Het ligt gewoon aan product hoeveel toeren je maakt.
Rang: Lid Lid sinds: 16-5-2008 Locatie: Zuid-Holland
hallo Ik ben op zoek naar een excenter. Nu had ik de volgende machine gevonden Schuurmachine BoschDe schuuruitslag is 4mm. Is dit genoeg om te poesten? Groetjes, Vincent
@ Vincent: De uitslag van die machine is veels te klein, slechts 2 mm naar beide kanten. 2+2=4. Een machine moet minimaal een uitslag hebben van +/- 5mm en een wattage van minstens 400 watt. Die PEX 270 is té licht voor het werk wat je ermee zou willen doen. Uiteraard kan ik niet in je portemonnee kijken, maar spaar even door voor een wat degelijkere en zwaardere machine. Groeten Patrick  - Ik ben niet goed, ik ben niet beter, ik ben de beste - Niemand is perfect. "Mag ik mezelf voorstellen? Ik ben niemand"
Rang: Lid Lid sinds: 11-8-2008
de AEG 150 EX is bij de gemiddelde bouwmarkt 159,- is dat geen optie voor je? Ik ben zelf ook van plan deze machine aan te schaffen.
Rang: Lid Lid sinds: 25-3-2009 Locatie: Hedel
Gisteren de ROTEX RO 150 FEQ-Plus in mijn handen gehad maar toch maar nesloten eerst ervaring op te doen met de DAP. Ik vond €475,- ex b.t.w. toch net iets teveel.... Ik ben wel even aan het googelen geweest; Metabo SXE 450 TurboTec €235 incl. btw. excl. verzendkosten AEG EX150E € 151,13 Incl. BTW FLEX XC 3401 VRG Excentrische Polijstmachine € 332,50 Krijg de link niet aan de praat maar in ieder geval te vinden op een ander bedrijf BO 6040 €355,74 incl. btw Ik heb alleen naar 150mm machines gekeken omdat ik begrepen heb dat dit het fijnste werkt.... wat opvalt is dat [MOD]commerciele links verwijderd zie reglementen[/MOD] met scherpe prijzen werkt! Dit is verslavend!
Rang: Lid Lid sinds: 17-2-2009 Locatie: Ergens in Duitsland
Heb net de DAP500 binnen gekregen. Ziet er goed uit! Met als cadeau een flesje Menzerna FF 250 ml. Super! Eerdaags maar even een stukje proberen. "In black, with tobacco seats, this would be one of the sexiest cars made. The triple headlamps, that flowing, tapered arse, the lean-forward stance, and best of all the sense that while it’s Italian and unusual and exotic, it’s not a silly-money showoff’s toy." Jeremy Clarkson about the Brera
Polijsten maar!  I'm the Master of Bling!
Rang: Lid Lid sinds: 20-7-2009
Ik ben een beginner en heb gelijk de Makita BO6040 aangeschaft. Waauuww wat een sexy ding, verlopig vind haar wel mooi
Rang: Lid Lid sinds: 3-4-2009 Locatie: Tilburg
Hoi Mensen, Een vraagje over de DA. Bij de DAP zoals bekend, als je veel druk op geeft dan draai die plaat niet, welke van de genoemde DA in deze lijst hebben een soort geforceerde functie, dus dat de plaat toch gaat draaien bij hogere druk. Of doen alle DA hetzelfde als de DAP?  Alvast bedankt voor antwoord.
Dat is dan de Makita, maar deze is dan ook 3 keer zo duur als een DAP. Waarom wil je een geforceerde D/A hebben? Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Aha! Bedankt voor de suggestie stimpy68.
Een geforceerde D/A lijkt me sneller swirls/krashjes te kunnen verwijderen met misschien dezelfde pads en polijst middelen als je met de DAP doet. De DAP werkt perfect hoor, maar had op een van de topics gelezen over geforceerde D/A gelezen, ik wist niet dat die bestonden.
Mij lijkt een geforceerde D/A een machine tussen de normale D/A en rotary. Misschien als de DAP het opgeeft zal mijn volgende D/A een geforceerde D/A worden.
Zijn er wel voordelen in zo'n geforceerde D/A of helemaal niet de moeite of geld waard?
Alvast bedankt voor commentaar.
Welke maat schroefdraad heeft de G220?
