan te wachten op transport.
Heb hier op het forum al enkele malen gezien/gelezen dat een nieuwe auto er helemaal niet zo "nieuw" uitzag bij nadere inspectie..!
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 0,901 seconden.
