Enkele van jullie hebben het ook al meegemaakt: je auto wordt bekrast door een of andere @!&($##! vandaal door er met een sleutel langs te lopen en zo diepe krassen in je lak te trekken. Ongelooflijk zonde en totaal nutteloos, maar wat nu? In de meeste gevallen is de schade aanzienlijk, en kan zorgen voor bedragen die boven de 1000 euro lopen! Aangezien de dader meestal niet te achterhalen is, moet je zelf voor de schade opdraaien en wordt het verzekeringwerk. In onderstaand geval zou claimen bij de verzekering een aanzienlijke terugval in no-claim veroorzaken (meerdere schades in korte tijd gehad), en is besloten deze schade door mij te laten verzorgen. Doel is het voor 75% MINDER ZICHTBAAR maken van de kras, want geheel wegwerken is geen optie. Een optische verbetering is altijd meer dan er niets aan doen  Ok, hier gaan we: 1: Schade opnemen Ik heb een rode lijn ca. 5 cm BOVEN de kras getekend in PAINT om een indicatie te geven waar de kras loopt. Van voor tot achter, varierend van diep (nageldiep) tot op de grondlak... Hier is iemand met een sleutel langsgelopen...      2: Eerst de kras reinigen door te kleien en goed schoon te maken met alcohol   3: Vervolgens de kras opvullen met lak in de juiste kleur (zwart, origineel)   Op bovenstaande foto kan je goed zien dat de kras in een laag nog lang niet is opgevuld (zie rode pijl+circel). In de weken (!) daarna is om de 3 dagen een extra (dun) laagje voorzichtig in de kras aangebracht op dit op te vullen. Schoonmaken, voorzichtig en heel precies alleen in de kras opvullen, en weer laten drogen. Laagje voor laagje werd de kras zoveel mogelijk opgevuld. Het is heel belangrijk om niet teveel te kliederen of in te dikke lagen te willen aanbrengen; dat moet je later allemaal weer wegslijpen door te wetsanden! Heel veel dunne laagjes, en heel veel geduld. Aangezien het een verticaal oppervlak is, kan je maar heel weinig verf per keer opbrengen anders krijg je druipers/uitloop. Op b.v. een motorkap kan dit dikker en sneller. Na enkele weken (!) het volgende resultaat ( de eigenaar heeft in de weken na de 1e laag de rest aangebracht):   4: wetsanden Hiervoor heb ik Meguiar's wetsandpaper 1500 in combinatie met de Meguairs sandingblock gebruikt. Als 'glijmiddel' een combinatie van water met quickdetailer 1:1 (kan ook met niet schuimende shampoo overigens of alleen water). Eerst met de hand wetsanden, en vervolgens met de rotary met een abralon wetsandschuurschijf in 2000 nabewerkt tot een oppervlak zonder voelbare krassen.   (er rustig bij zitten; een tijdrovend en vermoeiend klusje...)  Hier zie je goed het verschil wat is weggehaald (oppervlak is nog nat overigens). Rechts is al met de hand gedaan, links nog niet. De diepe kras blijft te zien, maar is echt een stuk minder al.  Vervolgens met de rotary met wetsandschijf op 2000 grid nabewerkt qua wetsandig. Alweer een stuk minder zichtbaar de kras... 5: polijsten De wetsandingmarks moeten natuurlijk wel weer worden weggewerkt. Tijd voor een testspot met een 50/50 effect. Hiervoor probeer ik eerst een niet al te zware compound (Menzerna Intensive Polish - PO85RD 3.02 - Cut 3.5 - Gloss 3) op een witte polishingpad van LK (Kompressor) op de rotary.   Voor navegen met MF-doek en Meguairs Finalinspection (M34).  Na navegen met MF-doek en Meguairs Finalinspection (M34). De kras is met de Brinkman nog wel te zien, en bedenk je dat deze kras echt heel diep was... Wat finished dat Menzerna toch al mooi af voor een compound! Uiteraard nog nabewerken met Menzerna Super Finish (Nano) - PO106FA - Cut 2.5 - Gloss 5, maar dat komt later. De rest van de kras naar voren verder op bovenstaande manier; de voorkant van de auto had een minder diepe kras gelukkig.   6: afwerken De auto vervolgens een exterieurdetail gegeven, maar dat laat ik zien in een ander topic. In het kort: wassen/kleien/menzerna PO85RD 3.02 en PO106FA/kras een extra laagje Poorboys Blackhole/Collinite 845 in 2 lagen. De eigenaar een frisse wagen voor de deur :-)    Glans is een keuze
 dat zie je niet meer neem ik aan op een afstandje? dus alleen nog zicht baar als je er echt recht voor staat toch? Mooi werk hoor. Vraagje, waarom nog met de rotary 2000 grit? kan dit niet met de hand?
