Carclean.nl forum
Discussie over producten
Glas, rubber en kunststof
Hoe verwijder ik waterdruppels / kalkvlekjes op de ruiten?
Rang: LidLid sinds: 15-7-2009(UTC)
Hey iedereen Deze voormiddag de wagen nogmaals gewassen. Maar ik krijg dus steeds van die kleine vlekjes op de ruit, net alsof het regendruppels zijn... Ze zijn zichtbaar als de zon juist erop schijnt... Zowel op de voorruit als de zijruiten... Iemand een idee wat dit kan zijn, of hoe je dit kan voorkomen? De ruiten zijn droog gemaakt met de Mirycle dryer en Pb's spray and wipe. Grtz Bewerkt door moderator woensdag 9 september 2009 15:13:42(UTC)
| Reden: Topictitel verduidelijkt.
Rang: ModeratorLid sinds: 5-5-2008(UTC)  Locatie: Den Haag
Probeer eens de Pro Vision Glass Scrub |
Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig. I'm not crazy. My mom had me tested. Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen. |
Dan ga je het oplossen, maar wat is de oorzaak ervan? Dan kan het misschien vermeden worden...? Bewerkt door moderator dinsdag 8 september 2009 18:29:08(UTC)
| Reden: Onnodige quote verwijderd
Kalk wat zich in de ruit geëtst heeft, gebeurd wel eens vaker. |
Rang: LidLid sinds: 1-7-2008(UTC)  Locatie: Hasselt
Is iets waar ik ook veel last van heb, vooral in de zomer. Nu heb ik het onder controle door eerst (na het wassen en na afspoelen) de ramen grotendeels te drogen alvorens de rest van de wagen af te drogen. Ik vind de Dodo doek voor ruiten trouwens ideaal om kleine kalkvlekjes op ruiten te verwijderen, die doek heeft wat bite. Bewerkt door gebruiker dinsdag 8 september 2009 18:59:15(UTC)
| Reden: Niet aangegeven |
Malcolm, our customer care monkey, will gladly open complaints letters, eat half of them and then wipe the leftovers on his bright purple bottom. You can therefore see why we don't like reading them. If you have a real issue, it is worth emailing us and we can then file it under 'Genuine', 'Begging' or 'Barking'. The Begging and Barking emails then get printed off and given back to Malcolm, who thanks you in advance for taking the time and trouble to write. |
-Vanquish- schreef:Is iets waar ik ook veel last van heb, vooral in de zomer. Nu heb ik het onder controle door eerst (na het wassen en na afspoelen) de ramen grotendeels te drogen alvorens de rest van de wagen af te drogen. Ik vind de Dodo doek voor ruiten trouwens ideaal om kleine kalkvlekjes op ruiten te verwijderen, die doek heeft wat bite. Inderdaad de Dodo doek heb ik thuis ook, maar heb hem vandaag niet gebruikt. Dus een oplossing zou kunnen zijn eerst de ruiten te doen, en dan pas de rest van de wagen? Krijg je eigenlijk die vlekken nog weg door middel van bvb wat Spray and wipe en de Dodo doek of...? Grtz
Ik had er op een gegeven moment echt veel last van en heb uiteindelijk met verschillende stappen de ruiten weer proper gekregen (kleien werkt ook goed bv). Moest ik het nu opnieuw doen zou ik het met een glass scrub proberen zoals Stimpy hier al schreef. Wat bij mij ook al een beetje hielp was gewoon ruitenreiniger met de Dodo doek en flink wrijven. Maar da's enkel goed voor een paar vlekjes, niet om elke ruit volledig mee te doen als die er allemaal erg aan toe zijn. |
Rang: LidLid sinds: 3-5-2009(UTC)
als je glass scrub heb gebruikt, kan je je ramen ook verzegelen met de provision rain kleer (neem dan de gel, de liquid verwerkt beroerd) mooie van de scrubb is ook dat meteen de strepen van je ruitenwisser weg zijn, vind ik zelf wel een mooi gezicht! hier een kleine review: klikkie doen |
Ok morgen dan eens proberen met de klei en erna de dodo doek met wat ruitenreiniger...
