Rang: Lid Lid sinds: 16-5-2009 Locatie: Belgie
Ik ben het hier al enkele malen tegengekomen, maar die sprayflessen van PBW werken dus helemaal niet fijn. Ik heb er zelf ook twee (1 van Spray & Wipe en 1 van QD+). Ik moet er wel bij vermelden dat die van QD+ iets beter vernevelt en minder drupt dan de spray & wipe bus. Misschien omdat de QD+ iets dikker is. Vandaag dus eens een ingeving gekregen en het werkt nog ook De sprayfles dus van PBW  Het probleem zit het vooraan. dit ringetje kan ronddraaien en sluit niet mooi af waardoor produkt vantussen sijpelt.  ik heb dus een stukje electrische tape genomen, niet te lang, net genoeg om 1,5 keer rond ring te gaan, niet langer want de blauwe dop moet er nog terug over kunnen. Je moet hem ook nog eens in de lengte doorsnijden.  Alsvorens de tape te plakken, best de sproeier eens drogen.  Blauwe dop erop en regelen tot je een egale verneveling krijgt. Ik heb die stand dan ook gemerkt met een watervaste stift.  /eidt : nu vernevelt de bus gelijkmatig. en toch enkel €€€'s uitgespaard.
Handyman! ik ga het eens controleren morgen
ik draai de dop wel niet meer dicht, ik vrees dat dan de tape niet op zijn plaats zal blijven zitten, maar meer naar achter zal geduwd worden.
Ik heb veel van deze sprayflessen, maar nog nooit een probleem er mee gehad.. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 30-8-2009 Locatie: Den Haag
Bij mij lekt de sprayer niet, maar komt er een hele harde straal uit. Het vernevelt dus niet. Hoort dit of moet ik ergens aan draaien dat ik over het hoofd heb gezien?
dan moet je aan dat blauwe ding aan de voorkant zitten  Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
haha het zou eigenlijk ook te simpel zijn, maar dan doet ie het nog niet. Misschien is het een miskleun...maar ik ga vanmiddag nog wel een keer een poging wagen
heb je de blauwe dop er al eens volledig afgehaald of lukt dit ook niet ?
Rang: Lid Lid sinds: 16-5-2008 Locatie: Ster van de Elfsteden
Zo heb ik een oplossing voor de Meg's Detailerflessen. Deze lekken standaard al, hoe je hem ook houdt. Toch lekt die. Voordeel is dat die flessen een 3/4 aansluiting hebben dus op me werk een doosje kraanleertjes meegenomen in de maat 3/4. Deze in de sprayer gestopt (zit ietsiepietsie ruimte tussen nog, maar hij sluit hem waterdicht af. En blijft nog in de sprayer zitten ook! Ook heel simpel, maar ook erg effectief! "2006 Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V Distinctive TI"
Dibbuz schreef:dan moet je aan dat blauwe ding aan de voorkant zitten  het is gelukt hoor! Ik was waarschijnlijk iets te lomp om de kop maar een milimeter te draaien
Rang: Lid Lid sinds: 25-10-2008
Jeroen schreef:Zo heb ik een oplossing voor de Meg's Detailerflessen. Deze lekken standaard al, hoe je hem ook houdt. Toch lekt die. Voordeel is dat die flessen een 3/4 aansluiting hebben dus op me werk een doosje kraanleertjes meegenomen in de maat 3/4. Deze in de sprayer gestopt (zit ietsiepietsie ruimte tussen nog, maar hij sluit hem waterdicht af. En blijft nog in de sprayer zitten ook! Ook heel simpel, maar ook erg effectief! Hier heb ik dan weer geen last van, heb je dit bij elke fles?
Uhu, (tot nu toe 2) Want zo'n fles houdt ik niet altijd recht zo naar beneden. Ook is die wel eens op zijn zij, en gaat die lekkern.... "2006 Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V Distinctive TI"
Rang: Lid Lid sinds: 12-4-2010
Ron-RS schreef:Bij mij lekt de sprayer niet, maar komt er een hele harde straal uit. Het vernevelt dus niet. Hoort dit of moet ik ergens aan draaien dat ik over het hoofd heb gezien? Bij mij komt er ook (gelukkig nog) een harde straal uit, maar als de houdbaarheidsdatum verloopt gaat ie vanzelf druppelen.........
@ topicstarter: is dat niet link, electrische tape. Nog nooit een oplazer gehad?
Ik heb laatst zo'n chemical resitant sprayer besteld (een zwarte) om daarmee de Meguiar's wheel brightener aan te kunnen brengen die verdund in een PB's flesje zit. Lijkt er echter op dat het schroefdraad daarvan anders is dan de standaard sprayers omdat hij niet lekker op het schroefdraad wil en daarom bij de hals begint te lekken Wel raar want het type nummer van de zwarte en standaard PB's sprayers (beide Canyon) zijn exact hetzelfde. Toch lekt de zwarte sprayer wel op een PB's flesje en de standaard blauw / witte niet Iemand anders ook deze ervaring ? www.AstraTuningClub.nl => De site voor Astra rijdend Nederland!
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,317 seconden.