Rang: Lid Lid sinds: 22-3-2009 Locatie: Uden
goed resultaat behaald als ik eigenaar was sprong ik een gat in de lucht
Rang: Lid Lid sinds: 25-6-2009 Locatie: Veldhoven
 Echt een geweldig resultaat behaald hij ziet er weer super uit en je kan op deze manier veel geld in je zakken houden toppie en bedankt Gr.dennis
Rang: Lid Lid sinds: 25-9-2008 Locatie: Gelderland
Ziet er super uit! Zeer interessante How To! Alfa Romeo 155 2.0 TD - Kleur Blue Spazio
Inderdaad een goed resultaat. Helaas voor de eigenaar dat het wel altijd een doorn in het oog blijft omdat hij weet waar de kras heeft gezeten Ik heb daarnaast nog een ander probleem. Zowel mijn dealer (Alfa Sam van Lingen) als de hoofdvestiging èn een schadeherstelbedrijf hebben mij verzekerd dat er geen lakstiften in water gedragen lakken meer bestaan. Ik heb dus voor mijn steenslag plekjes nog nergens een lakstift in de juist kleur kunnen bemachtigen. Hoe zou ik hiermee om kunnen gaan? Alfa 147 2.0 T-Spark Distinctive, Eibach Pro System -30mm - tentar vie non battute Gasten die "muziekjes" zetten over race filmpjes sporen niet helemaal!
Rang: Lid Lid sinds: 6-6-2008 Locatie: Wageningen
Geeft Tinus nog maar een extra medaille, want dat heeft hij wel verdiend! Mooie, duidelijke review (al hoop ik dit nooit in praktijk te hoeven brengen) en de eigenaar zal ongetwijfeld dolgelukkig zijn geweest.
ThaBird schreef: dat zie je niet meer neem ik aan op een afstandje? dus alleen nog zicht baar als je er echt recht voor staat toch? Mooi werk hoor. Vraagje, waarom nog met de rotary 2000 grit? kan dit niet met de hand? Je ziet de kras alleen nog als je er recht boven staat, of met je neus er vlakbij bent en exact weet waar de kras zich bevind. De eigenaar moest in eerste instantie zoeken toen ik de auto kwam brengen, en ging aan de andere kant (!) kijken... Met de rotary op grid 2000 krijg je een veel gelijker slijppatroon dan met de hand, en dat is dan weer makkelijker nabewerken door te polijsten. Glans is een keuze
Centoquarantasette schreef:Inderdaad een goed resultaat. Helaas voor de eigenaar dat het wel altijd een doorn in het oog blijft omdat hij weet waar de kras heeft gezeten
Hoe zou ik hiermee om kunnen gaan? De eigenaar is dit geen doorn in het oog; hij en zij wist niet eens meer waar de kras zat en moest heel goed zoeken... In hoeverre verschilt VW dan van Alfa wat betreft lak? Niets/nada/noppes dus ga naar een lakhandel en bestel een gelijke kleur lakstift en ga aan de gang. Alsof Alfa geen lakstiftjes heeft, kan me er niets bij voorstellen. Glans is een keuze
Heel mooi gedaan tinus!
