Rang: Lid Lid sinds: 7-9-2008 Locatie: Linter (B)
De ValetPro Bilberry heb ik gisteren ontvangen, in een lege Meguiar's Hot Rims All Wheel cleaner bus (inhoud 710ml.) heb ik 100ml bilberry ingedaan en de rest gevuld met water, dus eigenlijk een verhouding 1/7. Vandaag de wieldeksels van de Modus, die twee weken geleden nog met Hot Rims All Wheel cleaner gedaan werden, aangepakt op identiek dezelfde werkwijze, dus even natsproeien met water, product op vernevelen, tweetal minuten laten trekken en dan met een 1 euro kostende natgemaakte MFhandschoen van den Action de wieldeksel nog eens nagegaan, dan deksels afgespoten met waterlans en de deksels zijn volledig proper en zonder enige moeite ontdaan van remstof. Een vergelijking met de Hot Rims All Wheel cleaner van Meguiar's en de Bilberry: - reiniging: beide producten zijn aan elkaar gewaagd. - geur: Bilberry ruikt een stuk aangenamer. - gewaarwording: heb last van exceem en bij gebruik en aanraking met de handen van de Hot Rims voel ik telkens een lichte prikkeling, dit heb ik niet gevoeld bij de ValetPro. -prijs: Hot Rims All Wheel Cleaner - 710 ml (verdund product) --> € 15,99 , ValetPro Bilberry Safe Wheel Cleaner - 1000ml (onverdund, dus in een verhouding van 1/7 vergelijkbaar met 10 bussen Hot Rims) --> € 12,99. Een schot in de roos dus!
Mooi zo, heb de bus ook sinds gister binnen en ben benieuwd ze te testen. De hot rims vind ik altijd iets te agressief en ruikt ook zeer chemisch. Ik eens kijken hoe de bilberry het doet tegenover de megs wheel brightner Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
De Bilberry is idd een erg fijne velgenreiniger! Ik gebruik um al een tijdje, voornamelijk voor LM velgen aangezien de WB van Meg's op bepaalde typen velgen doffe plekken achterliet!
Rang: Lid Lid sinds: 20-5-2008 Locatie: Lelystad
Ik gebruik nu een half jaartje Bilberry, 1:2 voor de zwaardere vervuiling (1:1 is ook mogelijk) en 1:5 voor de twee wekelijke wasbeurt. Het werkt erg fijn en lijkt mij wat minder agressief voor de velg dan de Megs wheel brightner, reinigende werking is erg goed (1:2 beter dan WB) en het ruikt ook een stuk aangenamer en dat maakt het prettiger om mee te werken. Verwerking is ook goed, als je velg al nat is en je spuit dan de Bilberry er op, even laten inwerken en dan met een wheelbrush (weinig druk nodig) aan de gang krijg je een dikke schuimlaag. Even goed naspoelen en de velgen zijn weer schoon, een aanrader.
Gr. Bas
Ik kreeg met Bilberry 1:4 de velgen niet proper. Nu, ik had dat eigenlijk wel verwacht. De velgen in kwestie liggen al anderhalf jaar onder de wagen en zijn enkel mee gewassen met de wagen zonder velgenreiniger of velgenwax. Op zich zien de velgen er wel altijd goed uit, maar de gekende zwarte stipjes zijn toch overvloedig aanwezig. Heb niet intensief gewerkt, dus ik zie nog wel mogelijkheden om het te verbeteren, maar het is dus al zeker geen wow-product om eens snel de velgen proper te maken. Volgende keer ga ik het puur of 1:1 gebruiken denk ik. Wat is eigenlijk het beste. Eerst velgen reinigen met Bilberry en dan kleien? Of eerst kleien en dan de allerlaatste resten nog eens proberen weg te krijgen met Bilberry? Malcolm, our customer care monkey, will gladly open complaints letters, eat half of them and then wipe the leftovers on his bright purple bottom. You can therefore see why we don't like reading them. If you have a real issue, it is worth emailing us and we can then file it under 'Genuine', 'Begging' or 'Barking'. The Begging and Barking emails then get printed off and given back to Malcolm, who thanks you in advance for taking the time and trouble to write.
Rang: Lid Lid sinds: 10-9-2008 Locatie: Rotterdam
@Vanguish,
De volgorde voor het reinigen van velgen is: - Reinigen met velgenreiniger, bilberry in dit geval, - Teer verwijderaar voor de zwarte puntjes - Kleien - Polijsten - Velgenwax
Bilberry is niet gemaakt voor het verwijderen van de zwarte puntjes, daar is echt een teerverwijderaar voor nodig(Autoglym/ Tradis)
Correct me if I'm wrong!
