Rang: Lid Lid sinds: 21-8-2009 Locatie: Zoetermeer
Beste detailers, Na heel veel leeswerk en uitzoekwerk (wat een heerlijke informatiebron is dit forum zeg!), ben ik tot onderstaande how-to cq stappenplan cq bestellijst gekomen. Er staan al heel wat losse how-to’s en stappenplannen en voorbeeld bestellijsten hier op het forum. Ik heb hieronder getracht deze in elkaar te schuiven en één complete bestellijst met how-to’s en stappenplan erin geïntegreerd. Hierin staan ook links naar andere stappenplannen, how-to’s en bestellijsten. Het zijn er soms zoveel dat ik een keuze uit de beschikbare heb gemaakt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die andere minder waardevol zijn…… Ik raad nieuwe mensen aan zich goed in te lezen via de genoemde links en natuurlijk via de overzichtlijst en de zoekfunctie op het forum. Nu ben ik een newbe en heb er nog nooit mee gewerkt, aan jullie de vraag er zoveel mogelijk op te schieten zodat ik jullie tips en opmerkingen erin kan verwerken voor de volgende newbe die net als ik de informatie bijeenzoekt. En ik heb dan natuurlijk voor mijzelf een nog betere werklijst. Ik heb wieldoppen, ik heb dus niets voor lichtmetalen velgen op de lijst staan. Ik heb gekozen voor Poorboys World producten omdat die goedkoper zijn, een heel goed resultaat geven en voor de beginner makkelijk te verwerken zijn. Ben je nieuw schrik niet van de lijst hieronder, ik neig altijd naar erg uitgebreid. Je kan ook alleen stap 1, 2 en 6 doen. Je hebt ook geen machine perse nodig, je krijgt er wel een beter en sneller resultaat mee. Doe je het met de hand gebruik dan alleen SSR1 en 2 en bereid je voor op flinke spierpijn …. Goed het begin dan nu; Stap 1 : WassenSpoel de auto af met een zachte straal voordat je begint met wassen. Eventueel kan je ook foamen met de hogedrukreiniger en een apart opzetstuk. Zie de link hieronder. Ik gebruik de twee emmer methode. Een emmer om de mitt of Bone spons uit te spoelen. Schraap hem langs de Grit Guard in de emmer, de harde delen zullen onder de Grit Guard blijven liggen. In de “vuile” emmer doe je geen sop. Je zal het water steeds zwarter zien worden. Harde delen en vuil spoel je zo van de mitt of Bone spons af en deze kunnen geen krassen meer maken op je lak. Daarna met de mitt of Bone spons in de “schone” emmer met het sop. Let op de dosering van het sop; 27 ml op 10 liter water bij de PB shampoo. Teveel sop tast je wax laag aan en het is zonde van het geld. Op de site van Carclean.nl staat bij Super Slick & Suds (zie link hieronder) een handige hulp om te zien hoeveel sop je nodig hebt. Tip : neem een hoestsiroopbekertje, meet daarin zorgvuldig de hoeveelheid af en zet met merkstift een streep. Alle volgende keren hoef je maar tot de streep te vullen en niet precies af te meten. Voorzichtig wassen met veel sop en water, niet boenen. De echt hardnekkige dingen komen met het kleien in de volgende stap eraf. Dan afspoelen met een zachte straal en afdrogen met de droogdoek. Hier kan je lezen en zien waarom met een zachte straal afspoelen beter is
Hier zie je wat foamen is en welke het beste werken
Hier is een review van the Bone• 101063 Grit Guard - Emmer 19 liter - Rood - Geschikt voor Grit Guard € 15,99• 101156 Grit Guard - Grit Guard - Rood € 14,99• 101316 Grit Guard - Gamma Seal - ROOD € 11,00• 100044 Meguiar's Ultimate Wipe Wash Mitt (Super Thick Microfiber) €17,99• 100976 Cobra - 'The Bone' Spons € 8,98 • 100575 Mothers Wax - Wheel Brush € 7,25• 100713 Poorboys World - Super Slick & Suds Concentrated Car Wash - 946ml € 16,99• 101257 Carrand - Microfiber MAX Supreme Drying Towel - 60x90cm € 16,49Je kan natuurlijk ook twee gewone emmers nemen, dit is veel goedkoper. De eerste drie regels heb je dan niet nodig. Je hebt niet een mitt en Bone spons nodig, ik neem ze wel alle twee Stap 2 : KleienOmdat de auto na het wassen nog niet helemaal schoon is gaan we kleien. Je kan testen of je moet kleien door je hand in een boterhammenzakje te doen en over de lak heen te gaan. Als die glad voelt is het goed. Gaat het stroef