2 Pagina's 12>
Volledig exterieur stappenplan machinaal (DAP500/900) Opties
#1 Gepost : zaterdag 13 maart 2010 18:17:59
***DISCLAIMER***Dit is een stappenplan dat IK aan zou raden, dat wil niet zeggen dat andere producten niet goed zijn of niet kunnen werken***DISCLAIMER***
De basis is het wassen met een microvezelhandschoen of microvezelspons, 2 emmer systeem, goede shampoo en een goede droogdoek.
Ik heb een uitleg gemaakt waar het wassen en waxen en het nut van een 2 emmer systeem:
How To Wash & Wax
Stap1 Wassen
Wat is goede shampoo? Vele shampoos zijn zeer geschikt om de lak veilig te kunnen wassen.
Belangrijk is om de aanbevolen dosering niet te overschrijden. Doe je dit wel dan bestaat de kans dat de waxlaag onnodig aangetast wordt.
Het maakt niet extra schoon en kost je uiteindelijk meer geld.
Diverse shampoos:
Van links naar rechts:
-Super Slick & Suds
-Lather
-Born to be Mild
-Lavare
-Californa Gold Car wash
Wassen met een microvezelhandschoen, schaapsvachthandschoen of microvezel spons. Schaapsvacht is veiliger voor je lak maar kan je niet in de wasmachine wassen.
De microvezelspons kan meer water opnemen dan een handschoen maar die kan weer beter om randjes werken.
Van links naar rechts:,
-Supernatural Short Hair Washmitt
-Genuine Lambswool washmitt
-Sponge
-Microfiber wash mitt.
Daarna de auto drogen met een droogdoek. Hierin zijn ook verschillende soorten:
-Wafelstructuur; neemt goed water op en glijdt makkelijk over de lak. Door de afwezigheid van haartjes meer kans op swirls bij achtergebleven vuil.
-Wafelstructuur met schuimvulling; kan nog meer water opnemen door de schuimkern, druk wordt ook beter verdeeld
-Microfiber plush doek, zachter dan de wafel en kan meer opnemen
-Mother's Wax Drying Towel
-Senza Acqua
-Waffle weave Drying Towel
Wash FAQ:
-Moet de shampoo meteen in de emmer?
Nee, de shampoo gaat halverwege in de emmer, zo voorkom je dat het aan de bodem blijft plakken en je emmer al vol met schuim zit als de emmer half vol is.
-Mag ik druk zetten met de washmitt/spons?
Probeer dat altijd te voorkomen, hoe minder druk hoe minder kans op swirls
-Moeten de mitt en doek altijd gewassen worden na gebruik?
Heeft de voorkeur van wel, kan zijn dat als de wagen maar licht vervuild is dat een handwasje voldoende is.
Dibbuz's choice:
-Monello Lavare, Short Hair wookie, Monello Wash mitt en de Senza Acqua.
De Lavare is een geweldige shampoo, zuinig in gebruik en ruikt heerlijk naar sinaasappel. Doe je meer dan alleen je eigen auto dan is de Slick & Suds de voordelige keuze.
Short hair wookie voor de "bovenkant van de auto, de microfiber mitt voor de onder kant. Senza Acqua is wit en daardoor is vervuiling wat achtergebleven is perfect te zien.
Mooi afgwerkt en droogt geweldig. Een nieuwe Senza zal wat stroever gaan, deppen met de lange kant en nawrijven met de korte. Na een paar wasbeurten kan je de lange kant ook over de lak heen slepen.
Stap 2 Kleien
Met kleien haal je al het hardnekkige vuil dat na het wassen op de lak achterblijft. Op het eerst gezicht lijkt je lak schoon maar als je met je vingertoppen over de lak gaat dan voel je allerlei onregelmatigheden, vuil dus.
De klei neemt al dat vuil op en zorgt voor een perfect gladde lak en een goede voorbereiding voor het polijsten van de lak.
Bovendien wil je vooral niet dat deze hardnekkige verontreinigingen mogelijk tijdens het polijsten los komen en door je polijstmachine over de lak worden bewogen met verse krassen als resultaat.
Uitleg van de klei met foto’s en filmpje:
Uitleg van het kleien
Klei heb je in verschillende gradaties, mild, medium en sterk. Hoe sterker een klei hoe makkelijker de vervuiling los komt.
