sticker afdruk binnenzijde raam Opties
Gum
#1 Gepost : donderdag 8 april 2010 21:20:52
Sinds mijn auto afgeleverd is, is er aan de binnenzijde van de voorruit een afdruk met allerlei getallen en letters zichtbaar van een soort sticker die er door de fabriek bij aflevering aan de dealer op heeft gezeten.
Deze afdruk is alleen zichtbaar als ik het raam aan de binnenzijde nat maak of er condens optreedt.
Ik heb inmiddels geprobeerd dit te verwijderen met Autoglym fast glass, wasbenzine, HG sticker verwijderaar (niet echt aan te raden geeft n.l. een vieze vetige waas) en tot slot ook nog water met een flinke scheut ammonia.
Tot op heden heeft nog niets geholpen.
De dealer beweert dat dit na verloop van tijd vanzelf verdwijnt!???
Wie weet raad? tsja
#2 Gepost : donderdag 8 april 2010 21:41:24
Koop een setje provision Glass scrub en repellant
Gebruik een heel klein beetje (erwt grootte) van de scrub op een sponsje aan de binnenzijde
Navegen met een vochtige doek. Grote kans dat het dan weg is.
De scrub heeft een zacht schurende werking maar volgens mij ook een chemische reiniger als bestanddeel.
Wat je over hebt lekker aan de buitenkant gebruiken.
Als het goedkoop en snel moet, dotje witte tandpasta eveneens op sponsje.
Gum
#3 Gepost : donderdag 8 april 2010 21:51:46
Die scrub heb ik staan. Op de verpakking staat echter deze enkel op de buitenzijde van je ruit te gebruiken. Ik denk dat dat is omdat je het met water goed moet afspoelen. Zou alleen een vochtige doek volstaan?
Guest007
#4 Gepost : donderdag 8 april 2010 22:10:57
heb dit bij de aanschaf van de wagen (vorig jaar) ook voorgehad en idd bij condens op de voorruit, zijruit chauffeur en zijruit passagier achteraan, kwamen ook bij afdrukken van sticker en afdrukken gelijk van zuignappen tevoorschijn. Op de voorruit kwam zelfs een smileyke tevoorschijn. LOL
internet afgezocht en volgende dingen geprobeerd :
ammonia in water (meer dan normale dosis, zat bijna high....)
ruitenreiniger
tandpasta
ssr1
Niks die echt hielp (verminderde gelijk wel, maar weg was het niet)
Repellant Gel heb ik hier ook staan maar dit nog niet geprobeerd. Ondermeer omdat het me de laatste maanden niet meer is opgevallen (dus kan zijn dat het weg is). misschien dat de dealer van jou gelijk had en dat het met de tijd vedwijnt ?
kootje
#5 Gepost : vrijdag 9 april 2010 8:56:00
Hetzelfde had ik ook bij mijn Seat Leon uit 2007 (guest2007 hehehe )
ik heb het probleem opgelost door met Meg's Glass Cleaner op een MF pad flink te wrijven over de plekken van de zuignappen. Soms 2-3-4 keer. Zijn nu allemaal weg.
Misschien dat het ook wel lukt met een andere glass cleaner, maar het lijkt er op dat een chemische icm mechanische werking de oplossing is.
#6 Gepost : vrijdag 9 april 2010 9:02:15
Provision Glass srub aan de binnenkant is echt geen zonde.
Klein beetje nemen en met een vochtige doek paar keer wegvegen
Steeds een nieuw plekje in de doek nemen of doek wisselen.
De repellent is voor de BUITENkant, als je binnen wat wilt is er de anti-fog variant.
Gum
#7 Gepost : vrijdag 9 april 2010 9:06:45
Ok, bedankt voor jouw reactie.
michelv.
#8 Gepost : vrijdag 9 april 2010 19:10:37
Ik heb een ex-leasebakkie, en op het achterraam zijn ze bij mij ook zichtbaar als het raam iets beslagen is.
Maar daar zitten natuurlijk de draden op van de achterruitverwarming, is het dan ook raadzaam om te schrubben?
Gr, Michel
#9 Gepost : vrijdag 9 april 2010 19:17:11
michelv. schreef:
... op het achterraam zijn ze bij mij ook zichtbaar ......is het dan ook raadzaam om te schrubben?
NEEN. pas op
In de meeste gevallen zitten de "draden" op de ruit (voelbaar met je nagel) elke fysieke kracht tast het draadje aan.
Zelfs de kleinste krasjes leiden op den duur tot oxidatie van het er onder liggende metaal (vaak koper).
Er zijn mogelijkheden om dat met zilververf te herstellen maar voorkomen is beter.
emilio
#10 Gepost : vrijdag 9 april 2010 23:59:04
Even insprayen met wd-40.
Minuutje laten zitten en weg is alles.
Al meerdere malen zo gedaan!great
Guest007
#11 Gepost : zaterdag 10 april 2010 0:56:46
idd nog niet aan gedacht, je moet er maar opkomen. Moet nog es controleren of die bij mijn wagen nu al weg zijn.
michelv.
#12 Gepost : zaterdag 10 april 2010 18:41:21
Dan zal ik het ook maar gaan proberen met WD-40, dat zal geen last geven op de achterruitverwarming ga ik van uit.
Gr, Michel
black beauty
#13 Gepost : woensdag 19 mei 2010 22:43:07
Is het gelukt met WD40?
michelv.
#14 Gepost : donderdag 20 mei 2010 19:27:29
Nou, toevallig pas afgelopen weekend er aan toe gekomen. Maar gelijk een doek erover heen gehaald na het sprayen, had het waarschijnlijk moeten laten intrekken want het is nog zichtbaarcry
Gr, Michel
emilio
#15 Gepost : donderdag 20 mei 2010 21:08:28
Inderdaad klein minuutje laten intrekken.
De nagellakremover van je vriendin werkt trouwens ook goed.great
michelv.
#16 Gepost : donderdag 20 mei 2010 21:58:21
Gaan we dit weekend maar even proberen, het is irritant dat je de afdrukken steeds zie als het achterraam beslagen is
Gr, Michel
Deze pagina is gegenereerd in 0,292 seconden.