en voel je onregelmatigheden, dan moet je kleien. Zorg dat de klei op kamertemperatuur is, hoe kouder de klei des te lastiger hij te bewerken en kneden is. Maak een pannenkoek ter grootte van je handpalm, zie de link naar de how-to. Dit zal ongeveer de helft van 1 plak van 80 gram zijn. Kneed de klei tot het soepel is. PB Spray and Wipe verdunnen, 1:1 in de gekochte fles (zie extra’s). De originele fles houd ik puur voor ander gebruik en de extra gekochte fles (zie extra er nog bij) gebruik ik voor de mix. Even etiketje printen plakplastic erover en het is weer netjes. De QD (Quick Detailer) uit de set bewaar ik voor andere dingen. Je kan de QD ook gebruiken om te kleien, dan zou je Spray and Wipe niet nodig hebben. Spray het paneel in en een keer op de klei, wrijf er dan met de klei over heen. Klei gebieden niet groter maken dan 50x50cm. Met vlakke hand wrijven zodat je nagels niet krassen op de lak…. Voel vooraf hoe glad de lak is en voel erna het verschil. Dit doe je net zolang met de klei tot je geen weerstand meer voelt. Is de klei vies, dan opnieuw kneden. Als de klei na kneden nog steeds flink verkleurd is, dan niet meer gebruiken. Als je een stuk laat vallen => weggooien! Hier staat waarom kleien en hoe je het moet doen
Hier staat een video how-to over kleien
Hier staat een review van Spray and Wipe • 101424 Mothers Wax - California Gold Clay Bar Paint Saving System - Verbeterd! € 27,99• 100902 Poorboys World - Spray and Wipe - 473ml € 9,98• MF doek zit in de kit. Stap 3A : Paint cleanen / polishen met SSRDeze stap is om kleine krasjes (swirls) weg te halen van de kr(w)asstraat, ziet je auto er prima uit dan doe je de stap met PB Professional polish. Het maken van een testspot is belangrijk om te kijken welke combi goed voor de lak is. Je begint licht met SSR1 op een witte pad en je gaat dan steeds zwaarder tot je een goed resultaat krijgt. De verandering van hetzelfde middel maar dan op een zwaardere pad is zwaarder dan een zwaarder middel op dezelfde pad gebruiken. Er zijn ook woolpads verkrijgbaar die zijn nog zwaarder dan de gele pad. Aangezien een aantal mensen in dit forum al aangaven de gele pad liever niet te gebruiken i.v.m. de zwaarte heb ik de woolpads er niet bijgezet. De gele pads en SSR 3 zal je voor polishen waarschijnlijk niet gebruiken, wel voor correctiewerk. De oplopende zwaartes:
SSR1 op wit . . . . => . . . . SSR1 op heavy green . . . . => . . . . SSR1 op oranje . . . . => . . . . SSR1 op geel SSR2 op wit . . . . => . . . . SSR2 op heavy green . . . . => . . . . SSR2 op oranje . . . . => . . . . SSR2 op geel SSR 2,5 op wit . . => . . . . SSR2,5 op heavy green . . => . . . . SSR2,5 op oranje . . . => . . . SSR2,5 op geel SSR3 op wit . . . . => . . . . SSR3 op heavy green . . . . => . . . . SSR3 op oranje . . . . => . . . . SSR 3 op geel Als je een goede combi hebt dan doe je daar de auto mee. Indien nodig terug afbouwen om het steeds fijner af te werken. Je kan dan eindigen met de lichte green pad met SSR1. Je maakt een dun kruis op de pad met SSR (eerste maal, daarna 4 grote druppels bij nieuwe vlakken). Je stempelt met de pad op het te polijsten vlak en daarna smeer je het met de machine uit. Zet de machine op stand 2 of 3 en werk het product in (een keer horizontaal en een keer verticaal). Dan op stand 5 of 6 en maak een run horizontaal en een run verticaal. Zet geen enorme druk, de machine doet het werk. Maak de banen 50% overlappend en beweeg met een snelheid van ongeveer van 2 cm per seconde. Veeg daarna met de MF doek het residu af. Is het goed dan kan de rest van de auto met deze combi gedaan worden. Is het nog niet goed dan of nogmaals met dezelfde grofheid en pad het oppervlak bewerken of een zwaardere pad of zwaarder middel gebruiken. Op de plekjes waar je met de DAP niet komt gebruik je de handpads. Hier staat een how-to over de DAP
Hier staat een video how-to van de DAP
Hier staat meer over de te gebruiken snelheden van de DAP
Hier staat een link naar de handleiding van de DAP met snelheden
Hier staat een review van SSR