Maar een sterkere klei geeft meer kans op marring (doffige vlekjes in de lak), deze zijn met de mildste polijststap al te verwijderen dus als je gaat polijsten is marring geen enkel probleem.
Klei is los te verkrijgen als je al een detailspray hebt of in een voordige kit.
Diverse kits:
-Smooth Surface kit
-California Paint Saving System
-Dolce Verde Klei set
Losse klei:
-Dolce Verde klei
-Poorboy's clay
-Supernatural medium clay
Klei FAQ:
-Is het nodig om de klei na gebruik weg te gooien?
Vaak kan met een stukje klei meerdere auto's doen, zodra je geen schoon stukje meer kunt kneden wordt het tijd om er afscheid van te nemen
-Kan ik kleien met watern en shampoo?
Er zijn mensen die dat inderdaad doen, zou het zelf altijd met een detailspray doen. Opgedroogde shampoo kan vlekken geven en een detailer is lubricerender dan water met shampoo.
-Moet de auto gewassen worden na het kleien?
Hoeft niet, mag wel uiteraard.
-Welke klei is nu beter, zacht medium of hard?
Als je toch gaat polijsten dan is de medium klei de meest voor de hand liggende keuze, eventuele marring wordt toch weggehaald en je bent sneller klaar dan met een zachte klei.
Dibbuz's Choice:
De Monello kleiset heeft de beste papieren als je toch gaat polijsten, goede klei, detailspray, zachte doek en een groot formaat opbergdoosje maakt deze kit tot mijn favoriet.
Als je echt een zachtere klei zoekt dan is de Mother's kit een aanrader.
Stap 3 Polijsten
Stap 3
Dit is dé stap die samen met het kleien 80% van het resultaat vormen. Swirls (spinnewebkrasjes die te zien zijn in de zon) en kleine krasjes kan je hiermee verwijderen. Diepere krasjes kunnen een stuk minder zichtbaar gemaakt worden.
Of je een DAP500 of een DAP900 neemt hangt af van de hardheid van de lak en de lakdefecten. Heb je alleen lichte swirls of wil je alleen een wax ermee kunnen brengen dan heb je aan de DAP500 meer dan voldoende.
Wil je (diepere) swirls en krasjes kunnen verwijderen dan is de DAP900 de betere keus.
Er zijn 2 mooie pakketten om mee te beginnen:
DAP500 pakket:
DAP500 Lite Edition pakket
DAP900 pakket:
DAP900 Lite Edition pakket
Naast de machine zit er in het pakket zitten de meest gebruikte pads: zwart (finishing), wit (polishing) en oranje (light cutting).
Ook zitten er twee polijstmiddelen bij: Finale (licht polijstmiddel) en Mezzo (medium polijstmiddel).
De Mezzo gebruik je i.c.m. de witte of de oranje pad, de Finale met de zwarte.
Welke combinatie gebruikt moet worden voor je lak bepaal je door middel van een “testspot”.
Je begint met een redelijke lichte combinatie, bijvoorbeeld een witte pad en Monello Mezzo. Heb je hiermee genoeg correctie dan kan je afbouwen met bijvoorbeeld Monello Finale op de zwarte pad. Is het niet zwaar genoeg dan pak je de oranje pad en Monello Mezzo (kan uiteraard ook meerdere keren gebruikt worden). Heb je echt harde lak of wil je diepere krasjes verwijderen dan kom je uit bij een Cutting pad en Inizio Forza Compoundof een ander zwaar polijstmiddel. Je kan ook alleen bepaalde krasjes doen met deze combinatie en de rest van de auto met de oranje pad en Monello Mezzo.
Er zijn ook polijstmiddelen van andere merken zoals Poorboy's en Meguiar's:
Links de Poorboy's SSR serie en rechts de Meguiar's M205/M105
Het verschil tussen deze polijstmiddelen:
-Monello Raffini polijstmiddelen hebben een ronde ceramische korrel die rolt over de lak. Hierdoor heb je sneller resultaat en mooiere finish
-Poorboy's SSR serie heeft een traditionele kristalvormige korrel die goed werkt op de wat oudere lakken
-Meguiar's M205/M105 bevat de SMAT (Super Micro Abbrasive Technology) korrel. Dit houdt in dat de korrel niet afbreken en dat je moet stoppen op het moment dat het lakdefect weg is.
