51 Pagina's «<3031323334>»
Dodo Juice Opties
#1024 Gepost : vrijdag 16 juli 2010 20:38:05
Mijn Mothers klei is heerlijk plakkerig. Alleen bij koud weer wordt dat minder.
De DJ Born Slippy heb ik gemengd volgens voorschrift 1:10 geeft 5 liter.
Nog verder verdunnen kan ook, in Frankrijk redde ik het niet heb de rest naar 1:20 verdund.
Probeer eens de klei tussendoor in schoon water af te spoelen.
Ik merk dat de Born Slippy zelf een reinigende werking heeft, beetje zepig.
Te sterke verhouding is dan misschien de oorzaak.
PT Cruiser
#1025 Gepost : zaterdag 17 juli 2010 15:38:55
Review zilver: Plaatst regelmatig goede reviews.
Ik heb de RTU versie gebruikt. Tussenin spoelen ben ik niet van plan. Dat doe ik ook niet bij mother's showtime quick detailer of bij poorboy's spray and wipe.
==> 6,5l TurboDiesel V8 <==
#1026 Gepost : donderdag 29 juli 2010 22:32:08
Binnen nu en een paar weken kunnen we een Dodo Juice rotary op de markt verwachten.
DodoDom schreef:
We have a very exciting new rotary launching in a couple of weeks. Good quality for the price - tested to near destruction by pro detailers who get through Makitas like knives through butter - and with some innovative features. Lightweight as well. Watch this space as they say
Ik ben benieuwd ogen
Dennis121
#1027 Gepost : donderdag 29 juli 2010 23:03:30
Heb gisteren voor het eerst een Dodo juice product gebruikt..
de Born to be Mild shampoo!
Nou ben er erg over te spreken!
spul ruikt aller eerst HEERLIJK =) en je hoeft er maar weinig van te gebruiken!
Laat weinig schuim achter en naar wat ik zo zag reinigt het super!
Jammer dat het een stuk duurder is! maar dat stopt me niet! :P
Opel Corsa C 1.2i uit 2005!
Sjeng
#1028 Gepost : vrijdag 30 juli 2010 1:47:38
Ik gebruik hem ook en is inderdaad een hele fijne shampoo met ook nog eens een heerlijke geur.
Als je naar de kosten kijkt is het maar net waartegen je dit afzet, de shampoo is zuinig in gebruik waardoor je er een hele tijd mee kunt doen. En dan vallen de kosten ook weer mee.
Wil
#1029 Gepost : vrijdag 30 juli 2010 9:30:56
Ik heb wel de dual action machine van DoDo gezien op UK sites
Als ik het plaatje zie komt de machine uit de zelfde fabriek rollen als de DAP500.
Alleen een zwarte kap in plaats van een blauwe
Als er een rotary gaat komen van DoDo komt deze misschien ook wel uit de zelfde fabriek lopen als de PRO900?? Whistle
Ik heb geen glazen bol maar het is een vermoeden.
#1030 Gepost : vrijdag 30 juli 2010 10:24:12
Tas is hetzelfde en de machine ziet er ook hetzelfde uit....en waarschijnlijk duurder omdat er Dodo Juice op staat!
#1031 Gepost : zondag 8 augustus 2010 0:35:11
Hoi, ik heb vandaag voor het eerst ervaring mogen op doen met Dodo,
nu ben ik heel tevreden over de btbm, ph, bv, en red mist.
Alleen ik had wel moeite met de lime prime lite. Ik heb het dun aangebracht met een zwarte handpad van LC.
Ik had erg veel moeite met het uitpoetsen hiervan, het bleef maar heel vettig leek het.
Is het zo dat ik dit product moet opbrengen en gelijk afnemen?
Ik heb het aangebracht rondje om de auto en toen bleef ik wachten voor zeg maar de swipetest, maar het bleef maar vettig en heb ik maar met kracht alles lopen uit te buffen.
Iemand met ervaring die een tip heeft misschien, want black hole vind ik echt veel makkelijker eigenlijk na deze ervaring
Dennis121
#1032 Gepost : zondag 8 augustus 2010 0:36:49
btbm Framboosjes <3
#1033 Gepost : zondag 8 augustus 2010 0:45:12
Sommige lakken kunnen de LPL niet verdragen. Wij, Bart en ik hebben dat probleem ook gehad op de Opel Antara.
Alleen bleef de boel niet vet, maar bleef er een waas terug komen.
Het kan ook zijn dat je teveel produkt hebt gebruikt. Een of 2 druppels ter grootte van een platte erwt is al voldoende voor een gemiddelde motorkap!
De LPL aanbrengen en weer afnemen met een mf doek.
Ik heb destijds het probleem voorgelegd in een topic op het Dodo Juice forum.
#1034 Gepost : zondag 8 augustus 2010 0:54:00
Dat had ik denk ik ook, het leek wel terug te komen en bleef maar boenen.
Maar als jij zegt dat je met twee druppel van die grootte een motorkap kan doen, dan bestaat er wel een kans dat ik misschien ook op bepaalde delen teveel gebruikt heb.
Dus je zegt, als je een paneel behandeld hebt gelijk afnemen? Heeft het dan wel een toegevoegde waarde, moet deze niet iets intrekkenweetniet .
Jij hebt er meer ervaring mee, ik zal er de volgende keer aan denken, bedankt alvast
Eelco
#1035 Gepost : zondag 8 augustus 2010 1:16:43
Van het Dodo forum:
LPL will oil hologram under certain conditions:
1) if the paint is UV damaged (black and reds usually) but obviously this won't be the case on a brand new vehicle
2) if the product is overapplied and left too long on the surface (use as wipe on, wipe off as a precaution)
3) if the product is not removed sufficiently, or if buffed with wet product on the cloth (as then you will apply some fresh product at buffing and leave it to cure).
