Zo groen als gras? Opties
Havanna
#1 Gepost : zondag 24 januari 2010 17:31:08
Omdat het gure winterweer nog steeds aan de winnende hand is, kan het polish en detailseizoen nog altijd niet beginnen, uitgezonderd de klussen op binnenlocaties.
‘Ieder nadeel hebt dan wel weer z’n voordeel’ zou een Cruijfkloon zeggen, dus om van het nuttige ook maar het aangename te maken ben ik her en der is begonnen met wat interieur werk te reinigen met de extractor. Altijd leuk, want de 2de hands Gispen stoelen die vrouwlief onlangs heeft aangeschaft op Marktplaats zien er na een extractiebehandeling ineens echt weer i.z.g.st. uit zoals de advertentie eigenlijk beloofde, en ook menig auto-interieur is de bekende smots, funzigheid, en “wat-valt-er-nu-uit-m’n-Big-Mac-vlek” kwijt.
Hoe mooi is het dan ook om deze extractor behandeling toe te passen op een cabriokap! Zodoende afgelopen vrijdag op klus gegaan bij het werk van een forumlid van golfcabrio.com, de plaatselijke VW dealert Zijm BV.
Het ritje naar Arnhem verliep zoals gewoonlijk weer grandioos. NOT! Ondergetekende i.c.m. een geïmproviseerd navigatiesysteem is zoiets als een imitatie Viagrapil van de Etos: hij staat leuk, maar werkt voor geen meter. Dus na 2x het Gelredome en de Rijnhal van alle kanten gezien te hebben met enig geluk op de juiste plaats van bestemming aangekomen.
Bij binnenkomst de bekende warme bak pleur, enige tekst en uitleg, en vervolgens kennisgemaakt met het voertuig in kwestie. Neemt u allen van mij aan dat ik sterk de indruk kreeg dat de eigenaar van deze VW Beetle cabrio Ko de Boswachter of Marianne Thieme heette… Verzot op alles wat groen is en leeft, en wassen/schoonmaken gebeurt uitsluitend met gefilterd regenwater op basis van biologische algen en enzymen. surprised Holy f#cking shit! Dit sloeg echt helemaal nergens op, zo ontzettend groen als dit dak was geworden! Wetende dat het juiste materiaal was meegenomen voor deze klus dan ook maar direct aan de slag gegaan.
Om te beginnen de voorbehandeling met Meguiar’s All Purpose Cleaner Plus. Een mengverhouding van 1:4 voor deze groene laag ellende in samenwerking met een handborsteltje zorgde voor een prima reiniging.
Toen het halve dak was gedaan, mocht de extractor vervolgens aan de slag om alle doffe ellende eruit te slurpen. In de tank een 1:10 verhouding APC:water gedaan en stukje bij beetje het voorbehandelde gedeelte schoongemaakt. Zo, dat knapte er even flink van op zeg!
Hierna de andere kant van het dak gedaan op precies dezelfde manier.
Tenslotte nog een 2e extractiebehandeling over het hele dak gedaan totdat alles er egaal en schoon uit zag. Omdat het dak hierna even moest nadrogen de auto maar even rondom afgespoeld van alle druppels, en loszittende troep. Na verloop van tijd was het dakje droog en kon de Raggtop bescherming er over. Dit zorgt voor een prima impregnatie en tevens bescherming van vuil, water, UV, en al die andere meuk die je niet op of in je dakje wilt hebben.
Toen deze laag was uitgedroogd de boel weer netjes ingepakt, wat kiekjes gemaakt en afscheid genomen van de heren.
Vol tevredenheid weer naar huis gebroemd en hierna gauw aan het ‘normale’ werk gegaan.
Helaas, helaas, de tevredenheid heeft slechts kort geduurd, want diezelfde avond ontving ik van de contactpersoon een mailtje met daarin de mededeling dat er her en der toch nog wat groene plekjes zichtbaar waren. Hoewel dit niet op de foto’s die ik heb gemaakt was te zien, is het dak blijkbaar zo erg vervuild dat de groene troep knettersvast in de vezels van de stof zit. Enorm balen natuurlijk, want een betere schoonmaak methode dan goed voorbehandelen en 2x een extractie is voor mij verder niet mogelijk. De contactperson mailde later dat hij de beslissing vooralsnog even aan de klant overlaat om het behaalde resultaat al dan niet te accepteren.
Jammer, even een dompertje dus. Maar ook dit hoort erbij, en ook deze verhalen horen gedeeld te worden. Het kan niet altijd rozegeur en maneschijn zijn helaas. Soms, heel erg soms moet je genoegen nemen met de beperkingen van je werkzaamheden, of het behaalde resultaat. Ook al ga je als detailer voor een 100% resultaat…
‘Till next time! Thanks 4 reading, please take care of yourselves....... and each other knipoog
P@
Surfingwizzkid
#2 Gepost : zondag 24 januari 2010 17:42:23
Holy crap Aaargh
Ik zou een paar meuh erop laten grazen alvorens te beginnen.
Toch knap dat je er nog iets van heb weten te maken, domper alleen dat dat spul zo hardnekkig is.
Snitser
#3 Gepost : zondag 24 januari 2010 17:43:00
Mi mag de klant blij zijn met het behaalde resultaat. Mensen denken soms dat je een god bent die wonderen kan verrichten. De enige remedie is dat je het gewoon niet zover moet laten komen.
