Rang: Lid Lid sinds: 2-7-2009 Locatie: Oisterwijk
Ik ben opzoek naar een goede velgenborstel, voor de binnenzijde van het wiel. Ik zou graag eens een foto willen zien van de 2 borstels langs elkaar om een idee te krijgen wat de verschillen zijn mbt te afmetingen.
Bedoel je van de mini ez en de gewone of een vergelijking met de daytona? ez-mini langs de gewone ez-brush  Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Met de daytona bedoelde ik eigenlijk.
Volgens mij is de Daytona even groot als de groote blauwe EZ-Brush. Het verschil zou hem in de stevigheid van de steel moeten zitten.
Correct en tevens juist... Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Tja... Niks meer aan toe te voegen.. Klopt helemaal wat Skybump zegt.
Omdat je het zo vriendelijk vraagt heb ik ze even alle drie langs elkaar gelegd:  Deze zijn wel al een hele tijd in gebruik dus niet meer helemaal recht. Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Jij wast vaak je wielen zo te zien. Hartstikke bedankt voor de plaatjes  Waar dient die zwarte schijf voor? Is die eraf te halen zonder het zaakje te slopen? Want daarmee kom ik niet tussen de spaken.
Die zwarte schijf zit normaal net boven het handvast, zodat je hand niet doorschuift. (Wie heeft gelijk Paulus of ik  ) Edit : is van rubber, dus moest je willen kan je hem gewoon doorknippen.  Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen...
Het zwarte schijfje is van rubber en zit normaal voor het handvat om te voorkomen dat je de velg beschadigd of je hand open haalt aan een scherpe hand van de velg. Je kunt hem dus verschuiven! Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Hahahaaaaah ik heb het gewoon allemaal opgemeten! dus let op:
Daytona=EZ Detail qua afmetingen: Totale borstellengte incl. steel 47cm, borstel gedeelte 25cm lang en met uitgevouwen borstelharen 10,5 à 11 cm breed.
EZ-mini: Totale borstellengte incl. steel 32 cm, borstel gedeelte 15 cm lang en met uitgevouwen borstelharen 6 cm breed.
Succes!
zow goed bezig Dana
B.K. schreef:Die zwarte schijf zit normaal net boven het handvast, zodat je hand niet doorschuift. (Wie heeft gelijk Paulus of ik  ) Edit : is van rubber, dus moest je willen kan je hem gewoon doorknippen. Die schijf zit normaal net boven het handvat inderdaad, ik heb deze zelf verschoven naar net achter de haren van de borstel, hierdoor spettert de borstel wat minder. Mocht deze je vervelen kan je hem er gewoon afknippen hoor. Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
rodders schreef:Die schijf zit normaal net boven het handvat inderdaad, ik heb deze zelf verschoven naar net achter de haren van de borstel, hierdoor spettert de borstel wat minder. Mocht deze je vervelen kan je hem er gewoon afknippen hoor. Spetteren kun je voorkomen door goed warm water te gebruiken, dan worden de haren zacht en kun je zonder spetteren aan de slag! Als ik soms treuzelend bezig ben dan wordt het water al koud (zeker met deze temperaturen buiten), dan merk je dat de borstel meer begint te spetteren.
Ik gebruik steeds warm water voor de velgen, maar dan spetteren die dingen nog bij mij. Moet wel toegeven dat ik nogal door doe op de velgen, moet vooruit gaan he, ik heb hier nog geen enkele borstel gehad die niet spettert. Toch geen borstel van dit soort ontwerp. Deze borstels werken gewoon niet zo goed met koud water. Good, better, best. Never let it rest. 'Til your good is better and your better is best.
Ik heb voor de EZ mini een "velgenborstel" met schapenvacht van Carrand gehad. Deze had 2 grote voordelen: je kon veel water meenemen en hij spette niet. Na een keer of 4 gebruiken was deze echter kapot (zijn velletje liet los van de steel). Ik mocht hem toen omruilen voor de EZ (of een andere velgenborstel). Ik weet niet of er sindsdien nog iets verbeterd is aan de Carrand. Ik vind de EZ mini overigens een fijne borstel, alleen hij spet inderdaad. My heart yearns for something shining (Shaka Zulu +/- 1828)
Ik heb die carrand gewoon beter gemaakt dat ie af-fabriek kwam Meer vulling in gedaan zodat die wat steviger/vaster werd, en het vel op de steel vastgemaakt. Iemand had daar eens een how-to van gemaakt. Zelf gebruik ik (enkel op de wintervelgen) de Carclean.nl safe wheel brush. Maar je hangt helemaal onder de spetters, eender welke temperatuur je water ook heeft.
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,265 seconden.
