Rang: Lid Lid sinds: 16-2-2010
ik zit namelijk met een probleem ik heb zo licht doorschijnende blauwe vlekken op al men ruiten van men auto zou ik deze kunnen wegkrijgen met het polijsten zoja welke polish moet ik gebruiken en welke pad groeten ik ben ten einde raad hoe ik deze zou wegkrijgen misschien neem ik eens foto ze zijn goed te zien bij zonlicht groeten thijs
gewoon de dap+witte pad+monello finale of ssr1.. mocht het dan niet weg zijn, kan je een stapje zwaarder gaan.. voordat je dit doet, kan je ook gewoon een glass scrub nemen (die van provision is erg goed) as for me no more sigs.. im not cool like that.
Blauwe vlekken? Heb je er een foto van? Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Foto's is ronduit de beste oplossing bij dit soort vragen. Gelaagde ruiten hebben wel eens last van de verschillen in materiaal tussen de lagen omdat dan een breking van het licht ontstaat. Dat zie je als een soort regenboog die vaak in het violet het meest opvalt. Eenzelfde effect kan ontstaan bij krommingen. Zo uit de hand kan ik er geen chocolade van maken. ik weet dat foto's maken in dit geval lastig is. De tip van Aron is een goede, als het aan de buitenkant zit is de Glas-scrub zacht maar doeltreffend. Op gehard glas (douchewand) is de Provision Rain Claear Repellant (Gel in de aanbieding) zelfs in staat om glascorrosie deels te maskeren. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
RedCat, ik denk aan hetzelfde, geen vlekken, maar een "kleurverschil" door de laminaat die tussen het glas zit en wat volkomen normaal is. Maar zonder foto´s is dat lastig te bepalen. Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
ik plaats zo snel mogelijk foto's alvast bedankt voor de tips
Ik denk dat ik weet wat hij wil zeggen. Ik heb zo'n vlekken ook, komt meer door de ruitenreinger met anitvries bij mij. Maar is weg te krijgen met SSR1 op witte pad
Ik heb dat ook gehad op de achterruit van een Peugeot 206.  Komt door de UV laag tussen de lagen glas in.
Ja dat bedoel ik dus  irritant om te zien en wil die echt weg
als dat het is, moet echt aan een nieuw raam.. ik heb blauwe olie achtige vlekken gehad, en die kreeg ik weg met monello finale op wit.. as for me no more sigs.. im not cool like that.
oke maar die zijn dus weg te krijgen? ik zal in de loop van deze week eens foto's neme
Ziet er uit alsof met spiritus is behandeld  // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bij auto's is vaak alleen de voorruit gelaagd. De vlekken op de foto van "nicknameless" zie je vaak bij gehard glas. Dit wordt veroorzaakt door de spanning in het glas. Om glas te harden wordt het , even simpel gezegd, opgewarmd en daarna snel weer afgekoeld. Hierdoor onstaan er spanningen in het glas waardoor het vijf keer zo sterk wordt als een ongeharde ruit van dezelfde dikte. Groeten, Erik
zoiezo , als je een dap of rotary hebt, en een witte pad, en een finishing polish.. zou ik het gewoon proberen.. het maakt je raam prima schoon! zonder te krassen.. als het mooi weer is, doe ik hier alle auto's ook gewoon weer, om daarna een laagje rain clear (van provision) aan te brengen as for me no more sigs.. im not cool like that.