Hier staat nog een review van SSR maar dan van de verbeterde versie
Hier staat een overzicht met (bijna) alle pads en waar ze voor zijn
Hier staat nog een overzicht van de verschillende pads en waar ze voor zijn
Klik hier om een voorbeeld swirl te zien• 100719 Poorboys World - SSR1 Light Abrasive Swirl Remover - 473ml € 15,99• 100720 Poorboys World - SSR2 Medium Abrasive Swirl Remover - 473ml € 12,99• 100721 Poorboys World - SSR2.5 Medium Super Swirl Remover - 473ml € 15,99• 100722 Poorboys World - SSR3 Heavy Duty Compound - 473ml € 15,99• 101027 Poorboys World - Mega Plush - Groen - 39x39cm € 4,49 • 100980 Lake Country - Orange Light Cutting CCS Euro Foam Hand Applicator € 4,49• 100981 Lake Country - White Polishing CCS Euro Foam Hand Applicator € 4,49• 101176 Lake Country - White Polishing Euro Foam Hand Applicator € 3,99• 100743 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Green Light Polish / Finishing Pad € 8,98• 100740 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch White Polishing Pad € 8,98 (2x) • 101194 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Green Heavy Polishing Pad € 8,98 (2x) • 100739 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Orange Light Cutting Pad € 8,98 (2x) • 100738 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Yellow Cutting Pad € 8,98 • 101594 DAP500 D/A (Dual Action) Polijstmachine V2 - 220volt € 135,00Stap 3B : Paint cleanen met professional polish (als SSR niet nodig is)Als de auto na het kleien er al goed uitziet en je hoeft niet te met SSR krasjes of swirls bij te werken, dan kan je paintcleaner gebruiken. Als je auto er na de SSR er goed uitziet dan kan je deze stap overslaan. Zie je na het teruggaan in grofheid na SSR1 op licht groen nog wat dan deze stap ook doen. Verwerken net als de SSR op een zwarte pad op stand drie. Afvegen met MF doek • 100723 Poorboys World - Professional Polish - 473ml € 17,99• 101026 Poorboys World - Mega Plush - Blauw - 39x39cm € 5,49 • 100741 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Black Finishing Pad € 8,98• 101164 Lake Country - Black Soft Finishing Euro Foam Hand Applicator € 2,99 Stap 4 : GlazePoorboy’s White Diamond Show Glaze is speciaal samengesteld voor witte en andere licht gekleurde auto’s. De glaze reinigt en vult lichte swirls en geeft een briljante showglans. Je moet het verwerken met een zwarte pad op stand 2 of 3. Zo dun mogelijk aanbrengen en direct afnemen met een MF doek. Review White Diamond• 100901 Poorboys World - White Diamond - 473ml € 16,99 • 100741 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Black Finishing Pad € 8,98• 100904 Poorboys World - Deluxe Mega Towel - Koraal - 39x39cm € 5,99 • 101164 Lake Country - Black Soft Finishing Euro Foam Hand Applicator € 2,99 Let op : glaze, sealent en wax pad niet meer voor iets anders gebruiken dus dubbel bestellen indien nodig! Stap 5 : Sealant Zo dun mogelijk opbrengen en verwerken met een rode of gouden pad op snelheid 1, 2 of 3. Direct afnemen met een MF doek. Review EX-P en blackhole• 100728 Poorboys World - EXP Pure Sealant - 473ml € 17,99 • 101025 Poorboys World - Deluxe Mega Towel - Groen - 39x39cm € 5,99 • 101533 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Concorso Finishing Pad € 7,98• 100744 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Red Soft Wax/Sealant Pad € 7,98• 100982 Lake Country - Red UltraSoft Finishing CCS Euro Foam Hand Applicator € 4,49 • 101351 Lake Country - Red UltraSoft Finishing CCS Round Foam Hand Applicator € 3,49Let op : glaze, sealent en wax pad niet meer voor iets anders gebruiken dus dubbel bestellen indien nodig! Stap 6 : WaxenZo dun mogelijk aanbrengen, hoe dunner hoe beter! Gebruik een concorso gouden pad op snelheid 1, 2 of 3. Of met de hand! De wax laten inwerken (het zogenaamde curen) en dan Swipetest doen, zie link hieronder. Als de wax eraf kan uitboenen met MF doek of bonnet. De bonnet kan over een groene of zwarte pad heen op stand twee of met de hand met de Deluxe Mega Towel Je kan twee lagen wax doen voor extra bescherming.