Rang: Lid Lid sinds: 26-5-2008 Locatie: Nijmegen
Vanwaar altijd maar die twijfel van mensen. Ze weten dat Carclean.nl een DAP verkoopt, voor een in verhouding mooie prijs, en dan komen ze met een voor schuren ontwikkeld apparaat aanzetten: "IS DEZE GOED VOOR POLIJSTEN?" 9/10 keer komt dan het antwoord dat het wel kan, blabla, met het hele verhaal van schuurstof blabla, noem het maar op. Wordt ik zo langzamerhand beetje moe van. Alternatieven zoeken voor Carclean.nl producten op andere sites en hier vragen of het goed spul is. Maar wie ben ik...
ik snap het wel.. mocht je het ooit zat zijn, heb je nog een goeie schuurmachine. en dan denk ik dat het "merk" ook gewoon een bepaalde voorkeur heeft.. en zodoende de dap als "china meuk" gezien word (wat het naar mijn weten absoluut niet is), en ZEKER de garantie afhandeling e.d. is puik te noemen maar ik snap jou punt ook goed as for me no more sigs.. im not cool like that.
Ik heb verschillende schuurmachines van Bosch (vlakschuur delta schuurmachine en excenter) èn ik heb de DAP van Carclean. Als er iets als China meuk aanvoelt dan zijn het die Bosch machines wel! Mijn DAP voelt heel wat steviger en degelijker aan dan de vergelijkbare Bosch machines. Alfa 147 2.0 T-Spark Distinctive, Eibach Pro System -30mm - tentar vie non battute Gasten die "muziekjes" zetten over race filmpjes sporen niet helemaal!
Achja ieders zijn keuze, maar je heb: made in China en made in China! Mijn Makita boormachine is made in China, maar kwaliteit is zeker hoog!
uiteraard zal er niks mis met de dap 500 zijn! dat blijkt ook uit de lage uitval cijfers, en in principe het grootste probleem is de velcro die loslaat, dit is ook maar aanwezig op een paar procent. EN al die backingplate's worden gewoon kostenloos vervangen, dus er is inderdaad absoluut niks mis met de dap 500! maar dat zou in mijn ogen een (verkeerd) argument zijn om bijvoorbeeld voor een schuurmachine te gaan i p v. en dat zou ik wel begrijpen.. al is het inderdaad een mis argument as for me no more sigs.. im not cool like that.
Rang: Lid Lid sinds: 13-7-2009 Locatie: Detail Shed
Zijn er eigenlijk ervaringen met de Fein die bij het begin van dit draaitje genoemd wordt? Die heeft een slag van 8.4 en is maar leker 1.7 Kg. Mist deze machine power om lekker te werken of is deze gewoon te duur. Misschien dat niemand er ervaring mee heeft, dat kan natuurlijk ook want deze is wel heel duur om even te proberen. Glansofiel
Geloof me; een schuurmachine is een schuurmachine en daar moet je lekker mee schuren... Een speciale poetsmachine is een poetsmachine en daar moet je lekker mee poetsen... Waarom zou je een schuurmachine gebruiken? - niets/weinig goedkoper - niets betere resultaten; zelfs mindere resultaten - niets betere kwaliteit qua machine "hoe weet jij dat nou Tinus....?!" nou, omdat ik ook ooit begonnen ben met diverse (dure) schuurmachines en het nou niet in m'n hoofd haal om nog zo'n k*tding te gebruiken. Kennen jullie nog de Lidl Parkside schuurmachine? Blij dat ik af ben van dat op hol geslagen flatgebouw; 4 straten verderop hoorden en voelden ze dat ik weer aan de gang was Pauper, alternatief, zwaar ouderwets en achterhaald, nergens voor nodig "ja maar, ik heb nog zo'n ding liggen omdat ik vorig jaar mijn huis heb geschilderd" Please, ga je nou ook je bumper verfen met beits?.... "ja maar, op forum X zit een poetsgod en die gebruikt een schuurmachine en hij is mijn voorbeeld" please, onder welke rots heeft hij afgelopen jaren geleefd en vooral: waar was jij? "ja maar, het is wel mooi 3 tientjes goedkoper" Please, heb jij toevallig de 'Halfords Goldcard' ? Mensen: wel honderden euro's uitgeven aan poetsspullen maar een fatsoenlijke machine is dubbel zo belangrijk. Glans is een keuze
Tinus, aan wie is dit gericht? Glansofiel
@ Tinus, Je kan een Parkside machine absoluut niet vergelijken met bijvoorbeeld de Festool Rotex... Over de spreekwoordelijke appels met peren vergelijken gesproken ... Ik durf je te garanderen dat je met de Rotex een net zo goed (en misschien wel beter) resultaat zult krijgen als met de DAP. Allebei zijn het D/A machines. Lees onderstaande link en de bijbehordende .pdf files eens door. Er gaat een wereld voor je open op polijst-/schuur gebied. http://www.festool.nl/ar...weiterleiten.cfm?id=383
En neem maar van mij aan dat het werkt. Aan den lijve ondervonden... Groet Patrick  - Ik ben niet goed, ik ben niet beter, ik ben de beste - Niemand is perfect. "Mag ik mezelf voorstellen? Ik ben niemand"
tinus heeft een goed punt... daarbij nicknameless ook, uiteraard is een festool een goede machine! bmw 318ti ook! uiteraard is zo een makita ook een prima machine alleen daarbij worden weer de termen "appels met peren vergelijken" gebruikt.. dat word hier wederzeids gedaan.. je kan ook geen festaal a ??400 euro?? en een makia a ??350 euro?? vergelijken met een machine van 135 euro bottomline is.. de dap is een prima machine, absoluut niet te duur (voor dat geld koop je geen geschikt schuur apparaat met goede spec's) dus ik zeg: iedereen aan de dap (including myself) as for me no more sigs.. im not cool like that.
