2 Pagina's <12
[Advies]Pro Vision Rain Clear Rain Repellant Gel of Rain-X? Opties
dannydehert
#34 Gepost : vrijdag 4 december 2009 16:46:04
Die van Turtle ruikt ook naar alcohol en vervliegt ook snel.
Eigenlijk zou je al een halve raam met Turtle moeten doen en de andere halve raam met Provision.
Als ik de gel koop volgend jaar (januari) zal ik dit wel eens doen ja
tinus
#35 Gepost : zaterdag 5 december 2009 22:13:32
Ik heb de glassscrub en rainclear nu gebruikt op m'n douchedeuren bij gebrek aan goed weer, anders had ik het alvast op m'n autoruiten gedaan. Daarnaast de badkamerspiegel met no-fog (of hoe heet het?) van Provision.
Prima spul; de douchedeuren werden mooi helder van de scrub, en stoten het water goed af door de rainclear. Ik denk dat ik hierdoor de douchedeuren minder vaak hoef schoon te maken. De badkamerspiegel beslaat niet meer.
Top, ben benieuwd hoe het spul op de auto functioneert. jippie
Glans is een keuze wink2
Leonneke
#36 Gepost : zondag 6 december 2009 0:31:32
tinus schreef:
......en stoten het water goed af door de rainclear.
Hoi Tinus: Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik alleen nog maar met de Rain-X heb gewerkt. Ik weet niet hoe het zit met die Rain Clear, maar, de Rain-X vreet kunststof glas aan/in. Volgens mij zijn douchedeuren van plexiglas o.i.d. Weet je zeker, dat die RainClear op dergelijke ondergronden aangebracht mag worden ?
Anders gaat het strakjes tochten met douchen ... LoL
Geduld is Schoon
michelv.
#37 Gepost : zondag 6 december 2009 8:07:56
Rainclear mag ook niet op plastic aangebracht worden, maar mijn douchedeuren zijn ook van glas. Ik gebruik sinds enkele weken de Pro Vision Ultra Clear Dual Action(reiniger en beschermer ineen) voor mijn douchedeuren en die mag ook op plastic, aluminium, chroom, staal en lak/verf aangebracht worden.
Gr, Michel
tinus
#38 Gepost : zondag 6 december 2009 12:00:29
hahaha, Tinus heeft glazen douchedeuren great
Binnetie
#39 Gepost : woensdag 9 december 2009 16:51:54
Ik heb vandaag ook mijn ruiten gedaan nadat ik gisteren de bestelling binnenkreeg.
Ik heb gedaan:
- kleien
- Pro Vision Scrub
- afspoelen en drogen
- Pro Vision Rain Clear Gel erop gedaan (je gebruikt wel heel erg weinig) met een badstof pad
- afgenomen met een MF-doek
Verder heb ik de binnenkant behandeld met Meg's Glass Cleaner Pro 1:10 met de nieuwe merkin mint doek van Dodo Juice (wat werkt dat prettig. Daarna afgenomen met een MF-doek.
Uiteindelijk ben je 4 doeken verder als je je ramen klaar hebt LoL
Ik heb nog een Pro Vision Anti Fog wipe doekje bij de bestelling gekregen. Is dit nu voor de binnen of buitenkant van de ramen geschikt. En wanneer breng je die aan, na de Anti Rain Gel?
Nu lees ik dat de Rain Clear rubber en plastic kan aantasten. Het is erg lastig om een raam te behandelen zonder tegen het rubber aan te komen. Hoe lossen jullie dat op?
-=Met Een Hamer Past Alles=-
#40 Gepost : woensdag 9 december 2009 18:37:57
Als je op zeker wilt gaan;
Tape gebruiken
http://carclean.nl/produ...ed_20307895_100587.aspx
qatsanqat
#41 Gepost : woensdag 6 januari 2010 22:41:42
Zijn er al mensen die ervaring met deze producten icm een ruitenwissersensor? Houden de ruitenwissers zich koest of moet je met de handel de sensor gewoon op de 'uit' stand zetten?
En ja, welke product van de twee, dat lijkt in dit topic toch een beetje in het midden te blijven. Het valt me wel op dat de verhalen over de grijze waas hier in ieder geval wegblijven.