Hier staat wat een swipetest is en hoe je dat moet doen• 100715 Poorboys World - Natty's Paste Wax - 235ml € 18,99 • 101030 Poorboys World - Deluxe Mega Towel - Geel - 39x39cm € 5,99• 101533 Lake Country - SmartPads CCS 5.5 inch Concorso Finishing Pad € 7,98• 100978 Cobra - Deluxe 6 inch Microfiber bonnets - Oranje - 2 Pack € 11,00• 101351 Lake Country - Red UltraSoft Finishing CCS Round Foam Hand Applicator € 3,49• 101164 Lake Country - Black Soft Finishing Euro Foam Hand Applicator € 2,99 Let op : glaze, sealent en wax pad niet meer voor iets anders gebruiken dus dubbel bestellen indien nodig! Extra er nog bij;• 101133 Dodo Juice - Fantastic Fur - Microfibre Buffing Cloth € 6,99 (voor wax) • 101029 Poorboys World - Mega Mega Plush - 40x68cm € 7,49• 101459 Cobra - Micro-Restore Concentrate - 946ml € 16,49• 100718 Poorboys World - QW+ Quick Wax Plus - 473ml € 13,49 (met deluxe MT gebruiken) • 100712 Poorboys World - Bio-Degradable All Purpose Cleaner & Degreaser - 946ml € 14,99• 101106 Poorboys World - Dispenser knijpfles - 250ml € 2,99 • 101107 Poorboys World - Flesje met sprayer - 250ml € 2,99• 101126 Poorboys World - Standaard sprayer - Poorboy's World € 2,99 • 101370 Pro Vision - Glass Scrub Cream Cleanser - 350ml € 6,45• 101363 Pro Vision - Rain Clear Rain Repellant Gel - 150ml € 9,95• 101105 Poorboys World - Microfiber Applicator € 2,25 (voor QD en glas) • 100981 Lake Country - White Polishing CCS Euro Foam Hand Applicator € 4,49• 100982 Lake Country - Red UltraSoft Finishing CCS Euro Foam Hand Applicator € 4,49 • 101113 Carclean.nl - Hi-Tech Foam Applicator € 1,75• 101163 Lake Country - Dressing Applicator - Rond - 10cm € 2,49• 101164 Lake Country - Black Soft Finishing Euro Foam Hand Applicator € 2,99 Hoe vaak ga ik dit doen?Ik ben van plan de auto twee keer per jaar een grote beurt te geven zoals hierboven. Ik ga de auto eens per maand wassen. In de winter wax ik hem dan elke keer. In de zomer wax ik hem om de keer. Als ik niet wax behandel ik de auto met Poorboys QuickWax. Hoe krijg ik de pads en doeken weer schoon?Er zijn verschillende manieren meningen om je spullen schoon te krijgen. Ik doe het volgens de eerste manier, maar er zijn er meerdere…. • Spullen die je niet meer nodig hebt doe ik in een emmer warm water met een scheutje APC. Dan kan het weken. Als je helemaal klaar bent dan de doeken en pads in de wasmachine op 40 graden en fijne was. Gebruik vloeibaar wasmiddel of MF restorer. Ik gebruik de Cobra - Micro-Restore Concentrate (zie de link hier boven) als wasmiddel. Laat daarna de pads drogen met de velcro laag naar boven. Laat ze heel goed drogen als worden ze muf of gaan ze schimmelen! De MF doeken goed uitschudden en dan aan het droogrek, NIET in de droger! • Pak je pad en spuit er royaal dreft vloeibaar afwasmiddel op, masseer het lekker in en vul je wasbak met warm(niet heet) water. Leg hem er met zijn kop in en niet op gaan drukken of zo maar ff een half uurtje laten weken. Daarna lekker uit spoelen en je zal zien dat hij weer fris en fruitig is. • Gewoon in de wasmachine op 40 graden met normaal waspoeder of vloeibaar wasmiddel, absoluut geen wasverzachter gebruiken! • Een zakje cleaning powder voor je pads is ook wel handig, voor het schoonmaken van je pads tijdens het polijsten: bijvoorbeeld deze: Cobra cleanerTekst uit de webshop : Dit zeer geconcentreerde poeder is prima geschikt voor het reinigen van alle foam- en wolproducten (denk aan foampads, woolpads, Uni-Balls etc). De sterk ontvettende werking breekt moeiteloos resten polish, wax en cleaner af. Geschikt om te gebruiken in Pad Washers zoals de Universal Pad Washer van Grit Guard of de System 2000 Rotary Pad Washer van Lake Country. 