Het is wel verstandig om ongespoten kunststof en rubbers af te plakken om te voorkomen dat deze wit uit zullen slaan van het polijstmiddel.
De blauwe 3M afplaktape is hiervoor zeer geschikt en wordt ook gebruikt in autospuiterijen.
Verdeel het polijstmiddel eerst over het stuk dat je wilt polijsten. Doe je dit niet dan is de kans groot dat de spetters in de rondte vliegen. Daarnaast wil je overal gelijkmatige polijstkrachthebben.
Als het product afgebroken is, het is dan vaseline-achtig, dan gelijk af nemen met een microvezeldoek.
Neem een polijstmiddel altijd heel rustig af, ga nooit boenen omdat je hiermee swirls kan veroorzaken.
Heb je moeite met afnemen gebruik een hulpmiddel zoals Monello Spruzzo.
Polish FAQ:
-Ik weet niet welk polijstmiddel ik moet nemen, welke is nou de beste?
Daar is geen concreet antwoord op te geven, uit ervaring van alle demonstraties en details die ik gedaan heb in de afgelopen jaren is de Monello Raffini lijn bijna altijd de beste keuze.
Daarom wordt deze bijna altijd door ons aangeraden.
-Is afplakken echt nodig?
Ik vind van wel, het schoonmaken kost meer tijd dan het afplakken. Heb je grote kunststof bumpers, plak dan niet de hele bumper af maar hang er krantenpapier over (ook over de banden!) of haal van het tape met folie bij de bouwmarkt en plak de tape óver de 3M tape. Grotere boterhamzakjes kan je gebruiken voor ruitenwissers en spiegelkappen.
-Ik krijg niet het gewenste resultaat, wat doe ik fout?
Ook dat is erg lastig om op afstand even op te lossen. Vaak is het een combinatie van techniek en verkeerde productkeuze. Werk altijd erg rustig, snelle bewegingen heeft geen zin.
Probeer de machine zo recht mogelijk te houden en leun niet op de achterkant. Mocht je er echt niet uitkomen dan kan je altijd langskomen bij Carclean.nl voor advies.
Dibbuz's Choice:
Het Monello pakket is in 99% van de gevallen de beste keuze. De M105 en M205 zijn ook prima polijstmiddelen maar prijstechnisch een stuk hoger en daarom vaak minder interresant.
Heb je krasjes die je ook in de schaduw ziet dan heb je bijna altijd Inizio Forza nodig i.c.m. de gele pad of zelfs een wollen pad, deze is nog grover dan de gele cutting pad.
Stap 4 Voeden
Nu de lak helemaal schoon is en open staat is het tijd om de oliën die verloren zijn gegaan aan te vullen en een showcar glans te creëren.
Diverse soorten:
-Black Hole
-White Diamond
-Sealer & Glaze
-M7 Show Car Glaze
-Lime Prime
-Rejuenate
-Polish Enhancer
De meeste glaze werk je in tot de lak weer een beetje gaat glanzen, even laten zitten en dan rustig afnemen met een goede microvezeldoek.
Gebruik hiervoor een schone(!) zwarte finishing pad.
Gebruik vooral erg weinig, als er ergens "less is more" van toepassing is dan is het wel in het detailing.
Poorboy's maakt onderscheid in donkere (Black Hole) en lichte (White Diamond) kleuren, de rest is voor alle kleuren.
Glaze FAQ:
-Heeft het nu om twee laagjes aan te brengen?
Nee, de tweede applicatie zal de eerste weer verwijderen.
-Op welke stand moet een glaze verwerk worden?
Deze kan op stand 2-3 van een DAP500/900.
-Kan ik elke wax gebruiken i.c.m. een glaze?
Nee, niet elke wax is te gebruiken met een glaze. Een wax met cleaners zal de glaze weer verwijderen. Het is dus belangrijk om een pure wax of sealant te nemen.
Glaze van merk A en een pure wax van merk B kan in bijna alle gevallen prima gebruikt worden.
Dibbuz's Choice:
Black Hole voor donkere kleuren is altijd al een topper geweest. Er gaan veel positieve verhalen rond over Rejuvenate maar die heb ik zelf nog niet kunnen proberen.