#42 Gepost : woensdag 6 januari 2010 22:51:16
Ik heb een regensensor.
Als ik Rain Clear op mijn voorruit heb, zet ik de regenwissers in standje 'uit' en geef als het nodig is even
met de hand een tikje tegen dat pookje om de ruiten schoon te vegen.
Als de werking van de Rain Clear wat minder wordt, laat ik de regensensor weer gewoon zijn gang gaan.
Kortom: de sensor zal nog steeds waterdruppels herkennen (al gaan ze nu misschien een iets andere kant in dan gebruikelijk)
en net zo reageren als zonder Rain Clear.
paulb
#43 Gepost : donderdag 7 januari 2010 10:37:51
Ik heb begin december 1 kant van mijn voorruit behandeld met Pro Vision lear en de ander zijde met Aquapell.
In het begin zag het er naar uit dat de Aquapell beter werkte. Nu ruim een maand later en veel krabben strooizout en ruitensproeier vloeistof verder is er van de Aquapell weinig meer te merken terwijl de Pro Vision het nog erg goed doet.
Voor mijn gevoel laat Aquapell een dikke laag achter en verwijder je deze door gebruik te maken van krabber en ruitenwisser.
Ik denk persoonlijk dat er op dit moment voor deze prijs geen beter product te krijgen is.
Binnetie
#44 Gepost : donderdag 7 januari 2010 12:26:04
Hoe kan het dat de Rain Repellant zolang stand houdt met dit weer. Ik gebruik vrij veel ruitenwisservloeistof maar merk dat de de druppels bij een schone ruit nog steeds naar boven vliegen. Trek het goedje in de porien van het glas ofzo?
#45 Gepost : donderdag 7 januari 2010 12:36:17
Als het goed hecht 1 molecuul repellent aan 1 molecuul glas. Dat zorgt voor een erg sterke hechting.
GMToyota
#46 Gepost : donderdag 7 januari 2010 12:38:31
Ik denk het persoonlijk zelf van wel:
Turtle Wax - Clearvue Rain Kleer - 300ml
Staat ook een recensie van hier op t forum. Ik heb het bijna een maand geleden aangebracht op mijn voorruit: 11 december 2009, maar doet het na een hoop de-icer (van Action) en gekrab ook nog goed.
Ik heb van zowel Rain Kleer als Rain Clear Repellant als Rain-X gelezen dat ze er wel een aantal maanden op blijven, maar had niet verwacht dat ze in deze omstandigheden nog zouden werken.
aron225
#47 Gepost : donderdag 7 januari 2010 14:17:43
ik doe met een goede behandeling rain clear liquid (de provision vloeibaar dus) toch zeker een aantal maanden.
vorige laag deed bijna een half jaar geloof ik, me broertje's wagen rijd nu 6 maanden en de laag is zeker nog niet op, hij rijdt alleen een stuk minder als ik..
er is in de uk een niet nader te noemen product die het nog veel langer zou moeten houden, en nog extremer afglijden..
die is enkel een heel stuk duurder.
dat bedrijf heeft ook coatings die je, na verkeerd aanbrengen, alleen weg krijgt door wetsandenWhistle
XanderH
#48 Gepost : zaterdag 13 februari 2010 19:59:57
Raar... Ik heb in september mijn gehele ruit behandeld met Aquapel en de werking lijkt sindsdien nog steeds niet afgenomen te zijn...
Dat spul bevalt me nog steeds erg goed, als het een beetje goed regent heb ik boven de 70km/h eigenlijk nooit meer de ruitenwissers aan. En hoe harder het gaat regenen, hoe beter dat het werkt.
Ideaal is het echter ook niet, bij weinig vocht op de ruit hebben de wissers wat sneller de neiging om strepen te trekken / een waas achter te laten, bijvoorbeeld als het miezert of als ik een aan de buitenkant beslagen ruit probeer schoon te maken. Tot nu toe wegen die nadelen wat mij betreft wel op tegen de voordelen, maar misschien dat ik eens een ander product ga proberen als ik ooit (over een jaar of 3 LoL groot ingekocht) door mijn Aquapel heen ben.
2 Pagina's <12
Deze pagina is gegenereerd in 0,395 seconden.
