Rang: Lid Lid sinds: 21-3-2010 Locatie: Den Burg
Vandaag voor het eerst gewerkt met de extractor. Prima apparaat. Goed opletten dat het reservoir niet leeg raakt i.v.m. de pomp. Het gaat harder dan je denkt. Dacht op een gegeven moment dat de pomp al stuk was. Was gelukkig slechts een thermische beveiliging die ingrijpt. Voor het mooie gebeurd dit net te snel. Ik moest wel vaak wachten tot hij het weer deed.
Ook maar op laten sturen, woensdag middag betaald donderdag morgen 7:55 uur stond TNT al voor de deur met 2 zeer grote dozen (1voor een collega), thanks Carclean.nl supersnel geleverd weer Zometeen de zeer smerige Renault van mijn vrouw eens onder handen nemen, pics volgen later in mijn show off topic
Rang: Lid Lid sinds: 9-3-2010 Locatie: Eindhoven
Hoeveel schoonmaak vloeistof (in ml.) moet ik per l. erbij doen???? Ze hebben het over tabs??? Geen idee wat dat is(beker?) Graag zo snel mogelijk antwoord ivm belofte schoonmaken bank
25 ml op 5 liter geloof ik. Graag zo snel mogelijk 25 euro overmaken op mijn rekening i.v.m. belofte voor dit antwoord een vergoeding te vragen. -=Met Een Hamer Past Alles=-
oeps, Ik heb het nu gemengd 300ml. op 5l.
Opzich kan het overdoseren niet veel kwijt. Je kan er wat meer vuiligheid mee verwijderen, maar aan de andere kant is het zonde van het product. Na 3 keer is je fles leeg. -=Met Een Hamer Past Alles=-
ik heb er maar 4l. over geheveld naar een jerrycan. Dus 1l. er in laten zitten en 4l. schoonwater erbij gedaan. nu ff de bank laten drogen...
Heb je ook even de behandelde delen nabehandeld met alleen water? Dat doe ik altijd, zodat eventueel zeepresten of reinigsresten zoveel mogelijk uit de stof gezogen zijn. -=Met Een Hamer Past Alles=-
Ja dat heb ik gedaan. Thanks.
Rang: Lid Lid sinds: 5-6-2008 Locatie: Hattem
Wat een viespeuk was ik! Vergeten foto's te maken, maar wat een drek kwam er van de bijna 7 jaar oude bank af! Ik heb het middel gebruikt wat er bij zat, dat geneveld op de bank en met warm water gespoeld. Misschien heb ik juist te weinig schoonmaakmiddel gebruikt, maar ik vind het resultaat nu al goed (genoeg...  ) Straks verder!
Rang: Lid Lid sinds: 12-7-2010 Locatie: Friesland
Het werkt ook goud'n op jassen heb ik gister mogen beamen. Hot Choco op witte jas...... :D Beetje APC er op, even in laten trekken, en hij trok het er zo uit :W
YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NETDeze pagina is gegenereerd in 0,260 seconden.
