2 Pagina's <12
How to: De swipetest Opties
#34 Gepost : dinsdag 21 september 2010 9:50:29
Ja in principe wel.
SLK
#35 Gepost : vrijdag 1 oktober 2010 23:56:06
Afgelopen week de SLK onder handen genomen. Als laatste in de PB Purple Haze gezet. Blijkbaar iets teveel haast gehad want na het uitpoetsen met een MF doek bleef de lak er vettig uit zien. Hoe lang moet de Purple Haze ongeveer curen?
#36 Gepost : zaterdag 2 oktober 2010 10:28:20
Gezien het al wat kouder en vochtiger is wat langer dan de zomermaanden.
Maar daar is de swipetest voor. Beter is te lang, dan wellicht wat meer boenen dan te kort, dan geen tijd op te hechten en trek je het als ware weer vanaf.
Zomers heb je aan 15 min genoeg, zou nu toch 30-45 min aanhouden.
Als je gewoon de gehele auto in de PH zet, en weer terug bij het startpunt bent dan loopt de tijd aardig door.
SLK
#37 Gepost : zaterdag 2 oktober 2010 10:59:58
OK, dankjewel. Ik had al zo'n vermoeden dat het allemaal wat langer duurt nu de temperaturen lager worden. Zal wat meer geduld hebben de volgende keer oeps
Dimitri
#38 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 17:19:46
Wat betekent curen?
#39 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 17:24:17
Curen betekent min of meer het laten inwerken c.q. opdrogen van het product.
Dimitri
#40 Gepost : zaterdag 13 augustus 2011 17:37:16
Achzo, bedankt!
2 Pagina's <12
Deze pagina is gegenereerd in 0,191 seconden.