1 zakje (180 a 200 gram poeder) is voldoende voor het aanmaken van maar liefst 16 liter eindproduct! 15 minuten in laten weken, eventueel naborstelen en uitspoelen. • Je kan ook de padwasher gebruiken, zie link. PadwasherVideo how to padwasher Verschillende meningen over schoonmaken padsTips• Was nieuwe artikelen voordat je ze gebruikt. • Bewerk kleine stukken tegelijk halve of kwart panelen. • Pads voor gebruik een beetje bespuiten met QD of spray en wipe • Wax onder de 12 graden gaat niet goed. In de zon kan dan wel omdat het paneel dan wel warmer is. • ??? • ??? Dat was hem. Zie hieronder nog een paar links naar andere stappenplannen met info; Iedereen gebruikt zijn eigen producten en handige manieren, haal eruit wat jij makkelijk / fijn vindt. Bij de andere stappenplannen staan soms ook nog de ramen, het interieur en de banden erbij! 1 Nog een stappenplan
2 En nog een stappenplan ..
3 En alweer een stappenplan…..
4 En weer een stappenplan……..
5 We blijven bezig met de stappenplannen…………
En als laatste nog een topic met tips en trucs
Het is een nogal  lang verhaal geworden…… Graag jullie aanvullingen en correcties met name bij de glaze, sealant en wax, daar staat nog niet zo veel. Ik heb ook een aantal vraagtekens geplaatst wie weet of dit klopt of heeft de juiste (missende) informatie? Als ik jullie reacties heb ga ik mijn bestelling in orde maken, even slikken dan voor het bedrag, maar dan kan ik ook wel even vooruit….. Hopelijk hebben anderen er ook wat aan! Groetjes, Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Zo, dit is ff wat werk geweest. Initiatief wordt zeker gewaardeerd. DANK!
Netjes gedaan, waardering alom! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zo wat een werk is dit geweest, maar het ziet er echt perfect uit  . Dit zal zeker bij de beginnende mensen gewaardeerd worden, de wat gevorderden kunnen dit mooi als naslag gebruiken! Ik las net dat je met je DAP ongeveer 2 cm per seconde beweegt.... hmz dan moet ik dus behoorlijk inhouden. Ik doe denk ik wel 5 cm per seconde, dan heeft de DAP natuurlijk niet genoeg tijd om zijn werk te doen. Zo zie je maar, perfect als naslag! -=Met Een Hamer Past Alles=-
Bedankt allemaal voor de lovende woorden! Het heeft inderdaad best even tijd gekost, maar ik gebruik het zelf ook he, dus ook eigen belang.... LET OP => Het zijn verzamelde meningen van het forum, de meesten zijn wel algemeen geaccepteerd, maar die van de snelheid van bewegen vond ik maar 1 opmerking over. Dat stond in de reacties van de video how-to, dus kan je nog even kijken als je wilt Binnetje. Ik hoop dat ik het goed allemaal geinventariseerd heb en dat de inhoud ook wel klopt... Maar dat hoor ik vanzelf wel hier Groetjes, Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Het is echt perfect. Je zou misschien nog iets kunnen zeggen over het wassen van de handpads of machinale pads. Hier ben ik zelf nog wat mee aan het stoeien. -=Met Een Hamer Past Alles=-
Mooie lijst. Zeker de opdeling van stap 3 vind ik OK. Er wordt elders nogal eens gesuggereerd dat wanneer je gaat paintcleanen, je altijd iets van SSR nodig hebt, terwijl dat niet altijd nodig is. Ga je ook nog alternatieve producten hierin verwerken of houd je het bij de Poorboy's producten?
