Zwakke straal met foam lance Opties
osieke
#1 Gepost : zaterdag 26 december 2009 16:52:21
Hoi,
Vandaag ging de temperatuur een stukje boven nul en het leek me een goed moment om m'n kersverse foam lance eens uit te proberen. Helaas viel dat wat tegen, want met de foam lance op m'n karcher kwam er maar een slappe straal uit het toestel. Daardoor kon ik geen mooi schuimlaagje op de wagen toveren. Met de meegeleverde karcher spuitlans leek ik nochtans wel voldoende druk te krijgen. Ik heb wat gespeeld met de regelknoppen vooraan en bovenaan de lance, maar dat had eigenlijk geen effect.
Moet ik nog iets regelen aan de foam lance of is mijn karcher misschien te oud/zwak om er goed gebruik van te kunnen maken?
Het gaat om een karcher k502m met dus een HD foam gun.
Grtz,
Joris
Vampire
#2 Gepost : zaterdag 26 december 2009 17:11:50
Ik heb daarnet ook voor de eerste keer mijn foam lans gebruikt (ook kärcher) en had er geen probleem mee... Zit uiteraard minder druk achter dan wanneer je gewoon met water spuit.
Ik heb hem er gewoon opgeklikt en de breedte van de straal geregeld met de voorste knop en het mengsel shampoo/water met de bovenste knop. Heb Supa Snow Foam erin gedaan en dat gaf een lekker dik pak 'sneeuw' feest
Ter info: De bovenste knop heb ik helemaal naar "-" gedraaid en dan een kwartslag teruggedraaid.
BMW E92 320d - "If it doesn't shine, it ain't mine!"
aron225
#3 Gepost : zaterdag 26 december 2009 17:31:34
ik heb een hele oude karcher 300..
en die doet het prima..
weet je zeker dat je geen knikken in je slang had? of een half bevroren leiding..
op een k2.91 heb ik een iets dikkere straal, en ben ik veel sneller door me product heen.
voor mij doet de 300 het nog prima!
dus denk dat de 502 het dan ook PRIMA moet doen
ThaBird
#4 Gepost : zaterdag 26 december 2009 18:23:14
@ vampire,
Je kan hem gewoon helemaal naar - draaien hoor.
Dan foamt ie nog meer dan zatknipoog
Vampire
#5 Gepost : zaterdag 26 december 2009 20:30:08
Dat zal ik de volgende keer dan maar eens proberen ThaBird cool
HaroldV
#6 Gepost : zaterdag 26 december 2009 20:30:32
lijkt op een bevroren tuinslang, buitenkraanleiding of hogedrukspuit(slang)
tinus
#7 Gepost : zaterdag 26 december 2009 21:09:39
Geen bevroren leidingen of wat dan ook, en hij heeft ook met de knoppen 'gespeeld'. Oorzaak is dus iets anders, en moet denk ik gezocht worden in de foamgun zelf
Glans is een keuze wink2
HaroldV
#8 Gepost : zaterdag 26 december 2009 21:17:14
knop naar links of rechts, of platte straal....er blijft een partij schuim uitkomen geen pisstraaltje.
Werner
#9 Gepost : zaterdag 26 december 2009 21:52:20
Misschien een zandkorreltje of ander vuiltje in de nozzle.
Zie dit topic.
Guest007
#10 Gepost : zaterdag 26 december 2009 23:28:45
Misschien ben je hier iets mee -->>Klikkiedoen<<--
osieke
#11 Gepost : zondag 27 december 2009 12:30:20
Het effect was een beetje te vergelijken met de foto's van de gilmour foam gun in dit topic: http://forum.carclean.nl...t83/How-to--Foamen.aspx
Ik zal de kit nog eens aansluiten om te dubbelchecken.
osieke
#12 Gepost : maandag 28 december 2009 11:32:29
Net wat getest...met de bijgeleverde spuitlansen van de karcher krijg ik mooie hoge druk en een gewenste straal. Met de foamlans krijg ik een miezerige straal te vergelijken met de straal op een gewone waterslang (zelfs nog wat slapper). Het lijkt erop dat de foamlans niet voldoende druk opbouwt om de gewenste straal te bekomen.
Heb een mailtje naar Carclean.nl verstuurd...hopelijk raakt dit probleem opgelost zodat ik een mooie schuimlaag kan leggen.
Grtz,
Joris
tinus
#13 Gepost : maandag 28 december 2009 11:42:39
je kan proberen om te kijken of het slangetje in de fles niet blokkeert, of om te spuiten zonder slag en fles.
osieke
#14 Gepost : maandag 28 december 2009 11:44:41
Heb geprobeerd zonder fles, maar met het slangetje er nog aan. Dat gaf geen verschil. Is dat slangetje vastgelijmd of zit het gewoon los?
DAPpere DoDo
#15 Gepost : maandag 28 december 2009 12:00:13
ik heb het idee dat het slangetje niet gelijmd zit, het zit er op geschoven, de kartelrandjes zorgen ervoor dat ie niet los schiet.
maar ik zou er niet teveel mee rotzooien ik mag aannemen dat je garantie heb, anders ff de reactie van Carclean.nl afwachten, probeer als je iemand met hetzelfde merk hogedrukreiniger weet of ie bij hem of haar wel doet, weet je gelijk of het aan je hogedrukreiniger ligt.
Opel Astra G 2.0 16V.
Guest007
#16 Gepost : maandag 28 december 2009 12:38:23
ik ben net eens gaan zien, ik heb dus een Karcher 520M, maar dacht als ik me niet vergis dat de K502M dezelfde druk geeft. Ik heb vrijdag ook voor de eerste maal de foam lans gebruikt en die gaf dus wel een dikke schuimlaag.
Dus denk niet dat het aan uw HD reiniger zal liggen.
osieke
#17 Gepost : donderdag 31 december 2009 16:12:01
Bij deze een update voor wie het interesseert: op vraag van Carclean.nl heb ik de lans teruggestuurd. Men heeft vastgesteld dat er iets niet klopte en nu ben ik in blijde verwachting van een vervanger die het er hopelijk beter vanaf brengt. hehe
Carclean.nl verdient dan ook een flinke pluim voor een snelle en correcte service die mijn verwachtingen heeft overtroffen! great
Peter A3 TDI
#18 Gepost : maandag 11 januari 2010 11:10:52
Het kan nog steeds aan je hogedruk reiniger liggen.. maar is het inmiddels opgelost? Of wat is de status?
osieke
#19 Gepost : maandag 11 januari 2010 11:21:16
Ik heb intussen een vervanger gekregen, maar heb die wegens het vriesweer nog niet kunnen testen. Nog eventjes geduld dus. Carclean.nl bevestigde wel dat er iets scheelde met de lans die ik eerst had gekregen. Er bleek iets te ontbreken waardoor er geen druk werd opgebouwd in de lans.
Xcorpion
#20 Gepost : maandag 11 januari 2010 20:05:44
dus 9/10 kansen zal het wel in orde zijn nu..
We wachten af naar je antwoord! great
Vince
osieke
#21 Gepost : zaterdag 16 januari 2010 17:22:35
Nog een laatste update: ik heb vandaag van de iets hogere temperatuur gebruik gemaakt om de wagen eens volledig te wassen, incl. foamen en de nieuwe lans doet het perfect. Ik kon een mooi laagje schuim leggen en wat was me dat een plezier. Nu nog wat experimenteren met de verhoudingen...de fles ging er nogal vlotjes door.
Deze pagina is gegenereerd in 0,609 seconden.
