2 Pagina's <12
Mijn eerste keer met de dap! Vw Golf IV Opties
Thegame1512
#34 Gepost : donderdag 28 januari 2010 22:53:14
Ik denk dat de krasjes veroorzaakt zijn doordat je bent gefinished met een oranje pad. Die is behoorlijk zwaar en laat dus krasjes achter. Ik zou even een klein stukje pakken (bv een stukje motorkap), even kleien en vervolgens met Finale op wit of zwart eroverheen. Ik denk dat dan je problemen opgelost zijn. Bekijk ook even de videotutorial in bij de handleidingen zodat je zeker weet dat het niet aan je techniek ligt.
Succes!
Boelewapper
#35 Gepost : donderdag 28 januari 2010 22:56:53
Erik schreef:
Nu nog een keer je remklauwen opnieuw een kleurtje geven.
Dan is alles netjes als ik dat zo zie.
Hey dat lijkt me nog wel mooi inderdaad. Maar ik was al benieuwd hoe dit aan te pakken. Zullen in ieder geval de wielen eraf moeten. Kun je dit met (hittebestendige) verf en een kwastje zelf? Of moet de remklauw eraf en naar de spuiter ofzo? Het oppervlak is in ieder geval van geen kanten vlak.
Greetzz, Raoul
Boelewapper
#36 Gepost : donderdag 28 januari 2010 23:02:00
@Thegame1512
Ik denk niet dat het dat is. De swirls zijn er redelijk uit, alleen het zijn wat rechtere krasjes die lekker blijven zitten. Die zijn niet 'diep' maar wel een fractie dieper dan een swirl zeg maar. Hopelijk lukt het om er wat foto's van te maken. Ik heb een statief, allen de camera erop is nou niet wat je noemt je van hethehehe
Wel zal ik die filmpjes zeker nog even bekijken. Vooral deze 2 vind ik superLoL
http://www.forum.carclea...ne-zoals-de-DAP500.aspx
"In order to get paint of the car, and do some serious damage, you will have to take it to the car (like so) flip it over this way, and go back and forth like this" LoL LoL LoL
Groet, Raoul
#37 Gepost : donderdag 28 januari 2010 23:25:32
Greetzz, Raoul
Je kan met gemak zelf doen hoor!
Als je bang bent om klauwen te demonteren dan kan je er ook voor kiezen om de niet te spuiten delen gewoon netjes af te plakken.
Uiteraard de te spuiten delen wel goed ontvetten, anders niet lang plezier van je inzet.
Ow ja, spuiten zou ik nu niet buiten doen; OF binnen OF wachten tot 15+ wordt
-Dries-
#38 Gepost : zaterdag 27 februari 2010 18:19:35
Greetzz, Raoul
Te koop bij de brezan. Dit is 2K lak, ipv die spuitbus. En geen nevel, dit breng je aan met een kwast. Er zit een cleaner, verf, verharder en een kwast in de doos. Geloof dat het iets van 17,50 koste. In diverse kleuren leverbaar.
davejanssen
#39 Gepost : zondag 28 februari 2010 18:18:43
28-01-2010
Another Failure.
Vandaag heb ik het eens geprobeerd met de samples die ik ontvangen had. Nog bedankt hiervoor.
Als eerste auto goed gewassen. Vervolgens met de Monello Mezzo op de oranje pas (cutting factor 2) en vervolgens met de Monello Finale, ook op de oranje pad.
Ik zal eens proberen om het goed op de foto te zetten, maar nog altijd krasjes.
Auto staat weer goed in de wax, als het weer beter wordt, zal ik eens goede hulp zoeken.
Groet, Raoul
Hoe kan je in godsnaam eindigen met een oranje pad? boos boos boos boos
zo krijg je de krasjes nooit weg
Boelewapper
#40 Gepost : zondag 28 februari 2010 19:01:07
Het zijn rechtere krasjes, die komen niet van die pad.nee
2 Pagina's <12
Deze pagina is gegenereerd in 0,209 seconden.
