Rang: Lid Lid sinds: 28-9-2008 Locatie: Binkom (belgië)
mijn ruiten dampen steeds aan. als ik mijn verwarming niet opzet, dan dampen mijn ruiten binnen de 5minuten aan.
heb ze al enkele keren na elkaar gekuist, maar dit helpt niet. gebruik de meg's glasscleaner en de dodo glasdoek.
wat zou dit kunnen zijn? mijn doek vettig ofzo??
Je interieurfilter aan vervanging toe ? Provision anti-fog daarna er op doen. // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rang: Lid Lid sinds: 1-6-2008 Locatie: Belgie
Staat de frisse luchttoevoer aan of staat de schakelaar op de recirculatiestand ? Als de recirculatiestand opstaat krijg je condensvorming!
Vochtslurper onder je stoel zetten ( niet de mooiste beste oplossing maar werkt wel ) // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik heb hetzelfde probleem gehad met onze A2, maar er bleek water in het interieurfilterhuis te lopen door een verstopt regengootje. Mischien ook even checken? Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Eerst ff zoeken op het forum... KLIK Glans is een keuze
Rang: Lid Lid sinds: 26-9-2008 Locatie: Zeeland
Om dit te voorkomen heb ik in de auto van mijn vrouw een ontvochtiger geplaatst: klikkieAangezien haar auto altijd buiten staat was deze ook gevoelig voor condensvorming aan de binnenzijde. Met zo'n ontvochtiger onder de stoel of op het dashboard geen beetje last meer van. Het handigste is om 2 van die zakken te hebben; eentje voor in de auto, een tweede die in huis gedroogd kan worden na gebruik.
Rang: Lid Lid sinds: 21-5-2008 Locatie: Spijkenisse
Mede door de sneeuw blijven de matten vaak nat waardoor er vocht in de auto blijft zitten.
Rang: Lid Lid sinds: 18-12-2009 Locatie: hasselt
Heeft iemand ervaring met rain-x anti-fog voor de binnenkant ?
http://www.pingi.eu/
Werkt echt! Is getest door meerdere collega's van me "2006 Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 16V Distinctive TI"
schrobber schreef:Heeft iemand ervaring met rain-x anti-fog voor de binnenkant ?
Ik wel, maar van een hele tijd terug. Ik denk dat de werking vergelijkbaar zal zijn met de Provision Anti-Fog. I'm the Master of Bling!
Daar ik zelf snachts veel rij vind ik het persoonlijk niet aangenaam die antifog middelen op de vooruit. Is gelijk een vetlaagje en de lantarens langs de weg geven dan een hinderlijke flare. Maar voor je zij ruiten
Helemaal eens met ThaBird  Ik wil die goedjes ook niet op mijn voorruit. Ik blijf er bij dat als je ruiten binnen no time beslaan je een vochtprobleem in je auto hebt. Bij bepaalde weersomstandigheden heb ik er af en toe even last van. Auto starten, even de Climate Control (zonder airco aan) op stand "voorruit" en dan blaast deze met stand 9 tegen de voorruit, binnen een minuut is de boel weer zichtbaar. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 28-12-2008 Locatie: Sint-Jansteen
Tegen beslagen ruiten is het net wel goed om de airco aan te zetten, omdat je dan droge lucht tegen de ramen blaast waardoor deze binnen enkele seconden vrij zijn. mvg, Peter
Dat snap ik, ik gaf alleen even aan dat ik het even zonder deed, trouwens, met de temperaturen van de afgelopen weken werkt je airco niet, de meesten werken pas boven de 5 graden boven nul Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Al brand ie wel bij sommige auto's, airco heeft dan echt nog steeds een winterslaap hoor  Maar zoals hier eerder vermeld staat: nu heeft 'iedereen' wel wat meer last van vocht, maar als continue is ... effies verder kijken kan dan geen kwaad // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,342 seconden.
