Rang: Lid Lid sinds: 24-8-2008
Hallo, Wij hebben hier een grote Stoomcleaner staan.. De luxe HD reiniger zegmaar. 200 bar  en kan het water verwarmen tot 100+ graden. Dat is voornamelijke voor het reinigen van de machine's. En niet voor het autolakje. Maar nu wil ik dus een foamkit. Heb alleen geen idee hoe dat met de aansluiting zit van de meeste. En heb daarom dus wat foto's gemaakt.    Iemand een idee of dat hierop gaat passen ? Er zit verder nog wel een vloeistof menger op.. Werkt wel aardig met ACP 1:10 erin.. Maar toch niet genoeg. Wie kan mij een idee geven wat erop past. , Erik
Rang: Lid Lid sinds: 17-8-2009 Locatie: In een boomhut
Hoi,
Deze hebben wij thuis ook staan om onze stallen mee uit te spuiten/ontsmetten. De aansluiting van mijn Nilfisk alto lijkt in de verre berte niet op deze reiniger
autobrite heeft er in ieder geval geen lans voor! lijkt mij ook vrij nutteloos om met 200bar te gaan foamen... dan spuit je het foam er met kracht op i p v rustig een dekentje erop te leggen.. als je echt wilt foamen, mischien een goedkope karcher of nilfisk alto? as for me no more sigs.. im not cool like that.
Zit een druk regelaar op..
Je kunt het makkelijk terug regelen tot 50 bar. En ik ga er niet een bijkopen terwijl we al wat hebben.
mischien zijn er verloop koppelingen voor.
oooo op die fiets kan jij nagaan of dit past (zou van een dibo naar karcher hds moeten zijn)  as for me no more sigs.. im not cool like that.
Wat niet past lassen we vast
dan zou ik een autobrite heavy duty nemen... en dan de vitting eran slijpen... aan een lans lassen (desnoods 2e hands lansje regelen) as for me no more sigs.. im not cool like that.
Iemand een paar duidelijke foto's hoe het normaal gesproken aangesloten word ? Dan heb ik een beetje een idee hoe alles komt.
Niemand die voor mij een foto heeft van de aansluiting en dergelijke.. ?
 tip van mij.. vraag eens aan de heren van Carclean.nl of ze kunnen kijken naar de kranzle aansluiting.. naar mijn weten zit daar gewoon m22 draad op.. enigste wat je dan moet doen, is zorgen dat er IETS opkomt, zodat jij een m22 erin kan draaien koek mar  as for me no more sigs.. im not cool like that.
Dus als ik het goed begrijp worden het voorop de lans gemonteerd ?
google eens op autorbrite foam lance... en dan op plaatjes.. dan vind je deze:  as for me no more sigs.. im not cool like that.
ik vraag me trouwens af.. of je niet gewoon DIRECT de m22 / kranzel connector erop kan draaien.. mischien kan je de lans eraf halen die er nu op zit, en dan eens proberen daar een m22 bout in te draaien... lukt dit, dan past hij 1:1 as for me no more sigs.. im not cool like that.
Hmm..
Morgen de lans er even afdraaien. Is gewoon die grijze wartel los draaien en je hebt de lans los. En dan even meten..
ALS dat een m22 is.... dat VERMOED ik wel.. past er waarschijnlijk gewoon de kranzle aansluiting op. moet je alleen eens aan adrie of dennis of tim of cees of bert vragen of zij even na kunnen gaan of de kranzle ECHT m22 is... zou in dit geval IDEAAL zijn dan heb je volgens mij wel het ultieme foam apparaat as for me no more sigs.. im not cool like that.
Schroefdraad net even gemeten. M20x1,50 En het moergedeelte zit op de lans. Ik weet niet wat de karcher HDS voor aansluiting heeft ?
Rang: Lid Lid sinds: 27-10-2009 Locatie: Oudenbosch
Toevallig weet ik dat er coor dibo aparte schuimlanzen te verkrijgen zijn , met een beker . Ik zou contact opnemen met je dibo leverancier
Naaar aanleiding van de groepsaankoop. Ga ik dit topic even afstoffen. Net even foto gemaakt van de aansluiting van het pistool.   M20 x 1,5.  Kan iemand mij vertellen of de kranzle ofde karcher HD / HDS in de buurt komt ? Die foam dingen van dibo zijn nou ook niet alles.
het draad v.d Kranzle ziet er iets fijner uit zo op het plaatje. Glans is een keuze
en tevens verkeerd om.. (mannetje op mannetje) mischien de karcher hds.. ik weet niet in hoeverre je ergens kan passen.. ik kan ook nergens vinden hoe groot de draad van de karcher versie is.. hebben ze bij Carclean.nl niet gewoon en losse hds liggen die je eventueel heel ff snel kan test passen hij staat wel op voorraad op Carclean.nl .nl as for me no more sigs.. im not cool like that.
Rang: Lid Lid sinds: 12-8-2009 Locatie: Helmond
Het lijkt wel 1/2" pijpschroefdraad, bsp(g) draad, heb je niet iets om te testen, bv een sok 1/2" .
Je hebt gelijk! Net even lassok gepakt. Past er zo op Weten we dat ook weer. Nu nog een geschikte koppeling die op foam apparaat kan. En er dan wat tussen maken / lassen
Lekker klussen Glans is een keuze
Draaibank / Lasapparaat kom ik een heeeel eind.
Alleen nog een koppeling van yzer in foamding. Dan is het zo klaar.
Ik heb de oplossing Koop gewoon een simpele HD reiniger die wel past
indd voor 5 a 6 tientjes koop je een mooie compacte nilfisk alto met ijzeren pomp.. hoef je ook niet steeds dat hele ding te ver-sjouwen.. maar was jij niet degene die ooit zei: ik heb een hele goede hd, en ik vertik het om een ander te kopen? as for me no more sigs.. im not cool like that.
Jaaa dat was ik Maar 50 / 60 euro .. En ik hoef nooit weer te wisselen. Iemand nog een idee waar ze een leuke aanbieding hebben ?
lokale bouwmarkten hebben weleens acties je kan ook kijken naar een karcher k2.14 340l / uur 1300w 100bar zonder wielen gaat rond de 60 euro over de toonbank (geen actie prijs)  as for me no more sigs.. im not cool like that.