Onderschatte glaze is de Mother's Sealer & Glaze, deze doet het vooral goed op donker. Voor een mooie glaze voor zowel donker als licht is de Lime Prime een aanrader.
Stap 5 waxen
Deze stap zorgt voor de bescherming van de glans die verkregen is in de vorige stappen.
Het is niet zozeer de wax die de glans bepaalt maar de voorbereiding. Zie de wax als de kers op de taart.
Je bepaalt alleen hoe mooi de kers is.
Er zijn grofweg 3 soort wax: natuurlijke carnaubawax, wax op polymerenbasis en een hybride (natuurlijk en polymeren).
Een polymeren wax zal over het algemeen langer blijven zitten, een carnaubawax geeft een warmere glans en is op te wrijven (hierover later meer) en de Hybride heeft het beste van twee werelden.
Vloeibare waxen die machinaal te verwerken zijn:
-EX-P pure sealant
-Natty's Liquid Blue
-California Gold step 3
-Ultimate Liquid Wax
-Deep Gloss Paint Sealant
Een aantal instapwaxen:
-Natty's Paste Wax; Blue voor donkere kleuren en de gewone voor lichte kleuren, beide zijn pure waxen en te gebruiken over een glaze.
-Synwax paste wax, deze wax bevat milde cleaners en is niet aan te raden i.c.m. een glaze,
-Gold Class Premium Paste wax; deze wax is niet ontwikkeld om op een glaze gebruikt te worden.
Pue waxen uit het middensegement:
Voor alle kleuren: Hard Candy (hard) en Rainforest Rub (soft)
Dodo Juice Hard Candy
Dodo Juice Rainforest Rub
Voor warme kleuren: Banana Armour (hard) en Orange Crush (soft)
Dodo Juice Banana Armour
Dodo Juice Orange Crush
Voor lichte kleuren: Diamond White (hard) en Light Fantastic (soft)
Dodo Juice Diamond White
Dodo Juice Light Fantastic
Voor donkere lakken: Blue Velvet (hard) en Purple Haze (soft)
Dodo Juice Blue Velvet
Dodo Juice Purple Haze
Marque d' Elegance
Soul Car Wax
Deze wazen zijn allemaal te gebruiken na een glaze.
Hogere segment:
-Purple Haze Pro
-Blue Velvet Pro
-Supernatural 2.0 wax
-Passion Car Wax
-Ibrido
Topsegment:
-Fuzion Concours wax
-Supernatural Ibrido hardwood edition
-Spirit Car Wax
-Ibrido Hybrid - Edizione Limitata
Deze waxen zijn allemaal te gebruiken na een glaze.
Wax FAQ:
-Is een duurdere wax nou ook echt veel beter?
De ingredienten zijn wel van betere kwaliteit maar het is niet zo dat een wax die twee keer zo duur is ook twee keer zo goed. Net zoals met veel producten betaal je veel meer voor net dat beetje extra kwaliteit. De voorbereiding is veel belangrijker, het budget kan beter gebruikt worden voor een betere voorbereiding dan dat je het in een dure wax stopt.
-Hoe lang blijft een wax zitten?
Dat kan sterk verschillen en is afhankelijk van vele factoren zoals het weer, hoe vaak je wast, waarmee je wast.
Een carnaubawax blijft ongeveer 2-3 maanden zitten, een hybrid en sealant houden het wel uit tot 6 maanden.
Dibbuz's Choice:
Qua vloeibare waxen is de Deep Gloss sealant een topper alleen moet deze na het afnemen twaalf uur droog blijven, als dat niet gaat lukken dan is de EX-P een erg goed alternatief.
Voor het instapsegement zijn de Natty's waxen een aanrader, in het middensegment heeft een Dodo wax de voorkeur, bij het hogere segment zit eigenlijk altijd goed maar op dit moment vind ik de Ibrido en de Pro waxen van Dodo erg goed en in het topsegment doe je ook zeker geen miskoop met een van de vier. De Ibrido is uniek in zowel pot, kistje en wax.
Fuzion geeft de meeste "bang for buck" met een gratis refill maar blijft minder lang zitten dan de andere.
Spraywaxen
Spraywaxen zijn sneller in gebruik dan normale waxen, vaak blijven ze wel iets minder lang zitten.