Dank weer voor de complimenten, @ Soepergrover : Dat kostte bij mij ook even tijd om dat onderscheid in SSR en Professional Polish door te krijgen... In principe maakt mij het niet uit welk merk het is, ik heb nu gekeken naar prijs en makkelijke verwerkbaarheid, dan kom je toch snel bij Poorboy's terecht. Ik heb zelf al wel wat in mijn achterhoofd als nieuwe wensen, maar ik ben er nog nooit echt mee aan de slag gegaan. Dus na alle reacties eerst maar eens bestellen en ermee werken, dan komt er vanzelf wel weer iets in mijn hoofd, en komen andere merken vanzelf wel denk ik! @Binnetie : Ik zal er een stukje over het wassen van pads bij opnemen, moet ik wel even weer opzoeken enzo, dus komt van de week. Ik zat ook te twijfelen of ik een stukje zou opnemen over de ramen doen..... Misschien ga ik daat ook van de week nog even er bij zetten....? Iemand nog een mening of dit klopt; Citaat:Als de auto na het kleien er al goed uitziet en je hoeft niet te met SSR krasjes of swirls bij te werken, dan kan je paintcleaner gebruiken. Als je auto er na de SSR er goed uitziet dan kan je deze stap overslaan. Zie je na het teruggaan in grofheid na SSR1 op licht groen nog wat dan deze stap ook doen. Verwerken net als de SSR op zwarte pad. Machine op stand ??????? Afvegen met MF doek Citaat:Als de wax eraf kan uitboenen met MF doek of bonnet. De bonnet kan over een groene of zwarte pad heen op snelheid?????? Andere aanvullingen of zelfs foutieve dingen die er misschien in staan? Groetjes weer! Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Professional Polish zou ik op stand 3 doen, is nogal lopend om hoger te gaan... Wax uitpoetsen zou ik maar op stand 2 doen (maar ik doe dit altijd met de hand omdat dit meer gevoel geeft, zo sla je zeker geen stroeve plekken over) Verder ga ik met SSR1 eigenlijk niet zwaarder dan een oranje pad, gewoon omdat bv SSR2.5 op wit veel prettiger werkt dan bijv. SSR1 op geel. Die gele pad is echt niet flexibel en gebruik ik eerder voor correctie ipv polishen
Mooi en duidelijk zeg! Bedankt! Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Zeer handig ,heeft je vast een hoop moeite gekost. Thanks Sticky ?? Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen...
Zo lang er maar 1 of 2 pagina's zijn heeft een sticky maken eigenlijk weinig nut denk ik. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Wat een snelle reacties hier weer zeg, top! @ dannydehert : He, bedankt zeg, je opmerkingen ga ik vanavond verwerken in mijn originele post!  Weer wat puzzelstukjes op zijn plaats.... @ dibbuz en B.K. : wat is een sticky (ik neem aan geen stickie van de coffeeshop  ) en zijn die 1 a 2 pagina's???? Meer kritische opmerkingen en tips zijn altijd welkom! Groetjes, Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Zo wordt het topic bovenaan in een sub-deel geplaatst en blijft daar ook staan. Maar ik had er ook verder niet bij nagedacht ,Dennis heeft gelijk ,met maar 1 a 2 pagina's (met topics) heeft het inderdaad niet veel zin.  Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen...
