Rang: Lid Lid sinds: 14-4-2009 Locatie: Gemert
Zo, na een tijde elk project aanschouwt te hebben op dit geweldige forum  maar is begonnen met het tekenen van mijn gedachten spinsel. Ik erger me al een tijd aan min tupperware bak waar mijn detailproducten nu in zitten. Flessen vallen soms om, hij is onhandig in omgang en mooie spullen verdienen een mooi onderkomen. Vandaar dat ik al een tijdje met het idee zit nette kist te maken waar alles in past (behalve doeken). Ik ben is gaan tekenen:   Zoals je ziet is er in het bovenste gedeelte plek voor flessen e.d. ik heb nu de hoogte van een kleine fles met sprayer als binnen maat aangehouden. onderste gedeelte een la met lek voor polijst pads, DAP, brinkman en wat los spul. Mijn idee was de 2 kisten (boven en onder) zo te maken dat ze scheiden kunnen worden. Ook wil ik er een trolley onder maken zodat het geheel makkelijk te verplaatsen is. Hebben jullie nog suggesties of tips? Kan misschien iemand voor mij de maat opnemen van een hoge fles met sprayer?
Rang: Lid Lid sinds: 22-10-2008
leuk idee, maar.............. zo'n ding gaat te veel wegen en is te groot om makkelijk te hanteren. Ik spreek uit ervaring dat dit niet handig werkt. Tenzij je zo'n bak van carbon fiber gaat maken. Maar dan nog weegt de inhoud behoorlijk wat.
Constructie maken ala steekwagen, wielen er onder en handvaten er aan, ruimte te kort? Dan maak je er stapelbare bakken ala Festool systainer op.
Lijkt me vooral dat je rekening dient te houden met de verschillende maten van de door jou gebruikte flessen (of giet je het over in universele flessen?). Dat soort van steekwagenidee met door jou genoemde aan elkaar koppelbare kisten is misschien nog niet zo gek. Zeker met de door jou getekende vakverdeling kun je volgens mij wel af met hout van 4mm dikte en valt gewicht misschien wel mee. Misschien nuttig om uit te rekenen hoeveel hout je nodig hebt en dan berekenen wat alleen al het hout zal gaan wegen, inclusief scharnieren en andere componenten? Ben bijzonder benieuwd naar je resultaten! Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Mooi uitgewerkt idee. Paar opmerkingen. Komt ie; Ik zou het deksel in tweeen maken met de sluiting in het midden. Dat scheelt voor de bruikbare hoogte. Of een vlak deksel zonder opstaande rand. Misschien een kist maken die ook als kruk kan dienen, en een gewone, en dat ze beide dwars op een plateauwagen passen. Afgezien van de buitenkant hoeft het allemaal niet zo sterk. Minder gewicht is vooral belangrijk als je ze ergens mee naartoe wilt nemen. Flessen polijstmiddel zou ik op zijn kop neer willen zetten. Voor de DAP misschien een houder aan de zijkant om tussentijds op te hangen. Al kan je een DAP ook prima op de beugel wegleggen, maar dat wil je niet als het waait en de grond zanderig is. Ik blijf de verdere ontwikkeling graag volgen. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Fijn dat iedereen zo meedenkt. Ik zat zelf ook met het gewicht probleem, in eerste instantie wil ik hem van 16 mm maken. Zal vanmiddag is het programma aan het rekenen zetten zodat ik een gewicht heb. Ook heb ik precies hetzelfde idee als de festool bakken, stappelbaar en eventuele uitbreidingen zijn zo altijd mogelijk. Ook het kruk idee was naar boven gekomen. Zal vanmiddag na mijn tentame de tekening is uitwerken.
@redcat: Wat bedoel je met een deksel in 2 delen?
Ik hou jullie op de hoogte.
@Hanz In twee delen krijg je als je de deksel maakt als in jouw plaatje, dan middendoor doorzagen en "de losgekomen helft" aan de andere zijde ook met een scharnier vastzetten. Met een deksel in een deel gaat hij de hoge flessen aan de sluitkant mogelijk afknijpen. Hans In de volgorde; zijaanzicht van jouw ontwerp, mijn voorstel dicht en mijn voorstel half open.  The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Rang: Lid Lid sinds: 17-8-2009 Locatie: In een boomhut
Ik ben op dit moment bezig om een flightcase te maken voor mijn spullen. Deze zal makkelijk te verplaatsen zijn en past makkelijk achter in mijn auto.
