Rang: Lid Lid sinds: 13-3-2010 Locatie: Over de IJssel
Ik zit met een vraagje:
Als ik de auto na het wassen wil kleien is het dan verstandig om hem eerste helemaal droog te maken, of kan ik me die handeling besparen en gelijk gaan kleien?
Kon in het forum zo gauw niets vinden.
Duckmole
gelijk kleien Glans is een keuze
Ik laat het water er gewoon op liggen. Maakt het wat makkelijker. Natuurlijk beter niet doen als je in de zon aan het werken bent.  Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen...
Thanks, mates!
Rang: Lid Lid sinds: 9-7-2008 Locatie: Hardenberg
gelijk kleien, scheelt je weer een hoop tijd en een droge doek Let's hyve!: http://tsunami69.hyves.nl/Alles is te lopen, als je maar genoeg tijd hebt.
Idem, doe het zelf de laatste tijd ook, voldoet prima.
Rang: Lid Lid sinds: 21-9-2009 Locatie: Den Haag
Ik vind water niet glad genoeg om te kleien... dus ik maak de auto wel altijd droog. Kwestie van smaak denk ik zo.
@Dries: maar dan gebruik je alsnog een glijmiddel voor het kleien, dan toch sneller en goedkoper om water laten voor wat het is en door te gaan? Als je PB Spray/Wipe of Meg's Last Touch gebruikt verdun je die ook met water >>> bijt elkaar dus niet >>> zie even geen reden waarom dan eerst drogen // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rang: Lid Lid sinds: 5-8-2009 Locatie: zele (belgie)
Best is beetje drogen, anders is er teveel water op. Je klei werkt dan niet goed genoeg.
Bij gebruik van de Bilt Hamber klei helemaaaal geen probleem. Bij deze klein wordt namelijk water als lube geadviseerd. Zorg er wel voor dat het water wat nog op de auto ligt spoelwater is. geen water met zeepresten Alfa 147 2.0 T-Spark Distinctive, Eibach Pro System -30mm - tentar vie non battute Gasten die "muziekjes" zetten over race filmpjes sporen niet helemaal!
Rang: Lid Lid sinds: 1-7-2009 Locatie: Maastricht
Ik droog ook niet voor het kleien, de last touch is toch verdunt net water en ik heb geen verschil gemerkt tussen kleien na het drogen en kleien zonder te drogen, behalve de tijdswinst. Fiat Punto - Eibach Sport Line - 17" Wolfrace Shark - Pioneer DEH-P88RS - Hertz MLK165 Compo - Hertz ML3000 Subwoofer - Audison VRX 4.300 Shadow Chrome Limited Edition - Audison VRX 1.500 Shadow Chrome Limited Edition
Maak de wagen niet droog, maar gebruik wel PB Spray & Wipe. Audi Avant RS2 - Audi ur quattro 20V (nr.156) - Audi A1 1.6 TD I Ambition Proline
Gisteren nog gedaan met bilhamber regular en Dodo Juice Born Slippy clay lube. Ik heb de auto niet afgedroogd na het wassen want je gaat toch kleien.....Naar achteraf had ik gewild dat ik toch de grote druppel weg had gehaald. Ze drogen op en dan krijg je kalkvlekken.........
Moet je weer gaan poetsen om die weg te krijgen. Dus beter even voltjes een droogdoek erover, hoeft niet helemaal droog meer wel de grotere druppels.
Groeten GdV
Centoquarantasette schreef:Bij gebruik van de Bilt Hamber klei helemaaaal geen probleem. Bij deze klein wordt namelijk water als lube geadviseerd Dit geld eveneens voor de clay van SmartWax Ik heb lange tijd de auto's wel eerst gedroogd alvorens te kleien, maar ik heb nu ondervonden dat het nergens voor nodig is..
Rang: Lid Lid sinds: 10-9-2009 Locatie: Andel
Handig! Dat wist ik niet, scheelt weer een keer drogen.
als je begint te kleien op natte auto , en je heb een stuk gedaan is het dan nuttig van even na te spoelen met water alvorens verder te gaan of best gewoon dat stuk met microvezeldoek afdrogen ?
de kleivloeistof die bij het mothers clay kit zit moet je die ook nog verdunnen of is dit klaar voor gebruik ?
heb deze kit in bestelling nu
Rang: Lid Lid sinds: 17-5-2010 Locatie: Drachten
Deze is klaar voor gebruik (en ruikt heerlijk naar kaneel  )
Lezen blazer  : http://forum.carclean.nl...iken-van-detailklei.aspxNever try to teach a pig to sing; it wastes your time and it annoys the pig.I'm not crazy. My mom had me tested.Forumregels aangepast en uitgebreid, neem de tijd om ze door te lezen.
Ik droog m'n auto altijd voor het kleien. Dacht dat te veel water het kleien stroef maakte, maar nu ik dit zo lees ga ik de volgende keer niet drogen. Bij vlagen ben ik geniaal, maar meestal is het windstil
Ik droog hem ook niet af voordat ik ga kleien, misschien alleen wanneer een auto echt heel vuil is en er geen sheeting is waardoor er wel heel veel water op blijft staan. A.k.a Ralf "A new wax layer (or layers) every 3 months is the detailing equivalent of wearing fresh undies every day. And as anyone's mother will tell them, that's really quite essential."
Don, Dodo Juice
als je een donkere lak hebt en je staat in de zon te werken, dan maar liever even drogen. ivm de vlekken.
voor de klei maakt het niet uit.
Auto wassen en daarna zonder te drogen gelijk kleien (indien nodig) LT verdund 1:1 of SW 1:1 en daarna drogen gelijktijdig met het water, maakt niks uit, werkt bij mij perfekt.............. Marcel Scenic II 2.0 16V DynLux MY05 B66 Gris Eclipse * 17 inch Borbet LV4 Lights Black * Continental SportContact2 225/50/17 * PE150 Finishine DAP900