aha, B.K. ik snap de sticky's en link met pagina's nu. Er zijn trouwens al wel sticky's in de lijst Ik heb drie nieuwe kopjes in de post erbij gezet. Voor de duidelijkheid heb ik de nieuwe onderdelen hieronder even aangehaald. Wie heeft er nog tips / opmerkingen? Ik denk dat ik een andere keer ook maar de ramen doen er nog bij zet, mis ik behalve de banden en interieur dan nog iets? Citaat:Hoe vaak ga ik dit doen? Ik ben van plan de auto twee keer per jaar een grote beurt te geven zoals hierboven. Ik ga de auto eens per maand wassen. In de winter wax ik hem dan elke keer. In de zomer wax ik hem om de keer. Als ik niet wax behandel ik de auto met Poorboys QuickWax. Citaat:Hoe krijg ik de pads en doeken weer schoon?Er zijn verschillende manieren meningen om je spullen schoon te krijgen. Ik doe het volgens de eerste manier, maar er zijn er meerdere…. • Spullen die je niet meer nodig hebt doe ik in een emmer warm water met een scheutje APC. Dan kan het weken. Als je helemaal klaar bent dan de doeken en pads in de wasmachine op 40 graden en fijne was. Gebruik vloeibaar wasmiddel of MF restorer. Ik gebruik de Cobra - Micro-Restore Concentrate als wasmiddel. Laat daarna de pads drogen met de velcro laag naar boven. Laat ze heel goed drogen als worden ze muf of gaan ze schimmelen! De MF doeken goed uitschudden en dan aan het droogrek, NIET in de droger! • Pak je pad en spuit er royaal dreft op, maseer het lekker in en vul je wasbak met warm(niet heet) water. Leg hem er met zijn kop in en niet op gaan drukken of zo maar ff een half uurtje laten weken. Daarna lekker uit spoelen en je zal zien dat hij weer fris en fruitig is. • Gewoon in de wasmachine op 40 graden met normaal waspoeder of vloeibaar wasmiddel, absoluut geen wasverzachter gebruiken! • Een zakje cleaning powder voor je pads is ook wel handig, voor het schoonmaken van je pads tijdens het polijsten: bijvoorbeeld deze: Cobra cleanerTekst uit de webshop : Dit zeer geconcentreerde poeder is prima geschikt voor het reinigen van alle foam- en wolproducten (denk aan foampads, woolpads, Uni-Balls etc). De sterk ontvettende werking breekt moeiteloos resten polish, wax en cleaner af. Geschikt om te gebruiken in Pad Washers zoals de Universal Pad Washer van Grit Guard of de System 2000 Rotary Pad Washer van Lake Country. 1 zakje (180 a 200 gram poeder) is voldoende voor het aanmaken van maar liefst 16 liter eindproduct! 15 minuten in laten weken, eventueel naborstelen en uitspoelen. • Je kan ook de padwasher gebruiken, zie link. PadwasherVideo how to padwasher Verschillende meningen over schoonmaken pads Citaat:Tips • Was nieuwe artikelen voordat je ze gebruikt. • Bewerk kleine stukken tegelijk halve of kwart panelen. • Pads voor gebruik een beetje bespuiten met QD of spray en wipe • Wax onder de 12 graden gaat niet goed. In de zon kan dan wel omdat het paneel dan wel warmer is. • ??? • ???
Dit heb je mooi gedaan!
Bedankt suby! Iemand nog tips over dingen anders neer te zetten of anders te gebruiken? Dat zou heel fijn zijn ...... Helemaal goed kan het nooit zijn, zoveel mensen zoveel meningen. Maar alle meningen zijn welkom! Dan kan ik daarna mijn bestelling plaatsen als ik weet dat de lijst goed is Groetjes, Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Ga je heel die lijst aanschaffen? En in een keer?