De Makita kun je vergelijken met de Rotex van Festool. Beide hebben een geforceerde roterende stand. Lees onderstaande review maar eens van beide Festool machines. Festool Rotex 125 en 150mm.  - Ik ben niet goed, ik ben niet beter, ik ben de beste - Niemand is perfect. "Mag ik mezelf voorstellen? Ik ben niemand"
Dat zijn beide goede machines; geen twijfel mogelijk. Mijn verhaal (zwaar overtrokken natuurlijk) gaat meer over de goedkope schuurmachines in vergelijk met b.v. een DAP. Festool en Makita zijn professionele machines, en dat is niet voor niets. Glans is een keuze
Yup ik had de Makita gekocht voor 388, deze keuze heb ik gemaakt i.v.m.: - Multifunctioneel, dus schuren en polijsten. - Geforceerde rotatie functie Nadelen (zover ik kan opnoemen): - Duur. - Alleen 150 cm backing plate. - Zwaar (kan ook voordeel zijn, dan hoef je minder druk te geven op de pad). - Moeilijk vast te houden.
Rang: Lid Lid sinds: 23-8-2009 Locatie: Heimat
Avond!
Ik denk dat ik het bij een excentrische ga houden, maar welke dus? Wat ik zo lees, is een 125mm steunplaat het fijnste om mee te werken. Ook moet je een uitslag van 5mm hebben dus. Ik heb hier een machine gevonden, wat vinden jullie?
[MODEDIT]Commerciële links zijn niet toegestaan, zie forumreglementen[/MODEDIT]
Gr Björn.
Ook kan ik wellicht een AEG 150 2e hands overnemen, maar ik lees hierover gemengde verhalen. Onder andere over de 150mm steunplaat die onhandig zou zijn, en de stofafzuiging die in de weg kan zitten. Dan lijkt mij de Kress een stukkie beter. (maar ja, wie ben ik)
Overigens, Kress is in Duitsland een aardig goed aangeschreven merk.
ik zou het niet doen.. reden: kress is hier onbekend voor zover ik weet, garantie word dus moeilijk te claimen! de houvast (net als de aeg die je noemde) vind ik vrij vervelend.. dap 500/g220/makita hebben een veeel makkelijkere grip prijs: eenmaal voor de deur e.d. is hij bijna net zo duur als een dap500 vermogen met 300 watt is nou niet JE van HET daarbij heeft de dap 7 mm excenter (of 8??) en 500 watt i p v 300, is samen met een pakket monello of ssr (aangezien je TOCH pads en polish MOET hebben) gewoon ZEER aantrekkelijk geprijst. daarbij heeft de dap een uitzonderlijke garantie afhandeling en weinig uitval (grootste dingen in de v1 waren backingplate's die niet goed waren verlijmt, maar dat is nu opgelost) conclusie: niet wappen, lekker dappen as for me no more sigs.. im not cool like that.
Rang: Lid Lid sinds: 5-9-2009
Hoe hard/zacht moet je eigenlijk op je DAP drukken? of is het een kwestie van DAp op de lak zetten en de machine slechts de goede kant op sturen, dus geen kracht??
Lichte druk bij polijstmiddel, bijna geen druk met wax/glaze. Verder gaan is niet zo moeilijk, weten wanneer je moet stoppen wel...Bastard of Bling! Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Rang: Lid Lid sinds: 30-7-2009
Ik gebruik al 2,5 jaar de AEG EXE-460 en voor datgene waarvoor ik 'm heb aangeschaft, best een goede machine. Deze machine heeft me destijds €150 gekost. Heb het aanvankelijk aangeschaft om mijn schouder wat te ontlasten bij het af en toe reinigen of bij het zoveel mogelijk swirlvrij houden van de lak. Dus, het is in mijn geval niet aangekocht om er echt zware correcties mee uit te voeren.
Rang: Lid Lid sinds: 24-11-2010 Locatie: Hellevoetsluis
Hallo, Stel dat ik als startende poetser mijn wagen machinaal wil onderhouden. Waar heb ik dan het meeste aan, als ik wil polijsten en waxen. Een rotary of een excenter toestel. Ik ben benieuwd. Skip 59
