3 Pagina's 123>
Machinaal sanding topic. Opties
#1 Gepost : maandag 19 april 2010 0:12:44
Gezien de geringe kennis die op dit moment op het forum is leek het mij een goed idee om een machinaal wetsanding topic te maken.
Deel je kennis, ervaringen zodat anderen ervan kunnen leren.
Ik heb een aantal keer gewetsand met de DAP500.
Deze heb ik gebruikt met een tussenschijf van Festool en abralon schijven:
De tussenschijf heb je nodig om de druk beter te verdelen en te voorkomen dat je diepe "piggytales" krijgt.
Krasjes in de vorm van een excentrische beweging.
Er zijn verschillende merken schijven waaronder de abralon schijven.
Deze heb je in verschillende gradaties bijvoorbeeld 2000-3000-4000 grit.
Welke machines zijn geschikt om machinaal te wetsanden?
Ik dacht dat de DAP500 prima was maar op een ander forum las ik weer dat de grote uitslag (8mm) en de roterende beweging niet goed zijn.
Deze zou teveel schade toebrengen aan de lak. Weet iemand of dat klopt en welke machines dan wel geschikt zijn om te sanden?
De Festool RO125 FEQ zou geschikt zijn maar ligt voor mij buiten budget voor een machine om af en toe te wetsanden.
Wat is de juiste techniek?
Ik spray zelf wetsandspray (water met Meguiar's M00 wash) op het oppervlak en dan maar gaan op stand 3. Hoeveel "banen" ik trek hangt af van de 1e keer.
De testspot zeg maar, eerst vrij kort, zeer weinig druk en kijken hoeveel lak er weg is.
Voor de Mazda moest ik 4-5 keer aan de bak om 5 micron weg te halen. Maar dat wil niet zeggen dat het op een andere lak ook zo is.
Moet je alleen maar horizontaal gaan of ook verticaal? Hoeveel druk zet je.
Hoe lang gaat een schijfje mee?
Hier heb ik echt geen flauw idee, kan je dat voelen wanneer een schijfje "op" is?
Wetsand je overal?
Ik ben zelf huiverig om bij randjes te sanden, daar is vaak lastig om goed contact te maken met een roterende machine en zo de wetsandkrasjes eruit te halen.
Waarmee polijst je de boel op?
Is het altijd nodig om een roterende machine te gebruiken?
Ik denk van wel, het zou theoretish misschien kunnen om met een Dual-Action aan de gang te gaan maar dat duurt gewoon te lang.
Kan je ook zachte lak, denk aan Alfa's en Subaru's wetsanden?
Deze lakken zijn erg zacht, kies je voor een andere aanpak of kan je ook deze wetsanden?
Kom maar op met tips, ideeen, suggesties en ervaringen. Ook als je het nog nooit gedaan hebt kan je natuurlijk mee discusieren.
Hier een INDICATIE hoe het eruit ziet met een Festool machine en Festool schijfjes (2000 en 3000 grit)
Als er dingen niet goed gaan in het filmpje geef dat even aan en vooral waarom.
Er is bar weinig te vinden over machinaal sanden dus de kans is erg groot dat het nu nog verre van optimaal.
HLE-99
#2 Gepost : maandag 19 april 2010 0:35:16
Goed initiatief, hier ga ik mijn bijdrage aan leveren. Nu nog even niet, moet ik wel tijd voor vrijmaken binnenkort, ervaringen genoeg opgedaan laatste maanden.
Glansofiel
#3 Gepost : maandag 19 april 2010 7:32:20
Zeker een goed initiatief. Ik zal er zelf nog niet mee aan de slag gaan, maar voor het forum is het zeker waardevol.
De professionals onder de leden hebben bijelkaar toch wel de kennis ja'
Als beginner kan ik nu ook gericht een link kwijt mocht ik bij het surfen wat tegenkomen.
#4 Gepost : maandag 19 april 2010 8:41:48
Lexusfreak
#5 Gepost : maandag 19 april 2010 9:24:19
heeft heel erg mijn interesse dit ja great
Mark84
#6 Gepost : maandag 19 april 2010 9:42:56
Ik heb de Festool wel, gebruik hem voor klussen, maar is goed schoon te blazen met de compressor (sowieso na elk gebruik). @Dennis je mag hem wel eens lenen om te testen of het inderdaad beter gaat...
#7 Gepost : maandag 19 april 2010 9:57:08
Mooi aanbod! Toevallig net informatie gehad dat een Bosch machine met 2.5mm uitslag ook goed voldoet.
Technische gegevens
Nominaal ingangsvermogen 400 W
Schuurplateau-Ø 125 mm
Aantal schuurbewegingen 9.000 – 26.000 min-1
Excentriciteit 2,50 mm
Machinegewicht 1,9 kg
Functies
Microfiltersysteem van Bosch
Bosch elektronica
Verstelbare extra handgreep
Steunschijf voor schuurschijven met klithechting
Stofafzuiging
Budget is wat gunstiger dan de Festool wink2
#8 Gepost : maandag 19 april 2010 9:59:09
En ik ben al even met Abralon bezig om wat pads in het assortiment op te nemen!
