Plastic tellerunit krasvrij maken Opties
superdave
#1 Gepost : zondag 23 mei 2010 17:36:30
Op mijn Golf 5 tellerunitglas / plastic zitten heel wat krasjes.
Is dit makkelijk te polijsten of is daar een andere oplossing voor?
Eelco
#2 Gepost : zondag 23 mei 2010 17:56:17
Wat heb je liggen qua polijstpruducten?
Denk dat je met Poorboys Prof. Polish/Monello Finale en een witte pad wel kunt verwijderen. Evt. nabewerken met de zwarte pad.
Klok verwijderen is makkelijk, stuur in de laagste stand zetten, en zover mogelijk uittrekken.
Smal plastic strookje boven het stuurhuis (onderaan de klok) er af trekken, deze zit redelijk vast.
Daaronder zitten 2 schroefjes (uit mn hoofd Torx 20/25), die even losmaken en dan trek je de klok er zo uit.
superdave
#3 Gepost : zondag 23 mei 2010 20:53:02
Nou zo makkelijk heb ik nog nooit een teller verwijderd!
Ik heb hem gepolijst met witte handpad en MEZZO daarna FINALE op witte handpad (heb geen andere)
De grootste krassen zijn weg, er zit alleen nog 1 stevige kras in, is wel minder geworden.
Kan ik nog zwaarder? Met de machine?
En hoe maak in godsnaam die binnenkant stofvrij... hij blijft stof aantrekken niezoblij
#4 Gepost : zondag 23 mei 2010 20:59:05
Ik gebruik de Dodo Juice Mister Pink
En anders zou je het met de Cyber Clean kunnen proberen.
Lees de review eens.
Deze pagina is gegenereerd in 0,323 seconden.
