How-to: Aanpassen on/off knop DAP500 Opties
jim
#1 Gepost : zondag 17 januari 2010 23:24:23
Ik had het overlaatst gezien in iemand zijn topic, dat die persoon de on/off knop bovenaan de DAP500 had zitten.
Wel ikzelf vind dit ook beter dan de knop opzij, en je kan nog is beter aan de regelknop achteraan het toestel omdat deze dan niet meer onder de kabelingang zit maar erlangs bij de mod-versie.
Vond er niet direct een nederlandstalige how-to van terug, dus heb ik deze zelf gemaakt vandaag.
LET OP!
INDIEN JE ZELF NIET HANDIG BENT, OF EVENTUELE GARANTIE PROBLEMEN WIL VERMIJDEN RAAD IK AAN HET NIET ZELF TE DOEN!
Het stelt eigenlijk allemaal 2x niks voor om deze mod te doen, maar bij mij moet je niet komen klagen indien er iets stuk is.
Mijn DAP is al uit garantie, en heb zelf geen bang om dingen uit elkaar te halen.
Je kan maar weinig misdoen, hoeft er niet alles voor uit elkaar te halen en toestel zal achteraf hetzelfde blijven werken als voordien.
Hoe ga je te werk:
1: Je neemt een platte schroevendraaier, steekt deze tussen de zwarte kunststof kap en het grijze metalen gedeelte.
Je lift je schroevendraaier een klein beetje en zal zien dat de kap direct los komt te zitten:
Dan verwijder je simpelweg de kunststof kap:
2: Dan zie je bovenaan de grijze kop op elke hoek een kruisschroef zitten (4 schroeven in totaal dus).
(Heb er effe pijltjes bij geplaatst zodat geen vergissing mogelijk is)
Dan draai je die schroeven los met de gepaste schroevendraaier:
3: Eens de schroeven losgemaakt zijn, voel je dat de kop losser zit.
Je kan dan het grijze gedeelte een kwartslag draaien, en zo de on/off knop bovenaan plaatsen:
4: Je maakt de 4 schroeven terug vast, klikt de kunststof kap er terug op en je bent klaar:
Knop zit nu bovenaan, heeft me 5min werk gekost en de 2 schroevendraaiers als tools.
#2 Gepost : zondag 17 januari 2010 23:29:06
Wij hadden hem hier ook een keer zo, maar dan perongeluk LoL
Let er wel op dat wanneer je de kop op deze manier los maakt, je erg voorzichtig moet zijn met het draaien. De motor zit aan de kop vast en je kan hem perongeluk eruit trekken. Als je dit gebeurt, loop je het risico dat je koolborsteltjes afbreken.
Let er bovendien op dat je ventilatiesleuven nu anders zitten, dus zorg ervoor dat je tijdens het werken met je gewijzigde DAP500 niet met je handen op de ventilatiesleuven gaat zitten, je krijgt dan kans op oververhitting.
Dus handle with care en alles op eigen risico.
#3 Gepost : zondag 17 januari 2010 23:33:06
Enig nadeel van de knop aan de bovenkant vindt ik dat de machine niet meer ondersteboven blijft liggen.
De schakelaar beschadigd hierdoor ook.
De machine op z'n zijkant leggen vindt ik maar niets, met het oog op dat de pad de (vervuilde) grond kan raken. slecht
#4 Gepost : zondag 17 januari 2010 23:42:25
Geinig.
Hoe langer Jim niet aan detailen toekomt door het weer, hoe meer we van dit soort posts van hem krijgen.
ThaMystery
#5 Gepost : zondag 17 januari 2010 23:43:36
haha handig! werkt een stuk makkelijker zo. Ik kan de dap nu beter vasthouden bij het begin. thanks glasses
Xizer
#6 Gepost : maandag 18 januari 2010 0:02:33
Ligt er denk ik een beetje aan hoe je het gewend bent! Ik heb geen problemen met de plaats waar de knop standaard zit. Ik bedien de machine als het moet met 1 hand waarmee ik de machine ook uitschakel als dit nodig is. Ligt er denk ik net aan op welke manier je de machine vast pakt en wat je dus zelf handig vindt!
#7 Gepost : maandag 18 januari 2010 0:07:20
Bij mij zat ie per ongeluk zo (ik was de eerste ermee wink2) en ik vind het ideaal zo maar het neerleggen is inderdaad iets lastiger.
Mocht je de D-greep hebben dan heb je dat probleem niet volgens mij.
aron225
#8 Gepost : maandag 18 januari 2010 0:07:55
gister ook gemerkt dat het nou niet echt de meest ideale punt is om de aan/uit knop te monteren (aan de zeikant)
vind het best een goed idee, maar gezien die van mij nog geen 2 maanden oud is (actie modelletje) ga ik niet me garantie wagen..
leuk dat je er zo een stukje over schrijft jim!
voor de mensen zonder garantie, ERG nuttig!
#9 Gepost : maandag 18 januari 2010 0:12:24
Iemand enig idee of de D-greep van de V2 ook op de V1 past?
Of moet de zwarte kap ook vervangen worden?
Mocht iemand een D-greep over hebben en er niets mee doen, ik hou me aanbevolen Whistle
aron225
#10 Gepost : maandag 18 januari 2010 0:15:04
mocht het kunnen, heb ik nog wel een D greep liggen
maar ik geloof dat je ook die zwarte kap over moet zetten
#11 Gepost : maandag 18 januari 2010 0:18:45
Volgens mij heeft Tim ergens gepost dat de D-greep alleen op de V2 past.
Kan eraan liggen dat bij de bevestigingspunten (draadgaten) op de zwarte kap wat van die
putjes zijn gemaakt om de positie van de greep te 'locken'.
Vraag anders eens aan Dennis.
#12 Gepost : maandag 18 januari 2010 8:18:06
Ook zo gelezen, past niet niezoblij
paulb
#13 Gepost : maandag 18 januari 2010 20:21:28
Omdat bij mijn dap de uitzetknop het niet altijd even goed deed heeft mijn broer vandaag de Dap even uit elkaar gehaald. Dit was zo opgelost. Hierbij hebben we ook meteen even de on/off knop aangepast. Voor mijn gevoel werkt dit veel fijner.
Deze pagina is gegenereerd in 0,287 seconden.