It is simply because it is a very oily, very glossy product. It can be tricky on some paints, and we'd suggest Lime Prime in those instances as LP is more workable than LPL.
Niet curen dus, zie punt 2.
Ik heb het ook al een paar keer geprobeerd te gebruiken op mijn eigen auto (caddy), maar ik krijg het ook bijna niet uitgewreven, lijkt wel alsof het de lak "het niet wil hebben", heel apart.
Iemand hier toevallig al eens de LPL handmatig aangebracht met een Blue-Roo (Dodo) of Meg's padje oid? Of is dat geen suc6?
#1036 Gepost : zondag 8 augustus 2010 8:22:59
Ik heb het dus met een zwarte handpad van LC aangebracht, en ik moet zeggen dat dat heel lekker werkt
#1037 Gepost : zondag 8 augustus 2010 8:34:15
Het werkt onwijs lekker, mits niet té dik aangebracht of teveel gebruikt Whistle
Probeer eens een plaatdeel te ontdoen van LPL met IPA en probeer het eens opnieuw, maar deze keer dún aanbrengen.
#1038 Gepost : zondag 8 augustus 2010 8:56:17
Zal ik zeker doen, bedankt voor de reactiesgreat
Down Town
#1039 Gepost : dinsdag 10 augustus 2010 22:07:22
Waar haal je IPA?idee
#1040 Gepost : dinsdag 10 augustus 2010 22:11:58
www.labstuff.nl
#1041 Gepost : dinsdag 10 augustus 2010 23:37:08
Nog even een vraagje, kan ik de finger mitts en de dodo wheel mitt gewoon in de wasmachine meegooien?
jim
#1042 Gepost : dinsdag 10 augustus 2010 23:47:06
Detailer zilver: Frequente detailerReview brons: Heeft goede reviews geschreven.
Fingermitts gaan altijd mee in de wasmachine hier thuis.
Na ongeveer 20x wassen nu blijven ze nog steeds heel, enkel heb ik er nu een gele en een roze in plaats van wit.
Doet niks aan de werking, dus maakt niks uit.
Met handwas krijg ik de waxresten er niet helemaal uit, zelfs niet na insprayen met apc enz...
Wheel mitt heb ik geen ervaring mee, die moet ik dringend eens bestellen.
#1043 Gepost : woensdag 11 augustus 2010 0:25:18
De Wheel Mitt zou ik niet in de wasmachine stoppen aangezien deze van wol is en de binnenkant leer.
Na gebruik schoonwassen en dan te drogen leggen. Eventueel een prop kranten aan de binnenkant doen en deze regelmatig verversen.
rodders
#1044 Gepost : woensdag 11 augustus 2010 10:42:14
Hot news:
De rotary van Dodo Juice: The Spin Doctor
Kostrpijs in Engeland is net geen 100Pond,
HEBBE HEBBE HEBBE jippie
danny
#1045 Gepost : woensdag 11 augustus 2010 11:09:01
chique ding!
RST-Smurf
#1046 Gepost : woensdag 11 augustus 2010 11:28:46
Detailer zilver: Frequente detailerDetailer brons: Plaats regelmatig details.
Benieuwd wat die hier gaat kosten en/of Carclean.nl hem gaat nemen in het programmaglasses
Tip van de maand van Smurf :
#1047 Gepost : woensdag 11 augustus 2010 12:00:56
Wat denk je zelf? Er is al de PRO900
Hetzelfde geldt voor de Dodo D/A.....
Bartezzz
#1048 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 9:56:49
betekent de uitbreiding van dodo naar de polisher's dat er ook polijstmiddelen gaan uitkomen van dodo?
groeten Bart
=> Waar een detailer gaat, is ook een 1-pots wondermiddel met hetzelfde resultaat.
rodders
#1049 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 10:05:11
Polijstmiddelen zijn ze wel aan het ontwikkelen, echter kan dit nog best een hele tijd duren vooraleer deze uitkomen op de markt.
-Dries-
#1050 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 13:15:45
Als die te koop is zal ik m aanschaffen en testengeniet
#1051 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 13:30:15
Het zal me niets verbazen als ze gewoon het polijstmiddel in een nieuw Dodo jasje doen.
Kortom, polijstmiddelen van merk X worden verpakt in een Dodo verpakking en de prijs x factor 2 ofzo.
sarcastisch
rodders
#1052 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 13:38:40
Voor zover ik heb kunnen lezen zou Dodo Juice graag zelf de polijstmiddelen ontwikkelen, daardoor zou het ook nog langer duren vooraleer ze op de markt komen.
Bartezzz
#1053 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 13:50:24
alleen de tijd zal het leren :P
maar dat er een dodo juice prijskaartje aan komt, is waarschijnlijk wel een juiste voorspelling sceptisch
groeten Bart
Dennis Blomaard
#1054 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 14:22:12
De eigenschappen van Monello met als toevoeging dat het in de zon te verwerken is?!
Zou wel een "hit" worden LoL
Een hobby mag geld kosten ja
Dennis121
#1055 Gepost : donderdag 12 augustus 2010 14:24:07
dan weet ik wel wat ik ga kopen =D
-Dries-
#1056 Gepost : vrijdag 13 augustus 2010 12:18:18
Kheb de spindoctor besteld, zal volgende week wel ergens binnen zijn.
Deze pagina is gegenereerd in 0,771 seconden.
