[VIDEO] How to: Padwashen Opties
Havanna
#1 Gepost : donderdag 18 juni 2009 22:51:32
Een polijstmachine zonder padwasher is bijna hetzelfde als Jip zonder Janneke. Het kan wel, maar samen zijn ze leuker knipoog
Hoe moet de padwasher gebruikt worden?
Doel
Met de Padwasher zorg je ervoor dat je je polijstpads in optimale conditie houdt zodat je ten alle tijden kan beschikken over een verse, maar vooral schone pad. Een verzadigde pad verliest immers z'n slijpende werking, met alle nadelige gevolgen van dien.
Benodigheden
  • Polijstmachine
  • Padwasher
  • All Purpose Cleaner
How to
Het principe is vrij simpel. Met de bijgeleverde cleaner (en als deze op is voldoet APC dus ook knipoog) breng je een paar spray's aan op de gebruikte pad. Heel eventjes laten intrekken. Machine op lage snelheid. Wanneer je nu de machine in de Padwasher doet en een op- en neergaande beweging maakt pomp je een beetje water omhoog. Dit komt in je pad terecht. Deze draait rond op een Gritguard met daar weer op een extra bolletje. Je pad "scrubt" als het ware nu over dit bolletje heen en weer.
Afhankelijk van de mate van vervuiling ca. 10 tot 30 seconden doorwerken. Daarna de machine omhooghalen tot aan het deksel en de snelheid opvoeren zodat de pad zichzelf droogdraait in de padwasher.
Video
Bedankt voor het kijken cool
Greetz,
P@rick
#2 Gepost : donderdag 18 juni 2009 22:58:00
Helder! Je kan 1/3 zakje Cobra Clenz of Snappy Clean in de emmer doen. Dan is de APC niet nodig maar het kan allebei natuurlijk.
Lexusfreak
#3 Gepost : vrijdag 19 juni 2009 2:10:39
great ja
Gert
#4 Gepost : vrijdag 19 juni 2009 6:42:54
Nu ik dit filmpje zie krijg ik het idee dat ik er net iets teveel water in doe .
Of maakt dat niet zoveel uit ??
tinus
#5 Gepost : vrijdag 19 juni 2009 12:26:42
De juiste hoeveelheid water in je padwasher is heel simpel:
RTFM.... Read The F*cking Manual.... hehe
In de juist Carcleanspirit: vullen tot ca 1-2 cm boven de gridguard als je die helemaal naar beneden drukt. cool
Iets te veel water is geen groot probleem, alleen gaat het een beetje klotsen over de rand als je lekker hard bezig bent met de dap/rotary in de padwasher. Iets te weinig water is net niet effectief genoeg, dus regelmatig water bijvullen.
Glans is een keuze wink2
Gert
#6 Gepost : vrijdag 19 juni 2009 13:30:41
Dat heb ik ook gelezen :0 en inderdaad ik had het ca 1,5 cm erboven .nanananana
Maar als je dit filmpje bekijkt komt het water er niet boven als hij de gridguard naar beneden drukt , en aangezien hij veel vaker bezig is met poetsen dan dat ik ben dacht ik dat ik misschien wat verkeerd deed . LoL
Havanna
#7 Gepost : vrijdag 19 juni 2009 13:34:21
Zulk soort dingen zijn gebruiksafhankelijk. Ik vind het handig om het water tot net boven de Gritguard te hebben zodat je met de op- en neergaande beweging zelf de hoeveelheid water kan doseren die je wilt toevoegen in de pad. Veelal neemt de pad uitzichzelf ook al wat water op natuurlijk, maar ik vind het zo handiger werken. Kwestie van veel gaan uitproberen geniet
ThaBird
#8 Gepost : donderdag 10 december 2009 18:29:44
Neem je warm/lauw water?
En je kan in het water toch ook een scheutje alles reiniger doen? of werkt dat dan weer niet?
Havanna
#9 Gepost : donderdag 10 december 2009 19:00:30
Koud water volstaat prima, lauw/warm water zorgt voor meer schuim.
Scheutje alles reiniger zou "in principe kunnen" maar waarom zou je dat doen? Gebruik de middelen die specifiek zijn voorgeschreven voor deze doeleinden, dit garandeert iig een optimale werking mijn inziens.
Ter vergelijking: Je zou je auto ook met Dreft kunnen wassen. Hij wordt er schoon van, maar of het goed is... knipoog
Snitser
#10 Gepost : donderdag 10 december 2009 19:06:57
Zo.,..leef jij ook nog? wink2
Havanna
#11 Gepost : donderdag 10 december 2009 19:32:07
Hehehe, onkruid vergaat nooit hoor Marc wink2
Ben laatste paar maanden vreselijk druk op de zaak, te weinig tijd gehad om me bezig te houden met het detailen, laat staan nieuwe reviews, tuts, en vids te gaan maken.
Maar dat komt allemaal weer goed hoor, maak je geen zorgenknipoog
Snitser
#12 Gepost : donderdag 10 december 2009 19:32:55
Gelukkig maar wink2
Centoquarantasette
#13 Gepost : donderdag 10 december 2009 20:18:42
Mooie How to Patrick. Geeft een goed beeld hoe de padwasher gebruikt moet worden. En ook leuk gezegd een polisher zonder padwasher is als Jip zonder Janneke... Leuke vondst.
lievens
#14 Gepost : vrijdag 11 december 2009 21:25:17
Op een ander forum heb ik een aantal zelfgemaakte padwashers gezien, redelijk simpel te maken en behoorlijk effectief blij
Bijna goed is toch fout!
morphf
#15 Gepost : donderdag 4 maart 2010 14:32:27
vraag me af of dit ook geschikt is voor andere apparaten behalve de dap .. ?
bijv makita bo6040, of ene hamach ofzo?