Tinus, allereerst de complimenten voor het resultaat van deze klus! Met de Langka set had je ook ver kunnen komen. In ieder geval had de lak van de lakstift er veel minder dik op gezeten en was mogelijk een lichtere nabewerking mogelijk geweest. Al blijft het met de Langka set ook een stevige klus. @Cento, ik kan me niet voorstellen dat een Alfa dealer geen lakstiften in de juiste kleur heeft, te meer omdat jouw auto ook nog niet zo oud is. Is er niet iets met een schadehersteller te regelen? Tenslotte moet er ook wel eens een Alfa (gedeeltelijk) gespoten worden. Vrienden noemen me Martin
Hoe zou ik hiermee om kunnen gaan? Is mij gewoon wel gelukt aantal jaren terug met me uhm 146. Kreeg gewoon een lakstiftje (met zo'n klein kwastje er aan) in de Code: Nero 601 "2006 Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V Distinctive TI"
tinus schreef:In hoeverre verschilt VW dan van Alfa wat betreft lak? Niets/nada/noppes dus ga naar een lakhandel en bestel een gelijke kleur lakstift en ga aan de gang. Alsof Alfa geen lakstiftjes heeft, kan me er niets bij voorstellen. Of Alfa wel of geen lakstiftjes heeft, meerdere mensen bij de dealer (verschillende vestigingen) hebben dit precies om dezelfde reden gezegd en afgelopen donderdag herhaalde de schadehersteller van Sam van Lingen het ook nog eens (ik was daar voor een geforceerd slot overigens en niet voor de lak) dus in hoeverre Alfa van VW verschilt weet ik niet dit was wat ik te horen kreeg. vind het zelf lullig genoeg ' Ken jij een goede lakhandel in de regio? Ik zit in Mijdrecht en jij in Hilversum een 30tal kilimeters is geen bezwaar Alfa 147 2.0 T-Spark Distinctive, Eibach Pro System -30mm - tentar vie non battute Gasten die "muziekjes" zetten over race filmpjes sporen niet helemaal!
Dit ziet er super uit! Mooi om te zien dat er dus ook nog andere opties op het compleet overspuiten na zijn. Even voor mijn beeldvorming : hoeveel uur werk zit hier nu in ? Door dit soort dingen te kunnen onderscheiden de echte detailers zich wel van de huis, tuin en keukendetailers zoals mij @ Centoquarantasette : GM gebruikt sinds '99 ook watergedragen lak (  ). Onze stiften zijn ook gewoon bij de dealer verkrijgbaar. Ben je al eens naar een automaterialen zaak geweest om daar een in het Motip boek te kijken of daar je kleurcode instaat ? Gr. Arjan www.AstraTuningClub.nl => De site voor Astra rijdend Nederland!
Hey Arjan, Ik weet het. Milieu en arbo voorschriften. Wat GM betreft ik weet het. Heb zelf 4 Opels gehad met watergedragen la. Ik herhaal hier alleen maar wat verschillende ("specialisten"  mensen tegen mij hebben geantwoord. Motip had ik al in het oog gekregen alleen online vond ik niet de gegevens die ik nodig had. Halfords heeft ook Motip Colour up stiften Helaas ligt in veel filialen een boek dat net veel verder gaat dan 1988. Ben niet zo een fan van Halfords ook maar ga binnenkort eens wat zaken af. Heb je nog een advies m.b.t. een goede autmaterialen zaak? Ik heb hier Brezan en een aantal kleinere zelfstandige zaken in de buurt zitten. Alfa 147 2.0 T-Spark Distinctive, Eibach Pro System -30mm - tentar vie non battute Gasten die "muziekjes" zetten over race filmpjes sporen niet helemaal!
informeer eens bij verffabriek spectrum in.......mijdrecht
Superbedankt Harold daar kan ik wat mee. Ze zijn hemelsbreed gezien practisch mijn buren en bovendien leverancier van PPG reparatie lakken. Mijn Alfa is gespoten met PPG 567 (Blu Oltremare) Alfa 147 2.0 T-Spark Distinctive, Eibach Pro System -30mm - tentar vie non battute Gasten die "muziekjes" zetten over race filmpjes sporen niet helemaal!
Wat een mooi resultaat Tinus  . Echt super! Mag ik vragen hoeveel uur werk hier totaal inzit? Die lui vragen er toch gewoon om, om ze de handjes af te hakken en ze elk dopje van je 'reparatiematerialen' met hun reet eraf te draaien  No brainers dat zijn het! -=Met Een Hamer Past Alles=-
per laag ca. 30 minuten werk; ca. 6 lagen = 3 uur opvullen v.d kras wetsanden+polijsten van dat deel: 3 uur in totaal ca. 6 uur verdeeld over een aantal dagen euh.. weken Glans is een keuze
Tjemig de pemig, wat een verschil Ongelooflijk goed gedaan zeg Denk dat er een aardige lichtpunt gecreëerd is voor diegene die ook zo'n diepe haal in zijn / haar auto heeft. Dit geeft goede moed! Klein vraagje: de alcohol gebruikt om? // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dank je voor je respons. Had wel zo'n vermoeden maar er gingen al wat detailer-trukendoos-beelden door m'n hoofd HAHA // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rang: Lid Lid sinds: 27-4-2009 Locatie: Spijkenisse
Geweldig Tinus! Je geeft me weer hoop. Zit nu nog even in dubio om de krassen op mijn wagen over te laten spijten, maar dit is natuurlijk een mooi alternatief.
