Rang: Lid Lid sinds: 18-10-2008 Locatie: Monster
Regelmatig zie ik dat er DAP500 gebruikers zijn die het velcro lostrekken. Of dit nu te wijten is aan een productiefout of door verkeerd gebruik, laat ik even in het midden. Ikzelf ondervond ook het probleem met losrakend velcro. Het begon met een klein stukje, maar als er eenmaal een begin is, is al snel het hele oppervlak los. Ben zo vrij geweest om een howto te schrijven hoe ik e.e.a. gefixed heb. Uiteraard is Tim bereid om e.e.a. als garantie om te wisselen dacht ik maar voor degenen die zelf willen fixen deze howto. Ik heb de volgende zaken gebruikt om de boel te repeareren: * Defecte DAP500 BAckingplate. * Tube of koker Bison Poly Max * Spatel * Doekje om overtollige lijm te verwijderen. Allereerst de uitgangspositie de defecte backingplate van de DAP500 Als eerste verwijder je de backing plate met het bijgeleverde sleuteltje. Dit maakt de reparatie makkelijker. De gebruikte lijm. Ikzelf heb Poly Max van Bison gebruikt, maar er zullen vele alternatieven zijn. Ik heb een flinke rups met lijm aangebracht op de backing plate. Vervolgens de lijm met een spateltje verspreidt om een goede gelijkmatige verdeling te krijgen. Dit voorkomt dat er ongewenste bobbels in het velcro ontstaan. Hiermee voorkom je ook dat er te veel lijm wordt aangebracht. Dan het velcro opnieuw opbrengen. Zorg dat deze weer goed gecentreerd wordt. Als het velcro net is aangebracht, is deze nog enigszins te verschuiven. Direct hierna de backingplate op een vlak oppervlak leggen en even flink druk uitoefenen om de eventuele laatste onregelmatigheden van overtollige lijm en/of bobbels te verwijderen. Controleer hierna of het velcro nog steeds gecentreerd zit. Lijm goed laten drogen. Ikzelf laat Poly Max minstens 24 uur drogen bij deze toepassingen. Eventueel kan je tijdens het drogen de backing plate op de velcrozijde laten liggen en er iets zwaars op leggen om druk uit te blijven oefenen. Is niet echt nodig. Vervolgens is na een dag de backing plate weer gereed voor gebruik. Veel succes.
Simpel, handig en doeltreffend  . Gelukkig heb ik zelf nog geen last van. Bovenstaande methode was ook mijn gedachte toen ik eerder berichten las over loslatende backplates. Goed om te lezen dat het in ieder geval werkt. Vrienden noemen me Martin
Rang: Lid Lid sinds: 6-3-2009 Locatie: Oss
Misschien voor Tim iets belangrijks, mochten mensen zelf gaan klooien met lijm en daarna weer los gaan, vervalt de garantie dan niet omdat je er zelf aan hebt lopen beunen?
Voor rest nette how-to. Meen laatst gelezen te hebben dat bij 1 iemand die ook alles met Bison gelijmt had alles toch weer los is geraakt??
Polymax lijmt alles (en gaat ook niet zo snel meer los) "2006 Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V Distinctive TI"
Ja, kan best, maar Bison heeft vele soorten lijm, ALs je producten zoals Bison Kit of Bison Tix gebruikt, kan het wel eens mis gaan. Zeker als zoals vele mensen doen niet het verwerkingsadvies wordt aangehouden. Bison Kit en Fix zijn kontaktlijmen. Bij toepassing hiervan moet het product op beide oppervlakten aangebracht worden en daarna laten drogen en dan pas samenvoegen.
Klinkt misschien vreemd, maar echt waar.