Thanks, zo ga ik het doen. Vorige keer had ik eigenlijk niet genoeg tijd om het goed te doen. Na de examens gaan die velgen er als nieuw uitzien (hoop ik)... Malcolm, our customer care monkey, will gladly open complaints letters, eat half of them and then wipe the leftovers on his bright purple bottom. You can therefore see why we don't like reading them. If you have a real issue, it is worth emailing us and we can then file it under 'Genuine', 'Begging' or 'Barking'. The Begging and Barking emails then get printed off and given back to Malcolm, who thanks you in advance for taking the time and trouble to write.
+ 1!Marcel Scenic II 2.0 16V DynLux MY05 B66 Gris Eclipse * 17 inch Borbet LV4 Lights Black * Continental SportContact2 225/50/17 * PE150 Finishine DAP900
Rang: Lid Lid sinds: 12-4-2009 Locatie: Vlaams-Brabant (B)
Als mijn bus velgenreiniger leeg is, ga ik deze ook aanschaffe, al veel goeie commentaren en resultaten van gezien
Ik had de Bilberry eigenlijk al op mijn verlanglijstje staan, maar ik heb mijn velgen al in de Rimwax staan. De velgen zijn nu met een sopje zo goed als schoon te krijgen, op plekken aan de velgrand zelf na dan. Is de Bilberry een goede aanvulling op de Rimwax of kan ik deze beter aan mij voorbij laten gaan?
Als je je velgen bijhoud kan je ze gewoon proper krijgen met shampoo ,bij niet beschermde velgen kan er een echte velgen reiniger aan te pas komen. Het is zowiezo iets wat je wel ooit kan gebruiken en een goede aanvulling voor de collectie.  Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen...
Ja goed, de Bilberry is een stuk minder agressief dan 'echte' velgenreinigers, maar gaat dit de Rimwax bijten?
Minder agressief zou ik niet durven zeggen ,ik geloof dat deze gewoon niet op zuren gebaseerd is. Vermoedelijk zal dit op je rimwax gaan inwerken. Als je het verdund minder snel ,maar het zal zowiezo vreten aan de laag. Shampoo doet dit trouwens ook ,maar in veel mindere mate.  Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen...
Heb de bilberry nu al een aantal keren kunnen testen en vind hem beter werken dan de wheelbrightner. Ook een aangenamere geur, wat me er ook aan opvalt dat er door de bilberry een pak meer troep van de banden afgaat dan met de wheelbrightner. Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Ben al even op zoek naar een goede niet agressieve velgenreiniger. Ik kan me vergissen, maar ik kan de Bilberry niet in de webwinkel van Carclean.nl vinden. Waar kan ik Bilberry kopen? Of zoek ik niet goed?
Dan zal de Bilberry even niet op voorraad zijn, denk ik. Het lijkt erop dat Carclean.nl sommige producten dan (tijdelijk) van de webshop haalt. (is dat ook echt zo?  )
Correct, als de levertijd lang wordt dan halen we bepaalde producten offline, om te voorkomen dat iemand lang op zijn bestelling moet wachten. Hij komt als het goed is morgen of overmorgen eindelijk weer binnen.  I'm the Master of Bling!
Zit te denken aan onderstaande producten voor het reinigen van de velgen:
- Daytona Speed Master Wheel Brush - Meg´s Wheel Brightener voor de wat zwaarder vervuilde velgen - Valet Pro Bilberry voor de minder vervuilde velgen - Meguiar's Professional Wheel Brightener Spuitfles - Meguiar's Professional 'Chemical Resistant' Sprayer
Iemand nog iets aan toe te voegen?
Ik gebruik een goedkope washmitt om de velgen eens goed schoon te maken. Met een velgenborstel krijg je niet alles brandschoon.
Inmiddels binnen en weer online: http://www.carclean.nl/p...AL-BILBWC-1L_101426.aspxI'm the Master of Bling!
Heeft iemand deze al eens geprobeerd, om een "sopje" te maken met de Bilberry wheel cleaner? Dus niet als zijnde spray, maar gewoon in een emmer. Bilberry er in, water erbij, en dan met een 4de rangs was handschoen de velgen schoon te maken. Zou dit werken? "2006 Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V Distinctive TI"
Ligt eraan hoe sterk je dat 'sopje' maakt. Naar mijn bescheiden mening zou het niet uit moeten maken of je Bilberry (in welke verhouding dan ook) opsprayt en dan met een borstel/mitt inwerkt of dat je het als een 'sopje' behandelt. Of het zou moeten zijn dat je het wat langer kunt laten inwerken met opsprayen. Kijk wel uit voor je handen. Het blijft chemische prut.