Rang: Lid Lid sinds: 22-3-2009 Locatie: Uden
Mijn golf 5 werd ook netjes elke week thuis gewassen nu gebruikte ik water waarin verschrikkelijk veel kalk / ijzer zat , gevolg is ook blauwe vlekken op de raam! Met niets weg te krijgen maar toen had ik keramische keuken reiniger van hg gebruikt gewoon zachtjes op een doek inwrijven en dan hard uitboenen Parelt ook nog eens goed  ! Succes ermee
aron225 schreef:zoiezo , als je een dap of rotary hebt, en een witte pad, en een finishing polish.. zou ik het gewoon proberen.. Ik zou zeggen, kom een keer langs, neem heel je arsenaal spullen mee en leef je uit. Als het je lukt... Denk je nou daadwerkelijk dat ik niet alles al geprobeerd had? Geloof me ...
patrick, mijn reply doelde ik meer naar de TS wij weten allemaal NIET wat het is.. we gokken erop, dat het iets tussen het glas is, het zou net zo goed iets anders kunnen zijn. daarom zei ik.. de TS kan het gewoon proberen, het zou heel goed kunnen, dat het zuur is uit de lucht/regen.. en dus niet iets IN het glas, maar diep OP het glas.. plus, na een hitje witte pad en monello finale, ben je zeker dat je raam schoon is (soort paint cleanen, alleen voor je ramen) vandaar, dat ik ook zei: gewoon doen! je zicht kan er alleen maar op vooruit gaan geloof me en oohja, ik weet inderdaad zeker dat jij NIET alles geprobeerd heb.  . (denk aan verwarmen enzo) as for me no more sigs.. im not cool like that.
Rang: Lid Lid sinds: 17-9-2008
mk-us schreef:Ziet er uit alsof met spiritus is behandeld  wat is er mis met spiritus? we gebruiken dit al jaaaaren
Niks, maar als je het niet goed uitwrijft oid dan heb je grote kans dat je vage blauwe waas gaat zien // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spiritus op ramen, ik vond het een klein beetje beunhazen (met nadruk op VIND IK!) een product als: provision glass scrub haalt net zoveel meuk weg, ruikt redelijk goed, is een heel stuk veiliger voor je rubbers e.d. voor mij zijn er ZAT redenen om me ramen niet met spiritus te doen (ook mk-us zijn redenatie is er zeer zeker 1) gewoon producten voor gebruiken die ervoor gemaakt zijn, dat is veel lekkerder / beter. ik moet er persoonlijk niet aan denken. heerlijk geurtje wolfgang bathe uit de emmer. heerlijke geur van zymol/natty's/dodo wax de lekkere sinaasappel geur van born slippy. daar hoort gewoon een lekkere geur bij.. van bijvoorbeeld de megs nxt glasscleaner, of glasscrub voor het hardnekkige werk.. daarna 1 keer je neus dicht om de ramen te sealan, met bijvoorbeeld rain clear van provision as for me no more sigs.. im not cool like that.
Bij eventueel gebrek aan galsmiddelen a la Carclean.nl >>> gewoon een goedkope glasreiniger + oude krant ( inkt moet volledig droog zijn ) >>> 10x beter dan met spiritus heb ik ervaren. Nu wel overgestapt op provision en dat bevalt mij nog 10x beter! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glass scrub werkt prima, maar om nou te zeggen dat die geur goed te doen is... Er zit een ding in mijn collectie dat erger stinkt dan Micro Restore en dat is de Glass Scrub.
het heeft een apotheek luchtje.. ik vind hem zeker geen onaangename geur hebben hoor. maar geur is heel persoonlijk. na me interieur gedaan te hebben met natural look, laat ik ook een middag me ramen open staan, anders ga ik over me nek van die zoete kauwgomballen geur.. veel mensen vinden dat wel lekker ruiken.. het ruikt iig beter als spiritus  vind ik as for me no more sigs.. im not cool like that.
Heb je al zaken geprobeerd Thijs77?? Er zijn hier nu al meer dan genoeg tips aangegeven Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
ja sorry fout van mij dernet enja de tips waren goed  heb blauwe vlekken zijn weg thanks voor al jullie tips!
Rang: Lid Lid sinds: 28-4-2010 Locatie: Overloon
Hoe heb je deze weg gekregen... Heb namelijk ook zo'n blauwe vlekken en ik kan de ruit van binnen uit niet polijsten... En ik kan de ruit niet vervangen...
