B.K. schreef:Maar Tim, dat is wel veel product wat je daar op die pads zet Valt wel mee hoor, als test waren nieuwe, droge en nog niet geprimerde pads gepakt. Maar vaak wordt polijstmiddel verward met een glaze, sealant of wax. Qua verbruik ligt dat heel anders. Als je met polijstmiddelen te weinig product gebruikt heb je meer kans op buffermarks, hazing en hologrammen. Veel te veel is ook niet goed, maar liever iets teveel polijstmiddel dan net te weinig. I'm the Master of Bling!
aron147 schreef: wat me wel opvalt, is dat het niet spettert...
Kompressors spetteren inderdaad minder, maar zouden niet veel minder moeten spetteren dan de 7" versie hoor. I'm the Master of Bling!
beide versies spatten nauwelijks Glans is een keuze
ik heb best vaak last van spetters... eens goed kijken wat ik verkeerd doe dan.. mischien waren me pad's niet schoon genoeg o i d.. zoiezo wil ik wel nieuwe. ben met me witte teveel over naadjes e.d. geweest, de lamellen beginnen te slijten.. en in de nieuwere versie zijn er veel meer varianten (al vrees ik dat ik toch alleen wit en zwart weer ga gebruiken, soms de blauwe) as for me no more sigs.. im not cool like that.
Spatten kan verschillende oorzaken hebben: ° pads niet schoon en vol met overtollig product ° te veel product op de pad ° machine te vroeg aangezet, dus vooraleer je het lakwerk raak ° best eerst product aanbrengen met de machine stil of op een heel lage stand. Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Gewoon even bij ons op een clinic komen.  I'm the Master of Bling!
Wanneer dan Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Moderator Lid sinds: 2-3-2008 Locatie: Carclean.nl WHQ
Eerst weer ontopic Never say "OOPS!" always say "Ah, Interesting!"Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Zojuist een geluidsmeting gedaan, we hebben de machines op dezelfde snelheid (1800rpm)gezet, eerst vrij laten lopen en daarna belast. Onze Flex produceert onbelast 82db en belast maar liefst 97db (door het scherpe snerpje erin) De Pro900 producteert onbelast 80db en belast 84db. De DAP500 produceert op stand 4 onbelast 77db en belast 80db. De meting is op een afstand van ongeveer 50cm gedaan. I'm the Master of Bling!
Zeker niet slecht dus   Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen...
ben al bij je op clinic geweest tim maare... zoiezo, het geluid wat de dap maakt, is weinig.. de toon hoogte van de dap is ook gewoon prettig de flex zijn toon is veeel hoger, en daar kon ik erg slecht tegen.. dus ook op geluid krijgt de pro900 een streepje voor.. hhmm... Carclean.nl begint te lijken, op die buitenlandse mensen.. die op het strand in spanje lopen.. loekie loekie (en ze kloppen de centen uit je broekie) as for me no more sigs.. im not cool like that.
Hoeveel is een Decibel ? Decibel, afgekort als dB, is de maat waarmee de sterkte van geluid wordt aangegeven. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat lage en heel hoge tonen minder hard klinken dan tonen in het middengebied. Om u een idee te geven van hoeveel geluid een bepaalde hoeveelheid decibel nu weergeeft: niveau in dB Voorbeeld 0 Gehoorgrens; hieronder hoort de gemiddelde mens niets meer 20 Stille slaapkamer, stiltegebied in de natuur 30 Gefluister 40 Normale woonkamer 60 Gespreksniveau 75 Helikopter op 300 meter afstand 80 Drukke verkeersweg op 10 meter afstand 85 F16 op 1500 meter afstand 100 Opstijgende jumbojet op 200 meter hoogte 110 Drilboor op 1 meter afstand 140 Pijngrens Een decibel is een zogenaamde logaritmische grootheid; dat betekent dat decibellen niet zomaar bij elkaar opgeteld of van elkaar afgetrokken kunnen worden. Een verdubbeling van het aantal bronnen levert een toename van het geluid op met 3 dB. Stel bijvoorbeeld dat een snelweg een geluidsniveau van 80 decibel heeft. Als er dan twee keer zoveel auto's over die weg gaan rijden wordt het niveau niet 160 dB, maar 83 dB. En omgekeerd, als het verkeer het de helft afneemt, wordt de belasting dus 77 dB. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 4-9-2009 Locatie: Sneek-Friesland
Ik vind de pro900 wel wat hebben van mijn rotary! Zelfde formaat zo'n beetje
Welke rotary heb jij? I'm the Master of Bling!
Ik heb de Hamach RE 16 E. Dit is de link: http://www.ch-klemme.de/...hinen-Dateien/frame.htm
(pagina 6) Dit is de koffer die erbij zit, er zit ook nog een 3 stappen polish set bij. Staat hier tussen Eelco zijn spulletjes http://i264.photobucket....182/Eelco3/IMG_2756.jpg
De rotary heeft ook een slowstart, en 6 standen zo uit mijn hoofd! Hele fijne machine..
Wanneer kan ik deze pre-orderen
hoe gaan de testen tot de dag van vandaag?
een klein kickje, met de vraag hoe het zit met de vordering ? .. uiteraard hebben jullie het druk (ook met jullie nieuwe pand enzo) as for me no more sigs.. im not cool like that.
Marike heeft de machine, Marike komt er maar in  I'm the Master of Bling!
Ik denk dat Marike ook gevlucht is naar Sint-Maarten... Glans is een keuze
