apc en banden Opties
Surreallistic
#1 Gepost : vrijdag 23 april 2010 20:14:25
Ik heb voor algen etc. APC van meg gekocht. Begreep dat dit ook voor banden gebruikt kan worden. heb 1/5 verhouding geberuikt. Mag dit trouwens ook over het rij-vlak van de band of alleen de wang? En moet je na het insprayen van de APC de banden na enige tijd naspoelen met water??
Ik neem aan nu laten drogen en daarna pas banden-gel?
Koko
#2 Gepost : vrijdag 23 april 2010 20:18:01
APC en andere reinigers moet je naspoelen anders trekt het vuil weer de band in en heb je dus voor niks je banden schoon gemaakt.
Ik gebruik zelf Meguiar's super degreaser. Ik spuit die op, maak met een borsteltje de wangen schoon (rijvlak doe ik niet, heeft weinig nut) dat spoel ik meteen erna af met water en droog de band met een microvezel doek.
Als ik alle banden gedaan heb dan dress ik de banden met Meguiar's all season dressing.
Fiat Punto - Eibach Sport Line - 17" Wolfrace Shark - Pioneer DEH-P88RS - Hertz MLK165 Compo - Hertz ML3000 Subwoofer - Audison VRX 4.300 Shadow Chrome Limited Edition - Audison VRX 1.500 Shadow Chrome Limited Edition
Jeroen
#3 Gepost : vrijdag 23 april 2010 20:22:24
Ik spray de APC ook op op de wang van de band, borstel dit in met een bandenborstel check --> Mother's Tyre Brush Erg fijne en makkelijke borste, die is ook een beetje gebogen zodat die de bandoppervlak heel mooi meeneemt op de zijkant.
Daarna, inderdaad een bandendressing er over. Daar zijn verschillende meningen over. En staat ook erg veel info over op het forum hier. Ben zelf nog niet de juiste tegen gekomen, maar eerst moet die op voordat ik een nieuwe ga uitzoeken.
Surreallistic
#4 Gepost : vrijdag 23 april 2010 20:23:52
En kan het verder kwaad als je WEL het rijval met APC reinigt?? Gel mag niet, dat weet ik.
Koko
#5 Gepost : vrijdag 23 april 2010 20:28:21
Of het kwaad kan weet ik niet maar het heeft weinig nut want als de band 1 keer is rondgegaan is ie toch weer vies.
APC is ook ontvettend en kan dus je band uitdrogen dmv een dressing voed je de band weer waardoor deze dus niet kan uitdrogen maar ik weet niet hoe extreem dat de band uitdroogd en of dat dus de levensduur aantast.
#6 Gepost : vrijdag 23 april 2010 22:07:29
Ik gebruik ook de Meguiar's Super Degreaser voor de banden.
Meguiar's SD
Poorboys APC 1:4
Zoals je ziet komt er met de Meguiar's SD veel meer bruine smurrie vanaf ziek
Surreallistic
#7 Gepost : vrijdag 23 april 2010 22:11:42
En zo te zien wrijd je ook de hele band in... althans meer dan de wang toch?
#8 Gepost : vrijdag 23 april 2010 22:15:12
Ik spray alleen de wang van de band in en borstel deze goed na met de Meguiar's Versa Angle Tyre Brush
Het loopvlak behandelen is in mijn ogen totaal zinloos, 1 meter rijden en de banden zijn weer ranzig.
Oh ja, kleine tip:
Smeer never nooit niet een dressing op het loopvlak van de band pas op
Havanna
#9 Gepost : vrijdag 23 april 2010 22:53:37
Mwoah... zorgt wel voor spektakel indien je met een beetje gas erop de bocht om hoektAaargh
poetsertje
#10 Gepost : zaterdag 24 april 2010 0:22:15
Ik durf het bijna niet te zeggen.
(Dasty doet het echt super op bandjes)
Maar safe degreaser zal zelfde laken een pak zijn.
Zelf ben ik er wel voorzichtig mee, want de velgenwax moet wel op de velg blijven zitten.
Nici
#11 Gepost : zaterdag 24 april 2010 9:59:12
Ik wil ook mijn banden reinigen (met Poorboys APC dan wel), zoals hier beschreven, alvorens een dressing (Trim Restorer) aan te brengen. Mijn velgen heb ik echter voor de winter (en ze zitten er nu pas weer een paar weken onder) met Wheel Sealant gedaan en die wil ik niet aantasten met de APC. Heeft iemand een tip over hoe je kunt voorkomen dat de APC op de velgen terecht komt (ook met "naspoelen"knipoog?
Koko
#12 Gepost : zaterdag 24 april 2010 10:21:22
Ik denk niet dat je wheel sealant erg aangetast word als er een beetje apc op komt, zeker niet tijdens het afspoelen. Je kan ook tijdens het sprayen van de apc meteen de harten navegen met een doekje zodat de apc die erop komt meteen verwijderd word.
Als je echt geen risico wilt lopen kan je altijd nog je harten afplakken.
poetsertje
#13 Gepost : zaterdag 24 april 2010 10:39:50
APC = alle doelen sopje
Safe degreaser of dasty zijn super ontvetters en dat is een aardig verschil.
APC kun je dus veel veiliger gebruiken tav je wax op de velgen.
Maar het heeft niet het goede effect dat een ontvetter op de banden heeft.