Zou eventueel wat azijn ook niet helpen tegen de kalkvlekken?
Als het dan niet moest lukken kan ik nog altijd naar de Provision spullen grijpen!
een flesje glass scrub kost 6,45... wasmitje van de action of zeeman zit rond een euro (die van mij was 30 cent in de mega uitverkoop bak bij zeeman) microvezel doekje heb je vast wel...
lijkt mij het veiligste, en het beste..
plus het is gewoon een heel goed product, ik gebruik hem vaker dan dat ik had gedacht eigenlijk |
Ja inderdaad daar heb je gelijk in!
Die provision Rain clear wat je erna aanhaalt, is dan eigenlijk gewoon een beschermlaag die de kalkplekken in de toekomst tegengaat?
Rang: LidLid sinds: 21-2-2009(UTC)
Als je SSR 1 in huis hebt gaat dat ook rima hoor op een witte pad en gaan met die banaan Lees maar klikkerdeklik
provision rain kleer is een soort van coating.. vergelijk het met de waxlaag op een auto.. een water / vuil afstotende laag, die waarschijnlijk inderdaad kalk resten tot een minimum beperpt (aangezien water eraf glijdt) |
ThaBird schreef:Als je SSR 1 in huis hebt gaat dat ook rima hoor op een witte pad en gaan met die banaan Lees maar klikkerdeklik Yep SSR1 heb ik in huis... Kan dat dus ook proberen  hehe zoveel oplossingen! Maar zou een onthardingsfilter niet meer oplossing bieden, want ik vrees dat het steeds gaat terugkomen. bvb http://www.carclean.nl/p...scartridge_0_100862.aspx
aron147 schreef:provision rain kleer is een soort van coating.. vergelijk het met de waxlaag op een auto.. een water / vuil afstotende laag, die waarschijnlijk inderdaad kalk resten tot een minimum beperpt (aangezien water eraf glijdt) Maar misschien ook de stotterende ruitewissers die erbij komen dan?
Rang: LidLid sinds: 13-7-2009(UTC)  Locatie: Detail Shed
Dat filter kan ik je van harte aanbevelen, wekt echt heel goed. Ik heb 90% minder kalkvlekken sindsdien. |
Glansofiel
hmmmz heb hem op mijn verlanglijstje gezet  Eerst eens wat info verder inwinnen... Heb je nog wat verdere bevindingen over de ontharder? Want op mijn donkergrijze Carbon lak zie je elke kalkvlek enorm  De ruit is er ook erg aan toe
Het is zeker 1 van de beste aankopen die ik heb gedaan op detail gebied wat mij betreft en ik heb al best wat gekocht! |
Glansofiel
HLE-99 schreef:Het is zeker 1 van de beste aankopen die ik heb gedaan op detail gebied wat mij betreft en ik heb al best wat gekocht! hmmmz duidelijk het overwegen waard... En is het gewoon plug en play bij wijze van spreken, tussen de kraan en de waterspuit?
Zo ongeveer wel ja, je moet wel zelf de bijgeleverde gardena koppelingen erop schroeven. De ene is heel makkelijk de andere moet je met meer kracht en beleid doen maar ook dat is goed te doen. Hiervoor adviseer ik een griptang te gebruiken als je die hebt maar anders een waterpomptang. Hier kun je zien hoe die is aangesloten: Klikken hier. |
Glansofiel
hmmz zeer interessant  Hij staat op mijn verlanglijstje
Deze morgen vroeg al aan de slag, om het probleem opgelost te zien...
Gelukkig ging de eerste poging al gelijk goed! Azijn met de Dodo glasdoek en de vlekken gingen langzaam weg...!
Carclean.nl forum
Spring naar forum
Je kunt hier geen Polls creëren.
Je kunt hier niet stemmen op Polls.
Carclean.nl forum layout is ontworpen door FlaireAangedreven door YAF |
YAF © 2003-2013, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,573 seconden.