Diverse spraywaxen:
-QD+; Snelle detailspray met toch een beetje bescherming, verdelen via een doek en direct nawrijven met een schone microfiber. Standtijd 1.5-2 weken
-QW+; Ook een detailspray met carnauba alleen moet deze even drogen voordat deze afgenomen wordt. Standtijd 3-4 weken.
-Ultimate Quik Wax; Zeer waterafstotende spraywax. Standtijd 3-4 weken.
-Reload; Zeer snelle sealant met behoorlijk standtijd: 2-3 maanden
-Tough Coat; nieuwe Spray sealant die het ook een maand of 2-3 uit moet houden, deze moet ook drogen voor het afnemen.
-Red Mist - Tropical Edition; Heerlijk ruikende spraysealant die 4-6 weken blijft zitten. Deze moet wel goed verdeelt worden.
Detailsprays
Detailsprays zijn bedoeld als glijmiddel voor klei, lak af te nemen als er lichte vervuiling is en om op meeting de finishing touch aan te brengen.
-Finale Detail Spray; Detailspray op waterbasis en is erg makkelijk te verwerken.
-Basics of Bling Detail Spray; Ondanks dat deze toch een beetje bescherming biedt is het meer een detailspray dan een spraywax
-Perfetto; Spray op waterbasis, op zo ongeveer alles te gebruiken behalve stof.
-Spray and Wipe; Multifunctionele detailspray die zijn sporen dik verdient heeft
-Ultimate Quik Detailer; Zeer waterafstotende detailer, niet te gebruiken voor kleien!
Doeken
Goede doeken zijn erg belangrijk. Er is veel verschil in kwaliteit en het is zonder om goede producten aan te schaffen en dan te besparen op doeken.
Kwalitatief hoogwaardige doeken zijn bovendien tientallen keren te wassen en gaan erg lang mee.
Bijna elk merk heeft wel een doek in het assortiment, sinds kort zijn er ook Monello microvezel oeken en de prijs-kwaliteitsverhouding is zo goed dat eigenlijk alle andere doeken niet meer interessant zijn. De doeken zijn per stuk en in een extra voordelige 3-pack te verkrijgbaar.
Uiteraard zijn de doeken van Dodo Juice, Meguiar's, Mother's en Poorboy's World ook erg goed en zijn ook zeker aan te raden.
De Monello doeken:
-Piccolo Nero; dit zijn kleine doekjes die je kunt gebruiken voor velgen, kunststof, rubbers, interieur en leder.
-Peluche Verde; het "vlaggenschip", te gebruiken voor polijstmiddel, glaze, wax, detailsprays en spraywaxen.
-Peluche Bianco; het grotere broertje van de Verde en te gebruiken voor glaze, wax, detailsprays en spraywaxen.
Er zijn ook nog 2 microfiber bundels: Unico en Trio.
In het pakket zit de Wash Mitt, Sponge, Senza Acqua, en alle drie doeken waar je bij de Unico van elk één krijgt en bij de Trio een 3-pack.
Kunststof en rubbers
-Trim Restorer ;Goede dressing op petroleumbasis en is te gebruiken op kunststof en rubbers.
-Black Wow ;Zeer zuinige dressing, erg goed maar niet te gebruiken op zachte kunststoffen en rubbers.
-Plastic Fantastic ;Laat een beschermend laagje alles zonder risico op witte vlekken.
-Revive Trim Dressing ;Erg mooie satijnen look en zeer zuinig in gebruik.
-Aerospace Protectant ;Mooie look en ook te gebruiken voor het interieur.
Glaswerk
Een streeploos resultaat is natuurlijk erg mooi maar soms o zo lastig voor elkaar te krijgen.
Vooral de binnenkant van de voorruit kan soms lastig zijn.
Er zijn glasreinigers die alleen voor glas te gebruiken zijn en detailsprays die ook op glas te geruiken zijn maar natuurlijk niet zo sterk zijn.
-Clearly Menthol ;Zeer goede glasreiniger, ook verkrijgbaar in voordelige navulling.
-Crystal Glass Cleaner ;Goede glasreiniger en in een kleinere probeerverpakking te verkrijgen.
-Mother's Wax Glass Cleaner ;Ammoniavrij en dus te gebruiken op gecoat en getint glas.
-Spray and Wipe; Niet zo sterk als de echte glasproducten maar voor normaal onderhoud prima te doen.