#16 Gepost : donderdag 4 maart 2010 14:49:22
Je doelt op een rotary ipv een excenter / Dual
#17 Gepost : donderdag 4 maart 2010 15:23:50
Deze is speciaal voor de rotary, maar je kan ook de Universal Padwasher gebruiken voor een rotary en/of DA(P).
#18 Gepost : donderdag 4 maart 2010 16:11:25
De Makita BO6040 is een excenter met een mogelijkheid om geforceerde rotatie erbij in te schakelen.
#19 Gepost : donderdag 4 maart 2010 16:39:17
Oww, dank Tim. dacht nl een rotary vandaar mijn vraag.
De universele is zowel goedkoper en voor alles te gebruiken dus dan zou morphf goed zitten blij
aron225
#20 Gepost : donderdag 4 maart 2010 16:47:14
ik wil er ook nog steeds 1 hebben, maar ik vind ze erg aan de prijs, mischien als er hier 1 voorbij komt in het 2ehands gedeelte..
ik heb zelf ooit een compressor pad erin gesloopt, dit is puut mijn fout geweest..
op standje 3 erin met teveel druk bleek later..
maar iedereen maakt weleens een beginners foutjeLoL
Will I Am
#21 Gepost : donderdag 4 maart 2010 18:31:35
Best aan de prijs , maar lijkt me wel makkelijk ja
#22 Gepost : donderdag 4 maart 2010 19:03:46
aron225 schreef:
ik moet wel zeggen: pasop met compressor pads..
op 1200rpm gaan deze stuk in de upw..
Dit wil ik nog steeds tegenspreken, althans nuanceren, ik (en Dennis) hebben dit nog nooit gehad met welke pad dan ook in de UPW. Als je een kompressor pad in de UPW weet te slopen dan, misschien lullig gezegd, doe je zelf iets fout door:
- te hard drukken
- te hoog toerental (1200 rpm is te hoog, wat raar is aangezien mijn AEG (rotary) op stand 900 rpm doet)
- combinatie van beiden
De pad in de UPW doen op stand 1 van de rotary, van een hoger toerental wordt is echt niet schoner nee Als de pad schoon is, dan de pad omhoog houden zodat het niet het rooster meer raakt, toerental van de machine naar max opvoeren, laten draaien en weer terug naar stand 1, klaar!
#23 Gepost : donderdag 4 maart 2010 19:51:17
Ik draai de pads altijd droog met de DAP aangezien deze een veel hoger toerental draaien dan een rotary.
Met de rotary krijg ik ze niet echt lekker droog...nee
aron225
#24 Gepost : donderdag 4 maart 2010 20:59:39
adrie,
dat het fout ging.. en te snel, daar kwam ik ook achter..
zal hem zo eens opzoeken, volgens mij heb ik hem nog liggen boven..
maar idd bij NORMAAL gebruik is er niets aan de hand
#25 Gepost : donderdag 4 maart 2010 21:05:39
Dat moet je er voortaan wel even bij zeggen Aron, want zoals je het in eerste instantie bracht leek het er op of dat je de pads altijd sloopt in de UPW knipoog
Mening geven/ervaring delen geven prima, maar onderbouw het wel of vertel waarom great
aron225
#26 Gepost : donderdag 4 maart 2010 21:12:38
oke, mijn fout, gebeurd wel vaker adrieLoL
emotie overbrengen op een forum is moeilijk..
ik zal me reply even editten..
done,
er stond trouwens wel onder: dit plaats ik zelf onder sloop gedrag, maar het is nu duidelijkerLoL
morphf
#27 Gepost : donderdag 4 maart 2010 22:31:31
waar ik op doelde met of het kan ...
de pads bij een dap zitten veel lager als bij een makita, of ook hamach (mijn hamach is een rotary)
en doelde dus op het feit dat het mechanische deel niet te dicht bij het water komt in vergelijking met een dap ...
(waardoor de kans op spetters groter is dat het bij het mechanische deel komt)
Eelco
#28 Gepost : donderdag 4 maart 2010 23:49:59
Heb ik ook "last" van inderdaad. Vooral met de Kompressor pads. CCS gaat een stuk beter, maargoed, dat zal de eigenschap van de Kompressorpad wel zijn denk ik.
Ik draai ze zelf met de rotary op max (1700 rpm) droog, en "stempel" daarna meestal even een paar keer op een handdoek, dan zijn ze bij mij wel droog genoeg.
[off-topic]Kompressors drogen met de Dap heb ik een paar keer gedaan, maar dan gaat de machine ontzettend trillen, hoe goed de pad ook gecentreerd is.
Merk dit ook heel erg met het polijsten (Dap) met de witte en Oranje Kompressor, met de CCS'en heb ik hier totaal geen last van.[/off-topic]
Havanna
#29 Gepost : vrijdag 5 maart 2010 0:09:00
+1 sceptisch
Heb hier ook vreselijk last van. Heb van alles geprobeerd, maar een kompresoor droog draaien op de DAP is geen pretje. Dacht ook eerst dat het aan het centreren van de pad lag maar dit bleek niet het geval. Ik hevel de kompressors daarom maar over op de rotary, die heeft geen last van trillingen dan gelukkig.
Iemand tips?
rodders
#30 Gepost : vrijdag 5 maart 2010 10:26:54
Koope een g220? Hier geen last van het drogen van de kompressor pads op de DA, wel duw ik mijn pads altijd nog even tussen een handdoek, dit om het laatste vocht er zeker uit te hebben.
Eelco
#31 Gepost : vrijdag 5 maart 2010 12:32:08
Bij mij is het vooral met Wit, oranje, en zwaarder. Bij lichtgroen en zwart is het iets beter.
Deze pagina is gegenereerd in 0,634 seconden.