Ja ik denk het wel, tenzij ik hier andere dingen hoor die ik beter kan doen.... Ben ik gelijk redelijk goed voorzien en hoef ik niet om de paar weken wat bij te bestellen... Heb nu alleen de DAP van de 2 jaar aanbieding en de flessen van braamr, daar kan ik nu nog niets mee! Het is wel veel he? Maar ja, volgens mij wel nodig als ik het hele stappenplan wil doen toch? Groetjes, Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Jongens geef die man eens een medaille bij zijn naam, dit werk ziet er toch heel goed uit? Tim kan vast in zijn handen wrijfen met zo'n lijst -=Met Een Hamer Past Alles=-
Hahaha, bedankt Binnetje Maar als je 1 keer zo'n post doet verdien je niet gelijk zo'n medaille vind ik hoor! Dan moet ik toch echt wel wat meer posten.... Maar ik wil wel graag deze lijst zo compleet en juist mogelijk maken. Dus nogmaals; Wie kan mij helpen aan kritische tips, aanwijzingen of andere mogelijke manieren van aanvulling?Alle ideeen en meningen zijn welkom! Groetjes, Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Vervang Dreft door Dreft Vloeibaar afwasmiddel. Toen ik in het begin die How-To's las, vroeg ik me af of men het Dreft Wasmiddel (waspoeder) bedoelde of het vloeibare afwasmiddel. Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Moet bij stap 3 ook niet een afbeelding van een mooie swirl worden geplaatst, zodat de beginner kan herkennen hoe een swirl er uit ziet? Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Stap 3 met SSR Stap 3 met Prof. Polish. Zou je niet onderverdelen in 3a en 3b? Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Rang: Lid Lid sinds: 16-5-2008 Locatie: reuver
dat heb je mooi gemaakt hoor, ben je zeker een hoop tijd aan kwijt geweest
Hee Aficior, Drie tips in een keer, super! Ik ga ze van de week in de tekst zetten, bedankt! @ Nick22 ; bedankt, er is inderdaad een hoop tijd in gaan zitten. (VEEEL) meer dan ik dacht toen ik eraan begon Maar nu alleen nog alle tips erin verwerken dat is niet zoveel werk. Later breid ik hem nog uit met de ramen en ???? wie weet wat nog meer. Wie heeft er nog meer tips / wijzigingen of aanvullingen???? Ik wil deze week gaan bestellen, dus dan kan ik jullie opmerkingen daarin nog meenemen! Bedankt alvast weer! Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Nou, vandaag (... uhhhh gisteren zie ik aan de klok alweer!) heb ik het besteld. Ik ga het morgenmiddag (lees dus vandaag) ophalen bij Carclean.nl . Mis wel een paar ribben uit m'n lijf zeg! Maar ja, ik hoop dat ik er een tijdje mee vooruit kan..... Nu een plekkie zoeken waar ik al het spul ga laten en een keer op m'n gemakkie eens aan de slag! Ik zag al wel een HELE MOOIE tas van Autogeek voor al die spulletjes, gelijk maar op mijn verlanglijstje gezet..... Ik werk van de week de lijst nog even weer bij met Aficior zijn opmerkingen. Groetjes, Arjan Mazda 2, grijs metallic.
Haha dat moet me zeker een paar beste ribben zijn geweest. Je hebt een bijna complete maandomzet van Carclean.nl besteld denk ik of niet? Heb je echt voor alle stappen spullen besteld samen met een DAP  -=Met Een Hamer Past Alles=-
Daar wil ik t.z.t. wel een foto van zien.
Rang: Lid Lid sinds: 1-4-2009 Locatie: Zoetermeer
Ik ben al druk aan het wachten op de eerste foto's van je collectie in het daarvoro bestemde forumgedeelte. -=Met Een Hamer Past Alles=-
Ik denk dat Arjan daar voorlopig helemaal geen tijd voor heeft. Eerst alles eens uitpakken, lezen, keertje ruiken, voelen aan doeken, etc. Die is nog wel een paar dagen bezig
Zo, hehe. Dat is even sjouwen! Nou Binnetje, mag hopen voor Carclean.nl dat het geen maandomzet is... Maar ja, alles in een keer besteld. DAP had ik al van de 2 jaar actie met wat pads erbij en de flessen van de groupbuy van rbraam ook al. Nu kan ik er tenminste wat in doen! Tja, en dan ben je daar en heb ik toch nog 6 (kleine) dingetjes erbij genomen die niet op m'n lijst staan...... Maar zoals Supergroever al zei, voorlopig eerst eens kijken, ruiken en voelen, misschien later nog wat foto's? Enne, waar ga ik het eigenlijk laten en waarin doe ik het? Maar ja, dat is een luxeprobleem zullen we maar zeggen. Tim, bedankt voor je super uitleg en de  ! Gelijk al weer leuke dingen gezien voor later..... Door de drukte zijn we toch die borstel nog vergeten voor m'n banden en een sprayertje mis ik nog. Ik heb ze maar op mijn verlanglijstje gezet voor de volgende keer. Groetjes allemaal, Arjan PS Aanvullingen en tips blijven welkom om de lijst te verbeteren! Mazda 2, grijs metallic.