-Perfetto ;Net als Spray and Wipe prima voor normaal onderhoud.
Het is niet handig om een glasspray direct op het glas te vernevelen. Als er een beetje wind staat gaat de helft er naast en binnenin ligt het meer op je dashboard.
Beter is het om te verdelen via een microvezelpad, vooral de Even Coats van Meguiar's zijn hier geschikt voor.
Daarna nawrijven met een glasdoek voor een streeploos resultaat.
-Even Coat applicators
-Microfiber Applicators
-Mint Merkin Window Cloth
-Velvet Smooth Glass Towel
Velgen
Voor velgen geldt: bijhouden, bijhouden en nog eens bijhouden. Laat je het versloffen dan heb je veel meer werk.
Je kan velgen bijhouden op twee manieren: met een gewone autoshampoo en velgenwax en met een velgenreiniger.
Diverse velgenreinigers:
-FX Wheel Cleaner ;Met handige foamsprayer zodat het beter blijft plakken op de velg.
-Hot Rims Wheel Cleaner ;Ook met foamsprayer net zoals de FX cleaner
-Spray and Rinse Wheel Cleaner; Zeer goede reiniger maar na gebruik de sprayer doorspoelen om verstopping te voorkomen.
-IronX Cleaner ;Geen echte velgenreiniger maar werkt erg goed op die hardnekkige zwarte puntjes.
-Bilberry Wheel Cleaner ;Voordelige velgenreiniger, zuurvrij en te gebruiken op gepolijste randen en chroom.
Er zijn diverse velgenborstels te verkrijgen maar ook een kleine schapenvacht handschoen (alleen voor autoshampoo).
Deze is zachter dan de borstels maar wel kwetsbaarder. D
-EZ Detailbrush ;Goede borstel voor de binnenkant van de velg, de borstel het werk laten doen en niet te hard drukken. De dunne steel maakt hem erg handig maar daardoor wel kwetsbaar.
-Wheel Bush ;Handige handzame borstel voor de voorkant van de velg.
-Four Finger Wheel Mitt ;Een must voor kwetsbare velgen met gepolijste randen, veiliger dan borstels.
Een velg kan je net zoals de lak in een wax zetten zodat deze makkelijker is schoon te maken.
Geen velgenreiniger meer gebruiken want dan is de waxlaag weer verwijderd.
Dun aanbrengen met een applicator en afnemen met een Piccolo Nero
Van boven naar beneden:
-Mint Rims Wheel Wax ;Duurzame bescherming met prettige mint geur
-Wheel Sealant ;De nummer één velgenwax.
-WheelWax ;Velgenwax met cleaner.
Bruine banden onder een mooi gepoetste auto is als een vlag op een modderschuit dus ook daar zijn mooie producten voor.
Het is aan te raden om de banden eerst te reinigen met een bandenreiniger of een APC i.c.m. een bandenborstel
Breng de gel op een volledig opgedroogde band aan met een applicator
-Bold N Bright ;Mooie satijnen look, op waterbasis en daardoor minder vettig maar blijft wel iets minder lang zitten dan petroleum gels.
-Gloss Tyre Dressing ;Ook geschikt voor deurrubbers en slangen.
-Black Diamond Tire Gel ;Knaller van een dressing en favoriet bij vele detailers
-FX Tire Shine ;Gunstig geprijste bandendressing
Leder verzorging
Leder moet bij gehouden worden om scheuren en uitdroging te voorkomen.
Breng de conditioner het liefst aan op een zonnige dag zodat het leer lekker opwarmt.
Werk de cleaner rustig in met een zachte borstel en wrijf het na met een Piccolo Nero, de conditioner verdelen met een applicator geheel in laten trekken of nawrijven als je nog moet gaan rijden.
-Mother's Leather Cleaner ;Goede cleaner in handige spuitflacon
-Mother's Leather Conditioner ;Geeft een beetje glans aan leder.
-Gliptone Cleaner ;Milde reiniger, is het erg vervuild dan zal je met wat sterkers moeten komen zoals een APC.
-Gliptione Conditioner ;Uitstekende conditioner, ruikt naar echt leer en maakt het mooi mat en stroef.
-Gliptone Protection Conditioner ;Speciale condioner met beschermend laagje. Bedoeld voor leer op boten en cabrio's.
