2 Pagina's <12
Volledig exterieur stappenplan machinaal (DAP500/900) Opties
dachshound
#34 Gepost : maandag 2 mei 2011 12:25:35
Daar worden handpads voor gebruikt:
Bijvoorbeeld o.a. :
http://www.carclean.nl/p..._78-646X4OR_100980.aspx
http://www.carclean.nl/p...ator_87-109_101176.aspx
Inderdaad: spraytje QD op de handpad, beetje produkt erop en met draaiende beweging en lichte kracht werken.
Onder de handgrepen kan je soms niet draaien (door de grootte/vorm van o.a. de oranje pad) maar dan is heen en weer gaan ook goed.
Je kan dan indien nodig nog met de witte ronde handpad en bijv. Finale de lak netjes tot hoogglans krijgen.
Fouke
#35 Gepost : woensdag 8 juni 2011 20:01:14
Nu ik een DAP 900 heb wil ik er ook mee aan de slag. De Qashqai gaat er binnenkort aan geloven...maar de volgende vraag: de auto is nog swirlvrij! Welke stap neem ik dan na het kleien: een gewone polish (PB prof polish) op zwart of toch Monello Finale op zwart. Geen swirls weg te werken, Mezzo lijkt overbodig. Wat raden jullie aan?
#36 Gepost : woensdag 8 juni 2011 22:12:51
PP, dan gebruik je die puur als lak cleaner: klaar om af te werken
alpina
#37 Gepost : donderdag 9 juni 2011 22:05:34
Ik heb sinds straks de DAP 900 aangekregen.
Mooi en goed toestel denk ik toch.
Maar na daarnet even te hebben geprobeerd,lijkt het me soms dat ik het produkt niet goed lijkt op te wrijven.
Neem ik dan een zuiver doek,wrijf ik deze het gewoon eraf.
Dat is toch de bedoeling van het machine en niet van mijn doek???
Wat doe ik verkeerd.
Beide produkten zaten erbij en ik neem de fijne ervan.
Bedankt al voor u antwoord.
#38 Gepost : donderdag 9 juni 2011 23:36:26
Hoeveel gebruik je van Finale, welke pad, welke snelheid, hoe lang werk je door?
alpina
#39 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 6:00:01
Ik gebruik 3 kleine stipjes produkt.
Zeer weinig dus.
En ik begin op stand 1 en daarna neem ik een zachte pad en gebruik ik de machine op stnd 3.
Dan krijg ik het niet goed.
Dat probeer ik toch een paar minuten maar geen verbetering.tsja
Er blijft altijd een soort film opliggen die ik met de machine er niet afkrijg.
Wel met de hand.
#40 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 9:04:41
Wat probeer je te verwijderen dan? Swirls? Krasjes?
Snap niet echt wat je met een film bedoelt die je met de machine probeert te verwijderen.
Hoe neem je het af?
Xsara Coupe
#41 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 10:08:53
alpina denkt (denk ik) met de dap de polijstresiduen te verwijderen. Dat gaat dus niet! Met de machine alleen finish je niet glanzend..
Je zal altijd de olien in het polijstmiddel met een schone doek moeten verwijderen..wink2
#42 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 10:44:06
Met de hand lukt het wel, maar dan moet je ook een doek gebruiken anders wordt het ook niet mooi?
Xsara Coupe
#43 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 10:53:42
Nu snap ik je even niet Dennis?
#44 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 11:01:50
Hij zegt dat het met de hand wel lukt, maar als je ook de pad zou gebruiken om het alleen in te werken dan heb je volgens mij ook geen glanzende lak?
Xsara Coupe
#45 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 11:13:22
Dat schrijft die een stukje er voor.. Met de hand zal die dus wel bedoelen met een schone doek.. Dat klopt ook en is ook de enige juiste manier van werken...
Met de hand met een losse pad gaat het inderdaad ook niet werken. Ook dan zul je met een schone doek na moeten werken..
#46 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 11:30:04
Daarom ben ik ook benieuwd hoe die het met de machine gedaan heeft want ook dan moet je inderdaad gewoon afnemen met een doek.
alpina
#47 Gepost : vrijdag 10 juni 2011 17:58:28
Het zal zoals eerder vermeld de olie zijn.
Bedankt voor de reacties.
Ga verder doen hihihihihi........
FRHNH
#48 Gepost : vrijdag 19 augustus 2011 18:08:10
Is het niet zo dat je voordat je gaat wassen de auto even moet inspuiten met een foam or een ander wasvoorbehandelingsmiddel? Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen?
#49 Gepost : vrijdag 19 augustus 2011 18:09:21
Dat is geen kwestie van MOETEN, maar het kan helpen om het vuil wat meer los te weken. Het KAN dus.
#50 Gepost : vrijdag 19 augustus 2011 18:59:18
Je kan ook bepaalde delen alvast met APC en een kwastje insoppen e.d. .... ook dit moet niet maar kan wel de bekende kers op den taart zijn.
Bij elke stap gaat het er om hoever je wilt gaan qua tijd / geld / energie, van alleen meer investeren is veelal meer resultaat op het einde.
Wassen met 2 emmers en een keer kleien is al zo'n grote sprong voorwaarts t.o.v. vroegahr: meest simpele wat er is en meteen onwijs veel resultaat!
#51 Gepost : woensdag 29 februari 2012 17:51:52
Stappenplan vernieuwd en bijgewerkt met de laatste producten. jippie
#52 Gepost : woensdag 29 februari 2012 18:06:37
Darn, ziet er weer tiptop en up to date uit!
#53 Gepost : woensdag 29 februari 2012 18:06:43
2 Pagina's <12
Deze pagina is gegenereerd in 0,421 seconden.