Dank u Redcat voor de duidelijke uitleg zal het is overwegen. Ben even verder gaan tekenen. Hij is nu stapelbaar doormiddel van de bodem iets te verzinken (verdreven getekend). Ook heb ik de deksel wat lager gemaakt zodat ik minder last heb van hoge flessen. Verder heb ik het tekenprogramma verteld wat de soortelijke massa is van het hout en daar rolde uit dat de kisten (onder en boven) ongerveer 13 kilo per stuk zullen gaan wegen. Wat zou betekenen dat er van de ARBO nog 12 kilo aan spul in mag
Krijg je zoiets, van de week net een gehaald bij een grote bouwmarkt. Deze gaat er bij Stanley kennelijk uit. Hans RedCat heeft de volgende plaatje(s) bijgesloten:  Stanley Trolley.jpg 24 KB, aantal downloads: 652.The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
En wanneer je het nu zou maken van dunner 4mm dik hout? Kun je het programma laten uitrekenen wat het dan zou wegen? Ik denk namelijk, doordat er scheidingsschotten in zitten, dat het stevig genoeg wordt voor het verpakken van de detail materialen. Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Rang: Lid Lid sinds: 21-1-2009 Locatie: Kwadendamme
RedCat schreef:@Hanz In twee delen krijg je als je de deksel maakt als in jouw plaatje, dan middendoor doorzagen en "de losgekomen helft" aan de andere zijde ook met een scharnier vastzetten. Met een deksel in een deel gaat hij de hoge flessen aan de sluitkant mogelijk afknijpen. Hans In de volgorde; zijaanzicht van jouw ontwerp, mijn voorstel dicht en mijn voorstel half open.  Het ontwerp wat jij laat zien lijkt sprekend op de verzorgingskoffer die wij gebruiken bij de voetbal! Een hobby mag geld kosten
En wat dacht je van met alu hoekijzers en alu plaatjes werken? Die zou je kunnen "poppen". Licht en supersterk! --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
Aluminium laat zich ook prima lijmen (o.a. met Bison) Doe je alleen op de hoeken een popnagel. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Ja, idd! Goeie tip hans! --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
Helaas heb ik op moment de mogelijkheid niet om aluminium materiaal op maat te regelen terwijl ik hout werk zelf kan doen. Dus na alle ideeën en tekeningen maar is gewoon gaan knutselen op mijn goede vrijdag (en om alle tentamen ellende te doen vergeten). Toch maar gekozen voor 12mm MDF vanwege gewicht. Men neemt wat hout en de Festool:  Zaagt alles op maat:  En vergeet vervolgens in mijn enthousiasme foto's te maken: Dus alles gelijmd en geschroefd en tenslotte geplamuurd en geschuurd:  Tot zo ver binnenkort gronden en een kleurtje geven en dan kan ik is gaan kijken hoe ikhem in ga delen. Ook ga ik op het werk een trolley met zwenkwielen maken die er los onder komt.
Ziet er degelijk uit het kissie Tip van de maand van Smurf :
netjes!  New detailing project: Silver Beetle Highline (SOLD!) "Gek zijn doet geen pijn" - rodders
Als je dat zo rap kunt, moet je niet gek kijken als er orders komen Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
hanz, hoe maak je die mooie tekeningen? autocad ? Koffer ziet er strak uit.
Zo snel als de kist gaat mijn collectie ook, ik vrees dat ik het flink te pakken heb  . De tekeningen zijn gemaakt met Solid Edge een 3D tekenprogramma van Siemens dacht ik. Maar er zijn er meerdere hoor zo heb ik in mijn vorige opleiding Inventor gehad en dit is een 3D programma van autodesk (makers van AutoCAD). Dadelijk de boel in de grondverf zetten.
Rang: Lid Lid sinds: 1-4-2009 Locatie: Bergen (L)
ziet er netjes uit hoor maar als je spullen omvallen zoals in je topic staat beschreven... heb je gewoon te weinig spullen :D Audi A3 1.8 20v Turbo S3 Recaro Interieur zwart zilver
Ziet er goed uit. En de oplossing met de wielen lijkt mij ook wel handig. Hans The best start for an answer, is someone to come up with a good question.
Erg mooi en functioneel! Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Netjes hoor. Kussentje erop en je kunt nog zittend poetsen ook! --Fabia Greenline & VW Kever 1200 --
Netjes hoor Tip van de maand van Smurf :
ziet er goed uit! Groetjes, Wim
