Rang: Lid Lid sinds: 30-4-2009 Locatie: Emmen Holland
ThaMystery schreef:de pneumatische tools zien er goed uit, zou je jou ervaringen daarmee kunnen delen? vind het wel interessant nml. Als je echt veel poetst zeker veel aan 1 stuk door dan is pneumatisch gewoon the way to go. Het wordt echter lastig als je als particulier in je garagebox staat omdat je dan een compressor hebt lopen die zeker een liter of 400-500 per minuut moet pompen op 8 bar alleen om te poetsen. Die kleintjes van de bouwmarkt kunnen dat niet aan en een iets grotere die het wel aankan maakt vaak een enorm kabaal. Als autospuiterij hebben wij zowieso een compressor staan, een schroefcompressor die je amper hoort en bijna 1200 l/m pompt op 8 bar. Omdat dat een beste investering is probeer je zoveel mogelijk gereedschappen en machines op lucht te laten lopen dan wordt het steeds rendabeler. Onze polijsttol is eentje van sumake en die zijn behoorlijk prijzig, rond de 300-400 euro. Er is echter geen electische tol die daar tegen op kan, het loopt zoveel stiller, krachtiger en soepeler en dat uur na uur continue en wat ik ook heel belangrijk vind, deze doet het over 5 jaar nog steeds zoals ie het dag 1 deed. Ik heb wat fotos van de onze gemaakt:
en hoe regel je het toerental op zo eentje? enkel op gevoel of kan je dat ook echt vast instellen? Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Er zit precies tegenover die pin die je indrukt met de hendel, een schroef die je kan verdraaien. Die hebben we zo ingesteld dat dat ding rond de 1700 toeren zit, gaat een klein beetje op gevoel want er zit geen digitale toerenteller op.
Ik weet het: welk merk je gebruikt hangt veelal af van persoonlijke voorkeur, gebruiksgemak en ervaringen. Ik kreeg bij mijn bestelling een brochure van Poorboy's. Deze heb ik eens goed doorgekeken en ook vergeleken met de Meguiar's brochure. De Poorboy's producten lijken me ook van prima kwaliteit. Zo heb ik op advies van Carclean.nl de PB Trim Restorer gekocht in plaats van de Meguiar's variant. Ook de prijs ligt meestal wat lager bij Poorboy's. Ik wil jullie toch vragen of er (en zo ja welke) Poorboy's producten zijn die beter bevallen dan de Meguiar's varianten. Welke van de onderstaande producten zouden jullie bijvoorbeeld vervangen door Poorboy's? Ik gebruik nu onder andere:
- De NXT carwash - De NXT wax 2.0 - SwirlX of - DC step1 - DC Polish - All wheel cleaner - glass cleaner
Zijn deze twee merken trouwens door elkaar te gebruiken? En een voor mij hele belangrijke: moet je met Poorboy's erg oppassen op de ongelakte bumperdelen? De Meguiar's tech wax laat zich namelijk vrij simpel wegpoetsen op deze delen...
Rang: Lid Lid sinds: 21-9-2009 Locatie: Amersfoort
Bij mij als er wat op de zwarte delen komt kan ik het makkelijk uitpoetsen! En de Poorboys world producten kan je ook in de zon gebruiken, en allemaal easy on easy off Heb een lijst ernaast gemaakt van Poorboys die dezelfde werking hebben ofzelfs beter dan Meguiar's . - De NXT carwash * Poorboys World Super Slick & Suds Concentrated Car Wash - De NXT wax 2.0 * Poorboys World Natty's Paste Wax - SwirlX of * Poorboys World SSR serie - DC step1 * Poorboys World Professional Polish - DC Polish * Poorboys World White Diamond / Black Hole - All wheel cleaner * Poorboys World Spray and Rinse Wheel Cleaner - Glass cleaner * Poorboys World Spray and Wipe (erg multifunctioneel)
Ik ben overbodig geloof ik  Voor NXT kan je ook EXP als alternatief pakken, of Polish with Sealant, nog beter. I'm the Master of Bling!
Haha heb mijn huiswerk gemaakt Ik vind de Poorboys producten gewoon makkelijker werken en ze ruiken ook nog lekker Naast dit natuurlijk ook een heleboel doeken en pads! Maak wel een lijstje voor je! Wassen : Poorboys World Super Slick & Suds Concentrated Car Wash http://carclean.nl/produ...6ml_PB-SS32_100713.aspx
Velgen : Poorboys World Spray and Rinse Wheel Cleaner http://carclean.nl/produ...l_PB-SRWC32_100733.aspx
Drogen : CSF Delirium Orange Drying Towel http://carclean.nl/produ...0x90cm_DC-1_101684.aspx
Kleien : Mothers Wax California Gold Clay Bar Paint Saving System (2x 80gram klei, doekje erbij en de detailer) http://carclean.nl/produ...Saving_System_Verbeterd!_07240_101424.aspx Polijsten : Poorboys World SSR1 - 2 - 2.5 - 3 - (van licht naar zwaar) http://carclean.nl/produ...l_PBSSR1-16_100719.aspx
http://carclean.nl/produ..._PB-SSR2-16_100720.aspx
http://carclean.nl/produ...B-SSR2.5-16_100721.aspx
http://carclean.nl/produ..._PB-SSR3-16_100722.aspx
Glas : Poorboys World Spray and Wipe http://carclean.nl/produ...6ml_PB-SW32_101018.aspx
Velgen Sealent : Poorboys World Wheel Sealant http://carclean.nl/produ...235ml_PB-WS_100734.aspx
Glaze : Poorboys World White Diamond (lichte kleur) / Black hole (donkere kleur) http://carclean.nl/produ...3ml_PB-WD16_100901.aspx
http://carclean.nl/produ...473ml_PB-BH_100900.aspx
Sealent : Poorboys World EXP Pure Sealant http://carclean.nl/produ...ml_PB-EXP16_100728.aspx
Wax : Poorboys World Natty's Paste Wax (lichte kleur) / Paste Wax Blue (donkere kleur) http://carclean.nl/produ...35ml_PB-NPW_100715.aspx
http://carclean.nl/produ...l_PB-NPW-BL_100714.aspx
Kijk! Daar kan ik wat mee! Bedankt Aroutin (en Tim)  . Ik dacht tot voor kort dat Meguiar's het enige zaligmakende topmerk was. En vele producten van Meguiar's bevallen me ook prima. Is Poorboy's kwalitatief gelijkwaardig?
