Dodo Juice Lime Prime op auto van 4maand? Opties
NHke
#1 Gepost : vrijdag 19 juni 2009 20:10:15
Hallo,
na 4 maand heb ik al lichte swirls op mijn Fiat Grande Punto..
Ik heb de indruk dat het een hele zachte lak is..
Op welke LC zou ik de limeprime kunnen verwerken?
Mvg Nico
sjoerdnijhuis
#2 Gepost : vrijdag 19 juni 2009 20:34:25
Ik zou zeggen zwart knipoog
Werkt als een droom! great
Powered by Festool
B.K.
#3 Gepost : zaterdag 20 juni 2009 12:35:22
^^ ja
Ik zou ook zeggen zwart of eventueel light green.
Fi-Wi
#4 Gepost : zondag 28 juni 2009 22:59:16
Hoe kan je DJ LP nou het beste verwerken?
Ik heb mijn auto vandaag met een zwarte LC pad met telkens een klein beetje LP over zo'n 40cm bij 40cm ingewreven en het vervolgens na zo'n 2 minuten afgenomen met een PB DMT afgenomen.
Moet je het nou licht inwrijven of stevig?
De lak werd in elk geval wel glad dus ik hoop dat de Collinite goed hecht. ja
SkyBuMp
#5 Gepost : zondag 28 juni 2009 23:16:42
Dat is een prima methode ja! Het heeft echter totaal geen zin om LP te laten zitten gewoon direct afnemen. Het afnemen wordt juist een pain in the but als je de LP onnodig lang laat zitten.
#6 Gepost : maandag 29 juni 2009 10:49:58
Gewoon per paneel op zwart aanbrengen en daarna direct weer afnemen.
Fi-Wi
#7 Gepost : maandag 29 juni 2009 12:50:21
Ok bedankt, de 2 minuten bedacht ik aangezien er oliën inzitten die wellicht dan kort in de lak kunnen trekken maar is dus niet nodig.
#8 Gepost : maandag 29 juni 2009 12:54:31
Het wordt meteen al door de applicatie netjes ingewerkt! ja
Thegame1512
#9 Gepost : maandag 6 juli 2009 23:40:37
Kan je pads ook voor meerdere applicaties gebruiken?
Ik ben van plan om de LP te kopen voor lichte auto's en als alternatief voor de Black Hole. Als de black hole pad (zwart) goed gewassen is, kan ik hem dan zonder probleem gebruiken voor de Lime Prime?
Fritske
#10 Gepost : donderdag 9 juli 2009 16:51:54
ik heb vandaag ook de dodo lime besteld. Ik wil dit met de witte pad aanbrengen. Is dit ook mogelijk aangezien ik jullie hoor over de zwarte pad.
De wax ga ik met de rode doen.
SkyBuMp
#11 Gepost : donderdag 9 juli 2009 17:26:24
Wit is een polijst pad met cutting factor. Lime Prime heeft een minimale cutting factor... echt minimaal. Mijn ervaring is dat de witte LC pad icm Lime Prime niet de juiste combinatie is. Lime Prime droogt dan te snel omdat de witte pad all het product opzuigt meteen.
Als je Lime Prime machinaal wilt aanbrengen dan is een groene of zwarte LC pad aan te raden. Heb je dit niet.. dan kun je Lime Prime ook met de hand en een gele Meguiar's padje aanbrengen... gaat beide perfect!
Deze pagina is gegenereerd in 0,670 seconden.
