Voor een klant moet zijn auto van mat naar glans worden gebracht en als hij klaar is ook nog worden voorzien van beletteringen De staat van de lak is behoorlijk slecht, maar zichtbare correcties moeten mogelijk zijn, het enige nadeel waar ik nu tegenaan loop is dat ik met smacht zit te wachten op de pro900 vannavond een aanvang gemaakt, hij moet a.s. woensdag klaar zijn...... hierbij een 50/50 na de testspot
Mooie 50-50 man, die was wel wat bleekjes.. Wat heb je gebruikt (hoeveel hits) om dit resultaat te bekomen?
O natuurlijk stom van me helemaal vergeten om dat erbij te zetten....
Auto is eerst gefoamed met de SSF Hierna gewassen met 3 emmer systeem met de PB S&S Rubbers e.d. PB APC 1:7 Nogmaals gefoamed
Klei Poorboy's icm met de Spray en Wipe 1:1
Testspot met als eindresultaat bovenstaande foto 2 Hits Monello Mezzo op een Oranje Pad 1 Hit Monello Finale op een zwarte Pad
Heb je de hele wagen al gekleid, of alleen het stuk dat je voor de testspot hebt gedaan?
whow die is echt opgeknapt. euh "post verwijderen"? Heb je geen toestemming van de eigenaar?
Sorry misverstand Niels, alleen dat bericht en nu  ook dit bericht verwijderen graag, heb al via PB uitleg van Soeper gehad Niet het Topic verwijderen. Heb gewoon toestemming van de eigenaar
van:  naar:  en dat was mijn zondag.... P.s. de vlekken op de bumper......die zijn nu voor de tweede keer gevoed, ben bang dat die nog wel enkele laagjes krijgen............
Mozes kriebel. Dat is weer een lekkere lap ijzer zeg! Ben benieuwd of je die bunpers weer knap krijgt. Is dit niet iets voor een hete lucht fohn (electrische verfbrander)? Fix It! The Scratch Has Met Its Match by Billy Mays (R.I.P.) K L I K K E R D E K L I KI am the King of bling!
Netjes. Maar van Oranje naar zwart? leg eens uit
Simpel Marc, laatst op m'n eigen auto finishte finale op zwart mooier dan finale op l.Groen Tijdens de testspot op deze auto heb ik als test geprobeerd om te finishen met zwart zodat alleen de cutfactor van de finale z'n werk mocht doen, en zie het resultaat...
Maar zoals het hoort liep het dus iets anders af op het bewuste paneel alles nog oké, op een ander paneel 0,0 resultaat ook niet met oranje op de dap, nu wil het toeval dat m'n broertje ooit eens een rotary had aangeschaft alleen het apparaat weegt ontzettend zwaar, heb gisteren de gehele dag bezig geweest en had savonds geen armen meer over.
Ik heb de rotary genomen, de woolpad erop in combinatie met de Mezzo, en als finish de Finale op L.Groen Omdat het m'n eerste keer met een rotary was heb ik de Inizo niet durven te gebruiken, correctie op de bus is +/- 85 a 90 %, lak wat ik er op deze manier vanaf haalde was ongeveer 2 a 3 mu.....
Nu is het wachten op de Pro900, en dan eerst een testkap aanschaffen
Rang: Lid Lid sinds: 22-3-2009 Locatie: Uden
Goed resultaat
@Lexusfreak: denk dat de vraag mee bedoelt was als zijnde dat de overstap van oranje naar zwart groot is en een tussenstap met wit of groen logischer overkomt ( tenminste bij mij, en zodoende interpreteer ik het maar eventjes ) Nu doe jij: mezzo + oranje >> finale + zwart en ik zou doen: mezzo + oranje >> mezzo + wit / lgroen >> finale + zwart // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mezzo + oranje >> mezzo + lgroen >> finale + zwart
Die stap heb ik eerst ook gedaan, en daarna de stap Oranje --. zwart, in het eindresultaat was op het blote oog geen verschil te zien(volgens mijn eigen bescheiden mening)
Helder, dank je wel! Wat betreft eigen bescheiden mening >>> gaat er altijd nog om dat JIJ er tevreden mee bent, tips mogen altijd ter verbetering, maar als jij heb doel hebt behaald wat je voor ogen had >>> heb je het gewoon goed gedaan! // >>> Volledig Stappenplan - Machinaal <<< | >>> Pads & Middel - Overzicht <<< | >>> Volledig Stappenplan - Handmatig <<< \\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Life's a Bitch, cause if it was a Slut it'd be Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,329 seconden.
