Trim Restorer, waamee aanbrengen? Opties
bejabo
#1 Gepost : woensdag 14 april 2010 15:02:12
Hallo
Kan ik i.p.v een foam applicator ook een gewone applicator(mother's) gebruiken om trim restorer(van PoorBoy's) te gebruiken?
Oet grunn
#2 Gepost : woensdag 14 april 2010 15:16:23
Ik zou daar helemaal geen applicator voor gebruiken, maar een badstof washand bijvoorbeeld, werkt veel beter, met 1 kant aanbrengen, met de andere kant enige tijd later weer afnemen. great
bejabo
#3 Gepost : woensdag 14 april 2010 15:28:55
Ok, bedankt voor de snelle reactie
Oet grunn
#4 Gepost : woensdag 14 april 2010 16:30:12
Aanbrengen op kleine stukjes of dunne randjes gaat prima met een make-up padje
Zuigt niet teveel product op en kan je daarna gewoon weggooien.
#5 Gepost : woensdag 14 april 2010 16:43:17
ik gebruik de mothers MF applicator pads...
vind deze niet fijn werken met wax oid, dus mooi "gedegradeerd" tot Natural-look en Trim Restorer applicators....
Snitser
#6 Gepost : woensdag 14 april 2010 17:38:50
badstof mf pads wink2
nick22
#7 Gepost : woensdag 14 april 2010 21:32:20
juist, dat werkt voor mij ook het beste MF-pads
Danielle
#8 Gepost : woensdag 14 april 2010 21:56:05
Bedankt voor de goede tip, die ga ik gebruiken!
JvG
#9 Gepost : woensdag 19 mei 2010 0:34:57
Ik gebruik een MF doek over mijn vinger. Druppeltje op je 'ingepakte vinger' en zachtjes insmeren.
Quod me nutrit, me destruit
#10 Gepost : woensdag 19 mei 2010 8:25:20
+1 ( laatst nog even geprobeerd na deze tip .... vond goede manier van werken! )
#11 Gepost : woensdag 19 mei 2010 8:39:56
Poorboy's zelf raad ook een badstof applicator, doek aan om het aan te brengen, geen MF doek.
DKBM
#12 Gepost : woensdag 19 mei 2010 14:24:28
Ieder heeft zo z'n voorkeur, maar ik vind de methode met het washandje veruit de makkelijkste en bovendien erg goedkoop. Ik doe het al 2 jaar op deze manier
Vrienden noemen me Martin
D-J
#13 Gepost : woensdag 19 mei 2010 16:23:27
Tja, hier een MF gebruiker. Van die dunne MF padjes, werkt prima en je komt er gemakkelijk mee in latige hoekjes.
Nici
#14 Gepost : woensdag 19 mei 2010 21:10:12
Ik heb een rol met katoenen (behoorlijk zachte) wegwerp doekjes. Met zo'n doekje heb ik het de laatste keer aangebracht. Om het op en in de rooster in de voorbumper aan te brengen heb ik "foam on a stick" gebruikt (monnikenwerk, maar het resultaat was/is er wel naar).
Ik gebruik Trim Restorer ook voor mijn banden. Daarvoor gebruik ik gewoon een spons. Van de Wibra in dit geval.
Eelco
#15 Gepost : woensdag 19 mei 2010 22:14:43
Foam on a stickgreat
Topdingen, zou ze wel per 2 bestellenhehe .
Normaal is het kopje bol/rond, ik heb er van 1 die kop er af geknipt in een scherp puntje, zodat je echt heel precies in kleine hoekjes kunt werken, zonder op bijv. de ramen of lak te smeren.
Ton
#16 Gepost : woensdag 19 mei 2010 22:44:18
Ik gebruik deze.
http://www.carclean.nl/p...10cm_89-100_101163.aspx
Er zitten aan de zijkant twee sneetjes die dienen om vast te houden,hier heb ik het mes ingezet en doorgesneden.
Dit werk makkelijker en je hebt er gelijk 2, werkt prima
#17 Gepost : donderdag 20 mei 2010 9:26:35
Dat is apart, dacht alles nu wel gezien te hebben .... niet dus; makkelijk voor de rare / nare plekjes!
Nici
#18 Gepost : donderdag 20 mei 2010 18:44:56
Is ongeveer net zo iets als die foam on a stick. Ik heb er een keer eentje bij een bestelling gekregen. Nu wilde ik een gegeven paard niet in de bek kijken...maar ik wist echt niet wat het voor moest stellen. Tot ik het op de site vond waar Tinus er zo fijn bij had vermeld waar je het zoal voor kunt gebruiken. Sindsdien vind ik het een geweldig "stokje".
Deze pagina is gegenereerd in 0,602 seconden.