Denk je dat vergelijkbaar resultaat met een dap te behalen is?
Met Menzerna en lang doorwerken vanaf een zware pad tot een lichte pad zal je met een DAP een heel eind komen, maar je mist de power van de rotary eigenlijk zodat je niet direct een vergelijkbaar resultaat zult halen. Belangrijkste is hoe fijn je het wetsanden afrond (met welke korrel), en in mijn geval met een korrel 2000 machinaal en dat levert een heel fijn en egaal oppervlak op welke eenvoudiger is te polijsten tot hoogglans. Glans is een keuze
Rang: Lid Lid sinds: 13-10-2008
tinus schreef: Belangrijkste is hoe fijn je het wetsanden afrond (met welke korrel), en in mijn geval met een korrel 2000 machinaal en dat levert een heel fijn en egaal oppervlak op welke eenvoudiger is te polijsten tot hoogglans.
Is het ook mogelijk om machinaal te schuren met een DAP of kan dat alleen met een rotary? Jaap
Met de dap gaat dit ook supergoed Glans is een keuze
Rang: Lid Lid sinds: 21-7-2009 Locatie: Rhoon
Wat ik me nu afvraag is dat hoeveel tijd je dit gekost heeft tegen over het opnieuw laten spuiten.
Nu zit ik in een redelijke makelijke positie dat een vriend van mij spuiter is maar als ik het zo hoor ben je ook erg lang bezig geweest als je daar een uurprijs tegen zou zetten ben je dan nog steeds goedkoper?
cool0 schreef:Wat ik me nu afvraag is dat hoeveel tijd je dit gekost heeft Dat staat in een van mijn posts: per laag ca. 30 minuten werk; ca. 6 lagen = 3 uur opvullen v.d kras wetsanden+polijsten van dat deel: 3 uur in totaal ca. 6 uur verdeeld over een aantal dagen euh.. weken Voor jezelf heb je geen uurprijs, en voor iemand anders reken ik 15 euro per uur. Voor 9 tientjes+11 euro voor een lakstiftje is iemand rond... Doet die maat van je dit ook volledig overspuiten voor een meier? Glans is een keuze
Rang: Lid Lid sinds: 20-6-2009 Locatie: Den Haag
Dat is een mooi resultaat Tinus, proficiat! enneh, bedankt voor de How To! Mooi om te zien dat zelfs zo'n 'schade' tot bepaalde hoogte zelf te repareren is.
idd, nou heeft tinus wel het 'geluk' dat het een donkere lak betrof. op lichtere lakken is deze manier van kras'verwijderen' echt wel te zien. heb al vele krasjes op deze manier behandeld maar op de donkerste lakken werkt het gewoon het best.
Harold, deze auto betrof overigens die van de buren vd bekraste auto met de letters K * T op de motorkap waarmee jij mij hebt geholpen. KLIKEen hele serie auto's die op deze manier op 1 nacht zijn bekrast Maar Harold heeft wel gelijk; donkere kleuren werk je dit beter weg. Overigens is deze lak 'metallic' en dan is dat weer een stuk moeilijker weg te werken dan een unikleur. Glans is een keuze
Rang: Lid Lid sinds: 16-5-2008 Locatie: Rotterdam
Geweldig! Ik heb een klein krasje achterop die op deze manier dus wel aardig weg te krijgen is. het is maar een krasje van nog geen cm, maar het stoort wel...  ...Top How to Tinus! Alleen zal ik het wel met het handje doen...wetsanden op een rotary gaat me ff te ver...Ik ben nog niet eens toe aan het polijsten met een rotary...  Dennis
Wauw ik lees dit nu pas maar een upje is dit zeker waard, wat je allemaal kan behalen met de juiste produkten, jolly good en een dikke duim voor het werk