Gewoon de autowassopje bij normale vervuiling kan trouwens ook prima.
jim
#14 Gepost : zaterdag 24 april 2010 10:59:17
Telkens ik de banden ontvet, wat maar 1x per maand gebeurt komt er ook een nieuwe laag wax op de velgen zelf.
Heb ook al gemerkt dat een degreaser beter werkt dan APC.
Nici
#15 Gepost : zaterdag 24 april 2010 20:25:58
@Jim: ik vind (bij mijn velgen althans) dat het "waxen" van de velgen alleen eccht goed gaat als je ze onder de auto uithaalt. Om dat nu elke maand te doensceptisch
Maar de Poorboys APC heet toch volluit "Bio-Degradable All Purpose Cleaner & Degreaser". Zijn er dan toch nog producten die, zonder naar de Dasty te grijpen, (je banden) beter ontvetten?
#16 Gepost : zaterdag 24 april 2010 20:43:48
@Nici: een APC is een all-in-one-wonder. Een degreaser is maar voor 1 echte taak ontwikkeld, het ontvetten.
Je doet je bekleding niet met een degreaser, maar wel met een APC etcetc
Dit doet dan weer geen afbreuk aan de APC, is een topper ( welk merk dan ook ), maar kijk eens bv naar Autoglym Engine Cleaner, werkt weer 100x beter op je motorruimte dan APC .... is er speciaal voor gemaakt
Nici
#17 Gepost : zaterdag 24 april 2010 20:57:18
@mk-us: Daar had ik nog niet aan gedacht...een Engine Cleaner zal inderdaad beter ontvetten dan een APC.
Maar goed die vraag was eigenlijk een beetje een zijspoor, want zoiets als een Engine Cleaner wil ik natuurlijk helemaal niet in de buurt van mijn "gewaxte" velgen. Maar APC wat even in contact komt met de Wheel Sealant en daarna direct weer afgespoeld wordt, moet dus niet zoveel kwaad kunnen begrijp ik (?).
#18 Gepost : zaterdag 24 april 2010 21:01:40
Nope
GMToyota
#19 Gepost : zaterdag 24 april 2010 21:29:28
Ik heb datzelfde gevoel Nici. Ik heb 12 spaken, en elke keer waxen is dan gewoon veel werk. In het begin deed ik het nog wel, maar nu merk ik steeds vaker dat ik gewoon naar de velgenreiniger (Meg's Wheel Brightener) grijp.
ik gebruik trouwens Dasty voor de banden. Goed spul.
Koko
#20 Gepost : zondag 25 april 2010 1:49:33
De super degreaser van Meguiar's doet het perfect zoals je ook op de foto's kunt zien, als je wilt kan je wel een testertje komen halen bij me.
jim
#21 Gepost : zondag 25 april 2010 6:11:44
@ Nici: dat kan ik best begrijpen dat je dat niet maandelijks wil opnieuw doen.
Mijn hobby's zijn poetsen en tuning, ik maak er dus met plezier tijd voor.
Ieder zijn mening, als ik bv allemaal kleine spaken zou hebben praat ik misschien ook wel anders.
#22 Gepost : donderdag 29 april 2010 20:34:50
Vandaag een filmpje gemaakt met Super Degreaser 1:10.
Zelfs zonder te borstelen zie je het bruine er vanaf druipen.
#23 Gepost : donderdag 29 april 2010 21:34:32
Dennis,
Het kan ook van je bandendressing afkomen, aangezien jouw bandjes er altijd netjes en verzorgd bij staan. knipoog
De banden van de VW Golf III waren nog nooit behandeld met een bandendressing en toch kwam er een partij bruine ranzige smurrie vanaf ziek
#24 Gepost : donderdag 29 april 2010 22:12:41
Mijn bandendressing van de laatste keer is blauw. Dit was echt bruine meuk. Gewoon viezigheid dus. Banden hebben best wel wat te verduren dus niet zo gek.
Surfingwizzkid
#25 Gepost : vrijdag 30 april 2010 13:58:14
Fijn hoor, nou moet ik weer gaan sparen voor Super Degreaser zweep
wink2
Focusio
#26 Gepost : zondag 2 mei 2010 21:15:00
Ik reinig ook elke maand mijn banden met APC 1:10(soms 1:5)en je moet gewoon snel werken.
Ik spray ze in, laat 20 sec. inwerken bewerk ze met een Mothers Wax Tire Brush en spoel direct na met water.
#27 Gepost : zondag 2 mei 2010 21:32:42
Heb een opmerking: toen ik mijn A2 showde en ik schreef dat ik mijn banden reinig met APC werd er gereageerd dat APC niet goed voor rubber zou zijn?
Klik Audi A2
Dus is het nou slecht of niet? Want ik was er mee gestopt....
#28 Gepost : zondag 2 mei 2010 22:28:22
Wat ik hier opgestoken heb is dat het allemaal niet erg is wat je nu gebruikt om de banden te ontvetten, waar het meer om gaat is dat als je een te sterkte concentratie en / of te veel doet,
het de kans op uitdrogen van de band vergroot en dat is niet wat je wilt.
Ik vergelijk gemakshalve even met polijsten: ja kan wel meteen een paarse wol + inizio overheen halen, maar als je met een witte + mezzo ook het gewenste resultaat behaald,
dan kan je dat beter doen >>> doe je wat langer met je blanke lak ( en in dit geval met je band )
Als ik het verkeer geïnterpreteerd heb: corrigeer mij gerust luitjes
Deze pagina is gegenereerd in 0,677 seconden.