Er zullen nog genoeg producten zijn die ook uitstekend zijn maar als ik alles op ga noemen dan ziet niemand meer de bomen door het bekende bos.
Ik hoop hiermee de keuze wat makkelijker te maken, heb je nog vragen dan kan je die altijd stellen aan Carclean.nl of op dit forum.
Rob330i
#2 Gepost : zaterdag 13 maart 2010 18:43:40
netjes gedaan hoor! tijd zat jij LoL
richardreijnders
#3 Gepost : zaterdag 13 maart 2010 18:52:49
cool
Helemaal top!
Super uitleg.
hehe
Thx
" Carpe Diem "
AvdH
#4 Gepost : zaterdag 13 maart 2010 20:25:10
Prachtig en overzichtelijk stappenplan met een goede uitleg en makkelijke links naar de producten. great
Ook heel handig voor de beginnende detailer.
Dank je voor het delen van je expertise en de tijd die je er in hebt gestoken Dennis. great
Groet, Arie
Dinges
#5 Gepost : zaterdag 13 maart 2010 21:52:23
heel netjes hebben we wat aan Thnx!
DKBM
#6 Gepost : zaterdag 13 maart 2010 22:23:27
Uitstekend stuk! Zeer duidelijk, overzichtelijk en compleet. great
Kan dit stuk niet extra duidelijk weergegeven worden op het forum? Duidelijker dan een sticky? Regelmatig zie je dezelfde beginnersvragen terugkomen, waar dit topic direct antwoord geeft op vele vragen.
Vrienden noemen me Martin
Ton
#7 Gepost : zaterdag 13 maart 2010 22:50:34
Kijk ,hier heb je wat aan als beginner zo als ik (en andere)
Mooi en duidelijk uitgelegd met te gebruiken producten.
Bedankt.
qatsanqat
#8 Gepost : zondag 14 maart 2010 17:10:01
Mis ik nou tussen kleien en polijsten in, het cleanen?
#9 Gepost : zondag 14 maart 2010 18:50:55
Het polijstmiddel zorgt al voor reiniging. Beetje dubbelop om eerst een paintcleaner te doen en dan te polijsten. Kan uiteraard geen kwaad maar is niet nodig.
Carlito
#10 Gepost : dinsdag 27 april 2010 11:25:14
Kan je ook een sealant aanbrengen met een DAP?
gaat dit dan met de concourso waar je ook een wax mee kan aanbrengen of heb je dan wat anders nodig?
#11 Gepost : dinsdag 27 april 2010 11:31:30
Dat gaat prima met de Concorso pad blij
MindCtrller
#12 Gepost : maandag 10 mei 2010 22:33:19
Hele fijne handleiding!
Maar nog even wat vraagjes:
Kun je de lime prime lite, ex-p pure sealant en natty's blue alle 3 met de dap aanbrengen? (concorso pad) of moet er iets handmatig gebeuren?
En bij het polijstgedeeldte zeg je "volgens het schema in de handleiding" maar welke handleiding bedoel je hier?
#13 Gepost : maandag 10 mei 2010 22:43:27
Het zogenaamde 'schaakbord' patroon.
DJ LPL, PB EX-P kun je gemakkelijk machinaal verwerken. Op een zwart, blauwe of rode pad.
Natty's wordt wat lastiger omdat de pad niet in het potje past hehe
Je kan wel met je vinger de bovenkanr van de wax zacht maken en een beejte 'eruit' scheppen en op de pad smeren.
Of koop een houten pot Dodo Juice Super Natural Wax, 4 inch rode spot buff pad en een 3,75 inch backingplate en breng de wax machinaal aan
knipoog
patspeed
#14 Gepost : maandag 10 mei 2010 22:57:00
Is het ook mogelijk om de wax machinaal uit te poetsen ?
Gr. Patspeed.
#15 Gepost : maandag 10 mei 2010 22:58:44
patspeed
#16 Gepost : maandag 10 mei 2010 23:09:36
Dankje voor dit supersnelle antwoord.
Geld dit ook voor het uitpoetsen van PB Black Hole ?
Groetjes Patspeed.
#17 Gepost : maandag 10 mei 2010 23:16:21
Deze bonnets kan je gebruiken om machinaal polijstmiddel, glaze, sealant of wax mee uit te poetsen.
Ja dus.