Ach, zo komen er bij ons in de winkel enorm veel mensen die heel veel verstand van alles denken te hebben. Beter is dan om maar direkt Poly-max aan te smeren, want met een andere lijmsoort komt het sowieso geheid verkeerd "2006 Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V Distinctive TI"
Poly-max lijmt alles behalve gebroken harten en huwelijken...... Opel Antara 2008 Festool 3M
Rang: Lid Lid sinds: 7-9-2008 Locatie: Linter (B)
Heb in het verleden de losgekomen velcro van de backingplate van de Krauss met een tube Fix All High Tack van het merk Soudal vastgekleefd, nachtje laten drogen en deze houdt tot op heden nog steeds stand.
de-verlosser schreef:Misschien voor Tim iets belangrijks, mochten mensen zelf gaan klooien met lijm en daarna weer los gaan, vervalt de garantie dan niet omdat je er zelf aan hebt lopen beunen?
Als je een loslatende Velcro hebt dan mag je zelf ermee experimenteren wat je wilt, maar je behoudt altijd het recht om hem om te ruilen voor een nieuwe. Jullie kennen ons inmiddels toch wel een beetje? I'm the Master of Bling!
bartr123 schreef:Poly-max lijmt alles behalve gebroken harten en huwelijken...... Komt me bekend voor dat gezegde...
Rang: Lid Lid sinds: 7-10-2008 Locatie: De kop van Drenthe
Tim schreef:Als je een loslatende Velcro hebt dan mag je zelf ermee experimenteren wat je wilt, maar je behoudt altijd het recht om hem om te ruilen voor een nieuwe. Jullie kennen ons inmiddels toch wel een beetje? Ik ben inmiddels ook ervaren in jullie garantie regelingen (met de g220 dan) en laat ik het zo zeggen.. daar kunnen nog veel bedrijven wat van leren
Goede tip Joh! Tim zal jullie altijd tegemoet komen, geen zorgen Het loslaten van het velcro is in veel gevallen veroorzaakt door het verkeerd lostrekken van de pad van de machine. Tip van Tinus: wijsvinger tussen pad en steunplaat wringen, en voorzichtig 'vingeren' tot je een redelijk gat hebt. Pas daarna voorzichtig (!) de pad tussen wijsvinger en duim (wijsvinger in het gat, duim op de pad) nemen en langzaam (erg langzaam) lostrekken van de steunplaat. Glans is een keuze
Rang: Lid Lid sinds: 11-5-2009
De mijne heb ik zojuist ook om kunnen ruilen. Super service! Top!
Ik heb de mijne zelf inmiddels ook gerepareerd. Gedaan met contactlijm die we hier voor het bekleden van panelen, behuizingen met skaileer gebruiken (contactlijm). Houd het vooralsnog goed.
Rang: Lid Lid sinds: 26-5-2009 Locatie: nroodlepa
wat is het bestel nummer voor de steun plaat van de dap kan hem nergens vinden namelijk de jeugd golft wij rijden beetle
verstand komt met de jaren daarom rij ik beetle
Citaat:wringen, en voorzichtig 'vingeren' tot je een redelijk gat hebt Zo uit de context is dat eigenlijk niet eens zo moeilijk Grapje hé Tinus Ik probeer dus vanaf nu de pads rondom de rand voorzichtig los te trekken en daarna pas volledig eraf te halen. Voorlopig houdt de velcro goed
Rang: Lid Lid sinds: 21-8-2009 Locatie: Zoetermeer
Is dit niet de backing plate voor de DAP? Steunplaat DAP Maar ik weet het niet zeker dus controleer het even bij Carclean.nl! Mazda 2, grijs metallic.
Nee, die is voor de rotary.
Staat volgens mij niet in de shop.
uiteraard staan deze in de shop! klikkie doen voor de 3.5 inch (dus voor 4'' spotbuff padjes) en klikkie doen voor 6 inch backingplate voor 6.5'' pad's (150mm) as for me no more sigs.. im not cool like that.
Ahh, had ik dus toch de verkeerde De maat die standaard op de DAP zit (125mm) staat er dan toch niet bij? Alleen de steunplaten voor de kleinere en grotere pads staan er bij..... Mazda 2, grijs metallic.
