Aangezien mijn oude bouwmarkt HD reiniger een langzame dood aan het sterven was (weinig druk, schrapende geluiden), had ik mezelf een nieuwe Nilfisk HD reiniger aangeschaft.
Nu had ik onlangs in de groupbuy een nieuwe foamlance gekocht, maargoed, die koppeling ging dus niet passen op de Nilfisk.
Al voor ik mijn nieuwe Nilfisk kreeg, had ik de afbeelding van Autobrite met de diverse aansluitingen eens bekeken.
Qua foto zat er niet bijzonder veel verschil tussen beide koppelingen, dus misschien ging het meezitten en is het zelf te doen.
Uiteraard het zekere voor het onzekere genomen en even contact met Tim en Dennis opgenomen.
Een nieuwe koppeling voor de Nilfisk was geen probleem, echter was deze niet op voorraad en het kon ook nog wel even duren voor er weer een bestelling bij de betreffende leverancier geplaatst zou worden.
Dennis tipte me nog wel om eens bij de bouwmarkt te gaan kijken, voor sommige modellen zouden er conversie-setje verkrijgbaar zijn.
Dus de lokale bouwmarkt specialist eens gecontacteerd (= Jeroen
Hij wist mij te vertellen dat er voor dit soort dingen bijzonder weinig verkrijgbaar is, en dat als het er wel zou zijn, het ook wel eens meerdere koppel-verlopen konden worden.
Dus toch wijsheid om de volgende bestelling van Carclean.nl af te wachten.
Intussen had ik de Nilfisk ontvangen, en de spullen eens uitgepakt.
Eenmaal alles uitgepakt zat er op 1 van de Nilfisk accesoires ook een mooie metalen koppeling, dus dat was mooi vergelijkingsmateriaal.
Foamlance erbij gepakt, en er eens langs gehouden.
Dat leek goed, er hoefde alleen maar een klein stukje van de "vleugels" verwijderd te worden.
Dus, de lance eens in hd greep gestoken, om met een kleine scherpe schroevendraaier de plaats te markeren waar de vleugeltjes ingezaagd moeten worden:
Vervolgens de gemarkeerde lijn rondom ingezaagd. Dit ging makkelijk, het materiaal is vrij zacht.
Daarna het te verwijderen deeltje in de lengte afgezaagd:
Vervolgens de restanten met een vijl netjes verwijderd en weer rond van vorm gemaakt, en weer netjes teruggeschuurd met een stukje schuurlinnen:
En dan past hij perfect!
Gebruikte gereedschappen:
Al met al is dit eenvoudig zelf te doen, mits je de benodigde gereedschappen in huis hebt, en een kwartiertje van je tijd kunt missen.
Uiteraard dit achteraf ook even aan Dennis meegedeeld, met daarbij de vraag of ik dit op het forum kon posten.
Was geen probleem, wellicht is er iemand mee geholpen was de reactie.
Dus bij deze.