De excentrische uitslag zou trouwens belangrijk zijn voor de afwerking: 8 mm of meer is heavy sanding, 5 mm medium sanding en 2.5 finishing sanding.
Maar daarbij vraag ik me af hoeveel je in de praktijk daarvan merkt. Eigenlijk is het aardig om op een testpaneel de 3 uitslagen naastelkaar te gebruiken en dan het geheel polijsten om te kijken of je verschil in afwerking ziet.
geert dr
#9 Gepost : maandag 19 april 2010 10:02:40
*knip*plaatje*knip*
Had ik dat geweten 2j terug had ik mijn Bosch niet verkocht na aanschaf van een DA!
#10 Gepost : maandag 19 april 2010 10:20:27
Helaas is de ene lak de andere niet. Wel handig om met een DAP500 de 2000grit te doen en dan met een Bosch de afwerking met 3000 of 4000?
edit: wat een berg "guests" ineens zeg! 5 stuks LoL
Centoquarantasette
#11 Gepost : maandag 19 april 2010 11:31:16
Die uitslag van de Bosch (2.5 mm) is naar beide kanten. Dus eigenlijk ook nog 5 mm in totaal.
Verder een heel informatieve topic. Behalve een Rotary een DAP en de nodige abralon schijven kan je
hier echt niet zonder een goede lakdiktemeter!
#12 Gepost : maandag 19 april 2010 11:35:54
Dan zou je machines moeten hebben met 1.2mm uitslag? Die kan ik niet vinden in ieder geval. Denk dat je enkel moet rekenen.
Is de DAP500 8mm totaal of 8mm naar 1 kant?
#13 Gepost : maandag 19 april 2010 11:46:30
8mm naar 1 kant als het goed is.
#14 Gepost : maandag 19 april 2010 12:08:04
Net even getest en de uitslag is 8mm naar 1 kant. Dus de Bosch is goed.
Surfingwizzkid
#15 Gepost : maandag 19 april 2010 16:58:42
Dennis, maak er meteen maar een sticky van, altijd makkelijk om te volgen voor tips & tricks.
#16 Gepost : maandag 19 april 2010 17:40:49
Persoonlijk vind ik dat je voorzichtig moet zijn met het maken van sticky's. Als je dat snel doet, dan heb je straks in ieder forum eerst 1 pagina vol met sticky's voordat je bij de normale onderwerpen komt knipoog Als je een onderwerp interessant vindt, dan kun je je ook altijd abonneren op een onderwerp.
EDIT: euh... kan je je hier niet abonneren op een topic?? weetniet Bert!??
#17 Gepost : maandag 19 april 2010 17:54:47
Rechtsboven: Opties -> Dit topic in de gaten houden. knipoog
#18 Gepost : maandag 19 april 2010 17:59:16
Ah, daar was ie... zag 'm niet zo snel op mijn 10" netboekkieoeps
Surfingwizzkid
#19 Gepost : maandag 19 april 2010 22:42:27
Ah optie abonnement gevonden great
Net zo makkelijk hehehe
Havanna
#20 Gepost : maandag 19 april 2010 22:48:03
Zeker een goed initiatief dit topic ja
Heb diverse gears liggen voor het sanden, maar daadwerkelijk is ermee werken is het nooit serieus van gekomen. Nu, dit zullen naar mijn idee ook geen werkzaamheden zijn die je iedere detail zult verrichten, maar soms zal het (in het geval van de blauwe Mazda bijvoorbeeld of de Peus van Patrick) niet te ontkomen zijn.
Ik heb hier klaarliggen, een 3M set op lucht, machine, adapters, 4" schijfjes erbij, varierend van 1000 tot 3000.
Daarnaast alle soorten Unigritvellen van Meg's, en met een beetje geluk (letterlijk: wanneer er weer een vliegtuig mag landen op Schiphol) neemt een kameraad wat nieuwe finishing discs met bijbehorende backingplate van Meguiar's voor me mee uit de States.
Heb deze op volgen gezet, nogmaals, een goed initiatief Dennis, ik zie dit een beetje als een upgrade voor de ervaring e.d. cool
#21 Gepost : maandag 19 april 2010 23:58:36
Wat is de uitslag van de luchtol? Hoe zwaar moet een kompressor zijn om effectief te kunnen sanden?
#22 Gepost : dinsdag 20 april 2010 0:06:23
Ik kan me niet voorstellen dat een compressor goed is voor machinaal wetsanden.
Waarom niet?
Op een gegeven moment is de ketel leeg en zal de luchttol in draaikracht afnemen, kan dus nooit goed zijn.
