Rang: Lid Lid sinds: 15-3-2010 Locatie: Brabant
Ik heb zojuist mijn velgen, die ik in de PB wheelsealant heb staan, gewassen. Nu kom ik op enkele plekjes nog een paar teerspettertjes tegen die er met normaal wassen niet af krijg. Vervolgens heb ik het met PB wipe and spray geprobeerd maar ook daar krijg ik er niet alles mee vanaf. Ik heb nog wel een velgenreiniger vd Lidl staan maar deze durf ik eigenlijk niet te gebruiken omdat daarmee waarschijnlijk de was laag wordt aangetast. Wat zou ik nog meer kunnen proberen zonder de waslaag aan te tasten?
Rang: Lid Lid sinds: 28-6-2009 Locatie: Duiven
Kleien. Heb het gisteren ook nog gedaan op de velgen van mijn Leon. Enige wat je nog kan doen. Helaas zul je dan wel opnieuw moeten waxen. Seat Leon Copa candywhite 2011 Seat Ibiza Goodstuff black magic 2011
Eerst met klei proberen te verwijderen en als dat niet "aggresief" genoeg is dan kun je met een teer verwijderaar aan de slag Deze bijv : http://www.carclean.nl/p...325ml_10596_100140.aspx
Ik was er al een beetje bang voor dat het niet te doen zou zijn zonder de waslaag aan te tasten.
Word gummen met klei en daarna weer wax. Alles wat er er nu op doet om die spetters weg te krijgen gaan je waxlaag aantasten. Of even zo laten voor wat het is en later tijdstip het stappenplan doen of als je er nu teveel aan ergert linea recta doen. Lidl velgenreiniger zou je kunnen verdunnen omdat anders echt wel te zuur is en alles weghapt  // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedankt voor alle tips. Ik laat het nu even voor wat het is en ga hier zodra ik wat meer tijd heb mee aan de slag. Ik heb helaas alleen nog geen oud stuk klei liggen. Heb gisteren n.l. pas een nieuwe bestelling gedaan waarbij ik m'n eerste stuk poorboys klei heb aangeschaft. Het lijkt mij een beetje zonde om voor de velgen meteen met nieuwe klei aan de gang te gaan.
Stukje afknabbelen en apart houden in een zakje met naam er op ( kan je nooit de vergissing maken om velgenklei op de lak de doen  ) ( je hebt niet zoveel nodig voor de velgen ) // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mk-us schreef:Stukje afknabbelen en apart houden in een zakje met naam er op ( kan je nooit de vergissing maken om velgenklei op de lak de doen  ) ( je hebt niet zoveel nodig voor de velgen ) Hoe groot zou je dat 'pannekoekje' dan maken? Iets van 4-5 cm?
Ik heb vorige week met zo'n klein stukje( doorsnee 4/5cm) 4 velgen gedaan( nu waren die niet heel smerig) Gr, Michel
http://forum.carclean.nl...ken-van-detailklei.aspx <<< met foto's en film om te zien hoe en wat // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volgende keer met Billberry  wassen! Gaat zo goed --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
Schijnt heel te goed werken, maar ook daar een kleine notatie: indien schoon dan kan je de volgende keer gewoon met sopje en is het gebruik van een velgenreiniger overbodig  // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D-J schreef:Volgende keer met Billberry  wassen! Gaat zo goed Dit zegt mij even niets. Ik kan het in de Carclean.nl webshop ook niet vinden. D-J schreef:Schijnt heel te goed werken, maar ook daar een kleine notatie: indien schoon dan kan je de volgende keer gewoon met sopje en is het gebruik van een velgenreiniger overbodig Doordat ik de velgen al in de wheelsealant heb staan had ik eigenlijk gedacht dat ik hiermee geen problemen meer zou hebben. Ik moet overigens wel zeggen dat op onze andere auto de teerspetters helemaal niet met alleen wassen te verwijderen zijn (velgen van die auto staan niet in de wheelsealant)
Klopt, is tijdelijk even slecht leverbaar. Geen paniek .... als ik Carclean.nl mag geloven ( en dat doe ik ), dan komt het helemaal goed! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komt terug in de webshop zodra het product weer op voorraad is, het is nu even offline omdat het product uitverkocht is. Meer info : http://www.valetpro.co.u...ry-Safe-Wheel-Cleaner-5L
Zo jullie zijn snel met antwoorden! Ik hebben even op de weblink gekeken en het klinkt inderdaad veel belovend. Ik wacht geduldig af. p.s. : In hoeverre is dit product schadelijk voor de waslaag?
Zoals eerder gezegd.. alle velgenreinigers zullen de waxlaag verwijderen. Uiteraard is dat afhankelijk van de concentratie velgenreiniger die je gebruikt. Als je velgenwax aangebracht hebt, is de beste methode om de velgen gewoon met shampoo te wassen. Het vuil heckt niet/minder door de velgenwax waardoor je dus geen velgenreiniger nodig hebt. Als je velg niet schoon wordt met shampoo dan zul je de velgenwax opnieuw moeten aanbrengen. Lees ook even dit topic door: http://forum.carclean.nl...-ik-Wheelwax-toppen.aspx
Ok, bedankt voor de info. Dat topic had ik nog niet gezien. Ik heb mijn velgen overigens van 2 lagen wheelsealant voorzien.
Rang: Lid Lid sinds: 5-6-2008 Locatie: Hattem
Ik heb vorige week de zomerbanden van mijn vader gewassen en gewaxd, daar zaten ook teervlekken op, wat mij erg heeft geholpen was een doekje met wat wasbenzine...
Eerst gewassen, toen PB wheel cleaner, paar vlekken (erg makkelijk) verwijderd met wasbenzine, gekleid, weer gewasen en in de NXT gezet. Super resultaat!
Mijn tip is dus: wasbenzine.
WD-40 doet het ook zeker weten goed. Even opspuiten, laten inwerken en je veegt het zo af. Is ook veiliger als wasbenzine. Seat Leon Copa candywhite 2011 Seat Ibiza Goodstuff black magic 2011
Ik word steeds wijzer met al die tips!
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,379 seconden.