Laten we eerlijk zijn, bovenstaande is typische een gevalletje nalatigheid. Doet het trouwens goed, die action borstel of niet? Gebruik hem zelf voor de banden.
Leuk om deze show-off te lezen patrick!
tinus
#4 Gepost : zondag 24 januari 2010 17:51:48
Ik denk dat je nooit meer goed krijgt; de stof is te ver aangetast. APC is overigens niet het meest geschikte schoonmaakmiddel om algen te verwijderen; APC is meer een ontvetter/reiniger. Ik zou eerder denken aan een enzymenoplossend middel zoals groene Biotex en nabewerken met extractor; drijfnat maken met een zware mengverhouding Biotex, half uurtje laten zitten en regelmatig nathouden, daarna met borstel van BINNEN en buiten inborstelen, en weer VEEL warm water uitspoelen. Daarna extractor, Raggtopp cleaner en Raggtopp protectant.
Al je het nog beter wil doen, dan de kap verwijderen, stof uitnemen en in de wasmachine... De meuk zit diep, ERG diep en de vezels zijn ERG ver heen...
Voorbeeldje van een dak dat nog goed is, en toch niet een geweldig resultaat mee krijgt: KLIK
Glans is een keuze wink2
#5 Gepost : zondag 24 januari 2010 18:26:37
Ondanks dat het resultaat niet 100% was, is het dak er toch flink op vooruit gegaan. Het is nu in elk geval niet meer een rijdende algenbak.
Het siert je dat je ook een minder geslaagd resultaat gewoon post. Zoals je al aangaf, hoort ook dat erbij en iedereen heeft hier weleens mee te maken (gehad).
ThaBird
#6 Gepost : zondag 24 januari 2010 18:51:33
100% of niet tis toch nie groen meer :D:D:D
#7 Gepost : zondag 24 januari 2010 18:52:20
Erg veel respect voor het aangaan van zo'n klus en de weergave ervan ondanks de twijfels.
Helemaal eens met Soepergroever dus.
Als ik het goed heb is het een meerlaags kap.
Daarnaast is de achterruit mogelijk niet verwijderbaar.
In de wasmachine thuis wordt het daarom m.i. niets.
Bij winkels voor materiaal voor zelf wijn maken kun je ook sulfiet halen dronken
Dat werkt wel om algengroei definitief de kop om te draaien
Is te koop als poeder, kan dus mee in de extractor.
Of een dunne oplossing Glysofaat (merknaam Round up)
Is een "groeihormoon" voor plantjes ziek
Aroutin
#8 Gepost : zondag 24 januari 2010 18:54:57
Ongelovelijk mooi resultaat behaald!great
Ik vind het toppie ja
Mijn kap gaat er echt nooooooooooit zo uitzien nee
Snap zulke mensen eigenlijk niet tja sarcastisch
#9 Gepost : zondag 24 januari 2010 20:35:57
Is een groeihormoon voor plantjes ziek
Hoho, dat is het juist niet .
RoundUp is een onkruidbestrijdingsmiddel. De werkzame stof glyfosaat blokkeert in planten de vorming van bepaalde enzymen, onmisbare bouwstenen van de plant. Het middel werkt hierdoor systemisch: alle planten die niet resistent zijn worden gedood.
#10 Gepost : zondag 24 januari 2010 20:45:48
surprised Zo! Een verschil van dag en nacht. Knap gedaan! great
Die heeft lang onder de bomen gestaan!
HaroldV
#11 Gepost : zondag 24 januari 2010 20:54:30
Havanna schreef:
.....diezelfde avond ontving ik van de contactpersoon een mailtje met daarin de mededeling dat er her en der toch nog wat groene plekjes zichtbaar waren. Hoewel dit niet op de foto’s die ik heb gemaakt was te zien, is het dak blijkbaar zo erg vervuild dat de groene troep knettersvast in de vezels van de stof zit........
tjemig, wat een smerig dak, heb er al heel wat gezien maar zo erg groen?......dat niet, heb wel daken gezien onder de korstmossen......en die krijg je ook niet weg.
de klant moet dit maar accepteren als het best haalbare.
andere reiniger had niet zoveel uitgemaakt qua reiniging denk ik.
van raggtop ben ik igg niet onder de indruk, Meguiar'smarine canvascleaner doet het beter.
#12 Gepost : zondag 24 januari 2010 21:02:13
Fuck de resultaten, het lezen van jouw reviews zijn al meer dan de moeite waard blij
Zonder gekkigheid: als je de before / after bekijkt dan mag de klant niet klagen.
Uiteraard kan je nog 85 extra stappen volgen, maar dan stijgt de prijs ook 85x en ben bang dat op gegeven moment je blijft steken op de weegschaal; nog 1 meer om te laten hellen of is ie nu voor 99% waterpas.
dannydehert
#13 Gepost : maandag 25 januari 2010 22:17:36
Als je een cabriodak tot zo'n groene smurrie laat komen, mag je al blij zijn dat er nog iets aan kan gedaan worden! nee
m@rk
#14 Gepost : donderdag 28 januari 2010 12:57:17
Bedoelen ze dit nu met Co2 neutraal? Whistle
Deze pagina is gegenereerd in 0,401 seconden.