HaroldV
#23 Gepost : dinsdag 20 april 2010 8:12:09
overal wordt met lucht gewerkt qua schuren en slijpen, echt geen probleem.
zelfs in de operatiekamer werken ze luchtboren en zagen.
zo'n klein compressortje met een 25L ketel....dáár heb je dus niets aan.
zowiezo is de aanvoercapaciteit te klein en ook de luchtvoorraad.
minimaal een aanvoercapaciteit van minimaal 350 liter en een tank van 100L minimum .
HaroldV
#24 Gepost : dinsdag 20 april 2010 8:15:00
nee hoor, nergens voor nodig, werkt prima met de dap, juist door de uitslag van 8mm
#25 Gepost : dinsdag 20 april 2010 8:30:45
@Harold, dat dacht ik dus ook inderdaad. En op de Mazda werkte dat ook perfect.... dacht ik dan. Totdat Ludo (van het Belgische Meguiar's forum) dit meldde:
Wat betreft een machine om te wetsanden , is het zoals ik reeds gezegd heb in mijn reactie.
Enkel excentische machines komen in aanmerking , en dan liefst met een zo kleine schuuruitslag.
Ik doe regelmatig dit soort werkjes voor een paar carrosserie bedrijven , en dan blijkt een uitslag van 2.5 mm
het ideaal . Een zeer fijn schuurpatroon , en weinig of geen inspanning om de schuurkrassen om te zetten in
een mooie diepglans.
Ga er zeker nog wat meer mee testen met de DAP maar het klinkt logisch dat een kleinere uitslag een fijner schuurpatroon achterlaat.
gerard_nl
#26 Gepost : woensdag 21 april 2010 21:26:33
dan staat de gemiddelde garage al zo vol dat er geen auto meer bijpast knipoog
Koeny
#27 Gepost : woensdag 12 mei 2010 13:05:32
Ben van plan om mij binnenkort waarschijnlijk een Mirka Ceros 650CV electrische schuurmachine aan te schaffen aangezien ik mij ook wil gaan toeleggen op het machinaal wetsanden.
Heeft iemand al ervaring met dit toestel. Van de leverancier hoor ik zeer goede reacties!
HLE-99
#28 Gepost : donderdag 13 mei 2010 0:41:11
Dat is een wereld machine, heerlijk rustig, goede balans, lekker licht en behoorlijk stil. Kost wel wat, maar dan heb je ook wat. Die mag niet meer weg!
Glansofiel
B.K.
#29 Gepost : vrijdag 4 juni 2010 12:42:10
Is hier al verder iets van bekend, ben net klaar met de motorkap van de nieuwe (2de hands) wagen hier bij ons te wet-sanden. Maar ik heb het idee dat dit veel beter kan (egaler) met een DA.
Koeny
#30 Gepost : woensdag 9 juni 2010 21:16:50
Niet afgelopen zaterdag, maar vandaag voor de eerste keer met de Mirka electrische schuurmachine (Ceros 650CV) gewerkt! Gewoon een schitterend apparaat. Diepere kras op BMW X3 met de hand weggeschuurd met 3m 2000 schuurpapier. Daarna Abralon schijfje van 4000 op de Mirka gezet en rustig nog eens nagegaan. Echt zalig en werkt supermakkelijk. Spijtig genoeg niet de tijd gehad om foto's te maken. De Mirka is natuurlijk een duur toestel maar ik vermoed dat de professionele detailer hier totaal geen spijt van krijgt!
#31 Gepost : woensdag 9 juni 2010 21:21:27
Het vlot niet echt niezoblij Morgen weer eens informeren.
Berkant
#32 Gepost : woensdag 9 juni 2010 22:41:02
Weer een topic dat interesant lijkt of niet, kan iemand ook duidelijk maken wat wetsanden inhoud, ik heb al begrepen dat je dit doet voor het polijsten maar wat is de meerwaarde van wetsanden ?
Kan iemand hier duidelijkheid in brengen waarvoor en wanneer te wetsanden ?
#33 Gepost : woensdag 9 juni 2010 23:03:21
Wetsanden gebruik je bij ernstige lakdefecten. Soms is het beter om een deel te wetsanden dan met grof geschut te gaan polijsten.
Je verwijdert de bovenste (lak)laag waardoor het oppervlak ook veel gelijkmatiger gladder, egaler enz wordt.
Kortom, de basis is veel beter voorbereid op verdere (polijst)stappen.
Bij deze wagen zou gewoon polijsten veels te lang geduurd hebben.
Het 'probleem' van machinaal wetsanden is dat er (nog) (te) weinig gedetailleerde informatie erover te vinden is op het internet.
Het is een techniek die onder detailers sinds korte tijd in opkomst is.
Let wel, zie het wetsanden alsjeblieft NIET als vervanging voor het gewone polijsten pas op
Wetsanden vereist een hele andere techniek, tijd, geduld, produkten dan gewoon polijsten.
3 Pagina's 123>
Deze pagina is gegenereerd in 0,683 seconden.