PB Black Hole = glaze knipoog
patspeed
#18 Gepost : maandag 10 mei 2010 23:20:40
Dankje voor wederom een snel antwoord,
De volgende keer misschien zelf iets beter lezen dan direct te reageren oeps
Groetjes Patspeed.
subarufreak
#19 Gepost : donderdag 9 september 2010 20:28:45
is het eigenlijk nodig om te voeden? ik wax meestal direct
Koenraad
#20 Gepost : donderdag 9 september 2010 20:46:33
Na het polijsten gebruik ik PB black hole en daarna zet ik de auto in de Natty's Blue. Weet niet of een sealent nog veel extra toevoegd als ik de auto om de 2 a 3 maanden in de wax zet.
Toyota Aygo ''09
Arjen78
#21 Gepost : donderdag 11 november 2010 11:32:29
heb in september voor het eerst gedapt. heb zo'n setje besteld hier bij Carclean.nl met de spulletjes van PB. Gebruik SSR2.5 op een oranje pad, daarna SSR1 op wit. Krijg toch die verrekte swirls niet weg. Wat doe ik verkeerd? Ik heb een pug307 (zwart-met). Zijn dit niet de goede middeltjes voor de lak op deze auto?
As you ramble through live, whatever be your goal, keep your eye on the donut, not on the hole.
#22 Gepost : donderdag 11 november 2010 12:15:34
Hoe snel beweeg je met de machine, welke stand en hoeveel druk zet je?
Arjen78
#23 Gepost : maandag 15 november 2010 10:10:16
tis een dap 500... inwerken met standje 2 daarna met standje 5.... laat de machine eigenlijk gewoon over het oppervlak lopen...
#24 Gepost : maandag 15 november 2010 10:15:26
Je mag wat druk geven (iets meer dan alleen je ahnd erop leggen) en heel langzaam bewegen. Maak anders een foto ervan.
Arjen78
#25 Gepost : maandag 15 november 2010 11:33:22
zal het eens proberen.... anders de spulletjes van monello gebruiken? ieder geval bedankt voor je reacties!
#26 Gepost : maandag 15 november 2010 11:47:38
Mijn ervaring is dat de polijstmiddelen van Monello mooiere afwerking heeft en vaak ook makkelijker resultaat haalt dus als het niet gaat is het zeker een optie.
Skip 59
#27 Gepost : woensdag 24 november 2010 12:17:37
Hallo,
Ik wil graag weten wat je me aanraad om mijn Nissan X-trail 2.5 4wheel - 2004 netjes te onderhouden.
Handmatig of machinaal.
De auto wordt tot nu toe zo'n 3x per jaar gekleid en in de was gezet met Macguiers.
Skip 59
#28 Gepost : woensdag 24 november 2010 13:11:03
Maak anders even een afspraak met Carclean.nl . Zij kunnen een advies op maat geven voor je auto.
Testspot enz. knipoog
#29 Gepost : woensdag 24 november 2010 13:49:12
Zeker als je in Hellevoetsluis woonachtig bent, lijkt het mij meer dan lonend om eens een ritje naar Carclean.nl te maken (wel eerst even bellen voor een afspraak), opdat je in één keer al het juiste koopt. En omdat ze vermoedelijk een testspot op jouw auto uitvoeren, kun je meteen zien wat het resultaat kàn worden...slecht
Skip 59
#30 Gepost : woensdag 24 november 2010 16:54:56
OK.
Maar wat wordt het nu machinaal of met de hand?
En wie of wat is Carclean.nl ?
Alvast bedankt.
#31 Gepost : woensdag 24 november 2010 16:58:25
Zou hem zeker machinaal doen:
-Beter en mooier resultaat
-Sneller resultaat
-Minder moe
Carclean.nl = Carclean.nl
Skip 59
#32 Gepost : woensdag 24 november 2010 17:39:36
Dibbuz,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik zal eens contact leggen met Carclean.nl .
Skip 59
Jasper1971
#33 Gepost : maandag 2 mei 2011 12:15:55
fantastische guide, dank!
Korte vraag: als je polijst, hoe doe je dan de stukken waar de machine niet bij kan? applicator pad, selfde spul en dan handmatig rondjes draaien als daar genoeg ruimte voor is?
2 Pagina's 12>
Deze pagina is gegenereerd in 1,597 seconden.