Poorboys heeft wel enige voordelen t.o.v. Meguiar's . Zo kun je de meeste produkten in de zon gebruiken, geuren ze heerlijk en zijn goedkoper. Maar iedereen prefereert zn eigen produkten. Als het je bevalt, gewoon blijven gebruiken. Never change a winning team  - Ik ben niet goed, ik ben niet beter, ik ben de beste - Niemand is perfect. "Mag ik mezelf voorstellen? Ik ben niemand"
Rang: Lid Lid sinds: 4-7-2010 Locatie: heemskerk
Dus als ik het goed lees is Meguiar's net zo goed als poorboys alleen iets duurder in verhouding en daar voor er veel andere merken gekozen wordt ?, want ik haal megs namelijk uit de US en dan is het zeer goedkoop,. we doen verzend kosten :4 met 4 man, en dan is het best aantrekkelijk namelijk ?
Da's wat kort door de bocht. Ieder merk heeft goede producten en mindere. Dus ook Poorboy's en Meguiar's. Het is de kunst de leuke producten eruit te pikken en de rest te laten voor wat het is.
als dit niet mag verwijder het dan maar, maar welke produchten zijn het net niet volgens jou van megs ?, Gold Class Bug N' Tar Remover Item # G10716 SOFT WASH GEL Item Number: A2516 16 oz. (473 ml) Meguiar's Ultimate Quik Detailer™ Item # G1442 QUIK DETAILER® Item Number: A3332 32 oz. (946 ml Smooth Surface® Clay Kit Item # G1016 SwirlX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Deze 2 het zelfde ? Item # G17616 ScratchX® 2.0 XXXXxxxxxxxxxxxxxxxxx Item # G10307 Deep Crystal® System Polish Item # A2116 GOLD CLASS™ LIQUID WAX Item Number: G7016 16 oz. (473 ml) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx welke beter ? of allebij GOLD CLASS™ CLEAR COAT CAR WAX Item Number: G7014J 11 oz. (325 ml) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GOLD CLASS™ ALL WHEEL® CLEANER Item Number: G11332 32 oz. (946 ml) Hot Rims® Mag & Aluminum Polish ( wheelwax ?? ) Item # G13508 Gold Class Endurance® High Gloss Item # G7516 NXT GENERATION® GLASS CLEANER Item Number: G13324 24 oz. Spray MICROFIBER WASH MITT Item Number: X3002 Water Magnet® Microfiber Drying Towel Item # X2000 Supreme Shine® Microfiber Towel 3Pack Foam Applicator Pad ( 4x ) Item # X3070
Rang: Lid Lid sinds: 4-5-2010
Soepergrover schreef:Da's wat kort door de bocht. Ieder merk heeft goede producten en mindere. Dus ook Poorboy's en Meguiar's. Het is de kunst de leuke producten eruit te pikken en de rest te laten voor wat het is. Wat vind jij van Poorboy's een minder product dan? Zo ver ik weet heb ik nog weinig negatieve ervaringen gehoord over een poorboy's product
blue-sport schreef:Dus als ik het goed lees is Meguiar's net zo goed als poorboys alleen iets duurder in verhouding en daar voor er veel andere merken gekozen wordt ? Vind ik geen correcte stelling. Zet bijvoorbeeld de Trim Detailers van Meguiar's naast die van Poorboy's World. Onafhankelijk van de prijs steekt die van Poorboy's World er met kop en schouders boven uit! Malcolm, our customer care monkey, will gladly open complaints letters, eat half of them and then wipe the leftovers on his bright purple bottom. You can therefore see why we don't like reading them. If you have a real issue, it is worth emailing us and we can then file it under 'Genuine', 'Begging' or 'Barking'. The Begging and Barking emails then get printed off and given back to Malcolm, who thanks you in advance for taking the time and trouble to write.
Je kunt sowieso de trim detailer van Meg's niet vergelijken met de Trim Restorer van Poorboy's De Meg's is een dressing, ligt er bovenop zeg maar, terwijl de Trim Restorer in het kunststof trekt. De Meg's kan daardoor vlekken als het regelnt, de Poorboy's niet. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
@miikey: ik denk dat Soeper bedoelt dat het aan de persoonlijke voorkeur ligt en niet of een product meer of minder goed zou zijn. Soms zijn de producten en mij part prijs net zo goed, maar vind je het ene product op 1 of andere manier gewoon lekker werken. Neem bv een bandenzwartmaker: de ene maakt het wat doffer dan de ander en als JIJ nu meer houd van blingbling dan ga je voor dat product ( of het nu Meg's / PB / CG etc ( of 2x zo duur zou zijn ))
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,462 seconden.
